stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Trafco
  2. stein
    Trafco
    Kada se kupuje novo, sa priborom za montažu, 80VA trafo kod Trafco-a je 1994 dinara (trenutačno važeći cenovnik), eto orijentacione vrednosti za pregovore
  3. Keeeekec!
  4. stein
    Pomoc oko F5
    @ snaga: Pri nominalnih +/-24VDC, 25W/8 ili nekih 40W/4, naravno u A klasi, a nominalnih, zato što sa 18VAC na sekundaru praktično uvek bude manje od 24VDC. Opterećen ispravljač daje odnos oko 1.2 do 1.3 između VAC i VDC.
  5. Ne ljutim se ja ni na koga, niti mi je krivo što neko nije unapred znao da će zujati. Sa distance niko ne može da zna, posebno ne unapred, kakvo sranje može da se nekom drugom desi. A da sam dobro sklopio, jesam, jer radi... Ništa, čačkam, pa dok ne načačkam...
  6. Povadio otpornike i zalemio ih guzicama na masu, znači baš direktno na tačke odakle idu kablovi za zvučnike... Isto...
  7. Ti otpornici se nalaze na pločicama. Sad, jedino da ih povadim i prelemim da im se guzice naslone u tu srednju tačku (a ista je vezana u CTM)... Samo mi nije jasno, kada sam natrckao pločice, objavio, kako onda niko nije rekao, Majmune glupavi, to ne valja tako nego mora onako... A nije juče bilo, bilo vremena, napretek...
  8. Kakvo priključivanje, gde?
  9. Samo mi objasni kako si to mislio? Izlazni stepen je isproban (sa CD plejerom, balansirani izlaz direktno na ulaz cirklotrona) bez potenciometra i bez cevi. Ništa bruma, ništa smetnji.Cevni deo daje na izlazima oko 96VDC. Ako stavim kondenzator na izlaze, neće više biti DC napona, ali mi molim te, objasni, kakav ja to fabrički uređaj mogu da imam kod kuće a da sa njim mogu da isprobam cevni deo? Inače, nije do asimetrije, triode su podešene u manje od 10mV odstupanja na izlazu, DC je reda >0.2mV na izlazu cirklotrona, a da budem iskren, trafo koji napaja cirklotron se više čuje kako zuji nego koliko se zujanja čuje iz zvučnika kada nema ulaznih kablova. Mene iritira to što se zujanje drastično intenzivira kada se nakače ulazni kablovi. Probaću sa onim drugim metodom uvezivanja koji je Sipi predložio, da se povratna sprega sa rešetke umesto na anodu veže na izlaz cirklotrona. Ko će ga znati, možda to ima veze, a možda i nema... Pre toga još ostaje ona opcija da se masa cirklotrona veže na masu cevnog dela (na pločicu kratkim komadom kabela) umesto na CTM cevnog napajanja...
  10. Pošto se brum čuo i bez ulaznih kablova, doduše, tek kada se uvo nasloni na zvučnik, procenio sam da me ne košta ništa da pokušam da petlju koju stvara GND od napajanja za CCS u katodi reorganizujem. Sada je taj GND vezan u CTM a vodovi koji su išli od ispravljača do pločica sa cevima, eliminisani su. Sada je zujanje u značajnoj meri smanjeno bez ulaznih kablova, ali je i dalje problem za zujanjem kada se kablovi nakače. Čak ni potpuno stišano (klizač na masu) ne eliminiše zujanje u potpunosti, svede ga otprilike na nivo koji postoji bez kablova. Primetio sam još jednu stvar tokom traženja rešenja, a to je da kada se hladnjak na ispravljaču za cevni deo spoji na šasiju preko kabela (sada je izolovan) onda se zujanje pojača značajno.
  11. U međuvremenu sam prčkao, pa sam zbog ukrštanja žičica od anoda do cirklotrona na jednom kanalu (pločice nisu simetrične u ogledalu) zamenio ulazne vodove i izlazne vodove u cevnom delu, tačnije, na ulazu sam zamenio mesta + i - signala, i isto tako pripadajuće vodove sa izlaza anoda. Obe polovine sklopa su identične, tako da je za sam sklop svejedno, a ovako su i žice kraće a i ne ukrštaju se nepotrebno.
  12. Ovako bi izgledala opcija #3
  13. Trenutačno mozgam o uzemljenju. Šema kako je uvezana masa i izvedeno uzemljenje: (Greška je na crtežu, na XLR-u nije pin #3 nego #1) Ostali vodovi nisu ucrtani, zbog preglednosti. Kao što bi trebalo da se vidi na blok šemi, mase cirklotrona su uvezane na CTM shunt reg-a za ECC88. U istu tačku su uvezane i pločice sa ECC88. -15V za CCS u katodama ima svoj GND koji je nezavistan od mase ispravljača za visoki napon a vodi se zasebnim žicama i tamo spaja na GND, tj masu. Sa ulazne tačke u cevni deo, ide žica ka XLR konektorima, na nožicu #3, svaki kanal zasebno. Sa CTM visokonaponskog ispravljača se još jedna žica preko NTC-a veže na šasiju, a uzemljenje iz mreže i slepi navojci trafoa se takođe vezuju, svaki svojim vodom na isti šaraf na šasiji, na nekoliko cm od IEC konektora. Kako se ponaša... - Uključeno pojačalo, prikačeni zvučnici, na izlazu 0VDC, bez eksternih ulaznih audio kablova, na zvučnicima tišina.- dodatkom ulaznih kablova (XLR na RCA, na samom XLR-u prespojeni pinovi 1 i 3) pojavljuje se brum.- Priključivanjem RCA utičnice sa potenciometrom, zatvoren potenciometar, nema bruma, otvoren potenciometar, pojavljuje se brum, više otvoren pot, više bruma.- Dodavanjem narednog kabela (od CD-a do potenciometra) ništa se ne menja. Tražim grešku. Opcija #1 - otkačiti kablove mase od cirklotrona do CTM visokonaponskog ispravljača i spojiti na korespondentne tačke mase na cevnom delu.Opcija #2 - Otkačiti kablove mase ispravljača za -15V u CCS-u katoda i povezati na CTM visokonaponskog ispravljačaOpcija #3 - uraditi i jedno i drugo.
  14. Svira. (greje, a ne dimi...)
  15. E pa ne može i jedno i drugo... Ili se čuje sve kako je snimljeno, ili to više onda nije to... A snimci koji imaju "arhivski" iliti "dokumentarni" kvalitet su takvi kakvi jesu, ponešto se remasteringom dotera tu i tamo, ali zvučnici su i inače najproblematičnija karika u lancu, šteta bi bilo ne izvući najbolje iz njih...
  16. Prvo pojačalo
  17. Ček malo... Ako je (P = I2 * R) Onda je to 0.02*0.02*10... 4mW... Ah, pa nema glava da me boli...
  18. Yup... Malo me brine što je 2W malo na pogrešnoj strani granici disipacije... (175Vx0.02A=3.5W) ??? Al' kad nemam jači od 10R... Hilfe...
  19. Ne ljutim se ja za sugestije, sve je to u najboljoj nameri, znam... Samo, eto, došlo do sastavljenog i onda mi kažete, nije trebalo ovako nego onako... Što se blizine tiče, jest, rekao mi Sipi, rekao mi Zen, što bliže. Od ovog nisam umeo bliže. Dok sam pravio nacrte za pločice, niko nije rekao da sam sjebao spojeve... Sad kad sam našao grešku, popravio, lako je biti pametan...
  20. Drago mi je. Ne može da se okrene za 90 stepeni. Da je moglo, možda bih ga i okrenuo. Na kraju, hladnjaci, njihov oblik i pozicioniranje su odredili gde šta i kako može. Da sam imao para da izfinansiram onako kako profesionalci to rade, bilo bi sve drugačije, ovako je kako je, štapa i kanapa... edit: Nemam na čega da montiram shunt ako ga stavim iza kondenzatora. Sledeći put će biti bolje. Biću srećan ako ovo uopšte prosvira, a još srećniji ako bolje svira od onog što imam i što sam do sada imao.
  21. A jebote, mog'o sam i umreti na porođaju... pa nisam. Alapačate, sprdate se... al' da imam od koga da prepisujem, jel', onda... Možda sam sve mogao da ubacim u unutrašnju gumu od bicigle, ne? Rasteže se pa može i tako... E, sad će da bude ovako. Kad ga vi napravite bolje, javite mi se
  22. Higher damping factor = better sales pitch http://en.wikipedia.org/wiki/Damping_factor "Amplifier output impedance Modern solid state amplifiers, which use relatively high levels of negative feedback to control distortion, have extremely low output impedances—one of the many consequences of using feedback—and small changes in an already low value change overall damping factor by only a small, and therefore negligible, amount. Thus, high damping factor values do not, by themselves, say very much about the quality of a system...."
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
