stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ček, ček... Imam dva para 2SK1058 po kanalu. Sors otpornik na svakom od njih je 0.1R, na njemu se pojavljuje 40mV, matematika kaže da je to 400mA po grani, dakle 0.8A po kanalu. Napon napajanja je oko 26VDC na svakoj od sekcija ispravljača (mereno sa priključenim pojačalima)... Napon bih mogao da povećavam samo zamenom trafoa (što se neće desiti u doglednoj budućnosti - bez obzira na to što su elektroliti na 50V) ... Nije reč o povećavanju izlazne snage; snage, cenim, ima dovoljno, nego je samo pitanje bih li šta dobio na kvalitetu reprodukcije povećavanjem biasa, odnosno područja u kojem pojačalo radi u A klasi. Pitam jer cenim da se može još podizati mirna struja jer sa ventilatorima ni izdaleka ne kuva kao bez forsiranog hlađenja. Kad mi bude sklopljena aktivna skretnica, smanjiće se stres na pojačalo jer će elektrostatici biti u optimalnijem radnom režimu (što niže treba da idu, s tim su zahtevniji) a to znači da će se energija koju privedem elektrostatima biti bolje iskorištena... Čim dodam dinamičke basove u priču (sa svojom amplifikacijom), elektrostatici će se rasteretiti i lako je moguće da ću moći da dobijem veću glasnoću celokupnog sistema uz manju privedenu snagu na iste... Sada je pojačalo urađeno sa 150k otpornicima u povratnoj sprezi, a razmišljao sam da povećam na 200k, međutim, kada sam odneo kod SuperFija, tamo je ova količina pojačanja taman idealna, uklapa se sa preampom i ostatkom sistema, dakle, negde je blizu onoga što je neka standardna vrednost osetljivosti na ulazu... Dakle, bolje je da ne povećavam osetljivost na ulazu promenom pojačanja, nego da eventualno produžim deo terena na kome pojačalo radi u A klasi a zarad bolje/kvalitetnije reprodukcije u onom delu spektra gde pojačalo treba da pruži čistu, neiskvarenu informaciju, srednje-visokotonski deo spektra... Za neki početak, prvo ću da koristim Quada (u ovom slučaju, neće mi biti potreban dodatni cevni deo) a posle ću da vidim šta ću i kako ću.... Sada imam i onih 16 komada Peerlessa ali i dve Alfe 15, pa ćemo da se igramo...
  2. Dobro, da se vratimo na pitanje o IGBT. U ovom članku je jednostavno objašnjeno šta su prednosti i mane IGBT-a (mada se članak prevashodno bavi konstrukcijom pojačala sa vertikalnim mosfetima) http://sound.westhos...cles/hexfet.htm " When we build linear power amplifiers, we always need to choose some device for the output stage. This could be any power device including valves, BJTs, IGBTs, and MOSFETs. Each has its own strengths and weaknesses which forces us to choose between them. If, perchance, we wanted to build a very simple and accurate amplifier, we can safely ignore valves, since they all need heating circuitry and are not simple for a true hi-fi amplifier. That it is possible to build a valve amp to a high specification is not in doubt, but they tend to be complex and expensive. BJTs are often used, but they do not respond well to even momentary overloads. This is because they suffer from second-breakdown - an instantaneous and catastrophic failure mode. IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) are seldom used, and will be very similar to a BJT, only with an insulated gate. They still need thermal compensation and a suitable gate drive design, and can suffer from a 'latch-up' condition in some cases. Lastly there is the MOSFET, which does not suffer any second-breakdown effects. MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors) come in two primary types - vertical and lateral....."
  3. IGBT u Farnellu ima samo STGB14NC60KT4 a ništa drugo nemaju "on stock" Šta može ekstremnije da se uradi? Postigne veća cena? Ono što znam da može, može recimo da se uradi isti ovakav cirklotron, ali da se umesto N kanalnih, stave P kanalni mosfeti ali se onda plus i minus grane napajanja vežu kontra. Gledao sam u Farnellu one kocke sa 4 šarafa. Jako lepo, čak i nije jako skupo. IXYS SEMICONDUCTOR - IXFN60N60 - MOSFET, N, SOT-227B Čak i nisu skupi toliko... Ovi su u Farnelu među jeftinijima, 40 GBP, što ovde dođe 80€ po komadu. Ma kako god da je jak, treba zbog prirode konstrukcije da budu dva po kanalu, dakle, 4 komada, 320€ pa ti vidi... A to je samo 4 izlazna mosfeta... IXFN80N50 košta 73 GBP (najskuplji u trenutačnoj ponudi Farnela) što je 584€ za set od 4 komada... High end cena... (sledeći po ceni IXFN130N30 ima umesto Id 80A Id130A ali manji Vds) Naravno, ja pojma nemam da li bilo koji od ovih može da se koristi za ovu namenu... Na količinu od 25 i više komada cena drastično pada, sa 72-3 funte na trideset... Svejedno, kako već rekoh, prilično sam zadovoljan postignutim
  4. Ajd, pre nego odperjašim, jedno bedasto pitanje... Trenutačno je bias namešten na 400mA po grani. Sa ventilatorima, izgleda da se to komotno nosi na hladnjacima na kojima je. Onomad je osnovno uputstvo bilo da se podesi (inicijalno) na 500mA. Razmišljam da bi to svakako moglo da se uradi s obzirom na situaciju i ponašanje uređaja. Pitanje je, šta bih osim proširenog opsega rada u A klasi (veće izlazne snage u A klasi) dobio sa povećavanjem mirne struje i do koliko bih realno smeo da forsiram trenutačno postojeću konstelaciju... 550mA, 600mA? Ne verujem da bi se moglo ići na neke sulude cifre tipa 1A jer onda bi verovatno ventilatori morali da vrte mnogo brže a nije mi cilj da sve zviždi i huči... Čisto, da se potera do one granice gde je sve još uvek na sigurnom terenu, a da se iz pojačala izvuče kvalitativni maksimum pri postojećim naponima i strujama sa kojima se raspolaže (trafo 400VA, 4x20VAC/~26VDC, svaka grana ima po 66mF filtracije). Pitam samo zato što je veoma verovatno da se kod mene brzo izlazi iz A klase zbog neosetljivog/zahtevnog potrošača...
  5. @Superfi... Ono što nije Mariza, to je Ana Moura...
  6. E pa sad, ako od ovog sad ne napravimo neki biznis na hajend tržištu, onda smo stvarno vezeri i treba nas pobiti...
  7. stein
    LDR Jfet Buffer
    Ovo ko da sam ja sklapao...
  8. Derane, mislim da nije 20-ak wati u pitanju...
  9. Kad već spominješ VU metre... Primetio sam nešto zanimljivo. Kod mene, kada sam slušao da bude, recimo, normalno glasno, onda su mi cageri dolazili uglavnom do -4/-2dB na skali. Kod Superfija, na tim Dynaudio, na tik manjoj glasnoći, kazaljke se skoro i ne pomeraju... Dakle, na izlazu je mnogo manje snage što me navodi da ti Contouri i nisu nešto posebno zahtevni (mada Superfi kaže da te kutije zovu "ubicama pojačala") tako da me to dodatno uverilo da pojačalo jednostavno rečeno, uopšte nije naivno po pitanju sposobnosti da isporuči snagu...
  10. Ni ja neću biti još dugo u blizini tastature, ali kada se vratim, nastavljam sa radom na aktivnoj skretnici a posle može da se sluša i kod mene Tako da, kad SuperFi završi sa svojim slušnim testom, mislim da ću još samo jednom da pitam, a posle više neću: Bastard, anyone?
  11. He, he he... Sad će još ispasti da sam prekopirao Thorensa... Mislim na vinklice koji čine šasiju...
  12. Ništa ja to ne sporim, ali vreme kada je to mene lično privlačilo, prošlo je. Našao sam gde mi cevke jesu "in" i gde su mi "out"... Iako mi je bio san da imam nešto sa recimo 2A3 ili 300B, uspeo sam da dobacim do EL34 i ništa dalje. Imao sam i san da imam Mini Morrisa, imao sam ih sveukupno 6 komada, hteo sam da imam oldtimer motocikl (i imao sam ih nekoliko, dva Horexa i nekoliko NSU Maxova) a sada imam kuću, ćerku u čije vaspitavanje i obrazovanje ulažem mnogo radije nego u sopstvene dečečke snove, hteo sam elektrostatike, imam ih, mnogo toga sam hteo, mnogo toga mi se ispunilo. Meni je drago što sam i ovo pojačalo uspeo da napravim i da bude dobro, i bio bih nezahvalno đubre i govno pederlažovsko kada bih rekao da nisam zadovoljan... Itekako sam zadovoljan i srećan. Još da uspem da u septembru izbrojim 800 keka da se uradi fasada na kući...
  13. Slobodno brate, udri ga po testiranju Nadam se da imaš staklenih 3.5A u šteku...
  14. Apropo 10-10 vs 20mA, ovde je u pitanju supersimetrični sklop gde obe triode dobijaju isti signal, suprotne polovine, samim tim, trebalo bi da bude pametnije sa jednim od 20mA jer ako jedna strana od 10mA "zakaže", ode radni režim lampe u klinac a onda ode i supersimetrija u klinac. To je po mojoj primitivnoj logici... Uostalom, tokom probi sa više lampi, pokazalo se da se neke čak ni nemogu dovesti u željeni radni položaj. Ovako se jednim trimerom ugađa simetrija... Manje delova, manje problema. Mada, kome je do toga, neka slobodno eksperimentiše :)Ne bih se upuštao u cevni cirklotron... Sa elektrostaticima koje imam i svim problemima koje bi takva konstrukcija donela, odustao bih veoma brzo... Što zapravo i jesam učinio... Taj izlazni trafo (u okvirima cene koju ja sebi mogu da opravdam) ne može da se izvede a i da ne nabrajam probleme sa visokim naponima napajanja itd, itd... Ovako kako jeste, mene čini iznimno zadovoljnim... A pojačalo je sada već u gostovanju kod kolege sa više slušnog iskustva, boljim sluhom i dosta referentne opreme i ispred i iza pojačala, pa kada se slegnu neki utisci, verujem da će ih ovde i podeliti.
  15. Sreda, Zulu 9:00, Latitude: 43° 11′ 0″ N, 16° 35′ 0″ E
  16. Na duže staze: Treba mu oko pola sata rada (može i u praznom hodu) da počne da svira kako valja. Verovatno treba sve da se temperaturno stabilizuje ili tako neka kvaka. Posle je čista uživancija. Nisam ceo dan sedeo ispred zvučnika, ali je muzika stalno svirala. Posle, eto, desetak sati rada, mogu da kažem da je sve kako treba, nema nikakvih ispada ni po pitanju pouzdanosti, ni performanse... Danas je ovde prilično toplo gore, ali kućište je tek-tek mlako. Samo da potvrdim da sam zadovoljan
  17. CD614 (Philips - Belgium) je 1991 kada sam ga kupio, koštao 699 DEM... Danas nikome ne može da se proda za više od možda 30€...
  18. stein
    LDR Jfet Buffer
    Ovo ? Što ne uze RK09?
  19. stein
    preslovljavanje
    Nije to tastatura kriva... No slabe oči i drhtave ruke... "јеном" nije srpska, no češka reč i piše se latinicom i znači "samo" (only), ovaj put nema nagradnih poena
  20. http://hr.wikipedia....i/Poja%C4%8Dalo Od ovoga mislim da ne može sažetije a preciznije i jasnije...Znači, nisu vrednosti elemenata nego način na koji su elementi međusobno povezani. Obimnija verzija na engleskom: http://en.wikipedia....ronic_amplifier
  21. Evo zanimljivosti... Što reče Zen... Herr Wilhelm Conrad Röntgen je zadužio čovečanstvo čudesnim izumom... Omogućio je da pojačalo koje radi u A klasi, na poklopcu bude 'ladno ko da je isključeno... :)Zapravo, onaj koji je izmislio film koji se koristi u rentgen snimanjima... Kako rekoh, ventilatori se ne čuju ni kada se pot odvrne do kraja a na ulazu nema signala, dakle, veoma su tihi, a rade toliko polako da se skoro mogu videti krilca kako se okreću. Posle nekoliko sati rada, pojačalo je spolja hladno načisto, a sa zadnje strane se tek uz sam ventilator može osetiti blago pirkanje vazduha. Ovo znači da se mirna struja sa trenutačno podešenih 400mA slobodno podići na više... Tek toliko, ako se neko jednog dana odluči da ovo radi (cirklotron)... Sve moje skepse vezane za upotrebu ventilatora za forsirano hlađenje uređaja raspršene su... Dakle, ako se natrči na neke hladnjake koji moraju da se polegnu a time značajno gube na sposobnosti da prirodnom cirkulacijom odaju višak toplote, eto rešenja... edit: ja sam koristio IRF510 (to je bilo u fioci), kondenzatori 10uF16V a napajanje 12VDC uzeto sa sklopa koji napaja tajmer. Oba ventilatora rade zajedno, tj vezani su paralelno.Razmišljao sam o mogućnosti da sklop izvedem sa nekom vrstom termo senzora, međutim, to bi sa jedne strane zahtevalo više delova i manju pouzdanost, a pošto se radi o pojačalu koje se greje uvek jednako, potreba za konstantnim hlađenjem je izvesna, nije reč o pojačalu u B klasi pa da se kod većih opterećenja više greje i da se zbog toga mora povećavati brzina rada ventilatora.
  22. Ajd, ko zna koja je ovo pesma... (mlogo lepo zvuči preko Bastarda) http://www.youtube.com/watch?v=O_8BnUJt5Mg Jest, CD bio skoro 3 hiljadarke u Plato knjižari, ali kako je dobar snimak, to se tek sad čuje...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 470 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
