13366 -
79
Postovi objavljeno od vladd
15 hours ago, Mikorist said:
@NIXIE si videoo njegov prvi post i kako se meri Burson sa 1642 (koji nije ni probao)
[Objective Benchmark Part 1] Op Amps comparison in voltage gain stage.
MARTIGANE.BLOGSPOT.COM
The different Op Amps were measured after sufficient stabilization / burn-in time, using identical conditions. Those measurements are my fir...[Subjective Benchmark Part 1] Op Amps comparison in voltage gain stage
Disclaimer: This article represents my impressions on the different operational amplifiers tested, for a given topology. The operational...Ovo se zove kandidat za audiofilsku spisateljicu.
Sa onom konfiguracijom može samo da izvede zaključke kako koji od opampova kompenzuje nesavršenost komponenti bafera i nerealnost idealizovane supersimetrične šeme. Naravno van čujnog opsega i sa generatorom signala...uz izbacivanje nekih nepotrebnih ulaznih otpornika i kondova...
Nikakve stejdžove i granulacije zvuka instrumenata ne može da čuje, ali može da mašta i da pažljivo dopisuje, tovareći internet, koristeći prepoznatljive fraze namenjenom odabiru čitalaca, i obavezno prateći zakonitosti tržišta da se mala kompanija glorifikuje naspram moćnih, kao i važnost poštovanja profita...kojeg čitači teksta treba da omoguće...
P.S.
Pitao bih ga čemu mu služi redni otpor 47 oma na izlazu opampa...da vidim da li razume šemu i besmisao istog
32 minutes ago, Mikorist said:
Doede Douma ima isto merenje kao i NIXIE na DDDAC1794.
Ono su odlicni snimci signala, ponovljiva slika u blokovima...
17 hours ago, gluv_i_udaren said:
@vladd, ima li ovde neke istine, il' samo fora "kupi me, kupi me, kupimeeeeeeeee!"? Baš da će tragovi zlata toliko spustiti zajedničku temperaturu...
Ja sam u svom malom oboru znanja srecan i zadovoljan prasic. A imam i dobar komsiluk koji moze da mi pomogne u popravci i pomeranju ograde. Ali ovde mogu da upotrebim samo logiku
Ja ne mogu to da ostro ocenim, postoje i kolaci sa zlatnim listicima, to je plemenit metal i sluzi da oplemeni dusu i okolinu. Kao dobra rakija, ili vino u kafani, ako nema to je neka druga prica, ako ima to je pun dozivljaj.
Slicni su to grupe metala, ali tacka topljenja kalaja je 232C, nije mu nesto dramaticno snizena, mozda je i oneciscen nekim neprijavljenim procentom indijuma, ili uticaj tih valentnih elektrona ocito nije znacajan, zlato je metal poznat po tome da se njegovim oksidom niko nije naigrao ...srebro ce kao i bakar vise da podize temperaturu korektnog topljenja.
Kardasi i Mundorfi su ekskluzivna roba, i treba da je takva. Lepo Mikan rece, nema tu puno mesta za ili, nego uzmes, pazaris razne pa razdelis namene, kako ti je lepo i kako se odlucilo da ti bude lepo. Ili odlucis da si ortodoksni old school svajser koji ne zarezuje butike...
Lasersko zavarivanje jeste impulsno topljenje baznog metala na ultravisokim temperaturama, ali ispada iz zone korektnih kristala koji ostaju u spoju, velika je to energija rastura.
Vrhunac ce jednoga dana doci, kada budemo imali zlacane nozice komponenata, kao sto nekada imase fini tranzistori ili senzori, PTP repovanje a na polaznoj tacki omotavanja jedan mali puc laserom, da ne ucestvuje u provodnosti koliko u pouzdanosti spoja....
8 hours ago, Mikorist said:
I još druge ću da pravim i gomilam
Gomilanje sprava je jedini lek za unutrasnje nemire
- Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Imam ja te neke praistorijske LM317, nesto Ti nesto SGS, kineze ne...
Kupanje je sirotinjska zabava, jedan je Luj cetrnaesti a okupanih kolko hoces
- Mikorist, LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
1 hour ago, Mikorist said:
Da sam je pre imao nikad ne bi kupio a ni pravio DAC
To je moja davno odlucena i trenutna opcija, ali je zaraza ovde jaca od korone
- asimze, LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo
- 3
1 hour ago, gluv_i_udaren said:
Mundorf MSolder Supreme sa 9% srebra (smeša) uvek matira dok se hladi i pravi zrnastu (betonsku?) strukturu površine.
Savršeno prirodna pojava.
Pri svakom očvršćavanju metala se kreće od inicijalnih klica kristala koji se formiraju. Klica ima dve vrste, od mrve kristalčeta baznog metala i od mrve uključine ili nečistoće.
U startu su dve vrste oblika i orijentacija, naknadno se krive kada krene preklapanje i postane značajan broj kristala sakupljenih u zrna, i na kraju gomilanje mora da ima sitnija zrna izlomljene površine rešetke koje drugačije reflektuju svetlost.
Provodnost je tu manje važna tema, odnosno nema tu takvog uticaja vrednog prevelike priče. A tek ako se uporedi sa monokristalnom pričom i potrebom priče da "elektroni nesmetano teku"(da ne zalazimo u minorno kretanje elektrona i transport naelektrisanja poljem), a ovde blato do kolena, sudaranja svako malo...
Ali srebro je dobar metal, njegov oksid je provodan, daje čvrstoću spoju, i plemenit je metal.
Mislim, što se Mundorfa, Kardaša i sličnih tiče, mogu ja da živim i sa Nivea dezodoransom, ali se mnogo lepše i zadovoljnije osećam zaliven sa L'oddissey ...
Fensi začin je fensi začin, i on ima svog udela, ali van fizike...
3 hours ago, Lemić said:
Čitah, al nisam izgleda shvatio šta to tačno znači i izgleda u praksi, pa ljubazno molim za pojašnjenje, za duduka.
PA sad, nisam ja neki edukator, mada studentima insistiram da formiraju logiku, ali ipak drugi da im pojasnjava.
U pokusaju mom, eutektik je vrsta legure idealne proporcije sastojaka, gde je temperatura topljenja(kompletnog) te legure niza od temperature topljenja sastavnih komponenti.
Kada su dve to je binarna legura, za nase muke je to 63/37% kalaj olovo. Dijagram ponasanja binarnih legura se moze nacelno videti na slici, mada je tu radi jasnoce eutektik crta na oko 50%
Srafirano zvrljavo je zona istopljene mase.
Ovi dodaci srebra imaju svoju blagu namenu, svakako ne onu koju telale, ali je to vise smesa, nego legura, ostale primese sluze da "modeluju" lemni spoj.
Fluksevi razni da prerade i prociste povrsinu za bolju adheziju, neki imaju i sposobnost povecanja povrsinskog napona istopljenog metala, pa otvrdnjavanje ide korektnom kristalizacijom..povrsina bude sjajna, kristali poslagani...
Uglavnom mat lem nije savrsen posao. Ni elektricno, ni mehanicki. Moze biti dobar i zadovoljavajuci.
Ako bi jos krenuli da pravimo uvezanu logiku sa monokristalima, pa na mat lemu da osmotrimo haos kristala i grumuljica grupa kristala, haoticnih orijentacija i nepravilnih struktura, sa ukljucinama teskog metala, nebitno sto je dobre provodnosti kada nije u dobroj adheziji sa okolnim metalom...sumnjam da bu na dobro izaslo.
Ja ne mogu da formiram logiku tehnike koja bi rekla da sve to zanemarimo Mozemo da slusamo sta nam marketing kaze...to je vec stvar sugestije.
Kardasi, Luj Vitoni ili ja sto volim Iseo Mijaki...to sluzi da popravi raspolozenje i izdigne osecaje.
Najbolje resenje je PTP i wire wrap, na pozlacenim pinovima finim zicama...nema kalaja nema legura, nema stampe i losih lejauta, nema glavobolje i trilema...
- Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Ako je go kalaj za nekoliko procenata srebra, to svakako nije eutektik. Kalaj se topi na oko 230C
Uz neke kombinacije sa indijumom, cinkom i kadmijumom, mogu se praviti bezolovne zicke sa malim procentima srebra za lemljenje na niskim temperaturama. Kao nesto sto bi se moglo poluistinito nazvati eutektikom. Termin je izuzetno egzaktno jasan, ali dobro zvuci u marketingu.
Sa vise% srebra u zicama treba brener
- 2
A za kaj bi to rihtal i dal si demontirat, zarad svircen- k..cen
Jos si moras pazit usmerit zicu da ti stopljen kalaj ne ide bilo kuda, vec niz doticnu...
- LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo
- 2
Mislim da ne objasnjavam na suvoparni nacin ono rorenlot na elsoldu, morao je da ima malo bakra i povećanu temperaturu topljenja, da bi se lemili lampasi, lampion može da rastopi lem, pa se radio rep&solder(wrap) na podnožjima, žica kroz ušice, dva kruga žicom oko pina pa lemi.
Na mundorf-marketing način bi obašnjenje bilo, otvoreniji srednji i definisan bas kod lampaških riaa, premekan je za snagaša....valjda
Ovo je (ne samo moja) visedecenijska istorija i geneza kalajcica.
70-e, 90-e 2010-a na ovamo. Ovaj crvenijeg kotura je 0,5 Fluitin, pazaren u Minhenu nekog meseca 90-e. Imam negde zabacen i multikor, engleski, ali osim predivnog mirisa u sobi egzoticnog kalafonijuma, nije udoban za rad u dovoljnoj meri moga ukusa i potrebe.
Alfa je vrh vrhova i pride jako dostupan vrhunski proizvod, sto mu ne daje mistike kao kada bi bio nenadjijum.
Suština(neka nekada bejaše) u terminu eutektik. Da legura dva metala u određenom procentu ima nižu tačku topljenja od svakog tog metala učesnika ponaosob.
Etutektik tog 63+37 kalaj olovo procenta ima oko 180C...sami kalaj i olovo oko 300C, i sve je to dostižno za domaćinske spajkalnike.
Dodatak srebra i bakra, jednog sa 900+15 a drugog sa 1100-15C temperaturom topljenja nema nekog eutektičkog učešća među prvopomenutima. Dapače im podižu temperaturu..
Čemu služe? Pa svakako ne povećanju provodnosti, pošto su bakar i srebro u kalaju i olovu kao šljunak u cementu, povećavaju čvrstinu, i smanjuju naprezanja koja nastaju pri otvrdnjavanju iz istopljenog stanja, što je fin benefit pouzdanosti za lemljenja smd a krtih komponenti.
Sama matirana(nesjajna) površina je pokazatelj da su eutektik izveli malo izvan zon eutektik temperature.
Ali beše na Romy the cat sajtu dobra izjava, da audiofilima treba da je istetovirano na potiljku nešto tipa "šta kupim to sam ja"
Prosledjeno na desetine lokacija
- LightMatic, крокодил and NIXIE je reagovao/la na ovo
- 3
On 12/27/2022 at 9:53 AM, Brijac said:
to bih radio diy (dovoljno sam blesav da)
Bocna strana srebrna pasta-lepak, nekada je elektronska to imala sa visokom koncentracijom srebra.
Sada za audio, mogla bi pastica za popravku grejaca na staklu uz dodatak srebrnog praha. Trebalo bi motati na inventivniji nacin nego ovaj impulsni..
Ali fokusirao si se na manje bitan problem, tog nekog pouzdanog bekapa.
Problem koji lici da je bitan, ali sami podaci o kojima pricamo nemaju te neke nivoe bitnosti, digitalni snimak audio zapisa, ponovljiv i skidljiv sa interneta u raznim formama. Cak i da je rara avis. Mislim da je zivot (pre)kratak da sebi zadajemo pogresno prevelike ciljeva oko malo manje bitnih stvari
Jedan hdd bekap disk i jedan hdd disk u racunaru za drzanje velike mase podataka, odnosno nekolikih desetina fajlova muzike. I to ako se zanavlja zapis, postavlja povremeno bekap hard na napon, moze da traje decenijama. ako ne upadne u vodu, rernu ili zaspi pored jakog magneta.
Mali SSD koji nosi operativni sistem, par programa za reprodukciju i koji moze da prihvati neku plejlistu(zbog svoje brzine) za slusanje nekoliko sati materijala.
Pa ne nosis ti na disku rezultate merenja CERN-ovog eksperimenta koji je pripreman godinama a trajao nekoliko minuta...a zapise treba sacuvati i 3000 naucnika ih obradjivati sledecih par godina
31 minutes ago, Lemić said:
Problem sa formatiranjem SSD-a - Strana 2 - Forum Sveta kompjutera
WWW.SK.RS
Strana 2- Problem sa formatiranjem SSD-a Kvarovi"Kako god se okrne, stražnjica uvek pozadi."
Patriot je u pitanju, mislim da je sve to slično i da zavisi od serije, pre bih rekao od puke sreće.
I to je nekakvo resenje, pioslusas iskustvo nekoga ko ne zna ni sta radi ni kako ni zasto, pa to postane referenca.
Evo na primer kod mene rade preko tri godine bez prestanka, na raznim spravama, ali eto, mladjano momce se negde upetljalo pa ...prosto me sramota sto ne pratim trendove kvarenja.
P.S>
Mada moram da priznam, ni u jednoj masini nikada nije bilo najjeftinije napajanje sto postoji na tajvansko kineskoj planeti jeftinoce, korisceno je oduvek bitno kvalitetnije, tipa od enermaksa preko cifteka pa do ovih modernijih kuler mastera
Crucial i Corsair, od sdram memorije preko ddr-a do M2 ssd-a, sve je vrhunska preporuka. High end u sektoru memorija.
- Mikorist, Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 3
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Digital
Pa to je sve ok, ostaje odabir šta je bitno a šta ne i fokusiranje da se to izvede najpreciznije. Manje bitno da ostane u domenu minimalnog uticaja.
I to je suštia inženjeringa...običan auto, npr, sa svojim nekim osobinama, a ne amfibija koja može vertikalno da uzleti, "jer je tako najbolje"...
A ta proglašavanja šta je bitno a šta ne, je poenta svih priča i namena, iskustava i konstrukcija, ali kada se uključi mašta tipa audiofilska, sa zamislima da sprava mora i prostor da uredi, uz nuđenja rešenja nastalih iz fantazije, kreću čudne realizacije, magije i osećaji koječega...do AI generisanih naziva prema nivou popularnosti odrađene u ambijentu.
P.S.
Za digitalizaciju je potrebno vreme, staro pravilo, zato nekada ne može ni previše semplova niti previše bitova informacije, ne može da se postigne...
