Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    poklanjam CD plejer
    Mislim da je to problem kod tog cd plejera. Iamo sam i ja takav sa istim problemom ali sam ga razbucao za potrebe drugog. Jos uvek imam elektroniku ali nemam transport
  2. Moze li malo vise podataka o terminalima? Proizvodjac, cena, izvor...
  3. Impuls
    L / C meter
    Cena 107 je na 10 komada i bez poreza. Na komad je 119.33 plus porez i to je 142
  4. Jel moze tema Tannoy Westminster Royal da se spakuje kao html sa sve slikama u neki zip da moze da se svuce sa neta? Ili u PDF?
  5. Premazivanje zvucnika pomaze. Ako je membrana toliko savitljiva da proizvodi dodatne harmonike pri svom kretanju onda joj u svakom slucaju pomaze premazivanje da bi se ukrutila. Isto tako otezavanjem membrane se menjaju parametri samog zvucnika pa se moze i u drukcijoj kutiji mozda drukcije uklopiti sa skretnicom. U praksi sam najbolje rezultate dobijao na zvucnicima kada na njih nalepim koju stotku evra i uvek sam dobio dobar rezultat
  6. Impuls
    L / C meter
    Proverio sam sa prijateljem za jedan prenosni i radi se o ovom modelu. Ima i kalibraciju kablova.http://www.conrad.biz/ce/de/product/121064/Voltcraft-LCR-4080-LCR-HANDMESSGERAeT
  7. Impuls
    L / C meter
    Ako se odlucite za neku verziju sa kalibracijom mogu uraditi etalone. Ja imam Sencore LC103 a Toma (Hafler) Hameg 8018. Ako im se poklapaju merenju verovatno su oba tacna, s tim sto je Tomin Hameg potpuno nov pa je za ocekivati da je dobro kalibrisan
  8. imam ja ako Vam se isplati slati. Pokusajte u bilo kom servisu mobilnih telefona
  9. Impuls
    L / C meter
    Evo samo obavestenje za one koji zele jeftin LC metar. Vidjao sam na pijaci kineske unimere cifre oko 1000 dinara koji su imali skoro ovakve karakteristike i jos su bili skuitjani. Mislim da je to nesto slicno sto je Viktor napisao. Bolji LC metar je prijatelj nabavljao za oko 140 evra. sutra cu da proverim koji je u pitanju.I dalje podrzavam ovu temu kao korisnu bez obzira na nesuglasice u razmisljanju.
  10. Impuls
    L / C meter
    Sipi tema je interesantna. Ja imam LC metar ali bi svakako ucestvovao u razvoju jednog dobrog. Mozda bi bilo zgodno otvoriti paralelnu temu o LC metrima gde bi pricali sta je bitno kod LC metra i kako bi se moglo meriti.Sem toga LC metar mora imati i kalibraciju. Na primer kablovimog instrumenta imaju 149,8pF. Ako stipaljek priblizim jedna drugoj dogura i do 150,1 iako su dugacke samo 4-5 cm. Isto tako se i kalibrise otpor kablova da bi se dobio pravi ESR. To u ovom slucaju ne treba ali bi bilo zgodno.
  11. Impuls
    SymAsym 5.3
    Ne znam za bipolarac ali ovaj mosfet ima sors u sredini http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/2SK10568.PDF
  12. Impuls
    SymAsym 5.3
    Kako sa ovog motorolinog datasheet-a http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MJL3281.pdf odrediti koja nogica je emiter a koja baza? Ili sa ovog On-semi datasheeta http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/MJL3281.pdf ?A ovaj je razresio pitanje http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0ue3p73esf03wp02hthk3dctf1py.pdf
  13. To kuciste je TO247 http://www.fairchildsemi.com/products/discrete/pdf/to2472l_dim.pdf dok bi 2SK1058 Hitachi trebao biti u TO3P http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/2SK10568.PDF . Dobro primeceno. Moji su u TO3P
  14. Impuls
    preamp sa EZ80 i 2xECC82
    Sa ovimSala. Preamp je bio kod mene da mu smanjim pojacanje ali to nisam mogao izvesti a da ne promenim spoj, sa cim se vlasnik nije slozio. Zato znam da je SRPP i da je pot na izlazu.
  15. Impuls
    Ja imam ostriji monitor pa lakse primetim detalje sa fotografije pa sam lako sve ovo zakljucio. mogu i vrednosti da procitam. Evo vidim da je izlazni kond 470nF na 400V MKP10
  16. Impuls
    Mase nisu problem jer bi brum bio uvek istog intenziteta bez obzira na polozaj potenciometra. Preamp je klasican SRPP sa potenciometrom velike vrednosti na izlazu. Kao takav sam potenciometar je magnet za smetnje. Drugi uzrok moze biti brum u anodnom naponu.mada sa slike kao da ima stabilizaciju anodnog napona, ali bi svakako trebalo to proveriti. Jos jedan problem ovog spoja je preveliko pojacanje samog sklopa pa se i mala smetnja znatno pojaca.
  17. Impuls
    Lepota dizajna
    Zapazanja su pogresna. 1990 sam imao Infinity 4001, Rotel RB870BX i RC850 i Rotel RCD855. 2x100W je sasvim lepo sviralo. Leti kada je otvoren prozor i stojim ispred ograde, 3m dalje muzika se jedva cula iako je bilo glasno pojacano. Zato u sobi dok slusam muziku, kada komsija prekoputa, 16m dalje pusti svoj kasetofon sa zvucnicima koji imaju led diode u krug i svetle u ritmu muzike, ja ne mogu da zivim od buke. Jel to znaci da je moj amp los a njegov high end?
  18. Impuls
    Hafler 9505
    Nemam, ali Zeon verovatno ima jer mi se cini da je on od njega porucivao nesto. A i DamirDj je porucivao pa cu sutra proveriti da li ima njegov telefon. Sad ne mogu jer je subota vece, a zna se sta rade DJ-evi subotom u vece.
  19. Impuls
    Hafler 9505
    Kad smo poceli da radimo ovaj amp bilo ih je svuda. Neko je skoro prodavao uparene iz Valjeva ili okoline. Sem njih prodavao je i sankene uparene. Kontaktirao sam coveka informativno i rekao mi je da su iz 1997 godine.Cene ovih sto smo mi nabavljali se ne secam ali od prilike 3,5-4 evra komad. Morao bih pogledati kod prijatelja kompletnu specifikaciju delova da znam tacno.Sto se tice radova na Hafleru, bice nastavleni za desetak dana. Razlog nastavka radova je sto nemam amp koji moze da kontrolise moje JBL-e L80Mk2. Harman 6950 je imao mek bas pa je zavrsio kod prijatelja kao savrsen par za Infinity. Trgovina nije jos pala ali prijatelj nece da ga pusti iz stana ni pod pretnjom oruzjem. Drago mi je da bar neko uziva u njemu. Mada je i kod drugog prijatelja na Cantonima bio perfektna kombinacija.
  20. It looks like R8 BC556 is short wired between collector and emitter.
  21. Impuls
    K: PCI-E grafika
    eto vidis da je isto sa E i bez E. Ti si sad reko 'bo bez E ispred.
  22. Impuls
    K: PCI-E grafika
    Ima ja nekoliko PCI i imaju vise od 256 i 512 (mislim da su 1024kb)! Fali E ali to je verovatno neki marketinski dodatak kao ono e-mail. Ili "e bre" a mozes da kazes i bre i ima isto znacenje.
  23. Jel to ovo? Pa tome treba jos i racunar. http://www.itsvet.com/proizvod/western-digital-tv-live-hd-wdbaap0000nbk-eesn/comp_tehn_dvddivx/26/453
  24. Impuls
    Lepota dizajna
    Obrada je dobra a dizajn je nula.
  25. Impuls
    Gain za PCM2704
    Machinori znam da je masa ove skalamerije bila vezana za masu dac-a i usb-a ali sam bukvalno mislio ono sto sam napisao. Masa skalamerije da bukvalno bude zalemljena na nogice 12 i 17 a ne negde drugde a da masa kondova koji su na napajanju ad823 bude vezana tik ispred tih nogica i da ne bude isti vod kojim se vodi i signal sa dac-a na ad823. Znaci mase koje su zaokruzene crvenim treba da buduvezane sto blize masi dac-a ali na liniji usb dac. Dok masa zaokruzena zelenim treba da bude spojena na nogice 12 i 17. Ovim se izbegavanje punjenje elektrolita na ad823 preko signalne mase i to bi moglo da skine deo smetnji a signal od izlaza dac-a ima svoju masu koja vodi prema ad823
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
