stein
Sve objavljeno od stein
  1. Da, svojevremeno, kao klinac, čerupao sam stare TV šasije i skidao one zelene i crvene cilindrične blok kondenzatore... Nakupio sam punu kutiju od cipela i posle sam sve pobacao jer najveći deo istih više nije bio upotrebljiv, baš zbog zamora materijala...
  2. Uuuu... Gagi, pa ti si jutros pao sa pogrešne strane noše... Pusti čoveka da pita, to nit šta košta, nit' boli... Ja ga razumem, i ja sam nekada bio nestrpljiv pa sam se vremenom naučio da se na dobre stvari treba čekati, a ko je strpljiv, dočekaće...
  3. Strpljenja kolega, biće... Očigledno je ovo prvo iskustvo u grupnoj kupovini
  4. I stand corrected. It's still an amazing amplifier
  5. Dopuna uz prethodni temperaturni izveštaj: bias je namešten na 400mA po fet-u... Dakle, 1.6A total po kanalu... Nakon malo razrađivanja, ispostavilo se da čak i u FR konstelaciji elektrostatici idu sasvim pristojno nisko, tako da će trebati vremena da se sve lepo "usvira", tj razradi a dok se razrađuje, mogu da spremam aktivnu skretnicu... Naravno, prvo treba da završim sklop za pokretanje i kontrolu ventilatora da se ne pregreva kada se bude stavio poklopac...
  6. Daleko... Nego, uzmi ti lepo taj monitor, rastavi i povadi male hladnjake i ima tamo još ponešto vredno a to ti sigurno vredi više od dve limenke piva. Ostalo bacaš u đubar na sitno. Štampač takođe. Dobar izvor finih šarafa, trafoa, motora... Opet nešto što vredi više od dve litre piva... A komp pokloniš onome ko odnese šta ostane kao đubar od monitora i štampača. Razmisli o tome i videćeš da sam u pravu
  7. Da dopunimo malo karton medicinskim analizama... Temperature... Direktno pored izlaznih trandži: 52CNa hladnjaku bliže trandžama: 49CNa krajevima pera hladnjaka: 47-44C (bliže sredini, toplije) hladnjaci CCS-a grejanja 44CHladnjak shunta (uz sam fet koji je na punom potencijalu) 52C Probao VU sa i bez vezivanja na masu, isto radi vizualno, dakle, nije bitno vezati na masu. Probao sa 100n, 220n, 1u, 2u2 4u7i 10uF... Tek sa 10uF bude malo sporiji, ali ni ovako ne divlja, a baš sam stavljao za probu "agresivne" muzike sa naglim skokovima... Izbacio kond do daljnjeg... @Banat: sve je u redu... Kakve sam ja sve propuste napravio, ... bolje da ne znaš... edit: sve temperature merene posle nekoliko sati rada, bez poklopca i forsiranog hlađenja. Temperatura u prostoriji (u delu gde je pojačalo) 26C...
  8. stein
    Wanted: RK27114 10 log
    Da je tender, rekao bih da je ponuda odbijena zbog nepotpune dokumentacije... Fali cena...
  9. U suštini se svodi na to da mi taj otpor tamo i ne treba. Sam instrument ima svoju omsku otpornost a na pojačalu redno vezani dva od 100 oma. (sredina ta dva na masu) što me zapravo navodi na pomisao da taj ekstra otpornik samo kvari performansu pojačala... U stvari, ne... Pojačalo taj otpor ni ne vidi zbog dioda i ona druga dva otpornika u seriju... Pa dobro. Ćemo probamo i bez kačenja na masu. PS. Zanemariti razmišljanje naglas...
  10. Evo probao, radi lepo. Imaš neku konkretnu sugestiju kako drugačije da se izvede? Pre nego sve ubacim u kutiju... Probao ja i inverzno, naravno, kazaljka lupa u graničnik u minusu, probao da ukrstim ulaz u odnosu na izlaz... Jedino ovako radi kao što je na šemi. (skockao sam pločicu sa diodama a otpornici na pločici samo jednim krajem odakle kačim krokodilke na izlaz pojačala/žičice od VU metra...)Ostaje mi samo još da se opredelim za vrednost otpornika koji dolaze sa izlaza pojačala... I ozbiljno razmišljam da zamenim ove 150k u povratnoj sprezi sa 200k pa posle svakako u aktivnoj skretnici imam level regulaciju za oba frekventna propusta... Još uvek mogu da slušam amp na potpuno odvrnutom potu a da nema ni grama distorzije i to sa pouzdano glasnim snimcima novije produkcije...
  11. Sipi je iz Munze, a i zna da lemi...
  12. Stekni utisak... Ko ti brani Vidi ovako... Nije mi žao ni vremena, ni para, ni smaranja telefonom... Žao mi je vas... Prvo, nemate ovakav dobar amp, a drugo, ... setiću se već šta je drugo...
  13. Čuj, kod mene je svašta moguće...
  14. Ovo zvuči savršeno!
  15. Separacija kanala neverovatna...
  16. Pa svira... Hoćeš hvalospev? Može, al' ne mogu sada da se bavim time. Mislim da još uvek nisam dovoljno ušao u suštinu onoga što se može čuti, a znam kako neke stvari umeju da me impresioniraju na prvih sat ili dva slušanja, a posle samo razmišljam da još uvek nisam dovoljno stišao... Da svira, svira. Mora malo i da mi se slegne utisak sa panelima koje još praktično i nisam slušao u fullrange konstelaciji (otkačena interna pasivna skretnica na 150Hz) a prvi utisci su pozitivni. Radije preferiram da budem odmeren sa izjavama... Fali frekventne dubine (blago utanjen bas) ali to je normalna stvar pošto paneli zvrje u ogromnoj prostoriji a ni inače ne nose baš nisko, možda 50Hz -3dB u najboljem slučaju. Za sada još uvek vrtim plink-plonk muziku (evo, baš mi se sad izvrteo "Book Of Roses" od Vollenweidera...) Sledeća stvar je lična kompilacija muzike za preliminarne slušne testove.. Između ostalog... Don't Do Anything (I Wouldn't Do) i ne, nema ga na jutubetu... Prva stvar sa HL albuma "Let Them Talk" (St James Infirmary)... čuje se filc na pedali kada priguši žicu... Elem, VU...Namesto 33k dosta je 15k a kond, izgleda da i ne mora. Ili recimo, možda... 0.22u... Ne vidim razliku... E, onda sa max odvrnutim potom, ne zakuca dalje nego nekih max +4dB (skala ide do +8dB) ... fair enough.
  17. Treba da povežem VU metre. Ovako bih izveo, ali ne znam kolike vrednosti otpornika da stavim od zvučnika ka diodama. Vrednost kondenzatora ću eksperimentalno da odredim, da kazaljka ne luduje, ali da ipak pokazuje rezultat... Neki. Otpornost kalema je oko 678 oma, a kada merim otpornost sa obrnuto polarisanim izvodima VU metra, napon koji daje ommetar je 0.112V, onda kazaljka VU metra dođe na -2dB po skali. Ako ovo pomaže da se izračuna osetljivost i ostalo...
  18. Ništa, za sada, strpljen spašen... Nego (nisam baš skroz u toku sa detaljima), da li je pre nego što mu je prosleđen novac potvrdio da ima traženu robu na stanju?
  19. Ja sam bio ubeđen da oni koji dobiju crni pojas imaju više samokontrole i da znaju da se snaga neprijatelja koristi protiv njega samog... Ili sam ja nešto omašio kad sam trenirao Kung Fu u "Vojvodini" u NS...
  20. oće reći, nema na lageru...
  21. Članak (PDF) u mom blogu: http://www.diyaudio.rs/blog/4/entry-74-audio-component-grounding-and-interconnection/ Web strana posvećana problemu uzemljenja balansiranih konekcija sa linkovima do štiva poznatih i prznatih stručnjaka na temu: http://pin1problem.com/
  22. I rest my case...
  23. Nisam ni mislio da ćeš se bar jednom suzdržati da tvoja ne bude poklopac na sve...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 458 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
