stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY gramofon II
    Jedino mogu reći hvala, trudim se :drinks:Polako se sastavljaju i svi ostali delovi. Zvučnica je spojena sa ručicom i sada se stavlja uz tanjir sa bazom pa će se polako videti koliko se čega mora sagraditi da se dobije potrebna visina za bazu...Evo još par sličica ručice sa zvučnicom...
  2. stein
    DIY gramofon II
    ... i konačno, zvučnica... Bar koliko sam uspeo da namerim PKM-om (Pomično Kljunasto Merilo, za reč "šubler" se dobijalo: "Sedi, JEDAN!") tako da ako neko ima tačne dimenzije, rado ću ih uneti u fajl i korigovati postojeća odstupanja od stvarnih dimenzija. Ali, zarad neke vrste prezentacije i planiranja, dovoljno tačno... Iz nekog razloga, renderi su mi danas malkice "zatupljeni", verovatno zato što nema mnogo zaobljenih površina, a cela zvučnica je sva nekako...švapska...
  3. stein
    DIY gramofon II
    Pa nije da ne mora, ali prvo da sustignem samog sebe. Sada crtuljam ono što je već u stvarnosti napravljeno... Kad smo već kod toga, emlitimotor što je komplikovan za nacrtati sa sve iznutricama (a moram da bi radilo, jel...) ... mada, ako ćemo BAŠ tako, onda je zvučnica baš najzeznutija. Ne nađem lupu da vidim kakav je oblik igle...
  4. stein
    DIY gramofon II
    ...ovo postaje strašno zabavno!
  5. stein
    DIY gramofon II
    Pa onda idemo dalje...i još dalje posle večere
  6. Jest retard k'o i svi sa PinkTV ali su mu čak i sa retard .hr dali 8 poena
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      Danke Pink i Danke Deutschland
      sto ce reci da Pink i Glupost ne poznaju nacionalne granice :rofl:
    2. hifish
      hifish
      Potpisujem!
    3. zerowaf
      zerowaf
      Zen, definitivno se slažem! Samo Pink nije tako strašan - možeš li zamisliti da je ovdje uz Pink, jedan od najgledanijih programa Vikom?
  7. @zbotic: jest retard ali su mu vaši dali 8 poena :rofl:
  8. stein
    OC - what is it good for?
    ASUS ploča je došla ne znam kako, nisam više siguran, ali tu je. Ja sam uz Bartona imao ASUS i stvarno nikada nisam imao problema. A sada malo pauze od računara...
  9. Jebga, pa ovo je trebalo odmah uraditi!
  10. stein
    DIY gramofon II
    I još dve sa granitnom bazom...
  11. stein
    DIY gramofon II
    Da iskoristim malo vreme za odmaranje mozga, poigrao sam se hardverom i ispunjavam obećanje. Renderovane slike tanjira...Sledi crtanje 3d ručice i zvučnice, malo kalkulacija i konstrusanja tangencijalne ručice, priprema motora i to sve u programu pa onda tehnički crteži i izrada (skoro pa da zvuči neverovatno..)
  12. E vala si mu dobro rekao!
  13. Ma Stein više ni šrafciger ne zna gde mu je, ako je u nekom folderu na kompu... (a i guzicu od glave samo po naočarima raspoznaje...)Pojma ja više nemam šta sa čime ide. Neka, polako, sve će se nađe čemu nisu noge izrasle... Tu je negde...
  14. Vid', vid' stvarno!
  15. Ma gde bre Koja, meni liči na nekog engleskog lorda, sir-a ili tako neka titularna pojava
  16. Onog desno kome je onaj drugi s leva a sedi desno od onog kojeg ne poznajem, poznat mi je...
  17. Branko, nemoj više da se širiš, moraćeš sve novo da kupuješ
  18. Znači, svodi se na to da nije koštalo ništa para, a tako i sviraju... Hmmm... Naslov teme me naveo da pomislim da sviraju... Al' eto, ne kaže se zalud kol'ko para tol'ko i muzike http://www.youtube.com/watch?v=tWFnfnjX7Qw&feature=related
  19. huh, ovde ne znam jel' Sveti Ilija, al' da lupa i galami... samo da mi lepetriku sad ne zakinu...
  20. imamo do sada najbrži novi server!
  21. I meni tvoj. Ne znam tačne dimenzije tvoga pa sam ja to onako, parafrazirao Elem, nadošao sam na dosta zanimljivih trikova kada je u pitanju realizacija sklopova. Pitam se da li je ova tema pravo mesto za razglabanje na ovu temu. Mislim da bi možda bilo bolje recimo, otvoriti novu temu u IT sekciji sa recimo nekim naslovom tipa 3D CAD modeliranje u DIYAudio svrhe... SWX ima u sebi celi niz funkcija i opcija, ne samo za mašinsku obradu već i recimo za modeliranje PCB-a, ogromne baze podataka i modela delova, trafoa, elektromotorčića pa bi recimo takva tema mogla da primi i zahvati dobrano sveobuhvatnije stvari koje bi i drugima možda mogle biti od koristi, ne samo za SWX već i neke druge programe slične naravi i koncepcije. Ne bih otvarao novi podforum jer CAD orijentisanih foruma tušta i tma po internetu pa ko je baš zagrižen, može da ode na http://www.eng-tips.com/faqs.cfm?fid=520 i nađe recimo gomile već uređenih SW linkova a da ni ne napominjem da je http://www.eng-tips.com/ ogromni forum sa preko 500 podforuma i preko 880.000 članova... Da, osamstoritna i osamdeset hiljada članova... Ne bih tamo rado bio moderator...
  22. Od poslednjeg pisanija podosta se promenilo, pa ako nekome treba nešto da se natrcka, pa još i lepo dotera kako bi moglo da izgleda kada bude finiširano, imam dobar program za crtanje prednjih ploča, a bogami sada već i grafičku koja omogućava upotrebu funkcija koje su nedostupne sa običnim i gejmerskim video karticama Čisto me zanimalo kako bi kod mene izgledala aproximatizacija Leonardove prezentacije... (namerno nisam dodavao nikakve dodatne elemente, mada, mislim da hoću... jednom...)
  23. stein
    Laptop baterije
    Meni je baterija na Aceru pošandrcala. Kaže, tu je, ali će da cvrkne, sam' što nije. Ok, nasilio ga da se isprazni, poterao paljenje još tri puta nakon što je prijavljena prazna baterija i potom bateriju izvadio iz laptopa, vratio je unutra, osigurao i uključio punjenje. Sad opet radi normalno.
  24. stein
    dvb-t
    T2000 radi, digitalni prijem imam samo hrvatskih kanala što i jeste bila tema za rešavanje. Skupo ili ne, mission accomplished
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 67 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
