stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pretpostavljam da je euforija prošla pa sam uz saglasnost začetnika teme promenio naziv iste u preporučeno.
  2. stein
    Dampiranje
    Može i tako, mada, spoj je ipak čvršći kada se žica provuče kroz rupu na pločici, otpornije je na mehaničko cimanje.
  3. Predivan uradak, jedino to mogu da kažem, meni nikada ne bi palo na pamet da se drznem, a treba i hrabrosti zbrisati sve sa table pa krenuti praktično od nule. Jedino pitanje koje ja imam, a neka mi se ne zameri ako je odgovor već negde dat pa sam ga omašio: da li je u planu mehaničko ukrućenje i-ili dampiranje kućišta? Koliko sam onomad nešto čitao, tanušna kućišta i lagani mehanizmi umeju da prave problema kada se već dođe do ovakvih nivoa na kojem je sada ovaj transport?
  4. Po Vuku, brate, sve po Vuku...
  5. Sa ćerom sam jedno pet puta otplakao...
  6. She's the One http://www.imdb.com/title/tt0117628/ Deluje na prvi pogled kao osrednji da ne kažem, mediokritetski film, ali kada se malo bolje razmisli, najmanje jedan ili dva karaktera iz filma očajnički vapiju za boravkom u "instituciji" i svakodnevnim razgovorima sa psihijatrom... Jednostavna, ali i zanimljiva, svakodnevna priča o životu. Može se i prepričati u jednoj rečenici, ali bih morao upotrebiti reč hebanje najmanje tri puta pa nije u redu... Preporučujem za popodne ili predveče... Da pišem kritiku za neke novine, sažeo bih je u "Američko društvo je itekako bolesno do same srži postojanja - svaka jedinka na svoj način" BTW, pokvarili su ga načisto sa poslednjih pet minuta filma, napravivši uobičajeni njunjavi hepi-end...
  7. stein
    DIY linear tonearm
    Za nekoliko dana će biti urađen i valjan teg za ručicu (kad se stigne) pa onda valjana kablaža ili obrnutim redosledom, pa ćemo da ustanovimo... Za sada mi se čini da će biti ok.
  8. stein
    DIY linear tonearm
    Uh, gde ti ode sa lovcima snajperistima u ekstremne uslove... U slučaju čisto mehaničke tangencijalne ručice, a to sam do sad već elaborirao, kritične su dve stavke, mala masa ručice i bez ikakvog podmazivanja između površina vođice i ležaja. Prostudirao sam postojeće konstrukcije i na primer, u Clearaudio manualima je lepo naznačeno da ležajevi nemaju "lip seal" i da su "lubricant free" tj "dry" ...
  9. stein
    DIY linear tonearm
    Ulje nikako - kakvo god da je, lepiće se, a onda se na to lepe nečistoće i eto belaja.
  10. stein
    DIY linear tonearm
    I da i ne. Sve je izbrisano na suvo, potom iznutrica ležaja preduvana teflonom u spreju, nakon sušenja osovina i ležaj provrćeni uz pomoć ručne bušilice i probano da se vidi koliko otpora ima. Finalno će se odlučiti tek kada igla zalegne u brazdu. Za sad, deluje kao da bi ovo moglo da radi...
  11. stein
    Nacrti za zv kutije
  12. stein
    DIY linear tonearm
    Smanjivanje mase u ovom slučaju nije ništa drugo do olakšavanje ručici da klizi po vođici: manja sveukupna masa = manje frikcije na ležaju/osovini. Gazna sila igle na ploču se podešava uz pomoć malog uređaja sličnog vagi (ako ne postoji kalibrisani teg) i to je to... Od Allmighty Zen-a sam dobio onu jednostavnu ali nadasve korisnu Ortofon vagicu koja se već decenijama proizvodi i prodaje u neizmenjenom obliku... http://www.kupujemprodajem.com/Ortofon-vagica-za-gramofone-1239781-oglas.htm?filter_id=5875721
  13. stein
    DIY linear tonearm
    @Beli_Ninja: žurio sam pa sam samo šibn'o link. Lift je komad Al žice sa dva kraja smotana u petlju. Dimenzija tj dužina šipke po kojoj klizi ležaj/ručica je sračunata da bude u plusu pa će kada se sve završi (očigledno je da još nedostaje komad koji spaja klirit i osovinu na kraju gde je osovina ploče) "lift" biti fiksiran između malih gumenih prstenova što će sprečiti isti da se slobodno kreće, tj padne pod uticajem sopstvene težine. Na desnoj strani (odmorište ručice) se ručica/ležaj nasloni na gumeni graničnik i lift ga drži a u procesu zamene ploče, kompletna konstrukcija se premešta u vertikalni položaj te gravitacija radi sav posao. Celokupna težina ručice je po matematici 44.54 grama. To se bazira na specifičnim gustinama/težinama materijala koje su u CAD programu zadate za određene materijale, te proizvođačke vrednosti težina za određene elemente. Na primer, zvučnica (Grado) je 5.5 a Clearaudio Aurum Classics Wood je 6 grama. THK ležaj je 16 grama - što ga čini i najtežom pojedinačnom komponentom ručice, headshell je 5.53 grama i to je jedna od stavki koja mi se ne dopada. Razmišljam da ga "skrešem" sa prednje strane na ravno što bi u startu olakšalo isti za najmanje 2 grama a time i kompletnu težinu za duplo toliko pa to na ovim nivoima može da znači celih 10% umanjenja mase. Sada, naravno, govorim o pasivnim, tj statičkim vrednostima težine. U stvarnom svetu, u celu igru ulaze i oni segmenti koje ne mogu da sračunam a to uključuje male stopice sa žicama koje od zvučnice signal vode do konektora. Kod šestarskih ručica se to dodaje na masu ručice, ovde to nije slučaj, sve će da zavisi od toga kakvi su provodnici, kako se postave, koliko će efekta opruge imati (nadam se ništa značajno) i tako dalje... U svakom slučaju, ima tu još dosta sitnarija za igranje, ali najteži deo posla je odrađen. Sledeće pisanije na temu bih voleo da bude u galeriji gotovih projekata...
  14. http://en.wikipedia.org/wiki/Getter http://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/Getter-material.pdf
  15. stein
    DIY linear tonearm
    http://www.diyaudio.rs/topic/2903-diy-linear-tonearm/page-9#entry141000
  16. stein
    DIY linear tonearm
    Žice su povađene iz nekog starog ELAK-a, bilo to dobro za probu (šestarske ručke). A ono svileno o čemu pričaš smo već elaborirali, čak sam i doneo od tebe namotano na tuljak, no ti krečana proradila pa se ne sećaš...
  17. stein
    DIY linear tonearm
    Danaske sam priveo kraju inicijalna podešavanja što se tiče tangencijalnosti ručice u odnosu na ploču, efektivne dužine, dodao jedan prilično jednostavan lift te odokativno procenio koliko mi zapravo težine mora biti na protivtegu - dve matice M8. Imam ja kalkulaciju za gabarite tega odrađenu u SolidWorks-u, međutim, nije se stiglo ostrugati Pošto još nemam preamp, imam vremena da to sada sve rastavim i poliram do iznemoglosti, te da pripremim adekvatan protivteg, komad alu žice sa petljom koja će da drži žičice od zvučnice do RCA konektora na zadnjoj strani gramofona, (mada, nešto razmišljam da taj prihvat tako izvedem da bude na nosaču ručke) i tako... Da ne drobim previše, evo još 5000 reči vredan dodatak... BTW, celokupna težina ručice bi trebala da se kreće oko 50 grama...
  18. Šta mu uradi.... Electroporn!
  19. stein
    DIY linear tonearm
    Pokušao sam naći nešto obimnije podatke o tipičnim dimenzijama zvučnica, ali sve se svelo na jednu stranu koja se nalazi na Ortofon sajtu... http://www.ortofon.com/support/cartridges-dimensions-chart Ako kojim slučajem treba pomerati zvučnicu napred-nazad, biću u velikom ka-ka...
  20. U Subotičkoj KDS (kablovska) je dugi niz godina postojao isti problem. Zakačiš komp i zzzzzzz. Pošto evo, već sedma godina kako nemam kablovsku, nisam hteo da se mešam, ali sam hteo da dodam mogućnost da se razmisli o tome da nije u kompu problem... Možda je do glitcha u razvodu kablovskog signala na nivou distributera... Kada nam se pre dve godine, konačno ponudila mogućnost da se nakačimo, ljudi koji rade u kablovskoj su rekli (off the record) da to ne činimo, upravo zbog low quality, što distribucije, što samog programa...
  21. Jes, mog'o Guja već sto puta da kupi neki DSLR da je 'teo, nego neće... neće...
  22. http://www.diyaudio.rs/topic/4094-alps-rk168-50kax2-100kax2-group-buy/#entry87307 http://www.diyaudio.rs/topic/4094-alps-rk168-50kax2-100kax2-group-buy/page-8#entry87843 http://www.diyaudio.rs/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=13685
  23. Krenulo novogodišnje ludovanje...Ne se zna ko donosi luđe odluke... Možda i ja odlučim da ostavim pušenje...
    1. zerowaf
      zerowaf
      Ja sam, pomalo u duhu foruma, već 7 mjeseci na električnoj cigareti...Komentari znatiželjnika me ponekad nasmiju do suza.
    2. stein
      stein
      Kakve sam sreće ponekad, imam osećaj da bi mene ta električna cigareta protresla sa 400V... ROFL
    3. zerowaf
      zerowaf
      Hahaha! To bi bila OTL cigareta bez zaštite za zvučnik. :) Ti bi sa svojim znanjem i alatom čak mogao i zaraditi. Google: Imeo golden greek
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 139 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
