Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. http://s90.photobucket.com/albums/k272/E-GPK/?action=view&current=Mencanmultitask-1.flv
  2. Silmic II nije bipolarac. Imam ja silmic II 100uF/25V
  3. Pre vise od cetvrt veka sam isao u Bg da gledam Flashdance u Sava centar. Pitao sam prijatelja sa kojim sam isao da li je gledao? Odgovorio mi je: u Beogradu se ne pita da li si gledao nego koliko puta si gledao. Ljudi su po 7-8 puta isli gledati taj film zbog tada najjaceg bioskopskog ozvucenja u Evropi i tada drugom po velicini platnu u Evropi. Nemjte me drzati za rec ali mislim da je rec o 40000W.
  4. Zene, gledam semu u pdf-u koju si postovao za dac, buffer i imam dva pitanja: zasto stavljas ulazni tranzistor u cap multiplier-u u spoju diode i cemu on sluzi?I cemu ce ti predregulator na +/-15V kad nema nikakvu svrhu a samo zahteva veci napon trafoa i veci napon elektrolita a time se povecava cena delova i disipacija kola?Zamenjeni su kontakti 2 i 3 na XLR-u. Kako drzis stabilnu nulu na balansiranom izlazu i sta ako je sledeci stepen DC spregnut?P.S. ok video za nulu. trafo drzi gejtove na nuli. To resava i pitanje sledeceg stepena.
  5. Nijedan nije fake samo su razlicciti proizvodjaci, desna 3 su originali a leva dva su drugih proizvodjaca. Imam i jedne i druge i nisam imao problema. Onaj drugi s leva TCSA970 nisam imao.
  6. Pretpostavljam da je Vlada bio zaduzen i za finansijski deo kupovine 6 lundahla po 120 evra komad? Za te pare ste mogli da kupite i novu skretnicu.
  7. Jel izdaju fiskalni racun?
  8. Impuls
    broadband router + LAN
    Koliko sam razumeo svi su vezani zicno na ruter a ruter je vezan zicno na AP. Znaci treba da napravi internu mrezu preko rutera a samo da postavi adresu AP za izlazak na net jer je i AP vezan na ruter. AP pretpostavljam vec ima IP aresu i treba se njegovoj iP adresi prilagoditi sa ostalim uredjajima na ruteru.Carobnjake ne znam da koristim. Ja sam covek pesak.
  9. Impuls
    Nisam softweras ali to ide nekako ovako.Oba racunara moraju imati isti naziv mreze.Racunarima mora biti dodeljena IP adresa sa prve 3 grupe brojeva iste samo se u poslednjem razlikuju. 192.169.0.xx ili 192.168.1.xx ako je AP sa 1 na trecoj grupi brojeva.Racunari moraju imati podesenu IP adresu AP-a kao adresu preko koje idu na net.Napominjem da nisam radio ovo ali bi tako trebalo nekako. I ako serujes diskove i vidis ih sa jednog i drugogo kompa trebalo i da igrica radi.Zene, napisao je da ima ruter i AP i to je dovoljno. Kakav paint?
  10. Kabel je odlican za pare koliko kosta. Neutralan, realan. Preporucujem ga u svakom slucaju.
  11. Mali upgrejd po uzoru na Steinov cd i Rotel 855 sa jos malim napretkom na ovome je dalo savrsen zvuk. Nije jos gotovo ali na osnovu slusnih testova prijatelja koji su slusali, tesko ce nesto bolje da se napravi.Fotografija je pre modifikacije.
  12. 2N5880 i 2N5882. Balansirani signal se vodi na operacioni a dalje je obicno pojacalo. 4 para izlaznih po kanalu, 0,47 oma emiterski otpori, Jamicon elektroliti, obican grec, zice obicne. Ne znam koliki je trafo ali ne veci od 250W
  13. Odradjeno. Nije vise aktuelno.
  14. Ima li ko semu ili servisno uputstvo za ovaj amp?
  15. Impuls
    HP manuals
    Osciloskop je König, ne Koenig. A mislio sam mozda negde ima zavuceno a da ne znam
  16. Impuls
    HP manuals
    Kad vec tresete te sajtove sa servisnim dokumentacijama dajte meni za Konig OS60R osciloskop
  17. http://www.denondic.co.jp/en/network/russia.html
  18. Impuls
    DC Block
    Ako se javlja buuuzzzzz u trafou verovatno je riknuo prekidac narocito ako je i na razvodniku riknuo.
  19. http://www.diyaudio.rs/topic/619-prodaja-diy-proizvoda-u-inostranstvu/
  20. 2sj74bl
  21. Fetovi na putu. I Bobanovi. Sutra bi trebali biti kod Vas. Post expres
  22. Na mestu Salasa gde je iza dioda otpornik na red prema elektrolitima nema potrebe za brzim diodama.
  23. Miko jel mozes da ubacis neku flash igricu gde cemo da slazemo delice i pravimo amp...
  24. Impuls
    SS DAC
    O kom DAC-u je rec, SSDac (lampucera) ili TDA1543? Ako je SSdac u pitanju nema mu pomoci. Uska zvucna slika
  25. Impuls
    Pioneer DV989Avi
    Strujni izlaz dac-a kao referentnu tacku koristi Vcom2. Vredelo bi probati mada ne kazem da je to tacno. To mi je palo samo kao ideja. Treba probati sa TDA1543 da li bi ovo funkcionisalo tako sto bi se prikacio masa operacionih na Vref.Evo jos jedna ideja: na izlaze i/v operacionih nakaciti transformator
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 2 Skrivenih, 223 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
