vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Za otpornik je relej must, za NTC i ne mora, ali mora da se ugadja, NTC + rele je fini overkil, koji usput hladi NTC.. Fini tekstic http://users.ece.utexas.edu/~kwasinski/_Lab_Week_3_EE462L_Diode_Bridge_Rectifier.pdf
  2. Suptilnija opcija, uz Pi filter posle greca.
  3. Ta inrush current moze da bude proizvoljnu kolicinu ampera, zavisno od overkila trafoa i njegove struje kratkog spoja, ne moz' bas beskonacno iako racun kaze drukce.. Ali redni NTC, ili fiksni otpornik nekoliko oma, moze da ogranici inicijalnu struju punjenja na razumnu i jasnu meru, zavisno od struja koje su u pitanju, moze da ostane NTC u kolu ili da se bajpasuje releom...nakon nekoliko sekundi..Tada je manji stres i za trafo i za diode i za kond... Ili fini LCLC, sa upeglanim strujama..
  4. Pausalne su te procene, 2x 3x, od DC struje, oblik ripple struje da je sinus, pa da vaze koreni iz dva ili rms struje..prosto nije realno. Svaka induktivnost, razlicita otpornost sekundara, varirajuci ESR, ima uticaj na srednju struju ripla...bez mozganja se izmeri za konkretnu situaciju i ic te se ne ticu oblici, kasnjenja, oblik ili otpornosti sekundara, pad napona, otpornosti konda i vodova.. Sigurna opcije je overkil, kao st Zen rece, obracun preko 20k sati, ako je vise, masala... http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
  5. A pride i lepo hladi. Mada Nelson voli i NTC da zakaci na red sa kondovima, da ih ipak pricuva...
  6. Mislim da mozes, bez guglanja, da zakljucis da NE RACUNAM struju ripla, beneficija koriscenja strujne sonde....pride i digitalnog skopa koji obavlja racun...sa jedne strane, mislim one gadne, kada "bacas pare" na komade opreme Da kazem guglajucu ili knjisku formulu, koja otprilike ne postoji realnoj tacnoj formi, (postoje dijagrami zavisno od sekundara trafoa) nema smisla, JA ne koristim formulu i obrazlozeno zasto... Te pedagoske formule, koje daju neki primer, uz idealne uslove i komponente(i idealan prepoznatljiv oblik ripla), prosto su neupotrebljive u praksi, ili sa velikom greskom. Ako ne razumes, a tvrdis da SVE znas, procese formiranja ripl struje, bilo bi ti jasno da je racun pausalan i slabo upotrebljiv.., narocito ako se koriste pausalni kataloski podaci komponenti.. P.S. To ti je iskustvo dobre prakse, ja gugl znanje ne mogu i nema potrebe, da preporucim...
  7. Postoje skolske formule, i ponekad se slazu sa realnoscu. A moze se pausalno uzeti neki stepen sigurnosti. Za ispravljac posle mreznog trafoa, struja ripla zavisi od spojeva, otpornosti i mogucnosti sekundara, i naravno kapaciteta i esr-a kondova. Najtacnije je izmeriti struju ripla konkretne konfiguracije, pa formulama i tabelama definisati trajnost. Ako si izmerio srednju struju koju vuce pojacalo, racunas sa tim, uz neku gresku, a koliko ces da dodas, stvar izbora "stepena sigurnosti" ili preciznog merenja. Mozda u nekim uhodanim konfiguracijama nekog standardnog trafoa i bude odnos puta 2, tipa EI trafoa, ali kod torusa je sigurno drugacija situacija..
  8. Kao prvo, pocetak racunice mi se cini lose. Ako je pojacalo 2A, zasto puta 4 a ne puta 2? Onda je odnos ripl struje i nazivne ripl struje oko 0,5(4/8), pa ce imati desetinu hiljada sati i preko 60C Ali to je ocitano sa sazvakanog(ukratkog) dijagrama. Ovde ima malo detaljnija racunica trajnosti i prirasta temperature. https://www.mouser.com/pdfDocs/UCC_ElectrolyticCapacitorTechnicalNotes.pdf
  9. Ma k'o mini luna park
  10. vladd
    IT razno.
    Mjok, narod ce reci neka! ako! samo su gubili vreme na fejsbucima i tastaturama, umesto da gledaju kiju i ..bem li ga(je) koga jos na farmi...to je uspesna omladina, na TV-u su..i imaju sponzore..pride iskreni i neposredni, onako narodski... A i IT sektor ce se izmestiti, tesko je bas njima da budu eksteritorijalni sa racunima u kojojbilo banci
  11. Mozda nisi dobro implementirao tu koncepciju, pa si navukao grip od nje. Sve je pitanje implementacije, diskretno slozen diferencijalni pojacavac ako ne dobije npr Wilsonovo strujno ogledalo, dobice treci harmonik na izlazu i zvucace npr "ostro", ako nisu uparene komponente, imace nelinearnost......koriscenje diskretnih komponenti zahteva minimalno staticko uparivanje, jos bolje dinamicko, po krivoj. Cisto da ne bude kao predrasuda, antiprotivna integralcima , sva ta sitna poboljsana i preduslove je lakse napraviti na jednom peletu, i dobiti cist signal, sa pojacanjem po zelji. Ukratko, nema tu sta da se "izgubi", signali samo mogu da zakasne neku kolicinu mikrosekundi, prolazeci kroz integralac, zbog propagacije(u prevodu malo promene fazu), pa koriscenje vise cipova zahteva usaglasavanja faza i vremenskih konstanti..minimum je da se obrati paznja na to... Nivo signala se odrzava po zelji...a na prezentovanoj semi je to uradjeno. Da li ce bas odgovarati pojacalima, njihovim igranjima sa fazama, i na kraju zvucnicima, sredi usaglasavanje sistema, i finalna dorada...NE moze se to redjati kao lego kockica a da valja... Fazni stav je najbitnija stavka u hifi...inace ce osiguraci i zidni utikaci da ti "otvaraju prostor" P.S> Poslusati Saleta, fine svetiljke i fini sirokopojasni su najjeftinija ogromna radost..
  12. vladd
    IT razno.
    A jel to znaci podrsku jedinoj uspesnoj privrednoj grani u Srbiji, IT sektoru? Ili jos jedno upozorenje za dvojac bez kormilara da tajminzi prilaze crvenoj liniji.
  13. vladd
    IT razno.
    Pa sta drugo da rade, ili to ili i ove praskove za ves...to su sve poslovi za diplome sa bus stop-a...
  14. Svim tim "lego kockicama" za igranjac, probaj da definises ulazno izlazne otpornosti, za pocetak... Jel to znaci da kada telefoniras, nikoga ne cujes, niti iko tebe cuje...tu je proslo kroz znacajno vise "integralaca"?
  15. Pa jes, nekako je uzrocno posledicno. Ali to malo sputava bahacenje i preterivanje sa velicinom kapaciteta, veliki kond veliki esr. Trikovi da se to "sematski" izbegne, redjanjem desetina paralelnih manjih ima svoje limite, broj kontakata, najcesce lemnih mesta, preraste otpornoscu te silne paralelno vezane ESR-ove...
  16. Pa dobro, serverski napajaci su malo drugacije radjeni, rade vise jih u paraleli, omoguce na je zamena u radu, imaju ozbiljno prinudno hladjenje... Sto se hife tice, mislim da je ovo pogresan teren, za igranjac mozemo da predimenzionisemo i napone i temperature, pomalo i kapacitet, negde je bitan esr, negde i ne, ali i tu moze da se nepotrebno, ali po volji seiri....bas nas briga da li je iskoristivost ispravljaca preko xx procenata...
  17. Prvi integralac na semi je BAFER, jednostavno koriguje i odrzava impedanse, zbog izvora pre skretnice, ne pojacava nista. Nakon toga, otseca sve iznad 4260HZ(po semi), i to salje na visokotonac, i paralelno otseca od celog opsega sve ISPOD 4260Hz sto salje na srednji i bas.. Za srednji otseca donji opseg na 280Hz, pa on radi u opsegu280-4260 a za bas odseca sve preostalo iznad 280Hz do 4260...bas radi od par Hz do 280...
  18. Ja se samo pitam ko je uopste bio "glavni" Firer Ali, ono sto me odusevljava je opsta americka nacionalna mobilizacija pameti, 800000 strucnjaka plus deset puta toliko okolnih...plus hiljade firmi i firmica u angazmanu... Zato je i hifa zaostajala toliko tih godina, sve ozbiljno pismeno je radilo za NASA-u P.S. U opstoj trci osvajanja Nemacke, dok su Rusi trcali da osvoje prostor, pobodu zastave po krovovima zgrada, Ameri su brinuli da daju golove, o vrednim stvarima, bankama, zlatu i umetnickim delima i pride naucnicima i razvijenom ratnom tehnologijom...
  19. Pa sad, ovde i treba minimizovati do izbegavanja, prostu povratnu spregu, dovoljan je princip funkcionisanja pentode sa uzemljenom resetkom i "self split" sistema, preko trafoa... Pentoda sa uzemljenom resetkom drzitrafo predpobudjen, u "a" klasi, dok druga pentoda obezbedjuje ulaz signala u trafo i rasterecenje predpobude, do okretanja pobude u drugu stranu. Zato i pitah da li je prisutna odredjena nesimetrija trafoa...
  20. Ionako su imali spremne kulise i film Tako da...
  21. Jedino sto bi zdravo bilo prikaciti skretnicu i pripadajuce monoblokove uz svaki kutiju, i izbeci sumu kablova...
  22. Cisto da bude receno, (naravno da nece piti poslusano), ta filozofija minimizacije komponenti ne pije vodu kada treba raditi nekoliko filtera sa obracanjem paznje na faze signala. P.S. Ne ide nista "preko srednjotonca", nego nakon lowpassa na oko 3000Hz, pravi jos jedno odsecanje, posebno za srenji, posebno za bass.
  23. Dobra je ta docina skretnica, radjena je tako, nakon prvog bafera, pustio je nezavisni hajpas za visokotonca, sa 2 integralca i lowpass za ostale zvucnike, posebno dupli filter za srednji, dupli filter za bass. Pride na izlazu filtera, svaki ima svoj opamp, sa podesavanjem amplitude. Takav pristup je obezbedio odredjeno kasnjenje signla, tj promenu faze, moze sepustiti simulacija, da se vide ta vremena, ali je to doca prilicno dobro uklopio. Koristiti NE5532(34), nema nikakve potrebe u filterima koristiti fensi smensi ultrabrze pojacavace sirokog opsega(koji nose neke druge probleme), vec one blize audio nameni.
  24. Ima tu jos brdo profi firmi, francuskih Leklanse, Exxelia...malo uze namenski ali vrhunski. I daleko da su jeftini, jedino im nije testirana "muzikalnost" Ali zato, kada u cottage fabricici batica zaradjuje za studije, i petlja sa zicom bez rukavica, ee, to otvara pozornicu, definise vazduh....
  25. Dodao bih jos TRW, kao jako dobre kondenzatore, povremeno ih ima na raznim bazarima, u raznim cenama(i raznih tipova), e sad, ne znam da li ih je pokupio neko drugi, bili su pod Northrop Grumman-om
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 783 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
