355 -
1
Postovi objavljeno od Quattor
Ulica je MickijeviČeva...Ako se ne varam u čitanju ovo bi bilo: Jovičić Dragan, Mickijevićeva 8..............
Cisto da se ne pomesaju Č,Ć i ostala YU slova.
Ispravi me ako grešim.
ne, zasto? ako vec uzimamo kilo buba, sta smeta i kilo zuba ?
Koliko sam video - ima. Pa kó velim, kad vec narucujemo od tog lika - mozda moze i ovo. Ako se ne uklapa u kon(tra)cepciju - slobodno brisite. Pozz.
Moze li ovako? Pozz.
Toshiba 2SK2013-Y/2SJ313-Y
lakovic - parova 6
dobrivoje - 6
zeon - 4
sipi 12
impuls 20
kan042 12
shavija ?
leo 6
beli ninja 12
zeljko 6
gagi 6
quattor 6
ukupno 96
2SA1209S/2SC2911S
quattor 12 parova
Kerafol Keratherm Red 86/83 Isolators TO-247
quattor 12 kom. (3 x 4)
Potreban...
in IT
Hvala na infou, no free softvare u ovom slucaju ne pije vodu.Kupljeno u lokalnom ducanu - ja zadovoljan. Hvala svima na javljanju!
Potreban...
in IT
Daklem, k'o što napisah, poteban dotični office paket. Razlozi su specifični, i da je do mene - dalje od office-a 2003 ne bih išao.Tražih u lokalnim dućanima, no ili su artikli povučeni sa rafova ili su u pitanju neke hakerske nakarade. Ima li neko proverenu verziju, po mogućnosti full updateable ili tako što? Može linak na PP.Hvala unapred.
Lepo je imati pin-out za sve moguće elemente, 3D prikaz i koješta drugo, no za rešenja iz rukava ne nadjoh ništa bolje od CircuitMakera. Ne samo da možeš da simuliraš šeme (analogne i digitalne - i to prilično dobro), nego ima i ruter, a možeš i ručno da ispostavljaš elemente i uradiš plojku očas posla. Ako si raspoložen, mogu ti poslati na mail instalacione fajlove.Dobro, imaš nacrt pločice? Nemaš, naravno. Ja ga imam nafirkanog na komadu papira i evo, već celo popodne pokušavam da skinem i pokrenem eagle. Treba da postavim četiri komada 2SK1058 na njega, 4 otpornika 2-4W, 10 komada 1/4w otpornika, 4 konda i dva helipota. Treba da skurcam dve takve pločice i sklopim power buffer za Bastarda. Pošto se pokazalo u protekle dve godine da nikoga ne zanima da ga pravi, onda ću da to uradim sam i mirna Bačka.
Можда офтамолог помогне...Штета што се лоше види, бар мени кад повећам!
Sigurno je već u razmatranju, no samo da podsetim: W. M. Leach - "Build a Stepped Volume Control"
Špulna od 220±22 Oma je predviđena za 12V. Tako bar ja pročitah iz datašita za navedene V23154 relejčiće. Uostalom uzmi unimer i izmeri. Zatim pogledaj tabelu br. 3 u datašitu i pronađi za koji je napon rele predviđen.Godinama koristim siemens v23154 dodushe nikad u audio svrhe i nikad nisu bili na 12 vili gresim na kraju krajeva imam i datasheet ??? E da napon na spulni 24.7
Špulna od 1200 Oma na 24V - to ima smisla, no špulna od 250 Oma na 24V, e to već nije previše verovatno. U protivnom, relejčić bi vukao 24V / 250 Oma = 96 mA. Htedoh reći, ne liči meni to na 24 voltni rele. Zašto lepo ne kupiš npr. neki od Schrack-ovih RT314 relea (16A/250V~), ima ih k'o salate. Uzmi samo 24 voltni rele i uživaj...Imam veoma losh relej u zastiti zvucnika (ovo los znaci da je neko krivio i smirglao kontakte) pokusao sam da ga zamenim veoma kvalitetnim siemensom sa srebrnim kontaktima i pozlatom ,
problem je sto je spulna starog releja (ili ja bar tako mislim) 1,2K 24v ,a ovog mog oko 250oma 24v.Kada je ovaj novi rele u pojacalu recimo na vecini tacka u pojacalu je za oko 2.5v veci napon i imam utisak da se spulna grejucka
inace normalno odradjuje tj ukljucuje zvucnike. Da li da dodam otpornik serijski na spulnu ?
E da relej je Omron g5r-2232p i vidieo sam googlajuci da svi nesto imaju problemcice sa zamenom tog releja!
Phono
in Solid State
Revox... MM preamp. Delovi totalno obični... Ima sve što treba da ima...
Phono
in Solid State
Za one koji nisu gadljivi prema OP-ima, a hoće nešto i da nauče, evo korisnog linka. Autora bi trebalo većina na ovom forumu da "poznaje". Ono što se konkretno odnosi na RIAA stepen(e) nalazi se u PDF fajlu pod nazivom "Section 6: Signal Amplifiers". Naravno, ohrabrujem vas da skinete i ostalo. Pametnih ljudi nikad dovoljno... Inače, originalan sajt gospodina o kome je reč je: Walt JungČudi me da niko ne spomenu ovu šemu:
Nju je 1991. godine spakovao jedan inženjer koji je radio u Burr-Brown-u. Ja sam je napravio par puta za drugare, i mogu vam reći da ima stvarno izuzetan zvuk. Dodatno se može popraviti ako se OP 37 zameni sa AD 829 CN, koji je jako sličan, niskošuman je, ali nešto malo brži (nije 15, nego 230V/uS).
Ima još načina da se dodatno popravi, ali to je već nešto drugo.
Umesto 606, na izlaz slobodno stavite sasvim običan LF 357. A oba op ampa, OP37 i LF357, možete lako kupiti u Kelco-u.
Daklem, najpre bih posumnjao na preklopnik za zvučnike (A, OFF, B...). brza provera bi bila da prikačiš zvučnik direktno na vezu Zobel zavojnice i izlaznog relea (najbolje kada je rele izvadjen) i da probaš. Ako tada radi, onda je ili rele ili preklopnik. U protivnom, nešto drugo zeza.Takodje, da li je utišan zvuk koji imaš na levom kanalu potpuno OK, samo utišan ili: A) nedostaje mu deo frq. spektra, kao da su aktivirane tonske kontrole, sa primetnim izobličenjima?Imaš i zaštitne tranzistore Q307 i Q308 koji mogu da zeke. Da li si proverio mirnu struju na problematičnom kanalu?Pozz.P.S. Opcija "slovo B pa onda zagrada" ispade smajli...
Hvala najlepše, no zahvaljujući uvaženom članu foruma stvar će biti rešena.imam mallory 25V, ali da me ubijes ne znam da li imam 100uF.imam 25 i 50uF.pogledacu pa javljam.
Zato što mi trebaju samo ova dva malecna elektrolita.-------Hvala svima u svakom slučaju. Over and out.A zasto ne narucis Nichicon Muse sa Farnell-a ili DigiKey-a?
Daklem, kao što napisah u naslovu teme, kupio bih "Audio Grade" elektrolite, cela dva komada, po mogućnosti nova iliti nekorišćena i to: 100µF/25V, prečnika 10 mm ili manje. Ukoliko je "Audio Grade" većeg stepena, mogao bih živeti i sa prečnikom do 13 mm. U obzir dolaze Rubycon Black Gate, Nichicon KZ, FG ili neka druga zvučna imena poput Elne i koje čega drugog... Kontakt može na PP... Unapred zahvaljujem...
Svaka čast na trudu, no ovako nešto jednostavno si mogao da sklopiš direktnim vezivanjem elemenata i da polemiš sve u vazduhu. Zatim bi ovo mogao i da testiraš. Najinteresantnije je na trenutak prekinuti napajanje i videti kako sklop reaguje na ovo. Džaba cela konstrukcija ako elektronika ne odreaguje kako treba na kratkotrajni prekid u napajanju ili na uključ.-isključ.-uključ. Ovo čega si se ti latio, nije ni jednostavno (bez obzira na mali br. elemenata) ni bezbedno. Fail ovde i moguće je da krene "burn baby burn", očas posla. Preporučujem studiranje servisnih manuala i razmišljanje na temu zašto je to baš tako...
Da podelim i sa ostalim clanovima foruma moju verziju soft start-a i prekidaca uz pomoc releja. Pritiskom na prekidac(nije taster taster!) S1 dovodimo mrezni napon na primar transformatora TR1 i na izlazu LM7812 ce biti +12V DC. Releji RL1 i RL2 se ukljucuju a takodje i uloga varistora. Nakon 1.6 sekunde RL3 se ukljucuje i kratkospaja otpornike R3-R6. Za J7 i S1 koristite redne kleme sa 2.54mm rasterom. Ko ne zeli soft start kratkospaja kontakte na RL3 i nema potrebe da montira otpronike R2-R6, IC1, C5 i C6 a takdoje i D6. Toliko od mene, ja sam 90% delova za sebe porucio, jos samo da vidim da li stavljam soft start ili ne i to je to. Ko zeli da pravi ovo neka pravi samo za sopstvene potrebe, ni slucajno nesto drugo inace Podelio sam ovo sa vama pa cenite ukazano poverenje.
Evo SAP-ova upregnutih malo drugačije. U pitanju je Cambridge Audio Azur 640A
Pogledaj gde su vezani otpornici nakačeni na njegovu bazu...Cemu taj BC560?
Evo još malo diskretne tehnike... Ovde...
JLH. A interesantno je i pročitati.
The Alamo (1960)"Green Leaves of Summer"
The Sting (1973)
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 6 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
GB izlaznih mosfeta za Novi amp sa 2SK2013/2SJ313
in Grupne nabavke
