Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. http://www.elmatt.rs/
  2. Nemam a nema ga ni u Farnellu. Tesko ce se pronaci jer su prestali proizvodnju
  3. Za one kojima trebaju kondovi po povoljnoj ceni, u Farnellu su trenunto na popustu AmpOhm PF-XAL-AL blokovi po vrlo prihvatljivoj ceni
  4. i...1,6 zica, 1,38mH pa cu odmotavati do zeljenih 1,25
  5. evo prvih radova
  6. Impuls
    SOIC-8 na DIP-8
    jeste
  7. Impuls
    SOIC-8 na DIP-8
    Ako vec pravite adaptere evo jos priloga: dva jednostruka na mesto dvostrukog. Varijanta sa dip osam ima vodove samo sa donje strane dok je za smd varijantu pozeljno da je dvostrana stampa i da su vodovi sa gornje strane da pinovi koji se leme ne smetaju smd kolima. Oba adaptera su pogled od gore, sa strane elemenata
  8. Jfet je kao Stajnika, ne moras nista ni da ga pitas a on ce vec da se raspise. Ako ga upitas nesto tek ce da se raspise. Da bi ucutao moras da mu das minus i zabranu. Takav je i jfet, ne treba mu pobuda a on vec radi. ako ga pobudis on jos vise radi. A ako hoces da ga ugasis, moras negativno da mu polarises gejt u odnosu na sors
  9. Nista. Posle mog pitanja ko zeli da se kocka 3 clana su odustala a ostali se nisu ni izjasnili da zele da im nabavim. Ja sam ipak na svoju ruku porucio 30 komada ali onih BL sto ih nema na stanju i sto se cekju 4-5 nedelja. Ako stignu, dobro. Par 74/170 bi izasao oko 1,1 evro a ako ne opet mozemo pokusati sa onim neobelezenim. Ionako idu gogisnji odmori i ne verujem da ce iko da se igra sa pojacalom. Znaci malo strpljenja pa cemo videti.
  10. Danas ide porudzbina za Aswo. Svi koji zele da probaju da se kockaju sa tipom 2SJ74 neka se izjasne do 16h da mogu da porucim. Za one koji nisu pratili temu: Aswo ima 2sj74 ali ne znam koji tip, BL ili GR. par za njega 2sk170 bi ja dodao
  11. Imam preko hiljadu komada 2sk170. Za vasih 30-tak ce se naci par bez problema
  12. Malo bih izmenio ovu recenicu. Nisam planirao da zaradjujem na 2sk170 vec da pomognem i da ih dobijete po mojoj nabavnoj ceni ali samo u kolicini koja je potrebna da se upari sa 2sj74 za ovaj amp. Za informaciju moja nabavna cena je niza od Ruach-ove. 2SJ74 su me vec neki clanovi pitali ali nemam mogucnosti da ih nabavim sem preko Aswo-a ali je i to dobro kad treba mali broj komada.Prema tome, prethodna recenica bi trebala biti "dobro vama"A sto se tice tipa 2sj74 iz Aswo stvarno ne znam koji su jer sam jednom prilikom dobio BL a posle toga GR
  13. Ovo je bezobrazna primedba. Ja ne znam koji su u pitanju u Aswo i to sam i napisao. Uvek imate izbor da porucite BL tamo gde ima!
  14. Isto kao i kod JBL-a sa zamenom onih otpornika zabodenih u dil
  15. Zocky pre no sto pocnete sa izradom regulatora za drajvere ja bih ga probao da li radi. mozda bi bilo korisno da stavite na postojece napajanje jedan otpornik na napajanje i snimite osciloskopom signal i struju koju povlace drajveri
  16. Imam i ja JBL elektronsku za auto sa izmenjivim otpornicima koji se ubadaju u dil podnozje
  17. Ponudicu vam ja resenje. U Aswo ima da se kupi 2sj74. Ne znam da li je u pitanju BL ili GR i cena je malo visa ali ga imaju. Ja imam 2sk170 i mogu vam prema 74-kama upariti 170-ke. Posto za jedan amp trebaju 2 komada 2sj74 za 3 evra nece niko propasti. Naravno mora da ih kupi neko ko je registrovan u Aswo. U krajnjem slucaju mogu i ja ako niko drugi nema nalog. Ako budu i GR, imam i njih pa nece biti problema za upariti
  18. kao opcija ako ne bude bilo 2sj74 moze da se nabavi iz farnella j310 i iz Mouser-a J271. Treba videti sa Zenom on ih odlicno poznaje
  19. Mogu da nabavim 2SK170 ali ne i 2sj74
  20. ja bih za drajvere motora i lasera ostavio neregulisano napajanje
  21. 2sk170 moze i ovde u Srbiju da se dobije po povoljnijoj ceni. Ista je stvar i sa irfp240 i 9240 vishai. Ono sto je deficitarno je 2sj74
  22. lakovic - parova 6dobrivoje - 6zeon - 4sipi 12impuls 20kan042 12shavija ?leo 6beli ninja 12zeljko 6gagi 6ukupno 90
  23. Ja sam uvek ZA. Meni je potrebno za drugu namenu, da zameni na odredjenom mestu 2SJ79 i 2SK216. Sipi da li ce moci adekvatno da ih zameni ako radi kao folover?
  24. Mozda ima kalibracija sonde. Imate li uputstvo?
  25. Impuls
    LDR Jfet Buffer
    Zato sto nema dovoljno napona za regulaciju. Trenutnim vrednostima otpornika (6k8+1k) izlazni napon bi trebao biti 19,5V a posle strujnih izvora nema toliko
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 2 Skrivenih, 223 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
