vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Ma kad dodjes do TC, onda su druge igre u pitanju. Trebalo je da bude jevtino a kao dobro.. Zato su i nabavljani 50ppm i manje, sacica dejlova. Kompenzovace se srazmerno ppm-u i otpornosti svakog ponaosob, na velikoj razlici slaba vajda. Tako je brle i skapirao da mora da se vise bavi povratnim spregama i "control theory" a ne elektronikom i tehnologijom. Btw, kada me vec podseti, mikele imao neke probleme sa cukom
  2. Koja bi bila pozicija (i logika) tog prateceg otpornika ako je nepotreban? Pride sam sada vec siguran da stara skola elektronike nije nesto planirala rad sa viseobrtnim potovima. Nekako je vise planirala da budemo dovoljno pismeni da prihvatimo neku licencu.
  3. Za neke fine motore(1-10k obrtaja) sam koristio teflonsku belu mast u spreju. Maintenance dozvoljava duzi period nebrige. Otporna na vodu, na temperaturu, i ne stisnjava se. A vidim, pojavila se u radnjama, sto je najbitnije. BTW, nesto mi poznat onaj erlenmajer za ultrazvuk
  4. https://www.frischeis.rs/rs/Cenovnici/MP CENOVNIK maj-01.pdf
  5. Vrh je da se uradi od metalne, cvrste legure, recimo pod pritiskom, pa da se dodatno dampira, i oteza, gde treba. I taj karbon fiber je, pride estetski, ozbiljno cvrst materijal. Tu se razlikuje konfekcija od ozbiljne sprave, nazalost, tesko je naci da je sve potaman, i da bude za sve zainteresovane Poenta je da ne treba da se "ucimo" sa detalja iz konfekcije...
  6. Tako izgleda kada se marketing udvara trzistu. Ipak je plastika, i to livena u dva odlivka pa svarena, u maksimalno simplifikovanom kalupu. Rebra prakticno smesna. Zaliven i otezan sacmom, da ne bi zvonio naokolo, jer ne moze lagano i skupo. Garant su se krstili tehnolozi..
  7. NAravno da za gramofon ne treba tolika zilavost srafova, meni treba za neke druge sitnice, od kada su umlatili IBM company, takve je gotovo nemoguce naci.
  8. Nemam ni ja kompresor kod kuce, pa se krece u snalazenje. Postoji vazduh u spreju, postoje razne boce pod pritiskom, kojecega, moze se i diy nabaciti ventil na neki poveci sprej...
  9. vladd
    Akai AT-2600
    Pogledacu u zacelju rudnika furde, nije se to rado cuvalo, tesko je bilo naci dobar twin lead u poslednjih par i kusur decenija. Sada je problem naci i dobar koaks, da nije kineski fus.
  10. Ma sve je to lepo, nije nuzno da se ponosis , nego treba da naucis sta rade profesionalci, i koje su regularne tehnologije proizvodnje i izrade, a ne da formiras pogresne filinge. Pa onda hrpa saveta.. Ako je vec zanimacija diy i "lepetrika".
  11. Da izvines na off-u, da li mozda imaju i srafove malo robusnijeg gvojza, tipa od 8.8 do 10.8?
  12. To je regularna industrijska procedura, istina pocesto plasi amatere, ali je tako. Naravno da ne treba plocicu kiseliti u vodi, opere se za par minuta i izduva komprimovanim vazduhom. Koja bi to komponenta na ploci pojacavaca bila osetljiva na vodu? Problem je samo ne drzati kalajisane povrsine satima u vodi.
  13. vladd
    Akai AT-2600
    Sumnjam da ti treba. Racunica sledi ovako, lambda/2 za 98MHz je 153 cm puta brzinski faktor, tj vreme propagacije, 0,66, ispada 101cm, ili narodski jedan metar. I to je bazicna antena za FM broadkasting, metar zice na koaksijalnom ulazu.
  14. Tak Kontakt 60 nije dobar za ciscenje plocica. Alkohol, denaturisani alkohol, izopropil, ili pranje sa detergentom za sudove, blagim rastvorom,i ispiranje sa dosta vode i brzo susenje komprimovanim vazduhom. Za elektroniku je znacajno bolji TUNER 600, i za ciscenja kontakata i za ostala ciscenja(s obzirom na cenu, ne cistiti bas sve), ne ostavlja tragove, ne ostavlja "zastitne slojeve"..
  15. Zavisi koliko se istegnes pri pazaru
  16. Sale, pocinjes da licis na moj avatar.
  17. Ako jos negde imas one nalepnice za diskete, zalepi par komada, steta da ga struzes.
  18. U oci nas gledas i.... Tjuneri nikada jeftiniji, a ima strahovitih primeraka, nalik ovom ReVox-u, ili na neku drugu stranu ludjih.. Bez 5-6 komada, nista...
  19. vladd
    USB al drugacije ovaj put
    I od tih punjenja se greje dodatno SB. Paznju mi je privukla i preporuka Tako da, namenski racunar, minimum softvera i aplikacija, i po mogucnosti zaobici USB, ako je imperativ, obezbediti mu najbolje opcije za rad. Posle toga moze bilo kakva igranka sa kablovima...
  20. Racunam na to. Sad uzimam trafoe za BatoMM, i treba da poplacam neku drangulije sto Kina sto Rusija sto stolarija, pa kada obnovim fondove.
  21. To sa tim slovima i ciframa, i slicna kutijica ceka i mene...samo da se nateram da potrazim gde da porucim..
  22. vladd
    To je kao da pitas koji auto da kupis. Kupujes prema svojim afinitetima, pogledas da li ima USB sertifikate odstampane(ukljucujuci i smer, mada je komicno s obzirom na izgled konektora), izaberes estetski po zelji, i gledas da ga ne platis preko 20-30 evra, gubi smisao preplacivanje, zalazi se u butik proizvodnju...tu je veci imperativ sam izgled, sepurenje, a ne i funkcija. Uglavnom, preispitaj sistem, bitovi putuju od memorije, bio to hd, ssd, ili sta god, iide ATA magistralom na NB, pa onda zavisno da li je via, nforce, ich, ima raznolikost prosledjivanja do SB, pa onda haoticno slanje na usko grlo USB..prema toj haoticnosti vidi da li ces uzeti kabal sa feritom ili ne. Ovako, ako slusas neke audiofile, ispada da je USB izvor zvuka, DAC je takav kakav jeste, sonican i fensi, racunar po definiciji "dobar"(moze i filmove da pusta ), ostaje kabal krivac za sve ostale ustede....
  23. vladd
    Akai AT-2600
    To je desetlecima prihvacen termin za mali(ili veliki) balansno unbalansni traficuljak. I on je prakticno neizbezan kod dipol antena predvidjenih za FM, u anteni, ili u tjuneru... Kod nekih tjunera balansni ulaz je prosto balunom povezan za koaksijalni, 75 ili 50 omski (malo je bitno da li je 60 ili 90), rec je o prijemu. Moj glas ide za AKAI...razlozi subjektivni i emotivni
  24. vladd
    Sto se tice digitalnog prenosa, vec rekoh, ali da ponovim, veci su problemi kako je generisan signal na USB-u, kako je taj signal obradjen u DAC-u, da li je radjen reklok, kako je obezbedjena preciznost DA konverzije. Taj nedostatak ceksuma jasno pokazuje beznacaj striming podataka. Kome se zeli dati vasionski znacaj. Tu negde moze da se kompenzuje teoretski uticaj kabla u tih eventualnih jedan ili par bitova na hiljadu(gubitak bita moze da izazove i juzni most racunara, odgovoran za usb prtokol), i koliko ta korekcija moze da onecisti izvorni audio signal, zapis..svakako predaleko od mogucnosti slusnih senzora. Previse je tu macjeg seksa, autougestije i poziranja oko cujnosti i znacajnosti osluskivanja. Taj audio zapis je vec sa odredjenom kolicinom kompromisa digitalizacije audio signala. Mozda moj afinitet prema analogiji ima uticaja na stav prema istina prakticnom digitalnom zapisu, pa o povrsno i suvoparno tretiram. Mislim za pokucnu upotrebu.
  25. vladd
    Aleks je prakticno sve rekao. Ja mogu da dodam da je pozeljan sto kraci kabal, i svakom slucaju, bilo to interkonekt, zvucnicki, digitalni...instrumentacioni...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 947 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
