stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Furniranje
    Jest, i da je membrane takođe zamenio furnirom, a potom i zidove iza zvučnika furnirao, da se i ne vide...
  2. stein
    Sony CDP-997
    Lako je sa balansiranog izlaza napraviti nebalansiran signal. Ali u ovom slučaju, potpuno nebitno jer nije u direktnoj vezi sa temom. Imam jedan Sony CD plejer (CDP-XE310) koji je takođe urađen sa tim "Pulse" DAC-om (ne znam koliko vrsta i varijeteta ima, pa da ne lupetam) ali ono što mogu da komentarišem je činjenica da svira korektno, ali samo toliko i ništa više. Problem sa preradama je u tome što se rezultat, odnosno, ono što je subjektivni deo priče, "kako će mi se dopasti" ne može unapred znati. Meni je jedan kolega sa foruma, u čiju stručnost i znanje uopšte ne sumnjam (pomogao mi je mnogo puta kada sam imao neke probleme sa nekim samograditeljskim projektima), preradio izlaz na CD plejeru (ne lampama) a meni se rezultat na sluh nije dopao. To ne znači da on nije uradio kako valja, niti da koncept i rešenje koje je primenio ne valja, samo znači da su ukusi različiti i ništa više od toga. Sa tehničke strane gledano, praktično su svi CD plejeri već savršeni i svi bi trebalo da reprodukuju zapis 1:1, međutim, praksa pokazuje da to ipak nije tako, a sve može da "padne u vodu" ako u formulu za dobar zvuk uvedemo i promenjljivu nepoznatu a to je lični ukus... Činjenica da od svih CD plejera koje sam imao i čuo u svom sistemu , najbolje svira ovaj koji sad imam, ne znači obavezno da CD sa lampama u izlazu jeste najbolje rešenje, niti da bi ovaj CD plejer u nekom drugom sistemu isto tako briljirao... Previše je činilaca da se paušalno kaže šta je za koga najbolje. Ona stara "You can fool some people some of the time, but you can't fool all the people all the time" se parafrazirano preslikava i na audio/hifi opremu: Neki uređaj će biti odličan za neke ljude u nekim audio sistemima, ali neće biti dobar svim ljudima u svim audio sistemima...
  3. stein
    Sony CDP-997
    Juče sam detaljno izneo svoje mišljenje, međutim, taman kad sam kliknuo na pošalji, server je gecrkt (error 500 server internal error) pa sam se iznervirao i batalio. Elem, ako hoćeš lampizator, ili procunjaj po oglasima ili kontaktiraj SirOlivera, ili sklopi sam. U svakom slučaju, prvo proveri kakav je izlaz sa DAC sekcije u tom plejeru. Strujni ili naponski. Mnogi noviji DAC-ovi već imaju svoj IV konverter implementiran. Primera radi (neka me neko koriguje ako grešim) TDA1547 ima diferencijalne izlaze i to, koliko znam, naponske. Dušu dalo za balansirane izlaze... Kod ovog CD plejera je ugrađen PULSE DAC za koji pojma nemam kakav izlaz ima. Na temu ovog plejera bilo je reči ovde: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/16133-vase-misljenje-o-sony-cdp-997/ i to je, manje više to. Ono što sam ja juče malo opširnije pisao je činjenica da sam svih šurnaest CD plejera prodao/poklonio/rasturio kada sam došao u posed Acoustic Advance MCD 203MkII koji ima cevni balansirani izlaz. Srećom, server error nije uništio sav tekst od juče: "Da li se isplati je pitanje na koje samo onda možeš da daš odgovor ako to ili čuješ kod sebe na već prerađenom/dorađenom plejeru i samo ako se modifikacija uradi kako valja. Isplativost u finansijskom smislu je, pretpostavljam, veoma jasno i nedvosmisleno, neisplativa. Dakle, organizuj se, pripremi jedan, da tako kažem, "lampizator", prostudiraj izlaz sa DAC-a svog CD plejera i spoji dve jedinice. Poslušaj i sam presudi.Ja sam dugo bio zagrejan za ideju, ali nikako da mi dotekne vremena i volje da to odradim, a spremio sam sebi nekih desetak plejera baš za tu namenu, uglavnom Philipse i Marantze, sa raznim DAC čipovima, od TDA1541, preko TDA1543 do TDA1545 i TDA1547...Na kraju je to završilo tako da sam kupio Acoustic Advance MCD203Mk2 sa sve lampiziranim balansiranim izlazom (fabrički ugrađeno) za (sada znam) "tričavih" 250€ u vreme kada je Ex-demo mašina u 4Audiu još uvek koštala oko 400€ a moja bila još uvek pod garancijom. Nakon isteka garancije, zamenio sam nebrendirane 12AX7 (samo piše oznaka tipa cevi i made in china) sa JJ E83CC S (gold pin) i razlika se itekako čuje." Dakle, ostaje samo da se proba i proceni da li je to-to ili nije... U svakom slučaju, implementacija i izvedba moraju biti dobre, inače nema smisla. Ako baš hoćeš cevke zarad cevki, uvek možeš da dodaš jedan potpuno nezavisni katod follower kao buffer na ulazu u pojačalo, tj predpojačalo... "AH!" iz Holandije su na upravo taj fazon od Marantza CD-4000 napravili marketinški dobar potez i na CD plejer od 150$ naračunali još nekih 400$ za svoj trud...
  4. Pošto u okolini verovatno nema vukodlaka, srebro nije bilo zanimljivo Kakvi su slušni utisci, je li vredelo truda?
  5. Ja sam imao jedn Lexmark multifunkcionalni skener-štampač itd koji je podržavao OCR čitanje/konverziju teksta. Skeniraš i direkt uvlačiš u tekst procesor (word, writer...) ali tamo prednja ploča uređaja ne bi mogla da se utrpa...
  6. Ako je za utehu, ja se ne sećam kada sam imao u ruci nov regulator fiksni ili podesivi koji je bio u okvirima zadatih vrednosti i tolerancija. Jedini stvarno precizni i tačni su oni koje počupam iz uređaja za rashod.
  7. Ne volim da se petljam u stvari u koje se preterano ne razumem, ali u ovom slučaju je više nego očigledno da su elektroliti već odavno daleko od dobrih. Dakle, pravac u nabavku...
  8. Neka sličica bi možda mogla dodatno povećati interesovanje. Samo sugestija iz iskustva.
  9. Znači, doakalo se Ruji...
  10. stein
    at Manu's
  11. stein
    Eminence Alpha 15
    A slike???
  12. Za moje Amperex-e nisam ni znao za ovaj detalj. Eto koliko sam ignorantan.
  13. selektuješ link u browseru, ctrl+V u post, klikneš na "koristi pun editor" i postuješ. Onda će se otvoriti i video...
  14. Jel' se to Severina ugojila? :msn-rofl:vaivaivaivai.... ...ovo je toliko plitko i neukusno... gore i od pinka... http://www.youtube.com/watch?v=5sQetdghTUw
  15. Tako beše i na moru: uplovi luksuzna jahta u luku, na pijaci okreću kartone sa cenama, cena ide duplo naviše. Jahta isplovi, cena se vraća nazad. Ajd, da sačekamo da jahta isplovi na pučinu
  16. stein
    Lažni tranzistori?
    Jest, vala, MJ15003 je zverina a jeftina pa se nikome ne isplati baš mnogo da ih lažira (mada to ipak čine). 20A/140V, a na 5A@50V su neuništivi (za to garantuje proizvođač) O lažnjacima i pravim izvedbama ovih ima detaljan članak ovde: http://sound.westhos...nterfeit-p1.htm
  17. Eeeeee... Ko onda nije... tek sad neće kupiti za 30€/par ... a švajcarski franak luduje...
  18. Ja imam i verziju od 77.7M, (RDH4) 1538 strana/42 pdf fajla, ne znam da li sam u pravu, ova postovana verzija je verovatno ona kompresovanija izvedba u jednom komadu sa www.pmillett.com ? http://www.tubebooks.org/technical_books_online.htm (ovde ima još otprilike za nekoliko paketa papira za štampanje i jednu zamenu tonera na laseru...)
  19. stein
    Lažni tranzistori?
    Taj deblji je izgleda "žderao" više struje
  20. Prečnik rupe za ugradnju je isti, recimo da ako postoji razlika, reč je o možda milimetar u prečniku, ali koliko mogu da izmerim, to je to. Ove Peerless-e nisam koristio u kutiji sa visokotoncem, tako da bi bilo nerealno i nepošteno da kažem kakva je razlika između dva drajvera u zvučnom smislu. Razlika je u pozicijama rupa za šarafe/vijke za montažu. To se nikako ne poklapa. Koliko znam, ovi Peerless drajveri su se ugrađivali u njihovu "KA" seriju. http://www.dayens.rs/kutije-ka.html ali ni u to nisam 100% siguran. Da ne ispadnem posle pederlažov... Ka2P imaju isti bas koji ja prodajem, ove manje imaju 134mm bas (5" ?) Ka2D ima iste drajvere iz oglasa, potvrda stiže u članku: http://www.dayens.rs/pdf/HF25_Ka2D.pdf Mislim da ne tražim previše, par ovih kutija je žigosan znakom 900€ na etiketi gde piše cena. Pretpostavljam da se niko normalan ne bi blamirao da stavi neko govno u kutiju i traži tolike pare... Mada...
  21. stein
    Lažni tranzistori?
    U nekom DIY projektu ili fabričkom uređaju? Spaljeni trenutačno/tokom puštanja u rad ili pod ekstremnim uslovima rada? Ovako, na izgled, teško je reći da li je original ili fake...
  22. E, više ne može da se kupi 16 komada. Samo 14 ili manje... BTW, imam i dva komada na 4 oma, sa duplim magnetima, oznaka 830608, u svim ostalim fizičkim dimenzijama su identični sa 830657 (korpa, membrana itd) Ovi su nekorišteni, neusvirani, izvađeni iz MJ One subwoofera sa idejom da se ugrade u nove kutije. Pogodni za subwoofere ili eventualno trosistemce. Cena ista.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
