stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Hiraga DC offset
    Dakle, ne generiše pojačalo smetnje nego se smetnje skupljaju na otvorenom ulazu. To je dobro, i da tako kažem, sasvim normalno. Jedna briga manje. Ostaje ti da rešiš problem sa DC komponentom koja ti se javlja na izlazu izvora.
  2. Usput sam malo (konačno) otvorio CD plejer. Lepo, nema šta. Zamenio 12AX7 sa oznakom Made in China za E83CC JJ (gold pin)... Sada je već kasno da se latim slušanja od početka, ali i sutra je dan pa ćemo lepo, natenane da menjamo šta se mora menjati, pravimo šta ima da se pravi, a prevashodno reda... Sad je ko u svinjcu, samo još pomije da prospem i...
  3. stein
    Hiraga DC offset
    Ajd da pustimo čoveka da proba. Ha?
  4. Ma dobro, de... šta ste zapenili... Inače, catch 22 sa CD plejerom je da su na stepenu za sabiranje signala, izgleda napravili i pojačanje. To sam bio primetio još i kada sam isprobavao samo cirklotron i isto mi se tako činilo kada sam poredio izlaz sa balansiranog i nebalansiranog prema aktivnoj skretnici (sa Živoradovim elektrostaticima) ali sam svesno ili nesvesno to potisnuo kao irelevantnu stvar dok ne završim cirklotron. Sada, sa onim 4x potenciometrom (zapravo je 6x10k - nema veze) i direkt sa balansiranog izlaza CD plejera na pot a odatle na Bastarda, 'ladno mogu da odvrnem pot do kraja a da ne bude preglasno. Sad se postavlja pitanje da li još povećavati pojačanje u cevnom stepenu ili je moguće izvesti neki jednostavan mod na skretnici da se dobije pojačanje, mada koliko kapiram, jednostavnije je povećati pojačanje na pojačalu?
  5. Samo kaži kada i gde
  6. Zar mi to do sada nije postalo jasno?Verovatno da nije.Zato sam sastavio input selektor sa balansiranim ulazima i balansiranim izlazima, uduplirao aktivnu skretnicu da bi se mogla koristiti kao balansirana, od tebe marnuo onaj RK168, a nema ni potrebe da spominjem da CD plejer sasvim slučajno ima svoje balansirane izlaze?
  7. stein
    Hiraga DC offset
    Uzmi krokodilke ili komad žice i prespoji kratko ulaze. Ne bi trebalo da bude bruma sa kratko spojenim ulazima (+ i masu ulaznog signalnog kabela kratko prespojiti)
  8. Nisam ništa citirao, napisao sam: "Onomad je Sipi, čini mi se spominjao da nema dovoljno signala sa ovolikim pojačanjem ako se vozi nebalansirano... samo ne mogu da se setim da li je to bilo sa 68k ili kasnije" Svejedno. U ovoj konfiguraciji (sa 100k i 2u2 u povratnoj sprezi) i nebalansirano ima više nego dovoljno naponskog izlaza sa cevnog dela da cirklotron momački potera elektrostatike. Dakle, preamp uopšte ne mora da ima pojačanje veće od 1. To znači da će aktivna skretnica (kako sam je izveo) leći ovde ko budali šamar... Čisto za referencu... Pošto sada sve radi kako bi i trebalo, slobodno vreme ću iskoristiti da polako pripremim sve za jedan fini "cookbook" u PDF formatu, sa sve slikama, šemama a verovatno ću u Eagle-u uraditi i nove nacrte PCB-a (poučen iskustvima sa postojećim pločicama) i uz to dodati i *.brd fajlove za potencijalno zainteresovane... Više nema razloga da se i oni koji su se do sada držali veoma distancirano (da preformulišem, oprezno i na sigurnoj udaljenosti) ne zainteresuju za konkretnu izvedbu. Lako je moguće i da naručim filmove i nešto pločica kod Tibora, ali to nije nešto što bih radio pre letovanja... Zavisi od mnogo raznih faktora...
  9. Tako kako si sračunao, treba da bude više nego dovoljno. U većini kutija i ne stavljaju više nego 5W otpornike. Veća snaga znači manje grejanja otpornika. Zavisi koliko realno snage možeš da privedeš zvučniku koji je regulisan otpornikom...
  10. stein
    Hiraga DC offset
    Tepih neće izazvati oscilacije, ali đubre iz napajanja kompa može. Isto tako predugačke žice od pločice do tranzistora. Ne znači, ne mora, nije obavezno, ali nije nemoguće.
  11. E, sad već i lepo svira Stavio sam nožicu #9 od lampi na masu. Veliki trafo sam odvojio već primenjivanim sistemom A'la penasta guma ispod - iznad... Na elektrostaticima sam odvojio skretnicu koja reže panele od dole na 150Hz. Trenutačno je sa CD-a uzet sumiran signal, pot iz Denona i na pojačalo (nebalansirano)... Pot odvrnut do kraja, CD plejer uključen, bez muzike, ništa brujanja ni kada se priđe panelima. Do daljnjeg ćemo malo ovako, bar dok ne spojim ovaj RK168 sa konektorima da mogu da probam i balansirano. Onomad je Sipi, čini mi se spominjao da nema dovoljno signala sa ovolikim pojačanjem ako se vozi nebalansirano... samo ne mogu da se setim da li je to bilo sa 68k ili kasnije, sa 100k u povratnoj sprezi sa G na A, mislim da je bilo sa već povećanom vrednošću na 100k, pa je valjda Zen rekao da može da se potera i kasnije na 150k ako treba... E, mislim da neće trebati... Daje toliko "safta" da nema teorije da ga odvrnem ni do pola sa novijim snimkom... Probaću sa Dire Straits, "Brother in Arms", mislim da je to CD sa najtišim nivoom snimka koji imam... Osim možda svog prvog CD-a, Rabih Abou Khalil - Nafas... (toliko se dobro sećam da je prvi CD koji sam imao, a kako i ne bih, dve godine je visio na zidu kao pozadina za zidni sat pre nego sam kupio svoj prvi CD plejer... ) Elem, slušna iskustva tek kasnije. Sada treba još dosta sitnarija da odradim, između ostalog, reg za ventilatore i pokretanje VU metara... Bezveze je da mi cageri stoje dok muzika svira
  12. Tada nije bilo bitno da li je mono ili stereo. Bilo je bitno da svira, da svira glasno, i da me jeza prođe kada čujem neku dragu mi pesmu... Zapravo se po tom pitanju ništa nije promenilo. I ovo komplikovano čudo od supersimetričnog nabalansiranog hibrida i elektrostatike i aktivne skretnice i prostoriju pripremljenu samo za slušanje... Sve to zapravo radim da mogu opet, kao nekada davno, da pustim neku dragu mi pesmu i da se naježim od zadovoljstva koju mi pruža slušanje muzike... Germanijum, Silicijum, cevi... meni zapravo i nije bitno. Elektrostaticima, s druge strane, treba pojačalo koje može ne samo da ih pokrene, nego i da to može da čini konstantno, bez štucanja i podrigivanja... Tako da kod mene Ge bazirane komponente jednostavno nemaju šta da traže u sistemu... Nisu za taj posao i to je to. Da i ne spominjem problem oko nabavke, zastarele koncepte... Za mene, previše prašenja oko ničega. Ali rekoh već... Stavi ruku na usijanu ringlu pa ćeš se uveriti da peče... (ne bukvalno)... Pogledaj na KP, možda se pojavi neki uređaj baziran na Ge tranzistorima (recimo neki stari gramofon sa ugrađenim pojačalom) i kupiš ga za sitne pare, odbaciš gramofon i probaš samo pojačalce, možda ti se i dopadne... Nekad je to bilo nešto, možda ti se posreći...
  13. U davna vremena, prošlo mi kroz ruke nekoliko komada. "Simfonija" sa lampama je ubedljivo ostala u sećanju kao nešto prijatno za slušanje - nakačio Grundig/Unitra kasetaš na "Aux" i udri po glasnoći... Od ovih GE uređaja, ni jedan mi nije ostao u sećanju kao nešto posebno... Svira i to je to.. Stvar trenutačnih mentalnih stanja. Ni ta Simfonija, zapravo nije ništa posebno, običan stari Ei radio aparat, ali to je bio najveći HiFi u vreme kada sam slušao Belle Epoque, Santa Esmeraldu i slične pop koještarije sredinom sedamdesetih...
  14. Zato si bio odsutan do kasno u noć!?
  15. Ne znam za druge, al' ovaj pravi veoma dobru Zenovaču... Bar tako kažu oni što smeju da piju žestoko ...
  16. Greška kolega. Svako treba da proba šta misli da želi da proba. Naše je samo da mu unapred ukažemo na mogućnost da će se razočarati. A i treba to, cena iskustva je neprocenjiva! Za sve ostalo tu su platne kartice, čekovi... U isto vreme, onaj koji to želi da proba mora da bude svestan da je moguće da su iskusniji ipak u pravu... Pametan uči na tuđim greškama, glup na svojim, a idiot nikada ne nauči...
  17. Najbolje ponude uzimam u razmatranje...
  18. stein
    Hiraga DC offset
    Ili kojim slučajem, nema VF oscilacija
  19. ... ili ne...http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/170605-ecc88-pin-9-connection.html#post2250381
  20. To objasni majstoru koji mi je ovako objasnio. E, ako njemu možeš ovim da natrljaš nos, možda i dobiješ malo Zenovače od ovogodišnje ture...
  21. ... a šta nema, nabavi Al' siguran sam da nema RK27114...
  22. stein
    Sony TA-AX500
    Da zaključim i ovo... Kod pojačala je bio problem u banžglans potenciometru koji je zapravo napravljen sa specijalnom tehnikom. Reč je o kontra-kontra okrenutom volume potencimetru koji kada je u srednjem položaju, oba kanal su na max glasnoći. Kako se okreće levo ili desno, jedan se kanal stišava a drugi kanal, pošto je klizač na srednjem položaju u max poziciji, ostaje na max vol poziciji. E, pa taj je malo riknuo. Zato jedan kanal nije radio. Sada rade oba kanala. Pošto takav pot nema da se kupi po dućanima, a meni lično balans kontrola i ne treba, fiksirano je otpornicima a pot je ostao samo da drži kapicu.
  23. I pre nego krenem da slikam finalizovan uređaj, evo blok šeme uzemljenja...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 458 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
