Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Upravo na ovo sam mislio. Bez ljutnje, ako Vama Elna, Nichicon i Jamicon imaju isti zvuk onda imate problem sa ocenjivanjem zvuka komponeneta i tu se nasa priva o refreshu vintage komponenti zavrsava. Samo kao primer cu navesti da ne da postoji ogromna razlika izmedju zvuka razlicitih firmi vec postoji razlika izmedju istog modela, iste vrednosti a razlicitog napona. Na primer Elna Silmic II od 100uF/25V i 100uF/50V potpuno drukcije sviraju. Isto vazi i za ostale proizvodjace.Kao praktican primer navescu Nikomi-jevu borbu sa Sansui AU919 kog je 3 puta kompletno radio dok nije dobio na svakom mestu najpriblizniji zvuk izborom tipa i proizvodjaca komponente pa i sad oni koji poslusaju kazu da ipak nije sasvim originalni Sansui vec se nijansu razlikuje u zvuku
  2. Stein, to je obican pot jedino je prethodni sklop malo drukciji. Radi se o strujnom pojacavanju i promenom vrednosti pota na njemu se menja i napon te se tako skida signal. Mana ovakvog sklopa je ako klizac nema dobar kontakt sa grafitnim slojem u slucaju prekida na izlazu se dobija maksimalan signal dok kod klasicnog spajanju u slucaju prekida srednjeg izvoda sa grafitnim slojem signal nestane.DVV, i ja volim stare uredjaje u perfektnom stanju samo radi nekadasnje zelje iz stranih casopisa. Dovesti stari uredjaj u fabricko stanje je mukotrpan posao. Sem kompletnog rasklapanja, ciscenja, lemljenja, veliku ulogu igra i izbor delova. Da bi rezultat bio dobar mora se obratiti paznju na zvucni potpis svake komponente i staviti najslicniju mogucu. Zato vise volim da stare uredjaje gledam kako svetlucaju a da mi svira ono sto sam doteram da zvuci kako ja zelim.
  3. Imao sam takav problem. Zamenio sam jedan kond dole na osnovnoj ploci blizu STK. Ne secam se tacno koji, davno je bilo.
  4. http://www.visaton.de/de/high_end/tiefmittelton/al130_8.htmli 90 evra za 13cm bas govori o njemu http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=614imao sam godinama ovo sa 17cm basicem i to stvarno svira 25Hz http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_a170.htm http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7652
  5. Releji su na 24V pa bi i ispravljeni napon trebao biti 24V. Posto ne vidim trafo pretpostavljam da se napon dobija preko zutih kondova pa bi trebala da bude i zenerica da ogranici napon.. Oni narandzasti mi pre lice na neku logiku, ne verujem procesorsku, ali sigurno sa nekim komparatorima koji upravljaju ukljucenjem releja. Prvo sto treba da proverite da li imate potrebnih 24V za napajanje releja a onda sta upravlja sa drugim krajem namotaja releja, pretpostavljam ti narandzasti hibridi.
  6. I treba da pokazuje takav otpor. da je suprotno bio bi neispravan. U praksi ga zovem varnicar jer na odredjenom povecanom naponu treba da probije i sacuva elektroniku
  7. Problem ti je razlika u pojacanju Bc547 i Bd139 pa zbog malog strujnog pojacanja nemas kroz otpronik od 12k dovoljno struje za pobudu BD139. Ovo mozes lako proveriti ako izmeris napon na zenerici i trebao bi da je 12,6V a na bazi 6,8. To znaci da ti je struja baze 5,8 podeljeno sa 12+1k a to je ispod pola mili ampera. Ako bi smanjio otpornik od 12k poremetio bi vremensku konstantu. Probaj umesto BD139 neki darlington i to bi trebalo resiti problem
  8. Evo i ja da nesto stavim pored ostalog posla. Sklopljeno za probu samo jos ceka napajanjeI ovo ceka ostatak iako je sve polemljeno ne uhvatim ni 3 sata da ga povezem i pustim u usviravanje.
  9. Siae Al na 26GHz 16 kanala po 2 megabita. Jel treba za njega odobrenje od nekog ministarstva. Ima sve komplet.
  10. mali off, posto vidim da se ovde skupljaju wifi hardverasi.Prijatelj mi nudi point-to-point 16x2Mb sa tanjirima i elektronikom. Nije rekao cenu. Koliko bi to vredelo da se plati i gde bih mogao da ga upotrebim?
  11. Izbusio sam ostatak
  12. Dok situacija za kutiju kao sto je Nesiceva ne sazre, zadovoljicu se ovim.
  13. Da li neko zna gde moze da se nabavi kvalitetan konektor za sluske a da se lemi na stampanu plocu pod 90 stepeni. Nesto kao na slici, sa pozlacenim kontaktima, moze i bez prekidanja signala. Otvoren sam za predloge. Jedan komad iz zaliha mi ne pomaze vec mi treba stalni izvor za kupovinu.U Farnellu sam pronasao samo jednu verziju koja je napred u boji metala sto bih da izbegnem zbog estetskih razloga. Lepse mi je u crnoj boji i naravno sa srafom za montazu. nesto kao NRJ6HF iz Neutrik kataloga http://www.neutrik.com/Secure30/getMedia?encoding=ISO-8859-1&client=neutrik&saveAs=true&saveAsName=03_Plugs+Jacks_PG_2010_E.pdf&mediaPath=D:\DATA\CLIENT\neutrik\media\downloads\&mediaSavedName=Media_1475462113.pdf&contentType=application/pdf
  14. Q5 radi kao strujni izvor koji sluzi da struja kroz led diode D1-D3 uvek bude ista da bi pad napona na njima bio konstantan. Posto je zbog prethodnog napon na njima konstantan onda i napon na gejt-sors + R1 isti. Ako uzmemo u obzir da se posle odredjenog vremena kad se ugreje Q1 napon gejt sors ustali na jednu vrednost, pad napona, koji je razlika izmedju napona gejt-sors i napona led dioda, definise struju kroz fet po omovom zakonu, padom napona na otprorniku R1.Skraceno: napon na led diodama - napona na gejt-sorsu se podeli sa vrednoscu otpornika R1 i dobije se struja kroz fet. Tome sluzi Q1, da bude strujni izvor za kompletan sklop.Kada se uzmu u obzir interpukcijski znakovi u nejasnom postu docicete do istog samo malo skraceno.
  15. Q1 je strujni izvor. njemu je sors okrenut ka napajanju a diode mu prave konstantom strujom, generisanom jfetom Q5, referentni napon
  16. Ja imam pitanje: jel Q6 radi dovoljno stabilno sa 0.6V na njemu?
  17. Nisam imao do sada takvu situaciju. Verovatno sto uglavnom kupujem proverene firme i ne rizikujem sa nepoznatim delovima. Imao sam situaciju gde 7912 sa malim izlaznim kondom osciluje na oko 100kHz ali se povecanjem konda taj problem resio.Jedina situacija u kojoj mi LM317 sigurno osciluje je Jungov predregulator. Kad kod ga stavim on ubaci takav VF sum da upropasti kompletan uredjaj koji se napaja sa njega
  18. LM317 i 337 su dovoljno dobri za sve namene tog tipa gde se ne zahtevaju skupa resenja. Za primer cu navesti Hameg HM8040 http://www.hameg.com/145.0.html koji koristi Lm317 za regulaciju. Dovoljno je ispostovati proizvodjacku semu iz datasheeta i sigurno je da ce regulator ispravno raditi.
  19. a to da proizvodjaci zakidaju na trafoima je vec receno ovde http://www.diyaudio.rs/topic/1691-transformatori-torusni/ tako da nije nista novoI ovo sto sam citirao je objasnjeno u istoj temi
  20. Impuls
    SM5813AP
    dolazi u obzir i DF1700 ili DF1704.
  21. Sad si otvorio Pandorinu kutiju. Da li su ti neinduktivni? Cak i Vishai Dale CMF55 nije neinduktivan sem jedne serije koju je porucio Schuro i nema metalne kapice na krajevima. Mozda jedina preporuka je PRP. Bar ih jos niko nije okarakterisao kao induktivne.
  22. Impuls
    Denon DRA345r
    To sto stoji stalno na tuneru verovatno je zaglavljen taster na prednjoj ploci
  23. Impuls
    SM5813AP
    http://www.diyaudio.rs/topic/187-cd-players-data/
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
