stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pajz koliko je bilo vlažno, morao sam da uključim brisače, stalno se 'vatala vlaga na šoferku... Pomislih, ovo je toliko nadrealno da se mora slikat'
  2. Objektiv se jako lepo ponaša... Rek'o bih da je bila dobra nabavka Sinoć se stuštila magla, mož' nožem rezat'... Iskuskao nešto slika, mnogo dobre. Nekoliko me oduševilo vernošću prikaza stvarnosti. Obično svetla odrade "flare" pa ispadne preeksponirano na tom delu, međutim, ovo baaš liči na ono što je i oko registrovalo...
  3. Ma ja ni ne bih pravio kutiju. Ako je taj zvučnik za auto, onda može da se uzme ploča, izbuši rupa i eto ga open baffle. Još malo ako se našara, bude i moderno i nesvakidašnje
  4. Smenu 8 sam imao mnogo pre nego sam imao svoje prvo parče fifi opreme... To ne znači da fotografisanje više volim od slušanja muzike ali pošto sam stalno radio neke trule kompromise što se tiče fotografije a poslednjih godina nakrckao muzičku opremu od koje sebi ne mogu zamisliti bolju, rekoh sebi da je vreme da se počastim nekom relativno pristojnim setom foto opreme Sve je ovo "na budžetu" ali nikada nisam ni patio da imam najveće i najskuplje, no nešto što će mi omogućiti da uživam u rezultatima škljocanja Još samo da dočekam da se vreme razvedri...
  5. 1.7dm na treću je malo manje od 5 litara. Ako je preporuka da se ide na bar 15l, a ti računaš spoljašnje gabarite to ti daje cca 2.7L unutrašnje zapremine pa ti fali još nekih 13 litara do minimalnih 15... A ti sad izvuci zaključak.
  6. Treb'o si se svići posle Inglorious Basterds Ni Pulp Fiction a ni Django Unchained nisu filmovi za one sa slabim želucem tako da je to zapravo kod Tarantina normalno...
  7. stein
    Lepota dizajna
    Uopšteno gledano, sve se može. Problem je kada se neki (mehanički) dizajn podvrgava testiranju na otpornost pri upotrebi. Faktor sigurnosti mora da bude 3:1 što znači da ako planiraš da na tu terasu izvedeš dve osobe od po 90kg plus stočić za kafu, a da pri tom pirka vetrić od 20kmh, uslovi testiranja budu takvi da će u simulaciji da duva orkan sa 100kmh a na terasi da se izvale dva nilska konja od po 300kg. E, tek kad nilski konji ostanu bezbedni pri orkanskim vetru na toj terasi, onda je proizvod bezbedan... Meni ono na slici ne izgleda tako... Jasno je da ni jedan nilski konj neće pri orkanskom vetru pijuckati sokić ili kaficu na toj terasi ali ako to ne može da izdrži i takav scenario, neće dobiti certifikat o bezbednosti i neće nikada zaživeti... Bar što se pravila i pravilnika tiče...
  8. stein
    Lepota dizajna
    Kao ideja nije loše. Ako imaš stan od 18m2. U praksi, vidim previše razloga protiv. Recimo da je po pitanju nosivosti moguće izvesti takvu ideju ali šta sa izolacijom? Ovde kod nas krene severac pa bridi na minus deset, očas posla bude neprijatno hladno ako nemaš dobru izolaciju u stanu... Pošto sam ja u kući na dovoljno velikom placu, meni ideja nije zanimljiva. Za cca 500-600€ investicije može da se skocka letnja terasa od 30m2
  9. Joj, zašto uvek tako... Lošiji... Zašto ljudi ne kažete da je amp bolji... Uvek ste negativni... ...što se cene tiče, na netu ništa pametno da pomogne oko procene... našao neku informaciju da potiče iz 1993 (ili tu negde) ... Svodi se da ćete oko cene morati da se dogovorite (ako dođe do toga da želiš da to kupiš) Ja sam za Onkyo M5060 snagaš u mint stanju (dat. cca 1980-83) pljunuo 250€. Možda malo previše, ali kako rekoh, u mint stanju pa se ne bunim
  10. stein
    Gramofonska tema
    Broadcast i DJ (tzv "profi") zvučnice za razliku od "audiofilskih" koje sa 1 do 2gr max. uglavnom samo što ne levitiraju naprosto su dizajnirane za duboko oranje. (ne)Elastičnost gumice oko kantilevera naprosto zahteva da se primeni brute force da bi se dobio željeni rezultat. Imati masivan DD sa takvom zvučnicom na adekvatnoj ručici uz regularan sistemski a profinjeni gramofon omogućava vlasniku da kad društvo malo krene da bude veselije nego što treba, krene da cepa po starim izdrndanim pločama koje ni u snu ne bi stavio na svoj omiljeni audiofilski TT. Stare funky-disco ploče nostalgično krckaju pod iglom ovakvog ili sličnog hardvera, volume na tri sata, svima lepo, a tebe duša ne boli
  11. stein
    Gramofonska tema
    http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=41529
  12. stein
    Ideacentre Stick 300
    Moj je veći
  13. stein
    Ja čekam dan kada će se pojaviti ovakav PC: http://www.everymac.com/systems/apple/imac/specs/imac-core-i7-4.0-27-inch-aluminum-retina-5k-late-2014-specs.html
  14. stein
    P: WIMA MKS3 1uF/63V
    Da, ali nisu crni...
  15. Bog je svima dao muzički talenat. Nekome da komponuje, nekome da svira, nekome da peva ili pleše. Meni ništa od toga, no samo da ćutim i slušam. Držim se toga A ti duvaj ako voliš.
  16. Mh..hmmm...da. Prodigy nema izlistane drivere za wX. Ako ih do sada nisu napisali, mislim da ni neće. Šteta što se driveri ne mogu kao aplikacije postaviti u compatibility mode.
  17. Sledeća stvar za obavezno slušanje: Dok momak ne izda album, njegov prethodnik i verovatno inspiracija... edit: Xavier ima 6 studijskih +2 live lossless albuma kod braće sa istoka...
  18. Jesi li gledao ovo: http://download.esi-audio.com/?p=6& ?
  19. aha... Gigabyte on/off charge driver iz sedmice pravio ršum. Otkako je to odstranjeno, nema poblema Doduše, da ne bi Zen-a...
  20. Grejanje na 12.6... Anoda na 12V... I don't think so...
  21. stein
    Kupujem manji integralac
    Sada vozam malog Kenwood-a A-34. Taman toliki koliki je i štampač na polici iznad. Svaka čast samogradnji ali ovaj mali integralac bolje svira od bilo kojeg GC-a kojeg sam pravio. Koštao me otprilike pola cene trafoa za GC.
  22. stein
    Meni samo niije jasno kako to misli kada kaže
  23. Ma i tri da ih bude... 24" je neki minimum, ja ne znam kako bih danas trpeo išta manje od toga
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 101 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
