stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    disk full (error)
    Polaaako... sad prvo prebacim nekih 400G podataka sa ext-fat harda na NTFS pa formatiram u NTFS pa vratim... kukuuuu....
  2. stein
    disk full (error)
    Fleška i DSL su upravo i samo za to: pocket-knife OS... Što bi rekli, za poneti. Meni Ubuntu xtra valja za onlajn kupovine u švedskoj (gusarski zaliv) onda kod Džeme zvanog Djemo, ili od milja Demonius, pa onda stiže ponekad iz Republike S (RS) (via Aircargo: Avax) i slično. Mašina je uključena 24h dnevno i treba snimati sve pošiljke... Sada će početi i prvi problemi jer ne mogu istovremeno na istoj mašini biti ulogovan na Linux a i raditi sa winsedmicom Ali ima za sve rešenje... DSL na žalost u ovom slučaju nije to.
  3. stein
    disk full (error)
    Kako onda na isti disk instalirati dva potpuno različita operativna sistema?
  4. stein
    disk full (error)
    Jednostavnije je... ? Kolega, uvek umete da date kritiku, ali tek retko i konstruktivni predlog. Izvolite, predložite svrsishodan koncept ili načelni plan organizacije koji bi mi više odgovarao. Okruženje je tri računara moja, dva kod ortaka plus jedan u firmi koji mora ostati XP (mada je i tamo sada već grozno, internet brže radi od računara). . . Kod kuće mi treba OS koji ne podrazumeva administratorska prava samim logovanjem, po mogućstvu otpornost na viruse, trojance i ostale nepoželjne gadosti sa interneta i da bude 24-7 online. Uz to, treba mi radno okruženje u kojem funkcioniše SolidWorks i CorelDraw (koji će vremenom biti potpuno zamenjen sa SW)... Win7 deluje kao dobar izbor ali je i dalje podložan napadima neželjenih malicioznih aplikacija stoga mu je pristup internetu krajnje ograničen. Tu u kombinaciju ulazi Linux koji ima ne samo veoma dobru urođenu otpornost na gadosti već je i rasterećen problema sa ponudom softvera za moje lične potrebe. Ništa me ne iritira toliko kao konstatno kopanje po warez sajtovima da bi se skinulo deset deaktivatora zaštite sa programa koji se potom i ne može valjano koristiti jer sistem strada od brljavljenja po registry-ju... Ubuntu mi po tom pitanju savršeno odgovara. Možda ima neko jednostavno i pri tom ne skupo rešenje, ali je ovo najbolje što sam uspeo da sklopim i povežem u jednu funkcionalnu organizacionu jedinicu.
  5. stein
    disk full (error)
    FAT sam stavio još davno i to samo zato što mi se više puta desilo da mi se "zakuca" XP i "zaključa" particiju. Onda iz Linuxa nisam mogao da mu priđem, i zna se šta sledi... Gasi računar (restart), boot into windows, shut down, pali opet, idi u Linux, mount... Da ne kažem da mi je bilo lako podatke iz Linuxa snimati na neku od FAT particija i potom im prići iz XP-a... Pošto je više nego bolno očigledno da se Windowsa kao operativnog sistema nikada neću kurtalisati, onda mi preostaje samo da na najbolji način "pomirim" dve suprotstavljene opcije. Win7 + Solidwork za posao, Linux za ličnu upotrebu (internet šoping & browsing).
  6. stein
    disk full (error)
    he, he, ja sam prošlog aprila kupio 500G Fujitsu Siemens externi 2.5" hdd za 99€... ali sam ga zbog Linuxa stavio na FAT Rešio sam problem, prebacio sam privremeno na "C:" pa kad izeditujem video (isečem reklame) staće i na običan dvd ili čak Divx (slika je svakako ispod proseka, snimano sa RTL televizije pa je prilično zrnasto i zvuk je mono)
  7. stein
    disk full (error)
    Hvala na potvrdi. Umem ja to da izdelim i sa arhiverom, ali će biti lakše da narežem na DVD
  8. stein
    disk full (error)
    Pravim reda. Sa particije "1" pokušavam da prekopiram/prebacim/premestim *.mpg file snimljen sa TV-a. Veličina fajla je 5.18G i na 77% kaže disk full iako na disku (particija "2" istog hard diska) ima preko 300G slobodnog prostora. Ako šta ima veze, "1" je NTFS i nekada je tu bio winXP a "2" je FAT (zbog lakše komunikacije između raznorodnih OS-a)... Isto se dešava i sa drugim filmom koji je 6.09G i stane na 55%. U oba slučaja reč je o zaustavljanju procesa na oko 4G prenosa, pretpostavljam da je problem sa odnosom veličine fajla i FAT sistemom. Da?
  9. Stvarno nisam nikada pre čuo, nije loženje. Moj prvi pošten monitor je bio Nokia, ja sam ga dobio za 250 tadašnjih DEM, ogromna budža, CRT, ful 17 inča u vreme kada su "bogataška deca" dobijali 15" monitore... To je zato bila tako velika stvar jer sam prešao sa 14" žuto crnog Herculesa... Ostalo je već za IT sekciju....
  10. stein
    Demonoid ......
    Registracija otvorena!!!
  11. Ti to mene...
  12. Pa to je uvek tako... koristiš šta imaš...
  13. Ja nemam sina, al da imam, taj bi isto napravio al' sa međedima umesto muva... ...Ćerkica dobila domaći da eksperimentalno ustanovi koje se materije potpuno ili delimično razređuju/rastvaraju u vodi, i koje se ne rastvaraju. Nije joj ni na tren palo na pamet da umesto kisele vode pusti vodu sa slavine... Takođe joj nije palo na pamet da se eksperiment može izvesti sa jednom jedinom čašom nego se lepo prihvatila posla i naslagala gomilicu čaša, šolja na sto, otvorila dve flaše mineralne vode i udri...
  14. Ja sam strašno težak na slanje. To mogu da potvrde bar tri člana foruma...
  15. Moj je neki VA2413wm (ViewSonic, never heard before ), 16.470 RSD, a zamenio je 18.6" Asusa. Prvenstveno sam ušao u trošak zbog rada sa crtežima... Sa svim nagomilanim alatkama, počeo sam da ludim, te zoom in, te zoom out, pa opet i tako u nedogled... Sad ne mogu da ne vežbam vratne mišiće kada cirkulišem po forumu...
  16. Nije DIYA, ali je nova skalamerija. 24" monitor. Valjda ću sada bolje da vidim šta radim...
  17. Ako ti nije problem
  18. http://www.amazon.com/gp/product/B00004YMTH/sr=8-6/qid=1149872417/ref=pd_bbs_6/002-0527172-4464060?_encoding=UTF8
  19. Eh da mi je ceo koncert pa još full dvd... http://www.youtube.com/watch?v=3dct8n7y2Y4&feature=related
  20. Strpljen, spašen...
  21. stein
    300B SET
    Neka, samo pipaj, sve što nije na struju...
  22. stein
    300B SET
    Na prvoj ne piše da li su i te ulazne triode 6SN7? Izlazni trafo i u ovom slučaju nema isti primar (2K5 vs 3K5)... Nemam iskustva sa 6SN7, ali kažu da su vrhunski izbor (uz adekvatnu implementaciju, naravno)... Ako možeš da ne ubijaš postojeće nego sagradiš i drugu izvedbu, prebaciš lampe, ko smo mi da te u tome sprečimo...
  23. stein
    300B SET
    Za sada imaš samo šemu(e) ili je sve sastavljeno? Druga šema ida sa dva puta većom impedansom primara u izlaznom trafou, dodatnim trafoom i zahtevnije je u smislu investicije. Ja sam iskreno uvek bio pristalica KISS principa i za neverovati, nikada nisam zbog toga zažalio. Ovo je samo subjektivno mišljenje, naravno...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 220 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
