stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    OC - what is it good for?
    Ne znam, jesam li spomenuo igre, a ako nisam, razlog je prost: nemam ni inspiracije, a baš ni vremena. Poslednja igra koja me je bila u stanju zadržati duže od deset minuta je bio Diablo 2 a za godinu dve ili tri kada se pojavi Diablo 3, ko zna šta će mi se motati po glavi. Sva ideja da overklokujem mašinu je potekla od činjenice da pokušam da bez finansijskih ulaganja izvučem iz mašine nešto više nego do sada. Uradio sam jedan mali tweak, videću da li je to išta promenilo a nova mašina mi svakako ne gine, pre ili kasnije... :confused1:Već sam se navikao da svake dve do tri godine osetim kako me crv buši gde sam najtanji pa od jedne mašine postane neka druga. Pre ove, imao sam Bartona 2500+ i kada sam odlučio da je zamenim, jedini stvarni zahtev je bio da se nova mašina ne pregreva i ne galami. LE-1600 je doneo dovoljno brzine, tišine i mira u kuću. Zadatak je obavljen... Sada mi je mašina postala malkice spora za neke nove zahteve i prohteve ali neće ići na bubanj nego kod ćerkice. Za njene potrebe će biti dovoljna u još narednih nekoliko godina.
  2. stein
    Zaboravio si (-la je) da se doda faktor težine... Teže na kilažu i teže za oprostiti se od, i teže za prodati kada dosadi
  3. stein
    Izvinjavam se :confused1:Upravo sam se lepo ispričao sa kolezi od foruma i shvatio da možda rešim novi komp i bez novaca i overklokovanja. U oglasima imam nešto što može da se zameni za računar za koji nemam para a te pare bih verovatno utuckao u novu mašinu... ili neku drugu budalaštinu...
  4. stein
    CPU je nestabilan na brzinama većim od 233x11 pa sam ga sada ostavio na 233MHz. Memorija po defaultu stajala na 200MHz mada je 800MHz nominalno, množitelj je 2 pa sam stavio na 400MHz osnovni takt. Kada se vratimo sa treninga karatea, skidam program za testiranje.Probao sam da idem do 250MHz sa CPU ali posle me sledovalo resetovanje matične... :confused1:Videću kako će da bude sa parama, dobio sam preporukuMB: MSI 770-C45RAM: 2G 1333MHzCPU: AMD Athlon X2 II250GC: ATI Radeon 4550 (512MB)iznos: 19.900Dodatno (jača opcija) AMD Phenom II X2 555 (+4400 RSD) i GF9600GT 1G GS (+4.300RSD)
  5. stein
    Dakle, moram memoriju vratiti na recimo 266 (kod memorije ima samo par unapred zadatih koraka, 200-266-333-400 ali se bojim da ako pokušam da nateram CPU na 266 a sa 230 je došao sa 2200 na 2527, poštujući pravilo da će zbog multiplikatora koji izgleda i ne mogu da menjam (stoji 11x pa zasivljeno) onda CPU na 266 da rezultuje frekvencijom rada preko 2900 što mislim da ne može da radi, na youtube ima filmić, autor istog je ovaj CPU naterao na nešto iznad 2800 sa standardnim box kulerom a nešto mislim da ću radije da zapalim cigar da osetim dim nego da popušim procesor... Nešto tu ne štima u logici. Da mogu da menjam multiplier, onda bi to pilo vodu, smanjiti na recimo 9x pa onda na 266 memoriju i na 266 CPU ili na 8x CPU i na 333 i memoriju na 333...
  6. stein
    Eto, što reče Zen, ko ne proba...Probah...MB: Foxconn A690GM2MA-8KRS2H, Mem: 2G DDR2CPU: AMD Athlon LE-1600Trenutačno sam podižući po nekoliko MHz u koracima došao na 230MHz (Bios nudi opciju promene u koracima osnovne frekvencije od 200 do 500(!!!)MHz) i rezultat je 2527MHz na CPU, a zasebno sam podizao i brzinu rada memorije koja je bila postavljena po safe defaultsu na 200, sada je na 400MHz. Pošto nisam ništa radio, jedino sam primetio veoma očigledno brže podizanje sistema. Ništa cifre, nisam merio. (Multiplier i napone/struje nisam dirao)OCIY? OCIY What?
  7. stein
    Mene je ponela pomisao da bi, jel', ako, naravno, samo ako, to išta menja, vredelo probati jer mi kod konvertovanja nekog video fajla iz nekog "XY" u dvd ili DivX format redovito "zakucava" procesor na 99% a task manager pokazuje na svim ostalim izlistanim procesima 0%... Toliko ga zaprži da bukvalno ne mogu da pokrenem ni Free Cell a kamoli FF ili neku drugu aplikaciju. Takve stvari sada pokrećem pre odlaska na počinak pa ostavim da se krčka preko noći, ali ne mislim da je to rešenje, ponekad mi računar treba danju a treba i da odradim neki poslić koji je malo zahtevniji za CPU pa ili overklok, ili skupljanjac para... :confused1:Inače, u pitanju je "Palomino" AMD LE-1600 i imam CPU-Z programčić koji iščitava podatke pa ako neko misli da podaci mogu da pomognu...
  8. stein
    Čisto me zanima mišljenje non-freakova da li overklokovanje ima ikakve praktične koristi ako se iz jednačine isključe igre. Poslednji put sam overklokovao računar kada sam prebacio kratkospojnik na matičnoj ploči i od 486 na 100MHz dobio 133MHz što se tada baš primetilo sa nekim aplikacijama. Pošto nemam sredstava (~200€) da kupim drugu matičnu procesor i memoriju + grafičku, pade mi na pamet da se to nekada radilo i sve dok je temperatura procesora bila u granicama dozvoljenog, nije bilo problema. Proguglao sam malo, ali su rezultati na koje sam naišao (a vezano za procesor koji ja imam) uglavnom nizovi od po dve tri rečenice prepune skraćenica koje ne razumem a jedino što sam shvatio je da sa nekih 2.2GHz na ovom LE-1600 može da se nagura takt do nekih cca 2.7/2.8GHz bez problema. Pošto imam ozbiljan hladnjak u odnosu na originalni stock box i 120mm vent koji vrti kroz regulaciju zavisnu od temperature čipa, pretpostavljam da osim samog čačkanja po BIOS-u nema šta drugo da se radi. Pitanje je da li to ima bilo kakve kvalitativne domete u datim okolnostima...
  9. stein
    instaliranje Xp-a na flesh
    Yo man, cool, ba...
  10. stein
    Sreća-nesreća je u tome što mi i za Solidworks pre ili kasnije sleduje "obaveza" kupovanja novog hardvera... Sada još nabadam i učim, ali kad budem došao do dovoljnog nivoa znanja i razumevanja, ova mašina jednostavno neće biti dovoljno brza da odradi posao u očekivanom vremenu... Ja sam se već pomirio sa činjenicom da ne mogu sve što mi treba da izvedem a da ne koristim windows, pa me stoga i ne iritira više...
  11. stein
    Ja sam se dugo patio da nateram Diablo2 da radi pod rezolucijom većom od 800x600. Na monitoru sa rezolucijom 1920x1080 u fullscreen modu, 800x600 deluje odvratno. Neko je napravio set fajlova koji omogućavaju na nekim mašinama rad u svim podržanim rezolucijama, kod mene ništa bolje nije moglo da se izmajmuniše nego da za igranje monitor bude prebačen u 1280x720 i igra pokreće sa komandom i " -w", dakle, "window mode"... Nedavno sam gledao šta treba za igru "Avatar"... Mislim, hardverski... Ništa posebno, samo komplet novi računar, procesor koji je najmanje duplo "jači" nego ovaj što imam, duplo više RAM-a, grafička 512 (moja je integruša sa 256), tako da čak i da imam vremena da se igram, nema se na čemu...
  12. stein
    Igrica, pretpostavljam ne radi pod wine...
  13. S platna? Imal' boje u ovom sivilu?apropo:Koliko nijansi sive ima na kompljuterima u Srbiji?256?A osim kompljutera?Uvek isto sivilo...
  14. A i to što kažeš... Otkako nam svi na čelu sa gdinom J.Kasom svesrdno pomažu da sagradimo pozorište, od tada ga i nemamo...
  15. Home cinema, Toshiba 19" TV, (mono) + Toshiba DVD-DivX player... Onu (poslednju) rupu što zovu bioskopom "Radnički" koriste samo usamljeni i umorni putnici umesto čekaonice za vozove koji dolaze u stanicu po redu vožnje sa 240 minuta kašnjenja... Većina predstava se mogu nazvati "privatnim projekcijama", poznanik je bio da pogleda navedeni film od 20:00, ne samo da se nije čekalo na karte, bilo ih čak sedmoro na projekciji, poznanik, devojka mu, i pet trubača koji su se sklonili od hladnog vetra... Sramota za grad od 150.000 stanovnika
  16. Ja sam ga sinoć odgledao (Avatar), mogu da kažem da su lepe boje... Ni mnogo više ni mnogo manje od toga... Jedna stvar me nasmejala skoro do suza... materijal od kojeg se i danas prave haj-end komponente: "Unobtanium"...
  17. stein
    Nije bilo potrebe ni kada si načeo temu, ali tada još nismo to znali
  18. stein
    Proverio sam stanje sa jednim drugarom koji se baš razume. Problem je što win, za razliku od Linuxa svoje drajvere instalira i kreira bazu u registriju a linux drajvere voza u kernelu. Samim tim, instalacija XP na fleš radi samo ako se fleš drži na istoj mašini, prelaskom na drugu mašinu, registry mu pobrljavi i ne može da radi. Stefaca, nije ni čudo što ti ne ide, jer ne može... Dakle, batali pokušavanje. Bart je samo za popravke određenog sistema, ne za popravke bilo kojeg sistema, dakle, nešto kao backup-rescue šit. Samo za mašinu na kojoj se kreira. Gotovo.
  19. stein
    Ne znam hoće li ovo pomoći: http://softhunt.blogspot.com/2007/08/modded-xp-thinstall.htmlPročitaj pa proceni, mada mi ovo uliva više poverenja: http://www.fullandfree.info/software/windows-xp-portable-usb-stick-edition/ Bar naslov zvuči u skladu sa zahtevom... Nisam probao.Dodao bih još četiri strane opisa, 15 zahvata i slobodan vikend za isprobavanje tehnike pod naslovom "Fred Langa offers a step-by-step and illustrated guide on how to boot XP from an ordinary USB drive. " http://www.informationweek.com/news/windows/showArticle.jhtml?articleID=177102101&pgno=1Na osnovu pročitanog, moj favorit je http://theos.in/windows-xp/howto-install-windows-xp-on-a-usb-flash-or-pen-drive/ i čini mi se da ima jedna stavka koju ne možeš zaobići, a to je softver pod imenom Bart PE Builder (Freeware), uz to ti treba instalacioni XP i stik dovoljno velik za ono što misliš da nabaciš uz sam winXP. Pretpostavljam da 2G nije nikakav problem, minimalni zahtev koji se svugde navodi je minimum 256, bolje 512M...
  20. stein
    Igrice, igrice...
    Ah, ovo sam već zaboravio :confused1:Igrali ga na 486!Skinuo i radi! Hvala! (samo da proverimo da li se i ćeri dopada)
  21. stein
    Igrice, igrice...
    1-5 i 7 su njihove
  22. stein
    Igrice, igrice...
    Pretpostavljam da malo ko od forumaša ima vremena za bavljenje stvarima iz naslova teme, ali je situacija sigurno drugačija kada su u pitanju ukućani, osobito deca...Čisto da se ogradim, jedina igra posle buvljačke konzole i "Super Mario" (klon?) arkade je bio Diablo i Diablo2 posle čega je počeo neki "real life" i "busy, busy, busy" period mog života koji me onemogućava da se time zabavljam...Potomstvo pak, pored škole, baleta, karatea, časova nemačkog, jurcanja po ulici, i crtanja, biciklovanja, skakanja i koječega još nađe snage (odakle samo?!) da se igra za računarom. Ne često i ne previše, ali dovoljno da me ponekad stavi na muke oko pronalaženja neke nove, neke koju još nije savladala, razbila, uništila i koja je nešto novo, sveže i zanimljivo...Do sada, prodefilovali su sledeći naslovi, pa se nadam da će me možda neko uputiti u pravcu neke koju još potomstvo nije savladalo... Dakle...-Zuma-Zuma's Revenge-Luxor Amun Rising-Luxor2-Luxor3-Super Mario Forever-Plants VS Zombies-Disney's Tarzan-Disney's Winnie Pooh/Tiger hunt-Osveta Pobesnelog Pileta-Chicken Invaders 1 i 2-Snood(uz ove, isprobane su i one pucačine sa kokoškama ali se pokazalo kao nezanimljivo, trke i slične stvari (pucačine) nisu joj zanimljive, ipak je reč o devojčici od 7 1/2 godina, naravno, i mama ume da zasedne i klika...)Dakle, nešto u ovako...
  23. stein
    Windows 7
    Lepo kaže, "...any PC with Windows XP..." Pa to baš i nije "any PC"... http://portableapps.com/ deluje sasvim solidno kao isto ali malo drugojačije... Problemi počinju kada dotični PC počne priču sa "This device can perform faster... bla bla bla..."Mojo: Note: MojoPac will NOT install on USB 1.1 devices as they are too slow to provide an optimum MojoPac experience for running applications.Host PC is any Windows PC that you would like to connect your MojoPac device to in order to launch your MojoPac.Operating Systems: * Windows XP* (32-bit version ONLY) o Home/Pro (SP2, SP3) o Media Center Edition (2003, 2005)Dakle, moj 64-bitni 7 i Ubuntu, nix... Za portableapps kaže: System Requirements: Windows 2000/XP/Vista/7 and WINE on Linux/UNIX
  24. stein
    Windows 7
    Ah, ah, ah... You're killing me!!!
  25. stein
    Windows 7
    Tako smirenoj i razumnoj osobi, sigurno nije potrebno da ode i zabavi se na https://www.crazygames.com/game/whack-your-boss..Kišobran i monitor nisu loši, olovka je surova, a tastatura... :buehehe:koga mrzi da istražuje: http://www.doodie.com/anger_management_101.php
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 70 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
