13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Sto se tice uparivanja lampi, odnosno trioda u okviru jednog balona, to je vise stvar srece. Ako se vratimo na korene, u proizvodnju, duotrioda ima iste elemente, iste materijale grejaca, katode i anode, jedino geometrija u okviru jedne lampe pravi razliku ponasanja dve triode. Proizvodnja je takva, metal staklo, sama po sebi je neprecizna, ima dosta grejanja, zavarivanja, pa je logicno da je lakse naci uparene triode iz razlicitih lampi nego u okviru jedne. Pride, nikakvo ostarivanje ili razradjivanje ne moze da ujednaci takve dve triode, posto je geometrija u pitanju, sitna razllicita rastojanja koja uticu na rad triode. Proizvodno tesko izvodljiva preciznost, a realno uticajna na rad lampe. Pride, uparivanje treba raditi u dinamickom rezimu, staticki se mogu naci iste radne tacke, cak i uz sitno variranje postici identicni staticki rezultat, ali razlicite strmine lampi prave razliku u radu. Treba izbegavati konfiguracije gde se potencira potreba idealne simetricnosti trioda u okviru jedne lampe. I traziti lampe iz jedne serije...
Ma ok, samo kao dopunski info...
A da li si prilagodjavao radne tacke ili si ih samo zabadao kao u stari tv?
Sama E88CC je lampa "specijalnog kvaliteta" u odnosu na ECC88, standardne lampe. Cesto SQ podrazumeva nesto drugaciji grejac, manju struju grejanja, nesto nizu anodnu struju i disipaciju, duzi radni vek, uzi opseg rasipanja parametara, a neke od tih SQ lampi imaju i pozlacene pinove zbog duze pouzdanosti kontakta. Uglavnom namenjene za specijalne uredjaje, cesto merne.
Pa to, ja to shvatam kao rudimentarnu istrazivacku drskost da se proba nesto neobicno, neprobano i ne treba to sankcionisati, vec kultivisati, a sankcija satire to u korenu, i dobru i losu stranu...
Ne sekiraj se ti nista, ne treba da kazujes, ipak sam ja savetnik koji kazuje, daleko sam ja od masovnih zakljucaka. Ali ne podrzavam @Doktor -a u sankcionisanju. Drskost je neophodna, i konstruktorska i istrazivacka, samo je treba kultivisati kao svaku silu, silu koja probija uvrezenost i kolotecinu. Ali ne treba i ne mogu da je kultivisu trgovci, zaradjenim autoritetom obrta novca, vec treba pravila da postavljaju kreatori, i ustanovitelji pravila, objektivnih i realnih. Kreatori igracaka i bazicnih kvaliteta, proizvodjaci komponenti i materijala, a znanje ustanovljava pravila, teorija je najbolja praksa. NAravno da ne treba stedeti i cicijasiti, ali ne treba ni rasipati novac na pomodarstvo ako se trazi kvalitet, a za tu razliku troska jedino je znanje dobar usmeritelj.. Nije isto kada kendoka nekome stapom razbije glavu i napad zavrsi odredjenom pozom, postujuci protivnika, ili kada neko nekome ciglom razbije glavu, ili posrebrenim pajserom...razlika je u sertifikovanom stilu, iako je efekat slican..
E ovaj Moon izgleda kao da su ga novinari projektovali, da bude lak za montazu na kineskim barzama. Trafo uz sitnu elektroniku ampova, grec bez hladnjaka medju kondovima(da im skrati vek valjda), i jos sitnih prakticno diy frendli zahvata i olaksica.., Naredjane komponente sa pogresnim imperativima...lake montaze, simetrije, izgleda.. Mozda je to i sustina nekih ampova, za prodaju, kako se trziste isformira...a kako ce da svira, pa velikom procentu fensera ce biti receno kako to svira... bar u eminentnom casopisu ...dovoljno za profit
vladd je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Sto se tice predsednika i pobeda, meni je trebalo skoro godinica dana da shvatim da se on sve vreme, prakticno, obraca pripadnicima stranke, a ne gradjanima...i kada je rec o situacijama i kada je rec o rajskom zivotu u boljitku... I u tom slucaju je svaki njegov govor izuzetno korektan. -
Pa pogledaj malo bolje, nije to kabal za domacice, , nema nijedne pozicije gde se lemi, kod domacice nema palete deset-dvadeset vrsta konektora, nego sto jeftinije i zanemari sve sto moze, i kada se lemi idu lemni pinovi, krimpovani pa se ti pinovi leme, dalje kod domacice nema nosaca za kablove, nema ozbiljne dodatne mehanike...nema "bradavica" sa navojem, ili nitni matica...domacica je klin corba sa miu miu cipelicama.. Pogledaj malo bolje slike sa veeelikom paznjom...svaki detalj vice "profi"... Inace je kabal lutka, ako treba, svaka druga bude masa, i otporan na suske(pogledaj pata fletove u racunaru), nece oni semirati sa nepotrebno bahatim kablom, vec dovoljnim i potrebnim.
To su vrh zice, a narocito u takvoj metalnoj kutiji, sa komorama... To je pro amp, koji nije predvidjen za sobicu 15 kvadrata i da radi na "prvom" watu..
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Mozda su radili idustrijsku spijunazu, kada sam komplet fokala , par basova i par visokotonaca poklonio kolegi, bas uz poredjenje da zvuce kao kanta.. Ali vole ljudi poznato i neobicno ime... -
Najbolja diy kutija (koja najbolje svira)
vladd je odgovorio/la Vix's temus u Cases/Boxes for gadgets
Sto, problem je strejt? -
Lice mi kao Alibaba, ima sve, samo je nabavka industrijski paket. Nije problem ako treba firma, ali se ceka u svakom slucaju, kod Ceha je problem nepotrebna kolicina. A supermaloj plece kostaju ozbiljno, da bi se igralo sa njima..vise zbog neuspesnosti kvalitetnog secenja i moguceg zabrljavanja svega..
Da, to je posebna prica o kuci i mami... -
A pa to je neprekidna olimpijada, i kako ce drzave namagarciti podanike, pa se posle cude sto mladjarija odlazi. -
Nije samo to, vec prakticno nepostojeci histerezis. I nije u pitanju sta se cuje, da li je uvo mocno i skolovano, vec te sama nesavrsenost tisti
Dobro, tu je izazvao drugu misticnu krajnost.. Nije potreban hajend sistem(mada nisu ni svi akurativni, ima i tu budalesija, tipa sirmovan i manito zasticen mrezni kabal, ali zato zicice iz rucke landaraju dobrih 10-15cm u vazduhu, goluzdrave, mizerno upredene) da bi se uslo u probleme. Mozda se nekom cini da vibracije nisu problem, ili necujnost tanjira i lezaja, motora, a problem je sto mi mikromehanicko pomeranje i minimalnu indukciju signala pojacavamo 30dB minimum, a cesto i 50-60dB, i to po standardu koji dodatno izdize kriticne, niske frekvencije, koje i kada se ne cuju, ulaze u pricu elektromagnetne indukcije i zauzimanja energija u pikapu... To sto mi ne cujemo sum motora i lezaja, pa neka postavi piezo detektor, mikrofon, makar lekarske slusalice, pa ce cuti....jos ako to udje u neke rezonance, pa se to uplete u rad igle......cak i da su komponente solidno savrsene, okolna buka moze da utice na rad...kojekakvi prirodni subsonici -
Kreten. To je suptilan, nesavrsen i rizican sistem, po mnogo osnova, i kao takav sadrzi veliki broj kriticnih mesta, i zahteva "sinergiju", odnosno medjusobnu kompenzaciju rada elemenata. I to otvara razne debate, mudrosti i maste, laviranja oko sustine i slaganja kojekakvih bombasticnih prica sta je vazno ili ne, uz osvetljavanje nekoliko ili na pogresan nacin veceg broja detalja... A ovaj bi to da zguzva u simplifikaciju. -
To, da ima 3W, da svetli i da moz' dubije..
Ne sporim ja Cinemag, vec potenciram, ako se preteruje i tezi ka overkilu, treba situaciju poznavati u overkil detaljima, pa koliko je kome drago. Sto se upoznavanja trafoa tice, mozda je smor znati "bas sve", odnosno jako puno, smor je znati i nekoliko opcija i varijanti, ako su materijali, jezgra i uopste delici slagalice, nedostupni... P.S. Sada su nanokristali vrh vrhova, ali, koriste ih za filtere, proizvode kao male toruse, oblici nepovoljni za ovu vrstu igre..informacija trenutno bezvredna..mozda za koju godinu bude aktuelno za hobi potrebe.. https://www.hvproducts.de/files/custom_core_material_and_tolerances.pdf
Neka ostane "for the records", ali samo kao otskrinuta vrata, za saznanje da postoji veci prostor za kopanje detalja i isterivanja bubica ka maksimumu...preterivanja. Malo je histerican tekst sa dosta povrsnosti, pausalnosti i preciznih netacnosti(izneseno je kao pravilo, a vazi samo za pojedinacne slucajeve) Nikal je jedan vazan i znacajan deo price, i variranje procenta... ali ima tu jos finesa oko granulacije, usmerenosti, medjusobne slozenosti(male anizotropnosti) i zaobljenosti kristala...zasicenja(energetska pozicije trafoa u semi), histerezisa...i to bez da se zalazi u nacin motanja i vrstu zice..
Nesto ti zrnast stejdz Mora pozlacena lopata.
Ja mislim da ovaj sa sajta ima samo vise para od Saleta, a obrnuto srazmerno pameti.
