stein
Sve objavljeno od stein
  1. Od silne "Aure" ću daoslepim... Hteo, ne hteo, takav sam. Ako me nešto zanima i ako to pomaže ili spada u neophodne segmente u procesu realizacije zacrtanih ideja/planova/obaveza, onda nema šta mnogo da se filozofira... Knjigu u ruke pa redom... Na moju žalost, kada je bilo vreme da biram šta ću raditi ostatak života, odabrao sam valjda jedini "no math" smer koji je postojao u SSS segmentu: grafički dizajn, umetnička po nominalnom zvanju, a u lokalu, poznatija kao "kaubojska" škola... Omašio sam onomad sve šanse da se obrazujem kako na polju elektronike i mašinstva, konstrukcija, tehnike i tehnologije... Ali kako kažu, ćovek uči dok mu žena ne postane udovica...
  2. Inače, sad sam kupio preporučenu knjigu i trajalo je sat vremena samo da je prelistam. Uz to, "kupio" sam i Solid works Bible 2009 u pdf formatu. U švedskoj prodavnici poznatoj kao "gusarski zaliv"... khm... 43.9MB, 1177 strana... Ima oči da mi sjajeeee....
  3. Ackerman se ne računa. Otvori se XLS sheet i zadaju zamišljeni parametri traga, MOR, razmaka volana od linije prednje osovine i dobije se rezultat na 2, 3, 5, 10 i 20 metara radijusa. Potom se pojedinačne stavke koriguju sve dok se izobličenja ne dovedu u prihvatljive granice. 12% izobličenja na 2m ne znači ništa ako je najmanji radijus 2.2m, ako je pri tom 1.1% na 3m, onda je to super. Koga ovo možda zanima, sve mu je na http://www.eland.org.uk/steering.html http://www.eland.org.uk/steer_sheets.html i http://www.eland.org.uk/steer_download.htmlI neću više da čujem za Ackermana.
  4. stein
    Laptop baterije
    Kod mene na Aceru trči Win7, danas sam dva sata i sedamnaest minuta radio u SW na bateriju i još par minuta zujao po internetu, pregledao poštu, vežbao "da sjaje oči" i posle toga zagasio u "hibernaciju" a da me nije opomenuo da sam ispraznio bateriju. Verovatno nije mnogo ostalo (sudeći po ikonici) ali još nije kritično a moram napomenuti da mislim da je SW prilično zahtevan, čak i bez zamajavanja sa renderima. Branko nema sreće i to je to.
  5. Samo da razjasnim (da posle ne zaboravim) CCS na šemi podrazumeva implementaciju sklopa sa BC337 i BC546. (?) a zaostala oznaka za snagu otpornika samo zaostalu naznaku, i dalje ostaje dogovor da je i 2W dovoljno dobro?
  6. O tom, potom. Još je puno posla da se uradi pre nego počnem da povezujem sve sa svime
  7. Onda će da bidne DIYAudio.RSSvakako tek počinjem da savladavam osnove rada u programu i greške se lako potkradaju
  8. Prvi rezultati su jako amaterski, ali obećava. Danas su sve dobre knjižare u gradu bile zatvorene, ali sam i pored toga uspeo nešto da sam uradim...
  9. Nema, no samo M5 i M6 i naviše. Zatezna 10.9 ....Igram se i dalje...
  10. A ja krenuo malo u igranje i drugim stvarima...Recimo, za neki početak, uradio najjednostavniju stvar, nacrtao prednju ploču u SolidWorksu i renderovao a kao dodatak, tu je i slika prave, izistinske ploče na šasiji... Nadam se da ću ovim tempom za mesec ili dva, ne samo imati sastavljeno i funkcionalno pojačalo nego i kompletno urađen projekat u SW sa svim detaljima.
  11. Nije toliko mjuz koliko je sam spot fantastično dobro osmišljen. ... i to još 1998... (for vinyl lovers, at least)http://www.youtube.com/watch?v=ERNhwxCwitQ (Embedding disabled by request - watch on YouTube...)
  12. A sa kojim ovo tranzistorima ide?
  13. http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.diyaudio.rs%2Ftopic%2F947-bastard-anyone%2Fpage__view__findpost__p__26579
  14. stein
    Trafo
    Ma ko zna šta je Palamudin merio...
  15. stein
    The first F5
    Pooftah... http://www.urbandictionary.com/define.php?term=pooftahMetaldanske... Gospođin muž, ovde poznatiji kao Magura...
  16. Kada to Sipi kaže... E, onda to meni dođe k'o kompliment...
  17. hladnjaci, trafoi, filtarski kondenzatori na svojim mestima...
  18. Izem ti pitanje...
  19. stein
    Laptop baterije
    Onda ne znam. Snalazim se sa Suse, Ubuntu/Mint, malo sa Mandrivom i Fedorom, ali poslednji put sam kod sebe imao RedHat jako davno...
  20. Nuova sassia...Deluje verovatno čudno u odnosu na pređašnja rešenja. Razlozi za ovakav oblik će biti mnogo jasniji kada krenem u slaganje delova i sve polako dođe na svoje mesto. Ako ima pitanja, izvolte...
  21. stein
    Laptop baterije
    Baš RedHat ili Fedora?
  22. stein
    Laptop baterije
    Ja sam posle četiri inkdžeta odustao. Suštinski, zavisi od proizvođača i softvera koji daje uz njega. Mnogi, ali ne svi, daju softver koji ti kaže da je npr kartridž crko, prazan, štagod i dole, napomenu, da ako si zamenio kartridž a štampač nije detektovao novi kartridž, klikni naneki tamo ok ili next da mu potvrdiš zamenu. To se uglavnom radi zbog punjenja kertridža koje štampač i dalje vidi kao prazne i tim postupkom se memorija resetuje. Ja imam HP laser (monohromatski) i uopšte nisam oduševljen softverom koji ide uz njega. Naprimer, za razliku od Lexmarka i Canona, ne ume da zapamti da treba da radi sa A4 formatom. Svaki put pre štampanja mora da se podešava, i to čak i kada treba odštampati nekoliko zasebnih dokumenata, bez gašenja štampača. Zanimljivo je da to radi i pod Linuxom, dakle, nije izgleda čak ni do softvera na računaru. Pod Linuxom, ipak manje zeza jer Linux ima svoj (CUPS ?) softver koji ga zezne i podesi po mojim difoltima.Što se baterije tiče, nisam pametan. Ako vađenje i vraćanje ne resetuje i dalje neće da puni... Onda ne znam tačan odgovor na pitanje.
  23. stein
    Laptop baterije
    Meni su odmah rekli kako da koristim laptop. Ako je stalno na punjaču, bateriju vaditi. Pošto laptop koristim za posao, redovito radi i na baterije. Dve godine odkako imam svog Acer-a (Extensa 5220), baterija još uvek izdržava do dva sata rada. Tri do tri i po u neopterećenom režimu.
    453.5k
