stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Pomoc oko F5
    Proveri onaj što liči kao da je 22k!
  2. Doterano... Sledi povezivanje ulaznih konektora, spajanje cevnog sa izlaznim delom... Pre toga, poigraćemo se sa finim tuningom simetrije na cevima, još jednom, provera izlaznog dela, da na oba kanala bude identično podešen bias... A onda...
  3. ... meni je za dva meseca rođendan... ako se sada počne... E, pa lep poklon! A ono prvo, šalim se, naravno
  4. Sledi sređivanje kabelsalad... (skraćivanje na adekvatne dužine) Kad prosvira, pripremiću deliće koji su potrebni da se pokrenu ventilatori i VU metar...
  5. stein
    Pomoc oko F5
    Ajd da malo primetim i ja nešto. Osim što je Zeon pitao za 2k2 tranzistor, meni se čini da kod BC556 stoji 22k otpornik... (levo) crvena, crvena, oranž... Ako je vrednost otpornika ka termistoru toliko veća, onda... ne znam šta može da se desi... možda to što se i dešava? Pretpostavljam da je onaj drugi 2k2 zalemljen sa donje strane pločice... Mislim, da se zato ne vidi na slici...
  6. Biće i to Samo da prvo pripremim levitacioni prespoj... Da bi pločice cevnog dela bile što bliže napajanju i izlaznim pločicama, treba da budu negde malo iznad sredine visine kutije. E, sad smišljam kako da napravim prespoj između dva hladnjaka na koji mogu da prišarafim pločice...
  7. Neka, pošto sam ja sav u OB fazonu (a imam i dve Alfe 15 koje čekaju da ih se prodrma ) upravo se završava pojačalce koje može da se uradi na dva načina... Jedan je sa cevkama na ulazu (AKA Bastard) i verzija koju je Sipi pravio sa OPA1632. Poslušao sam dosta raznih pojačala, a kod ovog je dobra fora što se u zavisnosti od volje, želje i afiniteta i delova na raspoloženju može igrati sa Biasom A klase, pa tako može da se drži na mlako ali može i da se naprži, a da to nema konačnog uticaja na konačnu izlaznu snagu Javim se sa utiscima...
  8. Pa nema sreća nikakve veze s ovim... To što je moglo da krene po zlu, već se desilo. Osim dima iz ispravljača, imao sam prilike sresti se sa primerkom cevi gde je između dve anode razlika u naponu bila oko 25V i ni za milog boga nije moglo da se smanji. Ta je otišla u stranu, sledeća... E, onda sam se setio da imam dve nenačete E88CC i reših da vidim jesu li sličnije po karakteristikama (triode unutar balona) i gle čuda, bez ikakvih problema sam dobio manje od 0.1V odstupanja pri nekih 96V anodnog napona...Na obe cevi... Ne mogu da kažem tačno koliko je odstupanje jer instrument meri na jednu decimalu u području od 200V... Izlazni stepen je već svirao sa sve muzikom, dakle, tu nema šta. Cevni deo, ako tehnički valja, sviraće. E, sada, ako mi se dopadne kako svira, super, ako mi se ne dopadne, e, onda bar znam da ovo nije ono što sam želeo, ali tu opet sreća nema ništa s tim. Dobiti na LOTO-u a da pre toga nisi uplatio, e, to bi bila sreća...
  9. Pa ne može tako. Da bi se probalo, mora, kako već Sipi reče, da vodovi budu kratki. Pošto je tehnički sve funkcionalno, nema više tu šta ni da se proba... Mora da radi. Ako bude neophodno, svim elementima koji služe za podešavanje mogu da priđem kako je već u prethodnom postu objašnjeno... Ne moram da skinem jednu pločicu/sklop, da bih došao do neke druge pločice/sklopa
  10. Nema više šta da se planira... (na žalost) tu sad, ili stavim gde ili mesta, ili ne stavim uopšte... Žice od napajanja do pločica su trenutačno malkice duže nego što je stvarno neophodno, a kada i napajanje i pločice budu fiksirane, skraćujem ih na adekvatne dužine. Tako je i postavljeno, od trafoa do ispravljača sa strane dna (izvodi trafoa direktno na stopice ispravljača) a vodovi ka potrošačima sa gornje strane, tako da je lako prčkati, uvezivati, razvezivati... U slučaju da je potrebno, može se skinuti i dno, trafoi se montiraju na bok šasije, a i sve ostalo se veže na šasiju, tako da je kutija zapravo šasija plus poklopci, mogu potpuno nezavisno od ostalih da skinem koju god ploču želim, jednu, ili sve, svejedno je, integritet ugrađenih sklopova nije ugrožen, eto, jedino na zadnjoj ploči imam konektore i ventilatore...
  11. Baš... la-la-la-la....tra-la-la-la-laaaa....
  12. Napajanje provereno, radi. Grejanje, CCS podešeni, radi. Nakon malo igranja sa raznim cevkama, stavio sam finalnu verziju, Siemens E88CC (gold pins), doterao grejanje, namikerio trimer u katodama do granice od 0.1VDC razlike između dve anode (mereno u odnosu na masu) i sad sledi ukutijavanje i povezivanje sa power buffer/cirklotron sekcijom... Posle, kako to red nalaže, par sličica svega u kutiji, tj kompletirano pojačalo...
  13. O aktivnim skretnicama imaš malo štiva u SS sekciji, tema "Aktivno ludilo"...
  14. Kad si spomenuo čekić i mešalicu, setih se DM... Čekić i mešalica u cover verziji... Dobro bi bilo iskopati ovo negde... i ovakve obrade...
  15. Znači, ni ti ne znaš poljski...
  16. stein
    Kutija
    ima, ima...
  17. Zna ovde neko poljski? http://chomikuj.pl/dj1972/Muzyka+FLAC/Ana+Moura/2010+-+Leva-me+aos+Fados/01.+Leva-me+aos+Fados,285146854.flac
  18. Slušaj techno, tamo nema vokala kojima bi našao manu
  19. Eve ga peti put za redom vrtim isto... http://www.youtube.com/watch?v=JcGkabihmmA Ceo album, ne samo pesmu iz klipa...
  20. Al kad ga je Blade nazvao Dramoserom i ostao nebanovan... ...dramoser... :msn-rofl:
  21. Gde to, "kod nas" ... ? U Srbiji, Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu...?
  22. Ma ja sastavljam Bastarda pa mi se povremeno oznoje ruke pa sednem pred komp da oladim... nivo uzbuđenja raste do tačke da je na trenutak bolje zastati nego opet nešto spaliti...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
