stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Tripath Class T
    Da, ti si taj koji nema ništa...
  2. stein
    Wanted: RK27114 10 log
    Kako god. Ako neko slučajno ima a želi da proda, neka me kontaktira na PP. Diskrecija zagarantovana
  3. Si gledao ovo: http://www.diyaudio....orizovani-alps/ Ima Spectrol na kelco: http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=100k+lin
  4. Ah, da... Lesi se vratila kući
  5. stein
    S * H * A * M * A * N
    Ko je rekao šest releja? Toliko po kanalu...
  6. stein
    Pretpostavljam da je tako, ali bićemo strpljivi i sačekati da završiš projekat i prezentuješ ga u celosti
  7. stein
    Ja sam to više onako, za sebe... pomislio kako bi bilo lepo da se na ovom forumu skupi neka, nazovi "kolekcija" projekata balansiranih uređaja, a što ti kažeš, i moja aktivna skretnica/preamp (buffer) je zapravo baš to, dva puta nebalansirano da se dobije/koristi kao balansirano...
  8. stein
    A taman sam se ponadao...
  9. stein
    Balansirano ili nebalansirano?
  10. A znaš li ti kako mozak radi pre prve jutarnje? Moj skoro pa nikako... Strmina beše...
  11. Derane, ta ruska lampa zahteva duplo jaču struju za grejanje i još par stvari je razlikuje od ECC88, recimo svega trećina struje (4.35mA/V vs 12.5mA/V) a i ECC88/6DJ8/6922 je linearnija... http://en.wikipedia.org/wiki/6N1P
  12. Ništa, ja sutra rano ujutro moram da odem do firme i obavim neki kritični šit (naravno da se niko nije setio da uradi nego su čekali da dođem s mora a sutra ide isporuka... Elem, kad završim, mogu ja da skoknem do tvog salaša...
  13. stein
    Eckhorn?
    Nemam mnogo iskustva sa ovim stvarima, ali ono što sam čuo, zvučalo je previše "PA like", mnogo više kao ozvučenje nego fifi... Verujem da u mnogome zavisi i od drajvera, prostora, amplifikacije, muzike... Ako me sećanje dobro služi bas jedinice su bile RCF... Ali nisam 100% siguran... Davno je bilo, nije mi se nešto posebno dopalo, zvučalo je previše agresivno i napadno pa sam verovatno zato to i potisnuo u sektor manje zanimljivih opcija za kućno slušanje. Ali to ne znači da je to uvek tako... Verujem da može da bude i kulturno i civilizovano...
  14. stein
    posle se to može smatrati krajnje neozbiljnim ponašanjem, ali neka, sad već... Prošla voda ispod mosta...
  15. stein
    Jesi se javio u temi da imaš, samo što nije ALPS nego Bourns a posle si u privatnoj prepisci rekao da si ga u međuvremenu obećao nekom drugom. Ako si hteo da se samo javiš da ga imaš ali nije na prodaju, nisi trebao da se javljaš u temi ili si odmah trebao reći da imaš, ali nije na prodaju. Da sam se hteo zezati, onda bih ovo sve pisao u temi Vicovi... Te, "imam ali ne dam" fore su za prva tri razreda osnovne, posle se to može smatrati krajnje neozbiljnim ponašanjem, ali neka, sad već... Prošla voda ispod mosta...
  16. stein
    Thorens TD 104 MK2
    http://www.vinylengine.com/library/thorens/td104.shtml Tamo imaš service manual. Moraš imati nalog i biti ulogovan da bi ga mogao skinuti. Kaže da DC supply mora da bude + 18VDC na otporniku R120 (47R) sa druge strane otpornika je kolektor tranzistora T104 (BD137), sa emitera tog tranzistora ide žica na motor, tih 18V treba da imaš na kondenzatoru od 1000uF iza greca tj diodnog mosta...Posle se napon skida na 10 (tačnije 9.3 i 4.7VDC unutar sklopa u gramofonu) Nema tačne naznake koliko treba da bude napon na AC napajanju... Osim celog niza specifikovanih napona na strani 20 u manualu...
  17. stein
    Znam ja koliko košta, ja sam dao oglas da pitam da li neko ima jedan da mi proda. Samo se zeoN javio a i on me ispalio. Sad dal' je bila navlakuša ili uteruša, ne znam... Ne pitam odakle dolazi, a pošto tebe poštujem i cenim (ma koliko se ti ljutio na mene ili ne) verujem ti na reč kada kažeš da je RK27 bolji od RK168 (ako ne bolji, onda pouzdaniji na duže staze)... Od Zena sam dobio jedan RK168 sa 6 kanala i to ću da stavim u aktivnu skretnicu/preamp jer je i to mnogo bolje nego da pajserišem plastične Pihere, da ne pričam o tome da su mi šanse nikakve da rastavim dva RK09 i da od dva sklopim jedan sa 4 klizača na istoj osovini...
  18. Pa dobro... Nevezano za Priču o Primare... Pošto se pokazalo da čak i petite moa, neuk i šeprtljikav mogu (nisam rekao umem, rekoh, mogu) da sklopim ovo pojačalo, a Superfi je nabacio mogućnost da bi bio zainteresovan, što sa Mr Beli Ninja/ Crni Pojas, čini jednu minijaturnu grupicu potencijalnih interesenata da se nešto čeprka malo dalje... Kod mene trenutačno nema dovoljno svega da se sklopi još jedan, ali postoji zainteresovanost da se vremenom za donji deo opsega (ili možda i nevezano za to) sklopi još jedan dvokanalni, supersimetrični amp, ali ne sa cevkama nego sa OPA1632, onako kako je Sipi to uradio u originalnoj, tj izvornoj varijanti. Hladnjaka imam, filtarskih kondenzatora će biti, naručio sam pre letovanja 35-voltne kondove od 22mF, 16 komada, po 4kom za svaki napon napajanja, imam još 8 komada 2SK1058, dve pločice za cirklotron, imam hladnjaka sasvim dovoljno, tako da kada završim sa fasadom na kući, mogu da naručim trafo za napajanje cirklotrona i pokupujem nešto materijala za kutiju, tj kućište i ono sitneža što mi fali. Do tada će se završiti aktivna skretnica koja je full balansirana, imam balansirani izvor, a do daljnjeg će se Quad koristiti za pogon bas područja, kakav god da je, mislim da je bolji nego TDA7294 ili LM3886 za taj posao. Auuu... al' sam napravio uvod k'o u Anu Karenjinu... Elem, možda bi bilo zanimljivo sagledati preporučene mogućnosti poboljšavanja koje je Zen spomenuo, na kraju krajeva, staviti trafo koji daje veći napon i odraditi još bolje cevni deo, mislim da i nije neka velika finansijska stavka, osim ako se umesto ECC88/PCC88 u konstrukciju ubaci neka cev koja je jako skupa i teško nabavljiva. Verujem da to nije neophodno... Mene neće mrzeti da ponovo krenem od praznog papira i uradim mnogo ozbiljniji i kvalitetniji nacrt štampane pločice, a sada znam da se mosfeti u ispravljaču itekako greju, pa bih to u svakom slučaju uzeo u obzir u samom startu u procesu formiranja rasporeda elemenata, čak bi bilo uputno odmah uraditi pločice tako da se zasebno izvedeno napajanje komplementira sa pločicama samog cevnog dela i u startu izbegnu problemi koje sam sebi stvorio uradivši kako sam već, jel', uradio... Podizanje napona napajanja na cirklotronu možda i nije problem ako ima neku svrhu. Dodavanje dodatnih izlaznih elemenata bi moglo biti malkice nezgodno ako se ne radi veći broj primeraka (zarad uparivanja) a sve ostalo mislim da ne bi predstavljalo neki ozbiljan problem ako bi Sipi bio voljan da nam udari po čvrgu kada primeti da smo krenuli na pogrešnu stranu U svakom slučaju, ovo kako je krenulo, još je dobro i završilo... Sad samo da bude malo strpljenja i da se štedi za još...
  19. stein
    Niko?
  20. stein
    OB za Davora
    Dakle, ja slobodno mogu da se oprostim od basa sa jednim parom Alfi 15 na OB?
  21. Dakle, ništa od stvari koje se mogu odraditi na sklopu koji je takav kakav je. Jasno mi je. Dooobro... Znači, idemo mic po mic, pa ako nešto uspemo, dobro, a ako ne, kako je - tako je, do sledećeg primerka. Ono što znam da nije uzročnik tih povremenih zujanja su ventilatori jer se dodavanjem istih, ništa nije ni poboljšalo ni pogoršalo po tom pitanju. Elastičnije vešanje trafoa za cirklotron jeste donelo čujnu promenu, blagu, ali čujnu, tako da se možda još nečega setim na tom (mehaničkom) nivou... Naravno, igranje sa uzemljavanjem je oduzelo najviše vremena i pažnje, ali mislim da sada to više nije problem...
  22. Osim ovoga što sam već napisao (elastično montiranje cevnog dela, vodovi...), šta bi se još eventualno moglo probati, ako ovo ne donese poboljšanje? Problem je u tome što nemam osciloskop i ne znam šta se dešava što se manifestuje kao zujanje... Ovo što sam smislio je samo pipanje po mraku bez ikakvog posebno dobrog objašnjenja zašto baš to a ne nešto drugo...
  23. Odlično Obaranje ivica je kozmetika. Zato se i zove Sketch Up, dakle, "skiciraj" a zapravo je mnogo više jer radi prikaz u više prostornih ravni nego 2D salveta ili stolnjak Savršeno rešenje za relativno brz a jasan prikaz ideje. Tu se potvrđuje ona stara da jedna slika vredi 1000 reči ;)Dakako, to ne znači da ne možeš da se pozabaviš učenjem rada u nekom 3D programu kao što je SolidWorks ili Autodesk Inventor. I sa jednim i sa drugim možeš da uradiš sve, mada, rekoh već, zbog osnovne namene programa i sijaset mogućnosti, preciznosti itd, ovi programi su zahtevni i to veoma, kako za savladavanje/učenje, tako i prema hardveru.
  24. Džaba ti to ako ne možeš da zalemiš između dva otkucaja srca...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 450 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
