Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    SM5813AP
    Kupujem SM5813AP ako je nekom ostalo u nekom neispravnom cd plejeru ili negde u zapecku. Potrebna su mi 4 komada za 4 razlicita uredjaja. To znaci da mi i je i jedan resava problem za jedan uredjaj
  2. Impuls
    PCM63P - Kralj dac-ova
  3. Impuls
    Jos jedan. Kralj.
  4. Da slusao sam na malim dynaudio kutijama i savrseno je zvucalo, puna soba muzike. Na osnovu napisanog mislim da bi trebali bar pozajmiti preamp od nekog za probu. Tada kad sam slusao kod Nikomija bio je prikljucen HK825 preamp.
  5. Impuls
    Sipi, moze li poredjenje sa nekim poznatim D/A konvertorom?
  6. Impuls
    Evo je
  7. Impuls
    kralj
  8. Pozdrav, slusao sam takav par monoblokova kod Nikomi-ja u NS-u. Njihovo usko grlo su tanke zice punog preseka i mislim da je to sve Nikomi izmenjao. Zatim kondovi na kriticnim mestima. Dobra stvar je sto nema releja na putu signala. Jos jedan problem starih pojacala je losi lemovi na plocicama kao sto sam ja imao na mom HK770 snagasu usled cega moze da zvuci iritirajuce sa vise izrazenim ruznim visokim tonovima. Sto se tice zvuka kod Nikomija, mogu ih opisati kao gomila energije pravilno izbalansirane, bez ektrema u nekim frekvencijama, bas dubok mek, visoki precizni bez nepotrebnih izoblicenja. Mogu da se slusaju i na najzahtevnijim zvucnicima sa lakocom satima bez zamaranja. U poredjenju sa mojim stereo snagasem ovi monoblokovi su totalno druga klasa, da ne kazem dve klase iznad. Nemaju kond na putu signala, imaju duplo vise tranzistora a i napajanje je zavidno. U tom trenutku je kod Nikomija bio HK870 snagas i u poredjenju sa HK775, 870-ka je zvucala kao kineska linija, bez ikakvog upliva u HIfi.Mozda bi trebali da pretresete snagase kao sto je to Nikomi uradio na onim primercima sto sam slusao i sigurno cete biti zadovoljni. Naravno da zahtevaju dobar preamp. Ili da se pozabavite skretnicom.edit: sad videh lokaciju. Ako Vam Bg nije daleko mozete i do Sipija odneti snagase na sredjivanje a i Sipi ima nekoliko varijanti dobrih preampa koje je razvio pa bi mozda to pomoglo u zvuku
  9. jaki ste mi vi DIY-eri, obesili ste jezik na preamp koji ne radi. jel ko video trafo na tom preampu? Mozda je to Gidjga u nekom 3d programu nacrtao kao Stein pa postavio da se hvali.
  10. zvucnik svira sve bolje i bolje ali mi i dalje bode usi ona spust na basu zbog neodgovarajuceg bas reflex otvora.Sto se tice zakrivljene kutije sve se vise nosim mislju da odustanem od nje iz finansijskih razloga i da se bacim na jedno drugo resenje. 19mm medijapan lepljen u sendvic sa 10m medijapanom kog cu proizvoljno da izbusim i da dobijem efekat ne ravne povrsine. Trebalo bi brzo biti gotovo a i lepljene stranice bi trebale doprineti cvrstini. da li je neko nesto ovako radio ikakvi su utisci?
  11. Zar ovo nije clanak star 11 godina. Valjda se napredovalo od tada
  12. Mala proba je donela sledece rezultate. 1,5mH je malo prevelika vrednost, ugusi sredenj podrucje. 1.15 je premala istura srednje. Sutra cu pokusati sa 1,25 ali sa malo debljom zicom. Ova proba je bila sa 1,05 zicom i smatram da je otpor malo utisao bas. Najveci je problem sa bas refleksom koji sam koristio Visaton 19.24, daje niski bas ali tik iznad njega je malo tise podrucje i kao da uvek fali deo sadrzaja.Sutra novi utisci
  13. Donja remenica j epredvidjena za motor. Na njoj imaju 3 remenice a na gornjoj dve, ali to nikad nije nastavljeno jer je manualno motanje odradjivalo posao
  14. Recimo da krenemo od osovine. Da bi bilo dovoljno robusno, racunam da je osovina od 10-12mm dovoljno jaka da mota zavojnice i sa debelom zicom. a da jos uvek nije predebela za motanje malih unutrasnjih promera. Prstenovi koji bi se navlacili na osovinu bi trebali biti od nekog mekog materijala, plastika ili drvo. Sirine prstenova bi mogle biti 2, 3, 4, 8, 16, 32mm da mugo da se kombinuju razne sirine. Stavio sma 3mm jer je 1mm prlicono tanak a ne verujem da ce iko da radi 1mm siroku zavojnicu.Najveci problem je napraviti razlicite precnike, pa treba gomila prstenova. Idealno bi bilo nesto tipa blende kod fotoaparata pa se moze sirenjem menjati precnik. Za pocetak dobro je i imati precnike sa po 5mm korakom, 15, 20, 25, 30, 35, 40...I jos jedna stvar je bitna, da motalica ne bude preterano skupa, da je resiva iz dostupnih elemenata da moze svako da je napravi za malu sumu para. Nabojne sipke imaju da se kupe. a cak moze da se iskoristi i sraf sa duzim navojem i takav da se stegne u lezaj.
  15. Ovo sam pre 15 godina koristio za motanje Siemesovih ferita. Samo za ideju.
  16. Stalni problem je kada nesto radite da namotate zavojnicu pa jos kad treba nekoliko razlicitih komada onda tek nastaje problem. Pri tom se radi o razlicitim precnicima zice i jos da bi zadrzali Brooks-ovo pravilo iz 1931 godie gde je naveden najbolji odno sprecnika i otpora zice, javlja se problem razlicitih precnika.Moja zamisao je sledeca a otvoren sam za ideje. Posto zavojnice planiram motati rucno nemam potrebu za motorom. Na strani gde je rucka ce biti osovina sa navojem. Na tu osovinu bi se navlacili prstenovi razlicitih precnika u duzina. razlicite duzine bi bile da se mogu dodavati jedna pored druge za dobijanje razlicitih sirina namotaja. bocen strane motalice bi bile od spera a navoj na vretenu je da bi se mogle stegnuti ploce od spera ravnomerno. Pri tom bi za stezanje trebalo napraviti matice veceg precnika da ne dozvoljava speru da se krivi pod pritiskom zice.Nisam bas vican racunarskim programim aza crtanje p averujem da ce Stein vrlo brzo sve osmisliti u onom njegovom fensi 3D programu. Sper mora imati 4 plitka zljeba za postavljenje keper ili plasticen trake za stezanje i jos jedan skroz prosecen zljeb da se pocetak zice provuce kroz njega. Zleb je tu da bi se mogli razliciti precnici zavojnice postavljati.Jos jedan bitan element je postavljanje i skidanje zavojnice. Druga strana bi trebala biti pomicna i sa siljkom da ne dozvoljava slobodnom kraju motalice da se krivi pod pritiskom zice. Idem u podrum po moju malu moptalicu, mozad sine koja ideja
  17. Impuls
    Marantz cd 72
    I meni treba jedan ako jos ima viska. Na stolu mi je Cd614 bez zupcanika.
  18. Impuls
    Hafler 9505
    Hvala Tibi,2SC3421 i 2SA1358 su vec montirani na primerku kod prijatelja. Hteo sam da smanjim disipaciju i da uporedim zvucno kako se ponasaju. Trenutno sam na ovom primerku smanjio samo otpornik od 2k na 1k5. Time zadrzavam istu struju kroz T6 i T7 a smanjujem struju groz T9-T11. Trenuntno je podeseno na 35mA sto je smanjilo disipaciju na 400mW. Slusni test ce odluciti da li sam pogresio ili ne
  19. Xono sam slusao u toku usviravanja kod sebe na prilicno losem gramofonu (dual 505-2) i ne mogu mnogo opisati. Jedino sto je karakteristicno da je pozornica bila precizno rasporedjena i u dubinu iu sirinu cak su i izvodjaci visinski se razlikovali, dok je zvuk bio detaljan ali nenaporan. Tesko je upisati zvuk kad nicim nije upadao u uvo a mozak registruje samo pozornicu. Suma nema ni malo ni pri glasno odvrnutom potu. Nekih neprijatnih prelaznih efekata priliom paljenja nema, nikakvih zatresanja kutije ili zujanja trafoa nema. Sto se tice podesavanja ulaznog kapasiteta i otpornosti, kod Xono-a postoji velika pokrivenost raznih vrednosti i cak ostavljena mesta da se dolemi za specijajne slucajeve.Sto se tice izbora samih delova, nije mi bio problem odraditi savrsenu uparenost svih komponenti gledajuci lager koji imam. Najveci problme je bio kutija za njega. Sve sto sa pregledao je bilo strahovito skupo uz ogromnu muku da se dopremi. Na kraju je spalo na domacu, ne bas jeftinu, proizvodnju uz jos mnogo rada.Pramp svira u Bg na Kuzmi sa Benz Micro. Verovatno ce vlasnik napisati koju rec na nekom od foruam kada se sve slegne jer bez obzira sto stoji stalno ukljucen neki kondovi treba da imaju signal kroz sebe da bi se usvirali.
  20. Za one koji ne poznaju Nagarda, mogu reci da je audiofil (na nemackim forumima izuzetno cenjen) koji je najvise razlicitih varijanti Xono-a probao da bi dobio najbolju kombinaciju komponenti. to sam se i uverio kod poznanika na sistemu gde smo slusali raniju verziju i poslednju verziju. Ako sam dobro ispratio cini mi se da Nagard razvija ovaj proizvod vec 7 godina i da je sad dosao skoro do savrsenstva. Jedva cekam da cujem isti sistem sa novim napajanjem
  21. Cuje se razlika. To i gluv moze da cuje. Ali! uvek postoji ali. Sipi je nekidan spominjao da je TVc bafera idealan za testiranje konekcije jer se tada svaki kapacitet i induktivnost kablova i konektora oseti u zvuku. To isto je i Zen rekao, ako je izlazni stepen uredjaja uradjen tako da ima malu izlaznu impedansu i velike strujne mogucnosti, razlika izmedju konektora i kablova ce se manje primetiti.Ali odgovor je da se cuje.
  22. Evo kako izgleda pod svetlom
  23. Ja volim prirodnu boju drveta da se istakne tekstura pa sam zato ovako radio.Prvo sto radim nakon sto je drvo obradjeno je da ga pokvasim i ostavim dan da se osusi. Zatim izbrusim smirglom da se godovi poravnaju. Nakon toga ponovo pokvasim i opet ostavim da se meki godovi susenjem uvuku a tvrdji ostanu napolju. Sutradan opet brusenje. Ovo obicno ponovim 3 puta ali ako je potrebno i vise ako drvo nije dovoljno suvo, treba kvasiti i brusiti dok ne ostane povrsina kao staklo.Tada ide lakiranje. Posto nemam kompresor moze i cetk ad aposluzi na prvom sloju jer ce drvo sve da upije. Kada se lak osusi obrusim 320-kom smirglom da se izgube bobice na laku. Prvi sloj nikad nije kritican ali ga n etreba raditi s agustim lakom kako neko radi. Slojeve koji dodju posle nanesem razredjene a kad je skoro stegnut utrljam krpom umocenom u nitro. Skinuce se deo sloja ali ce se sve poravnati. to radim nekoliko puta. Ova prednje ploca iam 6 nanosa a uopste se ne primeti da je lak na njoj sem sto je malo tamnija tektura. Na drvetu ostanu sitni godovi tako da pod svetlom kad gledate sve je potpuno ravno aipak se vide teckice upustene zbog mikro strukture drveta. Ja koristim uvek polumat nitro lak. Ovo se sve lakse izvede ako imate kompresor ali se tada dobije sloj laka koji se vidi kao na bocnim stranamaLaneno ulje se mora nakon nekog vremena ponovo utrljavati u drvo ali se dobija slican izglededit: brusenje radim rucno jer masina obori ivivce daske vise nego sto zelim. Imam jednu dascicu od bukve oko koje obuhvatim smirglu i sa njom brusim ravne povrsine
  24. Napajanje sa 100W torusom i 8 epcosa 10000uF/50V. Led diode preampa su stavljene da sijaju u podlogu. Razlika je jedino u nacinu lakiranja bocnih strana i prednje. Bocne su radjene standardno kompresorom dok sam prednju utrljavanao lak krpom nekoliko puta tako da se dobila originalna struktura drveta a ne ostaju prsti na njoj
  25. Stavljeni su iz predostroznosti jer je xono konstantno ukljucen da se ipak ne desi neki problem, mada sam vidjao mnogo ovakvih modela koji su radili i bez njih. Ovo je radna verzija koja je kasnije dobila samo jednu izmenu, Neutrik srebro XLR pa sad zadnja strana izgleda ovako, a unutrasnje izocenje je cisto srebro u teflonu. Izlazni kondovi su dobili MKP1837, uparenost delova do najsitnijeg detalja. Ostalo je samo da se uzvira.
