vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    USB al drugacije ovaj put
    Svakako bih ti preporucio da uzmes pristojan, sertifikovan kabal, moze i butik tipa, da bude lep na oko, i onako bas sefte pazar, i da ga ne razvlacis po glupiranjima. Svaki konektor ima ogranicen broj ukljucivanja, veliki ali ogranicen, svaki kontakt se raubuje... Uzivas u tome sta si sebi organizovao. I kao sto svi tvrde, makar i navodno, slusas muziku...
  2. vladd
    Akai AT-2600
    Samo treba da se pokrene na razmisljanje. Recimo da dovede stwin lead do tjunera, pa bas pred prikljucak odlucis da instaliras balun...
  3. vladd
    Ako je ovakav presek situacije, samo je pitanje da li ces da odes u vernike ili nevernike. Da li ces da prihvatis hipnozu ili ne. Ako postoji dilema da li se "cuje" nesto sto se desava izmedju -120 i -140dB..., ili da se primeti jedan ili dva bita od nekoliko hiljada ili miliona....o cemu bi uopste da pricamo? O ekstra sensu, duhovima, vilovitim bajkama? Neko ne bi da napreze celu vijugu, pa voli fantasticne price.. Da dodjemo do neke "istine" debatujuci sa imaginarnim tvrdnjama? Da sakupimo "iskustva" nekakvog osluskivanja, gde vecu promenu izazove pomeranje par cm u prostoru, spoljni pritisak, vlaznost vazduha, broj osoba u sobi(posto osobe nisu "predmeti" pa se zvuk ne odbija ) nego bilo sta na digitalnom kablu..jedino da se presece, tada je promena vidljiva... Znaci, postoji shit prikljucak, shit protokol komunikacije, budzet komponenta i pokusaj da sa najmanje bitnim detaljem sve to podigne nekoliko nivoa vise?
  4. Ee pa to je lutak sa motorom za automatsko biranje stanica, ne hvalis se Wolande
  5. Ravnica je to, pokrivena Crvenim Cotom i Crvenim Selom.
  6. Aman ... Da se Isus spusti sa neba, pa ga pitas da li da postis svaki petak ili ...iskoristis priliku za "jaku" informaciju Ili da na dvrskom balu da pozelis da cujec neku cajku, onako razdragan i veseo Kolekcija znacajnog broja hiljada ploca je poprilicno neiscrpan izvor tema. Tu nema dileme da li su ploce ikada izlazile iz mode. Mozda tamo nekim potrosacima brze muzike i brze hrane. Quad sistem je samo odgovarajuci (pride i fetis) isecak jednog davnog vremena u funkciji slusanja tog nezakopanog blaga. Odrzavanje sistema u restauriranom stanju je takodje izvor zanimljivih tema...
  7. Ma mislim, eksperimenti sa ESL-om i to iz vintage vremena, onako tek da se nesto brlja, prica i proizvode raspricane price Ne dizati ih ni dok se usisava...
  8. I da bude u kompletu sa jednosobnim stanom , u zvucno tretiranoj sobi.
  9. Ma tjuner je tek tu da sam svira. Fascinantna je gorostasna posvecenost muzici i plocama, a sistem je deo Hall of fame istorije hife...pride fetis, ima svoje specijalno mesto u kompletnom utisku.
  10. vladd
    MJ15004/15003 kupujem
    http://leachlegacy.ece.gatech.edu/papers/lowtim/feb76feb77articles.pdf Ta opcija, i plocica.
  11. vladd
    Da, deluje da je ogluveo, mada, jasnije ce biti sa drugim tranzistorom. I da je svih 48V, pri 20ma, to je 1W disipacije, sto nije neka drama za taj tranzistor i samo TO220 kuciste. Ja sam radio takodje malog Leacha, ali sa MJE243 i 253, izlazni 802, 4502, i tek naknadno videh da je opstepopularna verzija sa ovim novim kompletom.
  12. vladd
    To je nesto novo. Ja uzeh za probu bas te, neokruzeno zutim, posto svi nesto kombinuju onsemi 04 a interchange 03. Uzecu jos jedan par, cisto da ih otvorim i razjasnim pelet.
  13. vladd
    To moze da znaci i da si preterao sa mirnom strujom, i uveo izlazne tranzistore u prevelik paralelan rad. Na kojoj struji si merio pojacanje snagasa, posto ovi "inchange" kod Vremepolova imaju pojacanje preko 40 na 5A
  14. Lepo to izgleda, jos kada se namontiraju igrackice, bice mrak. Trebalo mi pola minuta da skapiram da MC220 ploca nije za kontroler. Sta ce Najdzelsu levi i dezni ulaz izlaz
  15. Ne moz' desno oko da dobaci do ivice stola
  16. Kecman je odlican, jeftin a vrhunski, malo malo pa nesto plastificiramo u bivsoj elektronskoj. A na pljucometar je od instituta. Plus sto moze neka sitna dorada, da se uradi, poravna povrsina... Ali samo za finu hifu.. BTW, ja jedva sacuvavam onije sapun...tako da se nesto preduzima po tom pitanju..
  17. Mora alternatvni drajver, HP2200, pcl5, i onda radi, nego sam ja brljao po portovima, i kada sam napustio LPT, proradilo..
  18. Eee, to su sprave od pre Kine i njihovih verzija igracaka...nemagnetne pincete za smd, koje se ne krive posle svake upotrebe. Nekada se pravili remote senzori sa akvizicijom...
  19. Imao sam veliki rat sa WIN7, starim usb bt, i prepametnim telefonom, ne zele da komuniciraju. Ostala je jos jedna bitka, za HP1200, taman sam se isprsio 80€ za toner, kad ne prica sa sedmicom... Sledi nabavka trafoa, bacanje gomile trafoa za 220V, testerisanje kutije..lagano.. Nesto cu drugacije da vezujem kondove, spremam dosta bakra, sine, ploce i flahove...bice uslikano..cisto kao preterivanje..
  20. Jeste lepse i lakse, zakasnio na group buy, sada odmaram oci na zelenoj verziji 1.0 I pravim spisak od 6 metara, bas su morali one pasticne odvratne kondove da koriste...
  21. Pa jes', kada ne znam sam da predjem ulicu i iznadjem gospodina majstora. A i poznat sam da ubijam divne price nastale iz dubine maste, i Hari Potera bih obesio Bice Pass, ali onaj matori, A40, istina imam delova samo za jedan kanal, ali i to je dovoljno, neizvrsena prica iz 80-ih. Tannoji ce da ostanu za neka druga vremena...nekako sam naklonjeniji Altec-u Osigurace, za sada, po poznatom eksperimentu, receptu oprobanom i dokazanom na cd-ovima, farbam zelenim flomasterom, stavljanje na visok napon nije uspelo... P.S. Uspeo sam da izblankiram visokotonac, bez da ga zguzvam, ali ortofon mora pod mikroskop..
  22. I ovaj Ortofon FF10 ne pokazuje otpornost kalemova
  23. Danas, dva -tri pokusaja da iskvarim dioptriju. Stigle dve plocice za BatoMM od Mikija, pa trebim 0805 komponente i pokusaji da blankiram i zalemim neke dlacice..
