stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    preslovljavanje
  2. stein
    preslovljavanje
    Ti prvo bolje nauči da pišeš. Kako pišeš, pola se ne može prevesti...
  3. stein
    Aktivno ludilo...
  4. Što se tiče pojačala, ja završio. Sve radi, napajanja, cevni deo, cirklotron, tajmer, VU metri, regulacija ventilatora... Ja zadovoljan. Vidimo se u nekom drugom životu ili u nekom drugom projektu...
  5. stein
    Aktivno ludilo...
    Ajd da pojednostavnimo. Bastard dobija balansiran signal i nije zanimljiv za ovu priču. Zanimljiv mi je spoj izlaza aktivne skretnice sa pojačalom koje tera basove (dok ne bude neko balansirano pojačalo) Jasno mi je. RCA kačim na XLR, +(pin 2) na +, gnd (pin 1) na masu RCA, a pin 3 ne povezujem nigde. Oš da ti nacrtam?
  6. stein
    Aktivno ludilo...
    Nisu to moje ideje. Onda Zena prekori što mi daje pogrešne smernice. Ja sam mislio da stavim prekidač na izlaz da mogu da regulišem kuda vodim signal i kakav signal vodim. Ako se spoje vodovi gnd i - signala, svejedno mu je da li je kratak spoj na konektoru u kućištu ili konektoru na kabelu. Dakle, ako hoću da izvedem nebalansirani signal sa niskog propusta (ali da istovremeno imam i balansirani izvod na XLR konekciju) onda mi treba neki prekidač koji će da se ponaša kao selektor režima rada, odnosno, selektor vrste signala koji šaljem na pojačalo snage. Dakle, imam dva izlaza (na istom filteru), jedan je + a drugi - . Na izlaz stavljam RCA konektore , na + RCA ide + signala sa izlaza skretnice a na masu RCA vežem gnd signala sa istog filtera. - izlaz filtera ostaje da "lebdi" bez tereta.
  7. stein
    Aktivno ludilo...
    A i to što kažeš...
  8. stein
    Aktivno ludilo...
    Hmm, šta li mu se Chuck zamerio... Elem, back to topic... Kod mene situacija počinje da bude pretty weird... Sada imam rešeno selektor sa releima, dva balansirana ulaza, a staviću i balansirane izlaze za oba propusta i oba kanala, ali me sad malo kopka nešto, a vezano za niski propust. Tamo bi trebalo da stavim i nebalansirane izlaze (RCA) jer trenutačno imam samo takva pojačala za donji deo spektra koja su nebalansirana. Da li da stavim mali prekidač kojim bi se prevezivala konekcija između - signala na masu/gnd na izlazu u slučaju upotrebe nebalansiranog pojačala za bas? Za početak bih definitivno morao da koristim nebalansiran izlaz sa skretnice/preampa a kasnije, možda i neko balansirano pojačalo, recimo, cirklotron sa OPA1632 (ne u skorijoj budućnosti) pa bih tim prekidačem jednostavno sprečio da se balansirani izlaz zapravo pretvori u nebalansirani dodavanjem RCA konektora i spajanjem - signala na gnd. Kasnije, ako/kada budem imao i balansirano pojačalo za bas, samo prebacim na XLR izlaz, odnosno, odspoji se - out i gnd i nema potrebe da prtljam po iznutricama...?
  9. Mnogo mi se dopada rešenje koje sam prekopirao od čiča Pass-a a dobio zahvaljujući Sipiju :)Ventilatori divno pirkaju, a ne čuju se... A još pride može i da se podešava kako će i koliko brzo da vrti. Skoro pa je spremno da se preda u ruke cenjenom kolegi na jedno desetodnevno slušno testiranje, čisto da opis zvučnog karaktera bude ocenjen od nepristrasne osobe...
  10. stein
    preslovljavanje
    Onda čizme da obuješ. Jer šubara ti glavu samo krasi...
  11. Your friend is not the same friend who was organizing the GB on this forum, I guess...
  12. stein
    preslovljavanje
    Aha. Dobro. To je za one koji se bave time čime se ja ne bavim. Ok, hvala na pojašnjenju
  13. A mislio sam da će kolega koji je danaske bio u poseti da nabaci reč dve o impresijama... Biće da neće...
  14. stein
    preslovljavanje
    A za čega je ovo dobro?
  15. Mislim da je ono bilo za ovo: http://www.diyaudio.rs/topic/4163-curenje-kondezatora/page__view__findpost__p__90200
  16. Pajz, da se češće javljaš u temi da podsetiš znatiželjne da nema novih informacija, možda i ne bismo...
  17. Ne verujem...Mislim da će ga pustiti kući.Preveliki je rizik zadržati ga i nadati se da ubrzo neće svi novi FW proizvodi biti bazirani na shunt-led-shunt-led-shunt-led-choke-shunt-led tehnologiji...
  18. Znam, tebe ne računam jer nisi planirao da prespavaš kod mene nego kod Hoke Colburna...
  19. Evo, posle malo slušanja u fullrange modu, ne znam da li zahvaljujući pojačalu ili sinergiji između pojačala i elektrostatika, ovo zvuči veoma dobro. Ne znam da li ima smisla da se sada frljam raznim terminima tipa "analitično" i kojekakvim drugim stranim rečima nezgrapno preskribovanim da bi zvučalo važnije i mudrije... Subwoofer i fali, i ne fali. Otprilike im subwoofer fali kao paru Sonus Fabera... Poenta je da ima sve što treba, osim onoga što mislim da samo velika membrana može da pruži... Sumnjam da će aktivna skretnica biti u funkciji pre nego odem na dugo očekivani odmor, pa će to iskustvo da se stekne tek kada se vratim, dakle, krajem avgusta, ali je i ovako veoma pitko i lako za konzumaciju, veoma ukusno detaljno, bez silovanja i naglašavanja detalja, prezentacija koju i očekujem u klasi cene, štaviše, mnogi uređaji u klasi cene ne pružaju ovako sveobuhvatnu prezentaciju. Svaka čast Sipiju i Zenu za saradnju na projektu pojačala a ujedno i poziv da od kraja avgusta, ko bude nekim čudom u okolini ili ne, a bude hteo da se malo družimo, vrata ne samo da su uvek otvorena (to nikada nije bilo sporno), nego može da se smatra pozvanim... Siguran sam da će se prilika da se čuje pojačalo i ovi elektrostatici biti prijatno iskustvo za svakoga ko to čuje...
  20. E vala, nek si mu rekao!
  21. Biće, biće... Letovanja kratko traju. Moje otprilike do 21-22 avgusta...
  22. Ajd, i to čudo da se desi...
  23. Sramota da te bude. Neću uopšte da objašnjavam zašto, a još manje da slušam bezvezne izgovore tipa "nisam imao vremena"....
  24. stein
    Hiraga DC offset
    Neko mu je rekao da bolje zvuči bez kondenzatora na putu signala, ali nije rekao i to da u takvim slučajevima uglavnom dođe do izražaja DC komponenta izlaznog napona sa izvora... Been there, done that...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 470 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
