vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Trebao bi trafo bar 20VA, jos lepse malo jace, i to vec ispada iz neke kompaktnosti. Plocica od pmillett-a je fina, uzmi recimo samo nju, jace diode, mozda sitne korekcije za single output, a trafo posebno, ima takvih snaznijih, lakse i bezbolnije je napraviti adapter plocicu ili nosac trafoa, nego budziti ceo ispravljac.
  2. Da, ovde su jedinice 4 oma, sto dize pricu na tih 6KHz, zaboravih da njemci vole 4 oma, moraju pre svega da se izmere bar te sitnice, osnovne, ili prosto zameniti kond stari za novi i ne dirati dalje. Uglavnom ja to ne bih pustao na preko 10W...a i ne treba..
  3. Korisno bi bilo da se izmeri i kapacitet, pa da se vidi mozda razlog variranja u visokima, i induktivnost, tada bi mogao da dobije i savet za neku korekciju, i opcije za probu, ako vec zeli poboljsanje. Ta skretnica je oko 1700Hz, skoro pa redovna zona secenja bukself dvosistemaca, cesto sa obrnutom fazom visokotonca, na sta bi trebao da obrati paznju kod razmontiravanja.
  4. Ne TV, fuj to, nema veze sa hedonizmom, zvoncare moze, mogu i klasicne, Lee ili Levi Straus, ili Fiorucci, bruks moze, a mogu i spenserice, ne rolke, ali dzemperi od kasmira, pamucne majce, kozne jakne, grombi... zulufi moze, cak i Mungo Jerry, naftarica ne, ugalj i drva moze, a dobra je i struja, plin kao i centralno... Stari uredjaji su stari uredjaji, radjeni na drugaciji nacin, poprilicno konforno, inzenjerski temeljno, bez teskog pritiska pojeftinjenja proizvodnje i zamenskih jeftinih sirovina... I to im daje gust, drveta, bazicnih materijala, bazicnih konstrukcija...parfemi iz parfimerija, tehnika iz tehnickih radnji..nikakav miks doticnih.
  5. Ja sam probao takodje, pa se pokazalo odlicno, pre svega jeftino. A i mnog dtrugi i po balkanu i po belom svetu. I mnogo se dobro pokazala i uljana opcija istih, ali ovi su bas solidna zamena za bipolarnog elka. Sad, problem je sto ja nikad nisam ostavljao fabricku skretnicu kod ovakvih zvucnika(funkcionalna potrosna roba bez velikih detaljisanja u tehnici izrade)..uvek je bilo bar minimalnog dosoljavanja...
  6. Apsolutno saglasan. Medjutim, ne moze se juce napraviti staro vino. Meni je tragicno smesan taj alavi skok da se naplati neciji hedonizam na tronu od propagande, i vec zamisljam razne managere kako uzurbano rade na cost cuttingu, koji ce biti zavijen u oblande modernih prica..ekologija, koriscenje recikliranih materijala...a sve zasrafljeno na krilima gotovog, proverenog uspeha...sa vec ulozenim godinama propagande i milijardama reci... Za hedonizam, ocu vino iz 72-e, ocu odlivak iz 57-e, ocu gvojze iz rude a ne od prelivenih otpadaka... ocu pravi drveni papir zalepljen tutkalom, miris i izgled patine.....a ne kineski stanceraj zamotan u sarenilo..proizveden za 34,63$ po komadu...
  7. Kome trebaju tartufi, valjda mu je i NOS Garard potreban
  8. Nixie, valjda smo apsolvirali audiofiska tupljenja, i objasnjeno je sta je objasnjeno. To su ionako kondovi iste fele samo sa konzistentnijom folijom i metalizacijom, zbog vecih struja.
  9. Imas 6, 6,3, i 8uF, u Kelcu, 6,8 se moze naci na nekom drugom mestu, to je standardna vrednost. Vise je preporuka za motorske kondove, "motor run", za poziciju u skretnici. Ionako je bio kond sa tolerancijom +10%-20%. Lepo bi bilo da se ima merac kapacitivnosti i induktivnosti, ako se igra sa skretnicama. Za tu opciju kod duala, ja bih stavio 6,3uF, za nijansu mu pomerio rez na vise..malo smanjio energiju visokih...onako po mom ukusu.
  10. Vaistini vaskrse. Kada je dostigao cenu tartufa Jos jedna ikonica za ikonostas.
  11. Imas i ove kondove, http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=672 Bolji i jeftiniji za skretnicu. Da ne komplikujes sa paralelizacijom puno komada, za to treba iskustva i paznje u nekim detaljima.
  12. Mjok, nego se svidja krestanje.
  13. Ti dualovi visokotonci su jedno dve klase iznad tih japanskih igracaka. Ako se zeli ozbiljniji twik, promeniti prednju plocu na dualu, ubaciti precagu izmeju bocnih strana ili ram, upackati bitumenom i blago dampirati kutiju. Ostale detalje je Nixie spomenuo.
  14. Ima vise nacina kako da pristupis igranjcu. Zavisno od nivoa nestrpljivosti. Zvucnici se ne slazu kao lego kocke, niti spajaju po zvucnim imenima, vec se uklapaju po frekvenciji i intenzitetu, najgrublje receno. Odredjeni koraci su ispitivanje karakteristika zvucnika, do odredjenog nivoa, prilagodjenje i odsecanje spektra skretnicom i pakovanje u adekvatnu kutiju, uz uklapanje karakteristika kutije, njene akusticne impedanse... Bice kompleksno onoliko koliko oducis da bude kompleksno.. Komercijani zvucnici, jeftinijeg ranga su imali dosta nekorektnosti i povrsnosti u izradi, i veliki je posao da se to uvede u maksimume moguceg. Pa biraj put...moguce su i nasumicni uzaludni pokusaji..jedino se kroji neko povrsno iskustvo kako sve ne treba ili nije dobro..
  15. MA to ja kijam u lice, sirim zarazu Nemoj da propustis ni Fishera, to su fine sprave
  16. Jeste, a u reku se hladi, kao da nema onolike dzamutke i skalamerije naokolo. Moze to da se lepo izradi, i ako treba ukroji gornja ploha za metalnu mrezicu, ALI, to je 20W potrosnje u cetvrt kubika...pa da je pass..dovoljno bi bilo.. Ovaj ima furnir ko babin regal, moze to lepse... i bez luftiranja. http://ftbw.de/xp/more-xp/revox-a76-mk2-01.html
  17. Od spera moze svaki pristojan stolar to da uradi, sa uklopljenim uglovima i zvekne se neki fin furnir, onako starinjski, pa preko toga voskic ili vodeni lak, ili najlepse selak.
  18. Moze i ovo da se uradi. http://www.ti.com/lit/an/snoa648/snoa648.pdf
  19. Pa u reku mu ne treba GND na napajanju, ali za po kuci je must. E sad, to je vrh analognog poluprovodnickog tjunera, nedostaju lampas, pa quarc PLL..gde moze jedan tuner po domacinstvu...a dvatri gramofona..
  20. Nece, imace nesto sitne dodatne impedanse od splitera, ali ravnopravno za oba kabla.
  21. KAda se rade testovi, nema paljenja i gasenja uredjaja, makar to bili i audio. Treba da se vrse merenja na ujednacenoj temperaturi, uz relaksaciju uredjaja, posto im je lakse da izmene zvucnu sliku sa promenom temperature nego recimo kabla. Ako ga osluskujes tek ukljucenog, sto duze traje slusanje, sve ce utisci biti bolji, dok ne dodje na svoju podesenu radnu tacku. Preko te temperature, komponente se takodje drugacije ponasaju..pa sad, koje izdominiraju..
  22. Daa, priznajem, i ja bih ga skrnavio.. Mozda bih cak i BNC zveknuo na antenu...
  23. Jesli ti to sve izmerio onako sa skopicem, kada si ga vec pazardzanio, pa da vidis taj porast u basu sa 100pF razlike, ili ste vrljali po sobi i kvarili zvucnu sliku?
  24. Ako je samo sminkeraj i zamena kriticnih elkica, pesma slavujeva. Ali bi bilo fensi da nadje prikljucke i za struju i za antenu, oridjidji...
  25. Gde bi strudel gurnuo arhaicni Motorolin cip.
