vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    12B4A preamp
    Jel' moze malo opisnog teksta za trafoe?
  2. Ako, ako. Toga sto srecu pravi, uvek treba imati u rezervi...
  3. vladd
    Glasnoca pojacala
    Do sad se peske vratio iz Beca
  4. Dodaj im po dva https://www.banzaimusic.com/Mundorf-MCap-EVO-Oil-10uF.html i uzivaj
  5. Nema meni puno kasnije Neka brinu mladunci...
  6. Self life je tri godine za savremene elektrolite, na bazi vodenih elektrolita, i nove tehnologije. Ovi matori su obicno sa bornom kiselinom, pa smrdockaju kada procure, ukisele se , ali pre upotrebe ih treba formirati na nazivnom naponu uz ogranicenje struje, par kiloomskim otpornikom prema izvoru. Inicijalno imaju veci ESR, zbog tipa elektrolita, ali je to manje bitno(realno nebitno) za linearne ispravljace, pogotovo na sicanim strujicama.
  7. JA se to pitao posle izbora...
  8. Da ga da meni uz postenu razmenu
  9. Da bi se cuo uticaj polariteta blok konda, mora da postoji solidan izvor em smetnji, zica mreznog napona, ili zica nekoh ozbiljnog napona sa promenljivim signalom velike amplitude(anodni vod), da je blizu kondu, pozicija konda u kolu, pa su uticaji na razne nacine, manje ili vise primetni.
  10. Obicno dileri imaju opciju da dobiju par ekstra komada za brzu zamenu, narocito komercijalih varijanti, ali im je sladje da ih puste u prodaju, nego da hendluju reklamacije, i naravno da su zakljucana vrata za daljnju komunikaciju sa Ortofonom...
  11. Koje babske price i koji "stvarni" razlog? Misticnog nekog nema... Koliki negativni prednapon uopste mozes da dobijes sa internim strujicama koje prave vruci elektroni katode sa resetkom, u toj vezi?...nekoliko desetina milivolti, mozda koji milivolt vise, sa 10moma.. 80-ak mV prostora ispod nule, za centralnu poziciju signala, i toliko nize..."headrum" nije komotan... Izmeri sa tim cevasem napon na resetki i napisi, pusti sinusoidu, i vidi efekte kako se ponasa na 100-200mV amplitude, lampa lako ulazi u pozitivnu pobudu resetke, ali je davi veliki anodni otpornik. Skoro da ulazi u rezim "izgladnele" lampe...
  12. To je realno vrlo genijalna koncepcija, pa audiofili mogu da imaju dokaze sta god da pipnu pojavi se razlika u zvuku, igra bez granica.. "Sve ima uticaj"... Svapovanje lampi, cak i istog tipa, zamene kablova, pozicija ampa u odnosu na okolinu, stavljanje gumice na lampu, sve to moze da nijansu zvuku... izoblici sinusoidu u donjem delu, osetljivija na mikrofoniju, los kontakt na podnozju, mikrofonicnost konda... Nikako veliki gain, taman bi pojacao sum otpornika, 3-6dB puna kapa, plus sama 82 lampa ima mali gain, pa sledi i prica o ECC81 kao zanimljivoj lampi, sonicnoj ... Niska osetljivost ulaza je zbog niskog negativnog napona resetke, a i bilo je standard za hifu do nekih 70-ih, min 150mV, uz maksimalnu snagu izlaza pri 0,775V Ali interesantan dizajn, jedino je problem meriti napon resetke standardnim digitalcem, i on ima ulaznu otpornost 10Moma, pa pokazuje negde oko pola napona...mora cevni voltmetar...
  13. PA mora tako, da bi se blago polarisala resetka...internim strujnim kolom lutajucih elektrona.. A ta struja je malecka, treba veliki otpor da bi se formirao napon.. Ili selektujes lampu ili selektujes otpornik, za zeljeni efekat relativnog napona resetka-kantoda, sve se desava na sitnom naponu oko nule. Mogla je da se koristi i opcija sa pulapom, za nizak napon, uz ogromni anodni, i malenu struju..naravno uz finu Johnsonovu pesmu sustanja otpornika.... A da se ne lazemo, od "onih", sto na sluh i ukus biraju spravu, 90% adorira sum i distorziju...i blazeno neznanje..
  14. Proveri, sa raznim nivoima signala moze da zadje u soft kliping. Nikola je selektovao lampe za razne pozicije.
  15. vladd
    Nepoznati phono preamp
    U toj praistoriji su se pravili ili Leach ili Holman, kao ozbiljniji preampovi. Holman nije. Proveri da li odgovara http://leachlegacy.ece.gatech.edu/papers/wbpreamp/feb77article.pdf
  16. Meni je to jasno, ali fensi audiofili(narocito oni sto vode diskusije sa auristicno karmaticnim recima, nabacujuci gomile fensi imena gadgeta) iskljucivo cene sve sto je iza rampe, makar bilo i zmijsko ulje, ali sta mi znamo sta je zmijsko ulje.
  17. Mora da se postuje na engleskom, ili njemackom, da bude osebujnije Zna se da su domaci svajseri na losem glasu, nisu inostranci..
  18. Ovo na grafikonu izgleda odlicno, ali pri slusanju je gorostasno, sa cetiri suba i 800W po kanalu koji to guraju, upeglano sa prostorom, zvuk je fascinantan i nezaboravan. Samo se muzika i cuje.
  19. A one sto losije zvuce daj meni, da ne kvaris sluh Otprilike dijagram kaze, za manje signale, vise nikla, mikrofonska primena, ili za gramofonske glave, jaci signali ga zasite... Razlika, kao na dijagramu, akademska, ali ko zna, ima nekih sto cuju razlike 10 exp-7
  20. I pride niklovati trafo, ceo. Na toj poziciji, ulaznog signala volt-2 do malo vise, trafoa drajvovanog fetom na naponu 20-ak volti, sasvim je svejedno da li je 50 ili 70% nikla. Sa vise nikla bi bio blizi zasicenju, iako dovoljno daleko, a jezgro je skuplje.
  21. Meni rezervisi dve, pa nek' propadnem finansijski..
  22. vladd
    Gramofonska tema
    Kada sa overkilom i pogresnim fokusom na problem, ispadnes sa planete.
  23. Mislis omiljeni hobi preprodaja?
  24. Nema tu cene, nema ni crva , to su u duzem periodu strateske komponente...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 862 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
