7817 -
113
Postovi objavljeno od Aleks
- 1
pre 1 sat, Mikorist reče
Pa nista. Ima verzija da vezes na radijator hifi uredjaje.
Ja tako uzemljim lemilicu kad švajserišem
pre 12 časa, Koja reče
Da je struja problem, pa onda ni jedan kompjuter ne bi radio... pogledaj koliko je za CPU i GPU potrebna precizna struja. Sve se to pegla.
Zvuk se sluša mozgom, a ne ušima. Doživljaj zvuka baš mnogo zavisi od raspoloženja. Govorim i iz ličnog iskustva.
Izgleda da davno nisi radio nikakav upgrade, pa umesto da sebi sugerišeš pozitivno, ti sugerišeš negativno...
Ovi što znaju elektronike, mudro ćute... valjda znaju da je besmisleno raspravljati se po forumima, gde ljudi već imaju stav.
Ti bata Kojo Karleušinim stopama, "ljubav se vodi mozgom a ne pi***m"
Ma najlakše problem uprostiti, pomešati babe (računar) i žabe (audio sistem), i tipa, izaći na pomenuto pecanje
Mnogo je lep dan, pecao sam jutros, idem da šetam decu sad
pre 9 minuta, Zen Mod reče
mi u pasivnim krajevima imamo struju 2 sata dnevno, a internet pola sata
Dovoljno ti i tol'ko, šta'š više?
Isto i ovde kod mene.... ja sam ljudi mislio da je problem u meni, ponekad pustim nešto da svira i uživam... i onda u neko drugo vreme isto, ili nekog drugog dana... i uzrok uporno tražio u sebi, i na kraju ugasim sistem sa mišlju "ma sad mi se ne sluša muzika, ništa mi ne prija".
Dok nisam to povezao sa strujom u zgradi.... tačno mi noću sistem najlepše sviri, ako ne radi neka vašing mašhina.
Inače sam centar sam, stara zgrada, V sprat, 180 stanova na istu podstanicu, ispod mene Maxi i Lilly sa 50 ventilatora..... štrokava struja za sve pare.
Sledeći dodatak na sistem mi je obavezno DC blok, možda trafo 1:1, prigušnice.. videću šta sve može da se ubuta......
pre 20 časa, Zen Mod reče
ima u Silbašu jedna krivina, na ulasku kad se ide od mene prema NS
svako malo neko autom ili kmjonom uleti
zavisno od velicine, da li samo prodje kroz ogradu u dvoriste, ili stigne do pola kuce
Jal ova?
Mogu samo da zamislim kako ovo svira... Med i mleko za dušu, nije sigurno za one koji traže 0 distorzije na 6 decimala, ali jeste za one koje "radi" drugi harmonik (ja npr )
Uživaj, super je ovo.
Ja sam hteo MoFo, a da ga pogoni 6V6. Na žalost, odustao sam od ideje, a delove prodao. Tako da eto ti razmišljanja za preamp (stakleni).
I da... Reče jednom supruga jednog mog odličnog prijatelja, stolara, kad mi je pomagao sa nekim alatom za varalice: Ne znam da li je moj muž više zapravo hteo da ti učini da ti to napravi, ili je više uživao dok ga je pravio. Mislim da smo mi švajseri zapravo uživači dok pravimo. Dok računamo, crtamo, merimo, sečemo.... projektujemo. Nesmirene inžinjerske duše. A zvuk? Ma uglavnom je uvek vrhunski, da se ne lažemo
Zato su nam sistemi taki kaki su Nama su super, realno.
Lepo al mnogo malo. Treba mi 30x40cm....... Hvala za preporuku svakako
Jes to. Vidim, i ova na Uradi sam, pocinkovano, pre ili kasnije ufatiće rđu.
Ništa, hvala u svakom slučaju.
Će se snađem nešto, nije hića
Ček da izmerim tačno koliko pa ti javljam
I ovo bi mi odgovaralo https://uradi-sam.rs/limovi/isteg-pocinkovani-1x0-5m--05m2-.html# al nema u Nisu na stanju, a postarine u vrednosti dela ne bih da placam...
Hvala Brijac
Kakve su cene, verovatno cu se nanervirati i kupiti gotov proizvod na kraju
TACNA SA PREKRIVKOM PRO 50x45cm | Formax Store
WWW.FORMAXSTORE.COM
Novitet u Formax Elegance Pro asortimanu, prvoklasna aluminijumska tacna za mamce (dimenzija 50x45 cm) namenjena fiderašima i plovkarošima, kako rekreativcim... -
Treba mi jedno parče oko 30x25cm.
Nije toliko važna debljina, od 1.5 pa do 3mm, kolko ima.
Samo da nije cela tabla, ne znam kada odsečen potrebno parče kome da prodam ostalih 97% table
Gde naći na meru da se odseče, makar i približno pa ću sam na tačno.
Ovo bre CGI
EDIT> s'izvinjavam, vidim sada da je rekreacija na simulatoru, stvarnog dogadjaja.
Ajbg. Ko je gledao Air crash investigation na Nat Geo, sve mu jasno. Shit happens, i to uglavnom zbog ljudske greske... u najvecem broju slucajeva.
Nekada se mnogo lako mogao uraditi phpinjext na joomli, uvek je bio CMS koji se lako hakuje.
Pu pu, daleko bilo ne desilo se nikome
Aluminijum se najbolje hladi. NIje toliko praktičan kod FR i visokotonaca jer može da stvarajući vihorne struje remeti rad pri višim frekvencijama, ali za bas i midbas ne smeta toliko, mada ima proizvođača koji ga i u bass drajverima izbegavaju. Ima raspor, jer da je spojen predstavljao bi kratkospojenu zavojnicu od jednog namotaja, u kojoj bi se indukovalo dosta struje usred kretanja u magnetnom polju, pa bi se i brzo ugrejala, još brže i deformisala, itd itd...
Bakarni prsten ima funkciju poništenja samoindukovanih elektromagnetnih polja nastalih u jezgru motora usled kretanja zavojnice, najuprošćenije rečeno. I da bolje odvede toplotu.
pre 23 minuta, shonne reče
Pre nego sto predjes na taj radikalan plan
Nije to toliko radikalan plan, sve to uradi ljudska ruka, nije to pomenti rocket science.
Ako nisi nikada pre radio, uzmi neki drajver za bacanje pa probaj na njemu. Naoružati se strpljenjem je od presudnog značaja, kao i svim potrebnim alatima i lepilima.
Preko preče, naokolo bliže - bolje uradi tako nego da pogoriš lemilicom spider, membranu, to je već neoprostivo.
- LightMatic, shonne, Beli_Ninja and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
Saratoga prijanja na sve živo, ne samo na drvo. Ako sumnjaš, pošmirglaj malo nekom 400 šmirglom, vrlo malo i držaće to iha...
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 207 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Паре за ништа
