16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Live CD je već odrađen savršeno (ako savršeno postoji) u 9.04, a 9.10 je došao doteraniji nego bilo koja prethodna verzija Ubuntua. Ko god izjavi da mu Windows više uopšte ne treba, savršeno ga razumem i u suštini i odobravam. Mene, eto maler zbog bar jedne opake aplikacije ne prestaje da prati i hteo-ne hteo, bez win platforme izgleda da još duže vreme neću moći. Privatno da, već poduže vreme, ali mi za privatno slabo šta ostane vremena kad nemam vremena ni pojačalo da završim... Priča o win7 je samo pokušaj da onima koji nisu "spremni" za Linux olakšam, makar malo muke oko odluke.Što se tiče "sebičnosti", Win7 to definitivno jeste, i nipošto se ne sme instalirati kao drugi po redu jer jeste činjenica da ne uzima u obzir ništa drugo što je instalirano na istoj ili nekoj drugoj postojećoj particiji ili hard disku u računaru. Dakle, ako kome dođe u kombinaciju dual boot se recimo w7 i Karmik Koalom (ili pak neki drugi distro), obavezno prvo instalirati w7 (preporučio bih pripremu particija, if any; sa Live CD-a) a potom i Linux na čisto, iz dva razloga, prvi je već naveden (konflikt win7 vs neki drugi OS) a drugi je činjenica da Ubuntu 9.10 dolazi sa GRUB2 umesto pomalo zastarelog GRUB1 i naravno, po defaultu particija se formatira u EXT4...
Postoji teorija da su dinosaurusi izumrli od meteorita koji je pogodio zemlju, onda, druga teorija da su izumrli zbog klimatskih promena, ali kako ja vidim, nisu oni ni izumrli...
He, he... pa Windows 3.11 for workgroups nije čak ni operativni sistem. Ja sam ga koristio kada sam imao procesor na 16MHz, sa 1MB RAM-a i HDD od 20MB! Taj računar nije čak ni imao matematički ko-procesor! (286) a da ni ne spominjem Hercules monitor, žuto-crno.... Praistorija...Inače, koga zanima koliko je potrebno za win7...Već dve godine sam na integruši Foxconn/AMD690G sa AM2 gde je zaboden AMD LE1600 (2.2GHz) + 2G DDR2/800MHz, sistem je na 5400RPM 2.5" Hitachi HDD/160G, a juče sam se proširio sa drugim externim 500G HDD, ovaj put Toshiba. U mašini je još i 3.5" WD od 500G pa to čini malo više od 1.5TB prostora za lagerovanje (uz već postojeći 500G externi Fujitsu). Inače, pošto je sistem na malom hardu, ostali se ni ne vrte (za to je zaslužan i win7) dok se ne zahteva neki podatak sa nekog od njih pa je za hlađenje procesora zadužen pasivni deo Cooler Masterovog Gemini IIs... Dakle, hardverski gledano, ne treba ništa posebno novo ili specijalno a ni jednom do sada nisam primetio da bi mi mašina sporije radila nego sa XP ili nekom od Linux distribucija. Koliko cenim, najsporija karika je sada hard disk, ali dok cene ovih novih ne dođu na razumniji i prihvatljiviji nivo...
Vako, sa distance... RC (Evaluation Copy) me je obavestio da imam još 13, potom 12 dana... Ok, rekoh, fair enough, i odoh do omiljenog mi distributera hardvera gde sam bezecovao OEM izvedbu sedmice. Sve do sada pozitivno izrečeno i dalje stoji i za razliku od svih windowsa koje sam do sada probao, ovaj je prvi kojemu ne mogu naći ni jednu ozbiljnu zamerku. Dok sam čekao da mala odradi trening, prošao sam kroz članak o 35 laptop računara sa preinstaliranim win7 testiranih uporedno, i ni na jednom win7 nije bio najslabija karika. Konačno!
Ama jesi li siguran za drugu stranu Dunava?
Nisam siguran di ovo da turim, ali eto, 10. Audioberza u Bg će pružiti priliku da se nešto od novih radova Zolike Mikovića koji je radio moje roletne, prikaže i čuje tokom eventa. Detalji "onamo"... (Mene je Zolika lično obavestio putem sMS poruke, pa koga zanima a ide tamo...)
Sitotisak nije ravna niti duboka štampa, stoga, ne slažem se sa prethodno izrečenim. Rizik postoji, ali se može. Mora mehanički, prvo grubo sa nožićem, žiletom ili sličnim pomagalom da se skine pretili sloj. Potrebno je izuzetno strpljenje i vremena. Potom, treba lagano, pastom za poliranje i recimo štapićem za čišćenje ušiju (ne vaši, no uha) lagano trljati u pravcu risova brušenja. Ne stiskati. S vremena na vrijeme počistiti površinu sa malo medicinskog benzina.Za stavku 2 se slažem sa kolegom. Eloksacija se eventualno može "popraviti" vodootpornim markerom ako je u pitanju sitna oderotina, ogrebotina ili slično. Probati na površini koja nije izložena pogledima da se ustanovi sličnost boje...
Trimer
Fagliar...So... anything new on the amp?
Ja znam toliko da je TEFLON kao materijal termopostojan, tako da termoskupljajući bužir od teflona ili nije termoskupljajući, ili nije teflon ili sadrži neku specijalnu isparavajuću masu koja se pod uticajem toplote izdvaja i nakon hlađenja ostaje samo teflon. Sve značajno o tome kako se teflon proizvodi (trebalo bi da ide u prilog mojoj tvrdnji već izrečenoj) nalazi se ovde: http://www.madehow.com/Volume-7/Teflon.html
Ja se uvek sav pomokrim kada se setim te priče... Sami akteri nisu ni bitni, priča je toliko dobra da... napišem svoju verziju na blogu...
Sipi, primi moje saučešće...za svaki slučaj:http://www.wikihow.com/Recover-a-Dead-Hard-Disk
400 đuture100 hladnjaci50 bakar180 pločice kompletirane65 trafo, komad. U đuture se dobije i gore nabrojano. Preferiram đuture.
Mnogo hteo, mnogo započeo... Izvini prijatelju, ali znaš kakav je osećaj kada staneš ispred vrata toaleta i znaš da ono što moraš, jednostavno moraš. ... hoćeš, nećeš, moraš... (... nemam ni gde da pozajmim... a prezadužen... ko država, a grejs period mi istekao...)
Znajući tebe, garant te nije koštalo ništa... Ti slatkorečivi... jedan...
Kod mene je pak, pritisak toliki od strane konkurencije, da jednostavno sve slobodno vreme moram potrošiti na dva nova prototipa koji se moraju pojaviti na sajmu krajem aprila... Očigledno da stoji ona stara da "neprijatelj nikada ne spava"... u poslednje vreme, ni meni ne dotiče mnogo sna, biće da sam i ja nekome "neprijatelj"...
... na žalost, došao sam u situaciju da ovu priču završim pre kraja, a kraj je u malim oglasima...
Stislo me "vreme" a vidim da od svih započetih projekata ima šanse da završim tek ponešto. Stoga, došao sam do zaključka da je bolje da se oslobodim nekih tehnoloških viškova ili u celini ili na segmente... Spisak se u suštini svodi na set delova potrebnih da se sastavi klon Passovog Aleph 5. Ono što može da se stavi na spisak je: 4 komada Fischer SK47 visine po 248mm (4 komada nastala od jednog dužine 1m rezanjem na tračnoj pili za metal) težina ~11kg2 komada bakarne šine 20x40x249mm (nastalo rezanjem komada od pola metra na dva dela) težina ~4kg2 komada transformatora 500VA, toroidna, 28-0-28VAC (licnasti izvodi, bifilarno motani, četiri izvoda) + 13VAC/0.5A + ekran/screen (Elektra/Edelinski)2 simetrične štampane pločice, dvostrane, pozlata, kažu, vrhunski odabir delova, 8 mosfeta u izlazu po kanalu, sklop za kašnjenje i zaštitu.Ako bi neko uzeo đuture, uz to dajem gratis:Plastificirana šasija/okvir na koji su hladnjaci montirani sa perforiranim dnom, 4 komada Mallory 25.000uF/40V i bakarne šine za spajanje kondenzatora.Da se pojačalo kompletira, treba dodati prednju i zadnju ploču, poklopac, mrežni prekidač, konektori za ulaz i zvučnike (imam neke masivne, pozlaćene, ne znam bi li to odgovaralo potencijalnom...) i naravno, grecovi/diode za pretvaranje AC u DC i neke nogice pod kutiju... Imam neke predstave o ceni/cenama ali mislim da se možemo i dogovoriti a to može ili na PP ili 0600 432 379edit: pločice su kao što se vidi sastavljene, treba potrpati trafoe, elektrolite, grecove, povezati žicama i uključiti. Ja već više od godinu dana ne nalazim vremena i/ili inspiracije da to učinim.
Ma skalamerija je. ... verovatno vrhunska, ali skalamerija. Inače bi završila u nekoj drugoj temi tipa: "Najbolji delovi na gomili" ili "Kako sam uobličio desetogodišnju ušteđevinu"...
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Moji su vaki... -
Kome je dosadno, malo da prolista šta mi čami na kompu, uglavnom sam zbrisao sa spiska sve osim smislenih naslova i ostade na listi pretžno pdf dokumentacija. Uz ostalo (jpg, gif itd) ovo je oko 10G podataka...(Book) Resonance Frequency Loudspeaker.pdf(Ebook - Electronics) - High Efficiency Audio Power Amplifier (Van Der Zee 1999, Phd Thesis).pdf(Ebook Audio Electronics Hifi Diy Valve Tube)Bauplan Amplifier-Röhren-Endstufe Für Elektrostaten{Byshackman De}.pdf(Ebook) Operational Amplifier Applications Handbook(Newnes)(2004) - Jung.pdf[eBook] DIY - Home Wiring.pdf[eBook] The Design of an Audio Frequency Vacuum Tube Amplifier - Thesis.pdf[electronics-audio] - High Performance Audio Power Amplifiers (Ben Duncan-Ed.Newnes).pdf[HI-FI Progetti] - Finale S.E. con 4 Valvole EL34 20 Watt Classe -A- ( Pubblicato su CHF).pdf[McIntosh tube amplifiers] Description and analysis of a new 50 watt amplifier circuit.pdf100-W-EndstufemiteinemIC.pdf2500slx_pwr_el34.pdfAcoustics Basic Physics Theory and Methods 1999.pdfAcoustics - Transducer Interfacing Handbook.pdfAcoustics and vibrations - Mechanical measurements - Application of B&K Equipement to Strain Meas.pdfAcustica Master Handbook Of Acoustics (Good).pdfAkustika_02_Zvucni_talas_u_vazduhu.pdfAmplifier Power - Transformer Coupled Audio Power Amplifier Design Info.pdfAmplifier-Power-Class_D_-_Digital_Power_Amplifier.pdfAnalog Audio Power Amplifier Design.pdfaq_cable_theory.pdfAudio - Amplifier - Principes - Ultra Fidelity Amplifier Design.pdfAudio - Amplifier - Tube - Valve - 143 Tube Amplifier Schematics (OTL,211,6080,300B,VT4C).pdfAudio - factors in the design of loudspeaker cabinets.pdfAudio - Filtre - How To Design A Speaker.pdfAudio - Physics Acoustics.pdfAudio - The Big Book Of Sound - Adc Sound Design - 107 pages.pdfAudio - Tubes - Datasheet - Amplifier And Receiver Tubes Part 1 - Russian.pdfAudio amplifier costruction manual 50 to 500 watt.pdfAudio And Hi-Fi Handbook(3rd edition)by Ian R Sinclair.pdfAudio Design And Acoustical Architecture.pdfAudio Electronics - Tube Amplifiers - Byrith - Power Amplifiers with Valves.pdfAudio Power Amplifier Design Handbook.pdfAudio.Power.Amplifier.Design.-.Baxandall.-.WW.Jan.1978.pdfaudio.power.amplifier.design.handbook[douglas.self][3ed.newnes.2003][0750656360].pdfAudio-Acoustics-Hifi Diy Leach, W M , Driver Specifications For Horn-Loaded Loudspeakers{By Shack.pdfBauanleitungStereo25b.pdfBryant - The Design of an Audio Frequency Vacuum Tube Amplifier - Thesis.pdfBuilding Valve amps M.Jones.pdfCrowhurst_blocking.pdfCrowhurst_Cooper_1956_High_Fidelity_Circuit_Design.pdfdac sa ecc88.pdfDead Rooms and Live Wires- Harvard, Hollywood, and the Deconstruction of Architectural Acoustics_.pdfDesign Considerations For Class-D Audio Power Amplifiers.pdfdesigninganalogchips.pdfDouglas Self on Audio, Second Edition.pdfE Springer - Physical Acoustics In The Solid State - B Luthi 2005.pdfEbook - Electronics - Encyclopedia Of Electronic Circuits.pdfEL34 Mullard.pdfel34.pdfel34-6ca7.pdfel34se01frihu.pdfel34se02frihu.pdfElectric Guitar Amplifier Handbook - Jack Darr.pdfElectronic.Amplifier.Circuits.-.Theory.and.Design.-.1961.pdfElectronics - Theory And Design Of Electrical And Electronic Circuits.pdfelectronics for dummies-(wiley 2005).pdfElektor Electronics - The Audio Collection.isoElektor Electronics - Valve Preamplifier - Part2 - 5 Pages.pdfElektor Schematic Collection - 1002 Schaltungen.pdfElektor.Electronics.Oct.2007.pdfElektor_2006_07-08.pdfelektor2004_01.pdfElektor-Jun-2007-Uk.pdfETvol1.pdfETvol2.pdfEverest, F. Alton - The Master Handbook Of Acoustics [McGraw Hill 2001].pdfEveryday Practical Electronics - 2007.05 - Vol. 36.pdfEXCELLENT HI FI AUDIO 143 Tube Amplifier Schematics.pdfF4 Power Amplifier.pdfFane loudspeaker enclosure design and construction.pdfflaganan_-_handbook_of_transformer_design__applications.pdfGetting The Most Out Of Vacuum Tubes.pdfGraphcial Constructions for Vacuum Tube Circuits.pdfHewlett Packard - Acoustics Handbook.pdfHifi tube amplifier with no phase distortion up to 30,000 cycles.pdfHigh Fidelity Loudspeaker Enclosures.pdfHigh Performance Audio Power Amplifiers by Ben Duncan.pdfHigh Power Audio Amplifier Costruction Manual 50 To 500 Watt.pdfhigh.performance.loudspeakers.4ed[martin.colloms][pentech.press.1991][0-7273-0807-6][7a223b44].djvuhipersil.pdfHoffmann - Der HiFi Röhrenverstärker.PDFHouse of Worship Sound System and Acoustics Book 188 pages.pdfIndustrial Noise Control and Acoustics.pdfintro_York_Amplifiers.pdfizltrafo_ul.pdfJLH Audio Electronics.pdfJohn Lindsley Hood.pdfKinsler, Frey_Fundamentals of Acoustics.pdfKT88_SCH.pdfLee_1955_Electronic_Transformers_and_Circuits.pdfMarcel Dekker - Transformer and Inductor Design Handbook. 3rd Edition.pdfMaster Handbook of Acoustics_ 4ed [Everest_ McGraw-Hill, 2001].pdfMcGraw.Hill.The.Master.Handbook.of.Acoustics.2001.pdfMcGraw-Hill - Electronic Devices and Circuits 2nd Ed (2002).pdfMcGraw-Hill - HVAC Systems Design Handbook 4th ed - R. Haines (2004).pdfMODELING OF HORNS AND ENCLOSURES FOR LOUDSPEAKERS.pdfNewnes - Analog Circuits Cookbook - Hickman 2Ed (1999).pdfNewnes - Power Electronics Handbook 3Ed (1997).pdfNixie Tube Catalog B_W.pdfOperational Amplifier Applications handbook OPAMP.pdfPower Supply Noise Reduction.pdfPractical Electronics Handbook, 6Th Ed.pdfProfessional Sound System Design and Acoustics Manual.pdfRC20.pdfRC26.pdfRDH4.pdfReduction of low frequency loudspeaker distortion.pdfRossing T (Ed) Springer Handbook Of Acoustics (Springer, 2007)(Isbn 0387304460)(1036S).pdfRV100_KM_G_011107.pdfsams_hf2.pdfsams_hf4.pdfschema-el34.pdfScott 64_amp_manual.pdfSelf on Audio, Second Edition.pdfSELF, D. (2002). Audio Power Amplifier Design Handbook (3rd ed).pdfSimple Class A Amplifier by JL Linsley Hood Wireless World Dec 1970 jlh1970.pdfSound.And.Vision.Magazine.July.2007.PDF.eBook-OXFORD.pdfTD_HAD_BCTA_brochure_EN_.pdfTELEFUNK.JPGThe Art Of Electronics - Horowitz & Hill.pdfThe Design of an Audio Frequency Vacuum Tube Amplifier.pdfThe Master Handbook Of Acoustics.pdfThe vacuum tube amplifiers construction handbook.pdfThe Vacuum Tube Book (Valve Amplifiers).pdfThe_Art_of_Electronics__OCR__-_Horowitz___Hill.pdfTube Amplifier Schematics - A to E.pdfTube Amplifier Schematics - Contents.pdfTube Amplifier Schematics - FU to GI.pdfTube Amplifier Schematics - Gibson.pdfTube Amplifier Schematics - Go To So.pdfTube Amplifier Schematics - St To Wu.pdfVacuum Tube - Amplifier 0 basics.pdfVacuum Tube - Amplifier 1 untuned.pdfVacuum Tube - Amplifier 2 Power.pdfVacuum Tube - Amplifier 3.pdfVacuum Tube - Amplifier 4 feedback.pdfVacuum Tube - z EL34.pdfVacuum Tube Amplifier.pdfVacuum Tube Amplifiers (book).pdfValve Amp Biasing - 7 Articles Audio Tube Amps.pdfValve Amplifiers M. Jones.pdfYork_Amplifiers.pdf WBT-nove cene 2006.doc!TOC.PDF(Book) Resonance Frequency Loudspeaker.pdf(Ebook - Electronics) - High Efficiency Audio Power Amplifier (Van Der Zee 1999, Phd Thesis).pdf(Ebook- Acoustics Audio HiFi DIY Electrostatics)[ELRAD. Bauplan Endstufe für Elektrostatische Lautsprecher + Kopfhörer]{}.pdf(Ebook Audio Electronics Hifi Diy Valve Tube)Bauplan Amplifier-Röhren-Endstufe Für Elektrostaten{Byshackman De}.pdf(Ebook Audio Electronics Hifi Diy Valve Tube)Bauplan Amplifier-Röhren-Endstufe Für Elektrostaten{Byshackman De}.pdf(Ebook Audio-Acoustics-Hifi Diy)Leach, W M , Driver Specifications For Horn-Loaded Loudspeakers{By Shackman De}.pdf(Ebook Audio-Acoustics-HiFi DIY)Push-Pull Electrostatic Speaker Model Theory[de Vissere]{by_shackman.de}.pdf(Ebook) Operational Amplifier Applications Handbook(Newnes)(2004) - Jung.pdf[ebook Acoustics Audio HiFi DIY] RAE-Lautsprecher-Handbuch{by SHACKMAN.de}}.pdf[eBook Acoustics Audio HiFi DIY]How to build an electrostatic tweeter{SHACKMAN.DE}.pdf[eBook] DIY - Home Wiring.pdf[eBook] The Design of an Audio Frequency Vacuum Tube Amplifier - Thesis.pdf[electronics-audio] - High Performance Audio Power Amplifiers (Ben Duncan-Ed.Newnes).pdf[HI-FI Progetti] - Finale S.E. con 4 Valvole EL34 20 Watt Classe -A- ( Pubblicato su CHF).pdf[HI-FI Progetti] - Finale S.E. con 4 Valvole EL34 20 Watt Classe -A- ( Pubblicato su CHF).pdf[McIntosh tube amplifiers] Description and analysis of a new 50 watt amplifier circuit.pdf_CLEAR.GIF_magazine__Elektor_Electronics_2008_04.pdf00551 - Acoustics.pdf01 SBI intro.pdf02 SBI1 1.pdf03 SBI1 5.pdf04 SBI1 2 selektor.pdf05 SBI1 3 metronom.pdf06 SBI1 4 mentor.pdf07 SBI skretnice.pdf08 SBI kitologija.pdf09 SBI nejasni.pdf1,7R,8R,8P amps service manual.pdf10_Biggest_Lies_in Audio.pdf100-W-EndstufemiteinemIC.pdf11 SBI2 1 mikromonitor.pdf12 SBI2 2 petica + 3 dynasilk.pdf12au6datasheet.pdf12awfdown.jpg12AX7-Vorstufe.jpg12AX7-Vorstufe-klein.jpg13 SBI2 4 metronom2 + 5 mentor2.pdf143 Tube Amplifier Schematics.pdfAcoustics Basic Physics Theory and Methods 1999.pdfAcoustics - Transducer Interfacing Handbook.pdfAcoustics and vibrations - Mechanical measurements - Application of B&K Equipement to Strain Meas.pdfacoustics101v3_0.pdfAcustica Master Handbook Of Acoustics (Good).pdfAkustika_02_Zvucni_talas_u_vazduhu.pdfAmadeus-Amadeus GT Technical Measurements.pdfAmplifier Power - Transformer Coupled Audio Power Amplifier Design Info.pdfAmplifier-Power-Class_D_-_Digital_Power_Amplifier.pdfAn Eighth-Wave Transmission Line Loudspeaker.pdfAnalog Audio Power Amplifier Design.pdfAUDAX-PR330M0.pdfAudio - Amplifier - Principes - Ultra Fidelity Amplifier Design.pdfAudio - Amplifier - Tube - Valve - 143 Tube Amplifier Schematics (OTL,211,6080,300B,VT4C).pdfAudio - factors in the design of loudspeaker cabinets.pdfAudio - Filtre - How To Design A Speaker.pdfAudio - Physics Acoustics.pdfAudio - The Big Book Of Sound - Adc Sound Design - 107 pages.pdfAudio - Tubes - Datasheet - Amplifier And Receiver Tubes Part 1 - Russian.pdfAudio - Tubes - Datasheet - Amplifier And Receiver Tubes Part 1 - Russian.pdfAudio amplifier costruction manual 50 to 500 watt.pdfAudio And Hi-Fi Handbook(3rd edition)by Ian R Sinclair.pdfAudio Design And Acoustical Architecture.pdfAudio Electronics - Tube Amplifiers - Byrith - Power Amplifiers with Valves.pdfAudio Power Amplifier Design Handbook.pdfAudio.Power.Amplifier.Design.-.Baxandall.-.WW.Jan.1978.pdfaudio.power.amplifier.design.handbook[douglas.self][3ed.newnes.2003][0750656360].pdfAudio-Acoustics-Hifi Diy Leach, W M , Driver Specifications For Horn-Loaded Loudspeakers{By Shack.pdfAudioDesignLeapsForward.pdfAudioXPres_2001_12_2.pdfAudioXPres-2001-06.pdfAudioXPres-2001-07.pdfAudioXPres-2001-08.pdfAudioXPres-2001-09.pdfAudioXPres-2001-10.pdfAudioXPres-2001-11.pdfBryant - The Design of an Audio Frequency Vacuum Tube Amplifier - Thesis.pdfcb-amplifier_8wse.pdfcd100sch.pdfcd210_dfu_eng.pdfcd304.pdfcd614_dfu_eng.pdfcd723_05_pss_eng.pdfcd723-cd4000 service manual.pdfcdhd800manual.pdfClass a borbely-J power amplifier.pdfCostruire HIFI 01.pdfCostruire HIFI 02.pdfCostruire HIFI 03.pdfCostruire HIFI 04.pdfCostruire HIFI 05.pdfCostruire HIFI 06.pdfCostruire HIFI 07.pdfCostruire HIFI 08.pdfCostruire HIFI 09.pdfCostruire HIFI 10.pdfcritical_q_sub_faq.gifCrowhurst_blocking.pdfCrowhurst_Cooper_1956_High_Fidelity_Circuit_Design.pdfdcdaylightevolution.pdfDead Rooms and Live Wires- Harvard, Hollywood, and the Deconstruction of Architectural Acoustics_.pdfDesign Considerations For Class-D Audio Power Amplifiers.pdfdesigninganalogchips.pdfE Springer - Physical Acoustics In The Solid State - B Luthi 2005.pdfE34L JJ.pdfE34L JJ.pdfE34L JJ.pdfEbook - Electronics - Encyclopedia Of Electronic Circuits.pdfEL34 Mullard.pdfElector200806.pdfElectric Guitar Amplifier Handbook - Jack Darr.pdfElectronic.Amplifier.Circuits.-.Theory.and.Design.-.1961.pdfElectronics - Theory And Design Of Electrical And Electronic Circuits.pdfelectronics for dummies-(wiley 2005).pdfElectronique_Pratique-312_-_2007-Janvier.pdfElectrostatic Loudspeaker Construction.htmElectrostatic Loudspeaker Construction.htmElektor 2008-07-08.pdfElektor Electronics - The Audio Collection.isoElektor Electronics - Valve Preamplifier - Part2 - 5 Pages.pdfElektor Schematic Collection - 1002 Schaltungen.pdfElektor.Electronics.Oct.2007.pdfELEKTOR_008.PDFELEKTOR_009.PDFELEKTOR_010.PDFELEKTOR_011.PDFELEKTOR_012.PDFELEKTOR_014-015.PDFELEKTOR_016.PDFELEKTOR_017.PDFELEKTOR_018.PDFELEKTOR_019.PDFELEKTOR_020.PDFELEKTOR_021.PDFELEKTOR_025.PDFELEKTOR_028.PDFELEKTOR_029.PDFELEKTOR_030.PDFELEKTOR_031.PDFElektor_2005_02.pdfElektor_2005_05.pdfElektor_2005_06.pdfElektor_2005_07-08.pdfElektor_2005_09.pdfElektor_2005_10.pdfElektor_2005_11.pdfElektor_2005_12.pdfElektor_2005-03.pdfElektor_2005-04.pdfElektor_2006_07-08.pdfELEKTOR_2008-09.pdfELEKTOR_2008-10.pdfElektor_6_2008_(eng).pdfelektor2004_01.pdfelektor2004_01.pdfelektor2004_02.pdfelektor2004_05.pdfelektor2004_06.pdfelektor2004_07-08.pdfelektor2004_09.pdfelektor2004_10.pdfelektor2004_11.pdfelektor2005_01.pdfELEKTOR-ELEKTUUR 2006_[GB-D-F-NL]-Full_CD-by_arcticfox.isoElektor-Elektuur 2007 -Full Cd.isoElektor-Jun-2007-Uk.pdfengine_thorens_td110_115_service.pdfengine_thorens_td115_en_de_fr.pdfengine_welltempered_arm.pdfetx-board.lbrEverest, F. Alton - The Master Handbook Of Acoustics [McGraw Hill 2001].pdfEveryday Practical Electronics - 2007.05 - Vol. 36.pdfEXACT powered subwoofer by zocky.pdfFane loudspeaker enclosure design and construction.pdfflaganan_-_handbook_of_transformer_design__applications.pdffostexhorn103e_encl.pdfGetting The Most Out Of Vacuum Tubes.pdfGlass Audio Borbely hybrid.pdfHewlett Packard - Acoustics Handbook.pdfHi_Fi_World_Review_DIY_Supplement_October_2003.pdfHIE power amp.pdfHifi tube amplifier with no phase distortion up to 30,000 cycles.pdfHiFi+_issue57.pdfHiFiWorld.May.2007.pdfHifiWorld_april2007_fixed.pdfHiFiWorld_april2008.pdfHiFiWorld_June_2007.pdfHiFiWorld_March2007.pdfHigh Fidelity Loudspeaker Enclosures.pdfHigh Performance Audio Power Amplifiers by Ben Duncan.pdfHigh Performance Audio Power Amplifiers by Ben Duncan.pdfHigh Power Audio Amplifier Costruction Manual 50 To 500 Watt.pdfhigh.performance.loudspeakers.4ed[martin.colloms][pentech.press.1991][0-7273-0807-6][7a223b44].djvuhipersil.pdfHoffmann - Der HiFi Röhrenverstärker.PDFHouse of Worship Sound System and Acoustics Book 188 pages.pdfIEC-EN-60268-5-Loudspeakers.pdfIndustrial Noise Control and Acoustics.pdfintro_York_Amplifiers.pdfintroductioncdplayer.pdfJLH Audio Electronics.pdfJohn Lindsley Hood.pdfKinsler, Frey_Fundamentals of Acoustics.pdfKlang & Ton 1997 06 klein.pdfKlang Und Ton 6.pdfKlang und Ton Nr 04 2009.pdfKlang und Ton_4_01_s.29-31.pdfKlang und Ton_5_00_s.28-29_dok.pdfKlang und Ton_5_01_s.16-17.pdfKlang und Ton_6_00_s.28-29_dok.pdfklang.htmlKlang___Ton_1_2008.pdfklang_und_ton.htmKT88_Rainer_Zr_Linde.pdfLC Audio subwoofer filter.pdfLee_1955_Electronic_Transformers_and_Circuits.pdflundahl ot.pdfmanual_vantage.pdfMARANTZ_CD4000.pdfMarantz_CD6000.pdfmar-cd63-mods.pdfMarcel Dekker - Transformer and Inductor Design Handbook. 3rd Edition.pdfMaster Handbook of Acoustics_ 4ed [Everest_ McGraw-Hill, 2001].pdfMcGraw-Hill - Electronic Devices and Circuits 2nd Ed (2002).pdfMcGraw-Hill - HVAC Systems Design Handbook 4th ed - R. Haines (2004).pdfMcgraw-Hill - The Master Handbook Of Acoustics.pdfMODELING OF HORNS AND ENCLOSURES FOR LOUDSPEAKERS.pdfNewnes - Analog Circuits Cookbook - Hickman 2Ed (1999).pdfNewnes - Power Electronics Handbook 3Ed (1997).pdfNixie Tube Catalog B_W.pdfOperational Amplifier Applications handbook OPAMP.pdfPhilips CD303 service manual.pdfPhilips CD604-614 service manual .pdfPhilips CD630 service manual.pdfphilips.htmlPHILIPS_CD721.pdfPower Supply Noise Reduction.pdfPP2A3-A115.pdfPP2A3-A120.pdfPP2A3-A503.pdfPP807-A513.pdfPP807-A514.pdfPP807-A515.pdfPractical Electronics Handbook, 6Th Ed.pdfprecise_db_monitoring_with_eye_tubes_november_2006_audioxpress_joe_sousa2667.pdfprecision HP amp.pdfPriboj 50 _russ_tubeamp.zipProfessional Sound System Design and Acoustics Manual.pdfQuad.pdfQUAD-405-Evolution-May-2008.pdfQUAD-405-input-stage-mod.pdfQUAD-405-M12368-DCD-Mod-3-iss2-1.pdfQuad405-Service-Data.pdfr1-50pa.pdfrabco tonearm.pdfReduction of low frequency loudspeaker distortion.pdfRegs_for_High_Perf_Audio_1.pdfRIAA sa jfetovima.pdfRossing T (Ed) Springer Handbook Of Acoustics (Springer, 2007)(Isbn 0387304460)(1036S).pdfSE sa KT90.pdfSelf on Audio, Second Edition.pdfSELF, D. (2002). Audio Power Amplifier Design Handbook (3rd ed).pdfsilk k-amps.pdfSimple Class A Amplifier by JL Linsley Hood Wireless World Dec 1970 jlh1970.pdfSound.And.Vision.Magazine.July.2007.PDF.eBook-OXFORD.pdfsovtekmig50.pdfsovtekmig50hmidget.pdfStereophile 05-02-february 2005.pdfStereophile Jan 2005.pdfStereophile Magazine - Aug 2005.pdfStereophile Magazine - June 2005.pdfStereophile Magazine (2006-06).pdfStereophile Magazine Vol27 No07 July 2004 Pdf Ebook-Dementia.pdfStereophile Magazine, 28.12 (Dec05); OEF 7.0 LotB.pdfStereophile.Issue.2005.03.pdfStereophile.Magazine.-.Jul.2005.-.YYePG.pdfStereophile.Magazine.April.2006.yyepg.pdfStereophile.Magazine.February.2006.pdfStereophile.Magazine.January.2006.pdfStereophile.Magazine.March.2006.pdfStereophile.Magazine.May.2005.pdfStereophile.Magazine.May.2006.pdfStereophile.Magazine.September.2005.PDF.eBook-YYePG.pdfStereophile_2009-01.pdfStereophile_2009-02.pdfStereophile_2009-03.pdfStereophile_2009-04.pdfStereophile_2009-05.pdfStereophile_2009-06.pdfThe Art Of Electronics - Horowitz & Hill.pdfThe cool sound of tubes [vacuum tube musical applications].pdfThe Design of an Audio Frequency Vacuum Tube Amplifier.pdfThe Master Handbook Of Acoustics.pdfThe Sound of Silence.pdfThe vacuum tube amplifiers construction handbook.pdfThe Vacuum Tube Book (Valve Amplifiers).pdfThe_Art_of_Electronics__OCR__-_Horowitz___Hill.pdfThom Holmes - Electronic and Experimental Music.pdfthorens_td110_115_service.pdfTube Amplifier Schematics - A to E.pdfTube Amplifier Schematics - Contents.pdfTube Amplifier Schematics - FU to GI.pdfTube Amplifier Schematics - Gibson.pdfTube Amplifier Schematics - Go To So.pdfTube Amplifier Schematics - St To Wu.pdfunique-schemael34se.pdfUsing_Overture_Design_Guide.pdfV or I mode OP.pdfVacuum Tube - Amplifier 0 basics.pdfVacuum Tube - Amplifier 1 untuned.pdfVacuum Tube - Amplifier 2 Power.pdfVacuum Tube - Amplifier 3.pdfVacuum Tube - Amplifier 4 feedback.pdfVacuum Tube - Sch Amplifier EL34.pdfVacuum Tube - z EL34.pdfVacuum Tube Amplifiers (book).pdfvacuum_tubes_basics.pdfValve Amp Biasing - 7 Articles Audio Tube Amps.pdfValve Amplifiers M. Jones.pdfve_strobe_50hz_33_45_rpm.pdfve_technics_sl1200m3d_service.pdfve_Tonearm_Geometry_Analysis_by_Graeme_F_Dennes_1983-2009_February_2009.pdfve_welltempered_arm.pdfW LAN ANTENE.pdfWorldaudio-Design-300b_roehrenbewertung.pdfwtaspindle patent.pdfWTL Amadeus Manual Rev. Oct 09.pdf
Imam i možda zanimljivo štivo, "Electron tubes" Volume 1 (1935-1941) 475 strana (sve na engleskom, izdao RCA 1949) i Volume 2 za period od 1942-1948 (462 str) a prvi je oko 50+M a drugi oko 70M pa to ne znam mogu li da uploadujem for free.. Osim toga imam i Receiving Tube Manual RC-20 i RC-26, svaki oko 20M i naravno, sve je pdf...Ima jedna za ubit se, "The Master Handbook Of Acoustics" (četvrto izdanje) autor F. Alton Everest, izdanje 2001... srećom, oko 640 strana, 154M... To da celu noć uploadujem... Više bi mi se isplatilo da sve narežem na DVD-e pa da šaljem. Nadam se da to niko ne očekuje od mene...
Jedan fajl samo, kažem SAMO za one koje zanima kako odabrati najadekvatniju izvedbu cevke znane kao 300B... http://www.mediafire.com/download.php?zwwmv3unk04 (640k file, pdf)
Imam samo ovaj deo, ne znam gde sam ga nabavio ali je sad ovde: http://www.mediafire.com/download.php?lkuzyheaijf
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 230 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
