Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    Pioneer DV989Avi
    Ono sto bih ja probao je sledece: 3 razlicite stvari1. neku varijantu sa diskretnom i/v konverzijom kao ovde http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/31732-d1-output-stage-pcm1738.html 2. jednostruki operacioni, na i/v 5534 a u izlaz AD7973. odvojio bih napajanje operacionih i vezao njegovu masu za Vcom2Na zalost u svim varijantama bipolarac mora biti na izlazu.
  2. Impuls
    Technics SL-PS770D
    Vi sebi persirate?
  3. Mislim da bi Nesic trebao da se ukljuci u ovu pricu. Mene naim strahovito podseca na Aksa pojacala. Mozda gresim, nemam semu pred sobom ali mi se tako nesto cinilo slicno.
  4. Dok smo Pile i ja dogovarali modifikaciju cd-a odluka je bila uraditi cd sa sto manje izmena. takoreci da se pri prodaji vodi kao fabricki uredjaj. Nije se moglo izvuci bez bar jednog dodatnog napajanja a to je u Steinovom slucaju bilo napajanje za SAA7220 koji dosta prlja ostatak elektronike. Dac je dobio filtraciju napajanja preko zavojnica i 14 wimica a analogni deo kao sto je naveo Pile. Cilj je bio i uloziti sto manje para pa ovakva jedna modifikacija izadje finansijski oko 1800 dinara. Kod Pileta je malo skuplja varijanta zbog dodatnog trafoa, skupljeg op-a u izlazu (samo op i trafo us 40evra u Piletovoj varijannti) ako nije vratio 5534. Sem 5534 koristeni su viseobrtni trimeri, 2sk170, kvalitetniji kondovi, 7805, Muse ES i jos par blokica. Ja sam ovakvo resenje primenio na Rotelu bez ostalih izmena i dobitak u zvuku je neverovatan na dinamici, dubini i sirini scene i preciznijim visokim.
  5. Nisam hteo da ga spustim jako nisko da se ne bi bas rasplinuo. Imate PM kako da se resite mrene na zvucnicima.
  6. Mislim da sam dovoljno pomogao svima na forumu sa cd tematikom. Neke sitnice nece biti dostupne na izvolite. Medju njima je i ova.
  7. Sem sto je muzikalan u ... ima li kakvog poredjewnja sa drugim plejerima. Ja znam kako svira jer sam Rotel-a RCD855 sredio na slican nacin ali zbog ostalih clanova. U ponedeljak ide za NS na paralelni test.
  8. Impuls
    Kako čujemo
    Sa AKG K24P. Asus A7V880 integrisana zvucna. Godine sledece godine prelaze broj cipela.
  9. Impuls
    P: Marantz CD-63SE
    Meni niko nista ne nudi da popravim i vozim?
  10. Impuls
    L metar
    Ovako je najjednostavnije
  11. Impuls
    L metar
    Uvodite gomilu gluposti da bi istestirali zavojnicu a pri tom postavljate mnogo uslova ako. Najjednostavniji nacin da ustanovite koji ima vecu induktivnost je da prikljucite zavojnicu na red sa zvucnikom i cujete sa kojom zavojnicom vise svira.Drugi nacin je da preko obe zavojnice prikljucite ves masinu i vidite u koju stranu ce okretati motor i uporediti sa sluvajem kad je kondenzator u kolu uzimajuci u obzir da zavojnica i kondenzator suprotno poomeraju fazu.Treci nacin je da napravite lc kolo sa istim kondenzatorom i signal generatorom proverite rezonantnu frekvenciju.Mogu i dalje da nabrajam nacine ali prvi je najjednostavniji i lako primenljiv
  12. Impuls
    Tweak Onkyo DX6750
    Koliko ja vidim podudaraju se samo deo koji vama treba je jos nize na delu koji niste fotografisali. Vide se samo malo u donjem desnom uglu krajevi otpornika R406 i R408
  13. Ovo je po meni nedostizno http://us.imdb.com/title/tt0087843/
  14. Impuls
    DIY gramofon II
    Roberte moze li 5 minuta za mene da cujem utiske?
  15. Znam taj osecaj kad nesto ne valja u zvuku pa ne mozes dovoljno da ga smanjis da ti ne smeta.
  16. Potrazi Uher preamp, lici mi na moj ali je dosta prazniji. Mislim da su neke seme za Uher bile u onoj temi service manual na hifi forumu
  17. Sve sam vec rekao u onom postu za Onkyo. Na brzinu mozete uzeti jedan blok i spojiti ga na izlaz prvog operacionog i prikljuciti na amp. Tako cete videti da li Vam se svidja otvorenost a digitalni prizvuk ce se resiti filterom
  18. Dogovoreno je da necu da se cenkam. Radim kako mi se svidja. Uzecu u obzir vise razlitihi releja ako bude moguce a ako ne neka ih vlasnici potrose na druge uredjaje.Jer bi nesto sa Onkyo cd-om?
  19. Start.
  20. Jadna je davasnja omladina sto ovakve osobe smatraju za idole a i roditelji koji ih ne vaspitaju
  21. Evo spomenuti CD630. Druga filozofija pristupa. lako je napraviti cd da svira dobro kada ulozite 200-300 evra. Ovde mi je bio cilj za kolegu forumasa uraditi cd da dobro svira sa sto manje finansijskih izdataka. Zato je odluka pala na Panasonic FM, 7805 stabiliator, NE553x operacioni i jedino sto je od skupljih i egzoticnijih delova su Muse ES na izlazu i Nipon Chemicon PSE u digitaliji. SAA7220 je dobio poseban stabilizator da ne prlja ostatak sistema, svi ostali potrosaci su dobili zavojnicu umesto postojeceg otpornika na napajanju, TDA1541 je dobio Wime 220nF i 470nF (14 komada) sa donje strane a operacioni NE553x je stigao u mojoj varijanti sa malo dodatka.Cekamo vlasnika da se izjasni. Moja jedina zamerka je da nema onog jako dubokog basa kao kod nekih dosada modifikovanih cd plejera. Mozda ce na vlasnikovom sistemu bolje zvucati?
  22. Impuls
    Zašto bruji?
    Zar nije bilo lakse da ste umesto potenciometra samo prespojili na samoj plocici signal i masu. Tako odmah iskljucili pot. Ja i dalje mislim da otpornik na + ulaz treba da bude ali ako ste probali onda u redu. Zbog karakteristika op-a taj otpor je uvek iste vrednosti kao otpornik koji sa minusa ide na masu a posto kroz njega nema struje kod idealnog op-a moze biti bilo koje velike vrednosti.
  23. Impuls
    Zašto bruji?
    Kada je pot na masi, ulaz op-a je na masi, otpornik na drugom ulazu se ponasa kao antena. Probajte staviti otpor od pota ka ulazu i mislim da ce resiti problem.
  24. Impuls
    Zašto bruji?
    Zato sto na ulaz op-a nemate otpornik od potenciometra.
  25. Impuls
    Zašto bruji?
    Moze li fotografija stampe?
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 2 Skrivenih, 223 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
