vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Auu kako ovo cudo brije. I sto propusca deli Radivoje docekuje mladi Tatomire
  2. Mjok, to je jednina opcija bez verovatnoce. Meni je pun qufer dosadnih aktivnosti po pitanju elektrike.. Neka otvori temu na vorumu, pa da ga zalijemo idejama i savetima.
  3. Pojavi se medju restlovima u Galenici(najprisutnije su neke odvratne pastelne boje ), kod ovih drugih pitaj, pitaj gde im je radionica, pa ih poseti i popricaj sa majstorima...
  4. Imam ja 4mm smoked, ali beli, sirine 50 60mm a duzine jedno 70cm P.s Radi Galenika i sa restlovima, ali samo ako naleti pogodan. Tuplex radi po porudzbini, radionica im je negde u gradu, a ofis kod naselja Galenika, tamo gde je bio milionski pozar...
  5. U stvari je najbolje da sebi postavi merni setap, kada je vec zajunio. To sto plati za merenje, mislim da je dovoljno(i previse) za nekakav test jig, sa par jeftinih kineza ili analognih instrumenata, i da meri struju pri konkretnom anodnom naponu i konkretnoj pobudi, ne trebaju njemu sve opcije anodnog napona, vec onaj iz ampa.. P.s. I nekakav tajmer rada lanpi.
  6. Ako ce da perfekcionise, neka izmeri karakteristike svake triode u svakoj lampi, i u balonu cesto mogu da se ukazu razlike, i neka odabere priblizne parove. Pa nakon 200-300 sati rada neka obavi ponovo merenja da vidi koja je dokle dosla. Inace samo audiofili uparuju lampe, lampe se udesavaju u sklopovima ili imaju trimere, variake.., za promene radnih rezima kako im se povecava vreme starenja. Te mil lampe nemaju obavezu da stare identicno, posto imaju druge zadatke. A i maintenance predvidja cesta skidanja, testiranja i promene.
  7. Da da kada prospes Armanjak preko konektora
  8. Jedan se topi na 350 a drugi na 60C.. Sa sonicnog aspekta prefinjenosti sublimacije problema sam nestrucan
  9. Ako ti zafali, imam ja gomilicu ovih...
  10. Procitaj pa vezbaj https://www.sphere.bc.ca/test/production-parts/avx-cer-x7r.pdf
  11. Posto je promena desetak procenata(feroelektricka polarizacija) do punog napona, a 17v prema 50v je 30% pa je promena znacajno manja, uzmes malo vece, ili dodatni kond postavljen na sprat, tipa 10n na 100nF, ili ceo od 150Nf...po zelji.. napon nije kritican, koliko je bitna temperatura lemljenja i pazljivo lemljenje, sa minimumom kalaja... 125C im je kirijeva temperatura, mogu da kvrcnu ako se nesto napreze. U Vremeplovu, Zoki zna znanje, kod ostalih kako se zalomi koji prodavac, Comet daje podatke na sajtu, ali se cekaju...
  12. To je sitan overinzenjering, sa eto nekim razlogom. Nema neki znacaj na lokaciji u semi i spravi, ali ima znacaj da pokaze koliko je Macura dobar...bar sa te strane...
  13. Napajanja opampova, sakupljanje suski.
  14. Dacu ja drugi razlog X7R dielektrik, tip keramike je zavisan od napona, odnosno menja se efektivni kapacitet pri podizanju napona, pa je bolje da je kond za 100V, manja je promena efektivne kapacitivnosti na nizim naponima.
  15. Mislio sam na riaa, ispravljac nije neophodno, ako je u metalnoj kutiji, a trafo zasluzuje u svakoj poziciji poklopac, da ne zraci naokolo koliko moze. http://www.channld.com/seta.html ili ovo https://vertereacoustics.com/phono-preamp/
  16. vladd
    KODI TV
  17. Svaki uredjaj zasluzuje sopstveno napajanje, prilagodjeno dinamici rada. Osim naravno lepe zelje da se nesto samostalno uradi. Prakticno ne postoji "overkil" u realnom pozitivnom ili zadovoljavajucem smislu znacenja reci, u vezi napajaca, postoje neka moguca dozvoljena, korektna preterivanja koja nisu stetna ili nepodobna, tipa kvaliteta komponenti, temperaturne preciznosti..itd, ali preterivanje sa mogucnostima struje je vise nepodobno, neodgovarajuce napajanje, cak sa vrlo negativnim efektima. Mora da bude "taman". Najcesce se desava da se napajanje koristi kao "posebna komponenta", ali sa uspostavljenim znacajnim tehnickim i radnim preduslovima, ne izmisljenim nego neophodnim, za konkretnog potrosaca. Tako da, osim tranzistora, spremi dosta bakarnih limova za oklapanja...
  18. Stvar je tehnicki prilicno uokvirena, precizan napon, dobro filtriran, male struje i jako niskog suma, zbog velikog pojacanja riaa. Pozeljan predregulator ako se dovodi 17V na itegralce,da ne protrci ulazni napon pri ukjucenju. S obzirom na malu potrebnu struju, moguc je i ic bafer kao regulator...
  19. vladd
    KODI TV
    Mislim da bi trebao da se definise kapacitet ispune bafera tipa <readfactor>15</readfactor> ili na 20%, pa da izgleda <advancedsettings> <cache> <buffermode>1</buffermode> <memorysize>52428800</memorysize> <readfactor>20</readfactor> </cache> </advancedsettings>
  20. Npr, ova tvrdnja, izrecena u postu na big DIY-a nije netacna, ali uz odredjenu statisticku tezinu, Ali istu verovatnocu moze da ima i tvrdnja da 16 dioda mogu da imaju 7 puta sum jedne...neke, i toj jednoj postoje min i max opcije.. Cak i da se samo amplitudno posmatra, i to najpovoljnija opcija, ostaje nepozeljno prosirenje opcija izbijanja po frekvencijama, lokalnih burstova u medjusabiranju, ili medjuoduzimanju suma. Mislim, ako nesto ne spominjemo, ili ne volimo da se spominje, da ne premori mozak i pokvari mjuziku,... to ne znaci da se ne dogadja..
  21. Moze i to aproksimativno da posluzi. Orijentaciono i za neki nivo potreba. Inace se mere opsezi karakteristika i to onda ubacuje u neku statisticku simulaciju tipa Monte Karlo, gde se obracunavaju kombinacije interakcija i medjuodnosa opsega suma, najvece i najnize vrednosti za svaku diodu, pa sve to uz najvecu statisticku tezinu dogadjaja. Po potrebi... Najbolja i najgora opcija su najmanje verovatne, na obodu zvona...
  22. Jel to audiofilski problem da se stavi zenerka umesto 15 ledara? Siri se prica da LED ima manje sum tamo negde(ne gleda se frekventno previse visoko pa deluje tacno), ali se nista ne kaze koliki sum imaju 15 LED na red? To valjda noje vazno, deluje spektakularno, kao cirkuska satra... A cela prica uslovno i vrlo uslovljenono vazi za napone i zener komponente do 6V Svakako da 15LED imaju zajedno znacajno(dramaticno) veci sum(koji se sabira) od jedne zenerke preko 6V DA ne spominjemo los temperaturni drift LED, to nije u modi.
  23. To je uglavnom za rf, da je za nize frekvencije, desetine khz, bio bi rc clan. Mozda ne bi bilo lose da se detektuje frekvencija zujanja, postoje aplikacije spektralnog analizatora za telefon, pa moze da detektuje pik frekvencije koja cvrci iz zvucnika. Pa ce biti mozda nesto jasnija slika i eventalno da se locira izvor. 50Hz, 100Hz, ili nesto drugo od frekvencije zujanja...mozda otkrijemo problem sa motorom krunjaca kod komsije
  24. Svi nesto bili mladji. Cetvrt veka.. Sada su te snajkice ozbiljne, namrstene, punoletne tetke
  25. Jedes rozle himalajsku so kojoj je istekao rok trajanja jos pre milion godina?!!!
