Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Kako si "smakao" ivice? E lepe kutije u pm, lep oblik, pravi monitori.
  2. ^ Nisam znao da Vrač popravlja i tapacirane LCD televizore
  3. Aleks
    Zvuk preko WiFija
    Ima noviji https://www.walmart.com/ip/Google-Chromecast-3rd-Gen-NEW/435188866 Edit> Izvinjavam se, lupio sam, ovo je za video, dakle audio je stvarno discontinued: https://www.theverge.com/2019/1/11/18178751/google-chromecast-audio-discontinued-sale Kažem ti, nabudži Pi, treba ti bilo kakva SD kartica, na nju Moode audio, na PC instaliraš TuneBlade, na Moode-u samo omogućiš AirPlay i ojha. Setup gotov za 30 minuta i 5000 dinara. Plus, ako džaraš iPhone ili Mac lako se konektuješ na taj hardver bez ostalih dodataka.
  4. Interesantno Samo se prebaci u "starinski" mod Vrlo verovatno može svako (i Rumun i Kinezi) da re-programira MCU na USB kartici, al jlsounds se setio prvi A tweak sa uklanjanjem kondija... šta reći. Pričao sam već, mene mi AK4396 svira "življe" bez filtera na izlazu - samo sprežni kond. Jes da ima nešto buke tamo iznad 120kHz, al em je na -80dB, em ko će da čuje to (taman da rasteruje slepi miši i delfini ).
  5. Odprilike kao to je to, za jedan komad. Nije naravno još gotovo nego neizdrž, da sklopim sliku pre finale
  6. Aleks
    Zvuk preko WiFija
    Nešto što mi brzinski pada napamet, ali iskače iz dvehiljadedindži budžeta: Raspberry Pi Zero W (oko 3000 na KP sa adapterom), na njega nakačen najjeftiniji mogući neki class D ili koje već pojačalo, na RPI instaliran mOode audio OS (dovoljno je instalirati ga na SD od 4GB recimo), u mOode audio OS (plejeru) podešeno da podržava AirPlay. Ako je računar Mac nema problema više, ako je PC onda se instalira na njega super lepo korisno programče TuneBlade i toliko. Malo više od par hiljada dindži, al eto, toeto.
  7. Što se tiče dampinga, Aleks to tako... Rupa iza drajvera, tu će biti skretnica, pa preko nje parče filca.
  8. Imam one trake samolepive za dihtung prozora (sunđerasto gumirane), pa sam razmišljao o tome, međutim mnogo veliku površinu prijanjanja na ploču ima ovaj visaton bas drajver, pa možda i ne mora... Taj dihtung će svakako ići između detachable fronto i same kutije
  9. Malo si me zagolicao ovom tvrdnjom, pa sam se promajao noćas po netu, te posavetovao literaturu (LD cookbook). U knjizi se za BR kutije savetuje staklena vuna (Fiberglass R19 onaj njihov) na svim zidovima, te ispuna od stive (koflin) na gornjoj/donjoj strani, samo ne oko drajvera i br otvora. Tako tvrdi i čika Gravesen, samo normalno ne staklena vuna nego filc (felt). Egg crate foam, iliti piramida sunđer, ili profilisani sunđer, koristi poneko za veće kabinete, ajd ovo moje smatram većim pa sam uzeo. E sad ovo da li smanjuje zapreminu kutije: oni razlikuju dve vrste "pene", open cell i closed cell foam. Open cell foam su ti po naški sunđeri i razne varijacije a closed je stiropor, stirodur, foreks, itd... Svi open cell foam se preporučuju za dampiranje jer oni u manjoj meri utiču na zapreminu kutije - naspram closed cell. Normalno Ukratko: postoje specijalni piramida sunđeri koji su za akustički tretman, međutim probali par njih i to i "običan" piramida i nema neke značajne razlike - barem što se kabineta tiče. Značajno je veća razlika između nema ništa i ima sunđera. Moji razlozi zašto sunđer a ne filc: pre dosta godina (pre nego i počeo da obitavam ovde) sam pravio neki subwoofer, bila nešto vazdan kutija oko 100 L a 10" sal drajver Premazao ja iznutra katranom, pa ter papir uheftan, pa izdampirao filcom sa vojnog otpada, pa još napunio stivom, i mislio doyaya jbt ovo će da praši da ne rezonuje.... vraga. Nema bassa jbt. Tek kad sam izvadio više od pola filca i vune bass se pojavio... Mislim da će u ovim kabinetima fino da legne samo ovaj sunđer sa još malo koflina na dnu i vrhu kutije (za neutralizaciju stojećih talasa). Još jedared: kad pogledaš cenu recimo ovoga, ili još gore ovoga ili još još gore ovoga, onda pozoveš Modline Zemun, sačekaš par dana i Nastavak sledi...
  10. A odgovor na (ne)ozbiljno pitanje?
  11. Ozbiljno pitanje: Jel prosviro ili si ga prosviro u ogrev? Zima stiže, pazi... I jedno neozbiljno pitanje, koje si mu linear napajanje namenio? Šema, PCB štakako?
  12. Šta je sad pa to?
  13. Bre, šta znam da ti kažem, ako si ovako dampirao svoje kutije, onda... jbmliga. Kako kaže gosn Troels, a bogme i iz ličnog iskustva egg crate foam as part of the damping material for very large bass cabs. A ovo već smatram velikim kabinetom, pa tako da toeto. Hteo sam i bitumen ploče, al sam odustao, ne znam što. Mrzi me da to lepim, valjda.
  14. http://sundjer.co.rs/proizvodi/ Profilisani sunđer, prodaju na kilo, kaže kvadrat je oko 650 din, znači nema jeftinije... Međutim, firma to prodaje na tone, pa ono, a bre dečko, 2 kvadrata, će ti isečemo neki dan... tako sad se to čeka
  15. Što? Šuplje bre, ječi Trebalo je da bude unit matica -> imbus, međutim, kako sam rupe bušio aku bušilicom (nema drugo jbg) tako su neke otišle malo ukrivo pa će biti šaraf za MDF.
  16. Krenuo sastavljanjing Dakle, pošto usled zbog neimanja ikakvog prostora za rad (radionica, podrum, terasa, znači baš ništa), a velike želje za diya, uradio sam ovako, da se izbegne farbanje, da bude spremno za brzo sklapanje i da može da se sklopi bilo gde (hodnik zgrade privremeno). Jednostrano beli MDF, ivice sečene pod 45 stepeni, i onda samo brzo lepljenje, sklapanje, stezanje. Još da dodam unutra učvršćenja.. Sa prednjom: I detachable fronto: Sledi damping i ispuna, damping će biti piramida sunđer (iz više razloga), ispuna klasika stiva (vuna, kako već).. To be continued.
  17. Ma ako si se raspisao, Za što veću osetljivost, a i "finiji" zvuk, poenta je da je mms (moving mass) parametar zvučnika što manji. Negde to bitno, negde nije. Uglavnom jeste.
  18. Verovatno je neka fora sa Bregzitom.
  19. Najpopularniji forumaš!
  20. E fala, Nije mi palo napamet da procesljam jebay, ovo je povoljno vrlo. Ako bude, kad bude, pa će poručimo
  21. E to je izvedeno ovako: nemam sada pri sebi winisd, al za ovu zapreminu, tuning na 35Hz je dužina br cevi 300mm (prečnik 105mm). Kada budem radio to nešto drugo, biće 55L (sračunata 5L total zapremina kabineta za srednjak) i tuning na 30Hz, što mu dođe oko 400mm dužine istog prečnika cevi. Zato je BR tuba (vodovodna cev) od 50cm isečena sada na 30, a ostavljen deo koji se može jednostavno "navući" i time produžiti cev, pošto neće da se krati nikako, manje od 30cm se ne uklapa u kalkulacije Ako bude bio SS 22W4534G00, njemu isto odgovara 30cm za sličan tuning, ako bude Seas CA22RNX njemu prija još niži tuning i duža cev. Možda bude i SBA u nekoj priči sa dve osmice po kutiji, ima i ta zamisao, al mnogo je $$keka ono što ja hoću... TBD
  22. Normalno, učvršćeno Bison epoxijem, kao i BR tuba (u njega se kunem više nego u majku), al i bez njega je to ukovano... kažem, težina kutije je dovoljna, nema kako to da ispadne, iako teoreski može, al.... Kada sam ono kupovao za Boenicke stalke bilo nešto oko 25 din, i to M10. Ovo 156 din za komad... hvala. Ali ne hvala.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 605 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
