stein
Sve objavljeno od stein
  1. Znači, čekić...
  2. Pametan čovek nikad ne iskoristi sve adute/argumente odjednom... Kad šutaš jednom nogom, il' šutneš il' omašiš. Kad šutaš s obe istovremeno, šutneš sebe u guzicu...
  3. Previše dugmića...
  4. stein
    Ide prolece
    Nemam praktična tj. "live" iskustva sa proizvodima, ali mislim da čovek ima dobar potencijal za frakciju cene... bike-trike-quad-ovi... 063/81 05 029 (Goran) Adresa je: Svetozara Miletica 130 Bačka Palanka
  5. Roletne su ipak roletne. Dakle, slažete se da se ne slažete i neka na tome ostane. Ja sam zavoleo roletne što ne znači da nešto drugo nije bolje. Stvar ukusa. ... a o ukusima se ne raspravlja. Ne treba zaboraviti večiti raskorak između cevne i poluprovodničke tehnologije i merenjem dobijenim rezultatima. Merni rezultat sam po sebi ne garantuje skoro ništa, ako se na kraju svakako sve svodi da li taj neki komad muzičke opreme po ukusu (budućeg) vlasnika ili ne. Edison je smatrao Teslu za budalu i tvrdio da naizmenični napon nikada neće zameniti jednosmerni u domaćinstvima i industriji. Tek mnogo kasnije je nevoljko priznao da je bio u zabludi... Vreme će pokazati
  6. stein
    OC - what is it good for?
    Ma samo kad sam ja naučio mog Diabla da ne traži CD i da radi pod većom rezolucijom od 800x600
  7. stein
    DIY gramofon II
    Eeee... Stoji, a kud i da malterišem kad je svaki dan za redom bio mrz do mrza. Kažu da će od vikenda popustiti pa krećemo polako u radove. Mene je inače malo stislo zbog posla koji ne mogu sav da pozavršavam u firmi pa moram i kod kuće da argatujem, ali čim dođe lepše vreme, i ja malo živnem, dođu duži dani... Biće, biće
  8. Delovi za pojačalo su do sada bili aktuelni, više nisu. Mene sada čeka malo sastavljanja novog računara. Hvala na pažnji i saradnji.
  9. stein
    Ovako...
  10. stein
    U oba slučaja, previše svetla za moj ukus...
  11. Dašta nego smatram, nego... fali mi da se malo družimo... http://www.youtube.com/watch?v=v8nN5dxDfm4
  12. Otkud tebi prijatelji kada nikada nisi dovoljno dugo na istom mestu da se s nekim sprijateljiš
  13. stein
    Onomad sam LE1600 zato i kupio: nečujan rad sa pasivnim hlađenjem (CM Gemini 2) Od tada se računar preselio iz spavaće sobe u potkrovlje i nešto me preterano ne smeta ako se vent i čuje. Dovoljno je daleko od mesta gde će se sedeti i slušati muzika (oko 9m) i malo tihog huka ništa ne znači. S druge strane, "apetiti" su malo porasli pa je tako i otvorena ova tema...
  14. stein
    subtitlovanje
    Našao grešku. Subtitle workshop prijavio da nije validan format, problem je bio u "Unicode" formatiranju. Nakon što sam fajl snimio kao ANSI, dozvolio je otvaranje u programu i snimanje kao *srt a od 159kB fajla, nastao je fajl veličine 78k... Ostaje da protraćim još jedan dvd što na kraju i nije velika cena za ono što sam naučio. Zahvaljujem se svima na pomoći
  15. stein
    subtitlovanje
    Mene iritira što neki subtitlovi normalno rade u dvd plejeru, neki uopšte. Pod windowsom radi svaki normalno. Ja sam editovao (nakon što sam originalne subtitlove snimio na dvd ploču i konstatovao da ih dvd plejer ne ume otvoriti mada je ikonica subtitla prisutna u meniju plejera) dotične subtitlove u notepadu funkcijom "replace all" i save as... "all files" sa ekstenzijom sa kojom su i došli. Ništa, skinuću taj famozni subtitle workshop...
  16. stein
    Laptop baterije
    http://www.townschool.com/technology/pdf/helpdesk/Resetting%20Your%20Laptop%20Battery.pdf ili: The Easy Way Before we begin look at your battery and the casing directly surrounding it. If you see an inset button labeled “Reset” (like the ASUS A6403KM), and you are sure it is for the battery only, then you can use the method with a reset. If not, then use the directions without a reset. Without The Reset If your laptop battery does not have a reset button, then follow these steps: 1. Turn off all of your power saver settings on your laptop. This includes your sleep mode and any auto shut offs. 2. Use your laptop, do whatever you have to do, and run the battery down. Ignore any low battery messages. 3. Your laptop is going to die, so be sure that if you are doing anything mission critical save your work. 4. Plug it in and let it get a full charge without turning it on. Not even once. Not even to check your email really quickly. With The Reset If you have a reset button then try these steps: 1. Interrupt the battery recharge from step four above after about 1 hour. 2. Hold your power and reset button simultaneously for about a minute, your lights should flash. 3. Turn off the device as normal and finish the charge. The Hard Way The hard way is to get and run a piece of power manager software that will manage your battery reset.This is intended for those who repair and restore laptop batteries, or at least folks that can open their laptop battery's housing and identify and remove the "smart chip" inside. http://www.fileguru.com/Battery-EEPROM-Works/info
  17. stein
    subtitlovanje
    Ne nađem pravilnik za korektno podešavanje kodne stranice u subtitlu. Snimio sam tri DivX filma na isti dvd, svaki sa svojim subtitlom u zasebnim folderima. Za jedan od tri filma, dvd plejer korektno prepoznaje i otvara/pokreće subtitl dok za druga dva daje znak zabrane, odnosno, dvd plejer ih ne želi otvoriti kao subtitlove. Isti (subtitlovi) na računaru bez problema prate pripadajuće im filmove, svima je ekstenzija *.srt ...Možda sam ja pogrešio kada sam pogrešne karaktere menjao sa č,ć,đ,š,ž... Tekst editor nudi opciju snimanja u mnogo raznih kodnih strana a ne mogu da proverim koji je ispravan osim kada narežem na dvd i pustim na dvd plejeru... Ima li neko pravilo šta i kako a da se posle naša slova korektno iščitavaju tokom reprodukcije?
  18. stein
    Po meni, ne uliva poverenje..
  19. stein
    Ja sam uz Bartona imao Asus ploču. Tada je još bilo jako važno koja ploča i koji procesor treba upariti. Sada, kažu, nije uopšte kritično. Meni je to dovoljno
  20. Meni je kapitalizam počeo pre deset godina. Već sam se svikao. Slobodno vreme i hobi nisam ni znao da postoji pre deset godina. Tada me nije ni bolelo što ponekad uđem u radionicu u 4 ujutro a završim uveče iza 23:00... I bio sam deset godina mlađi a radionica desetak metara iza kuće i radio samostalno sve...
  21. stein
    Ja sam lično nezainteresiran te stoga "čiji je veći" mene uopće ne impresionira...
  22. stein
    Pa eto, ja u oglasima imam garnituru delova za pojačalo u A klasi, baš sam sad dodao opciju u oglas, menjam to za ovo Ostali detalji u oglasima...
  23. Apdejt situacije. I dalje mi se ne mili rasparčavati pa sam odlučio da dam dodatnu opciju, ako nekome bude zanimljivo. Menjao bih već navedeno za delove za računar. Matična, procesor, memorija, grafička, (zvučna i LAN integrisano sasvim u redu) potom monitor i neko kućište sa napajanjem. HDD ne mora, isto tako ne mora ni dvd, tastatura i miš. MB, CPU i RAM očekujem da budu nova generacija a na osnovu skorijih saznanja o cenama, cena delova za pojačalo koje nudim može da se umanji za nekih 100 do 150€ ako je neko u prilici da mi ponudi adekvatnu konfiguraciju, roba za robu, bez doplata. Ja mislim da bolju ponudu od ovoga ne umem da smislim.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 67 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
