vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Sta je tu bolje, VIM ili rozberi? Ili ima nekih nekompatibilnosti sa gpio, pa je vim jedina opcija.
  2. Mogu da primetim par detalja. One nozurde fensi otpornika nisu za ove rupice i padove(baska raster, ali je to resiv problem). U takvom slucaju se lemilica naslanja na nozurdu, pogotovo ako je ostavljena dugacka pa ima masu, dok se dovoljno ne zagreje(testira se prinosenjem kalajja na nogu ne na lemilicu), a onda lakim potezom lemilica spusti na pad i zalemi. I lem ne deluje ruzno i da je pothladjena nozica otpornika, kao sto sada izgleda. Ako prvi lem ne uspe, nije problem pumpicom(ili trakom) skinuti visak lema i ponovo zalemiti uz minimalno dodavanje kalaja. Samo ponovno grejanje kalaja na lemu bez kalfonijuma ili fluksa pravi ruzan i loptast lem.
  3. Majstorska rutina je korisna posto ce sa razlicitim lemilicama da se izvede identican efekat. Kombinacija temperature i vremena grejanja, eventuaalno ugao drzanja, rutinski odradjen. Znaci, licno da zalemis kako treba mozes kad hoces, samo da primenis ono sto je napisano u brojnim postovima i da to uklopis u akciju. Receno ti je komplet iskustvo, sazvakano, adekvatan vrh, oslanjanje i na pin i na pad, temperatura 360+ C(rutina ce definisati kasnije potrebu, brzina lemljenja i nacin topljenja kalaja, pa se nece ni gledati skala), i dodavanje kalaja u trouglu desavanja... Debela nogica se intenzivnije naslanja, veliki pad takodje, menadzerise se sa oslanjanjem lemilice vise na masivnije delice, da bude sve ujednaceno i dobro zagrejano...u cemu je problem lemiti korektno?
  4. vladd
    JC-80, UGS
    Ultra profi!
  5. Ma cisto onako pricamo. Postoje ploce sa obostranom lokacijom smd plus th komponenti, plus kojekakva mehanika, nosaci, hladnjaci, sildovi...tu recimo ne vaze neka od pravila, vec se gleda sta cemu smeta... Ovaj macura phono je boza stampa...zar to vec nije gotovo...
  6. Koji sisi? Nemo' sad da upadas sa gluposti dok se miluje Djole...
  7. Nekada bese uputstvo da se prvo leme najrobusnije a na kraju najosetljivije komponente, ali to je za komponente tog vremena. Sada se prvo leme najzgodnije za rad zavisno od tehnologije, tj pribora, drzaca, nacina lemljenja i namene stampe...nema nekih sturih pravila, vec prema logici situacije. P.S> NAjbeolje se uci sa otpornikom 5w, ima nozicu 1mm, na velikom padu, Tada se skapira logika lema. Lemilica greje i pad i nozicu zarad prihvata kalaja, lemne legure, ali se kalaj dodaje na tromedju spoja koji se greje, posto je i on prenosilac toplote..
  8. Ima izlaz multipleks signala, pa sad moze da se koristi za cetvorokanlni dekoder, za rds dekoder, za multipath-tuning indikatore koji koriste horizontalni i vertikalni signal za cevku posebnog pokazivaca... Ne treba ti da zamaras glavu sa tim....
  9. Nista to bez Bucka ne bi valjalo ...
  10. https://elektrotanya.com/uher_eg750.pdf/download.html#dl Da se zapamti kao izvoriste sema....
  11. Vec imas baluun u tjuneru, mozes da se poigras sa 240 omskim ulazom i tu na jedan pin jedan stap a na drugi pin drugi. Pa istezi i okreci antenu..
  12. Kupi tu antenicu, ako se vec zanimas sa tjunerom. A tjuner je bas dobar. Sad ja ne znam sta si prikacio, u principu sam mislio na golu zicu, izolovanu plastikom ili lakiranu bakarnu, bez koaksijalnog oklopa, sirma, ili na taj kraj koaksa dodaj metar te nekoaksijalne zice
  13. Ne moze to, vec "monopol" samo zica na centralni pin, duzine 1,5m, ili vise, njena impedansa moze da bude bliza 75 oma nego 300 omskom dipolu
  14. Jedan kraj 300-omskog dela na jedan stap a drugi na drugi. Masa se kaci na masu tjunera-75 omski ulaz, i "vruc pin" koaksijalnog kabla..konektora. E sad, kada nakacis dva stapa, baluun, i prikacis koaks na tjuner, sledi izvlacenje stapova na razne duzine, okretanje...pozicioniranje
  15. A da probas sa jedno 1,5m zice prikaceno na fm konektor tjunera, bice bolje nego sa tom sobnom.
  16. Signal cetvorka, odlican, jel' to radio Skadar?
  17. Bolje da se ima precizan(stabilan) strujni izvor, pa da se mere milivolti, za tako male omske vrednosti. Inace je taj metric kupljen prakticno iz dosade ali se bas pokazao upotrebljiv. Pride u nekim situacijama nije trebalo skidati kondove sa ploce a malisa je obavio merenje. Poredjen sa ozbiljnim merilom i sasvim je zadovoljavajuci.
  18. Opako izgleda Ja koristim davnokupljen(i placen duplo skuplje), dobro pokazuje ESR...za brzinska merenja.... https://www.aliexpress.com/item/32679950108.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f67170bnJHCz7&algo_pvid=64284726-2893-46e9-bd50-f2d31372a27c&algo_expid=64284726-2893-46e9-bd50-f2d31372a27c-36&btsid=1fdefa87-fa0c-450c-b9a6-4e41c6496c98&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55 Ali sada vidim da se asortiman lepo prosirio
  19. Odlican je ovaj pride ima sopstvenu bateriju. Samo zapamtis sta treba na ZIF podnozju.
  20. Predivni, svaki detaljcic odise paznjom konstruktora i izradom bez kompromisa.
  21. Odlicno stanje i jos bolje izdrzao brzu postu. Sprema se vreme i prostor za detaljno ciscenje, razmatranje sta sve moze da se unapredi, doradi...mladji brat 704 je vec na kanalu, ali njemu treba i stolarija. Zasluzuje svakako svoju temu...
  22. To prestaju random zanimacije i ludilo dobija sistem ?
  23. Iznenada iznebuha nicim izazvana greedy situacija i pristize ..... Docim se sastavi malo vremena pa mazenje i lickanje...
  24. A da ti ja uzajmim jednu od lemilica da to pristojno izlemis?
