Walter
Sve objavljeno od Walter
  1. Ti se baš razradio ovih dana
  2. Walter
    UM80, UCC85
    Naponi grejanja nisu isti (UM80=19V, UCC=26V).
  3. Walter
    UM80, UCC85
    Tražim lampu um80 (magično oko). Takođe ucc85. Ako neko slučajno ima.
  4. Ok,ok, nemoj da se ljutiš, ja samo volim da ostane fabričko ili što sličnije . Kapice možda možeš da pronađeš u Proelectronic (Niš), imaju on line prodavnicu. Npr. ovako nešto: http://www.proelectronic.rs/DUGME-ZA-SIBER-CRNO-24-X-14mm-01-DUGME-SIB-07-12489.htm
  5. Meni bi bilo žao da ga razbucam Mogu da se nađu izlazne lampe, ima ih ... Npr. http://www.ebay.com/itm/4x-NEW-Electro-Harmonix-6973-EH-6973EH-Vacuum-Tubes-Matched-Quad-TESTED-/290683387906
  6. Sax, zašto u napajanju i diode i EZ80? Kako ćeš priključiti VU metre? Lepo što si vredan na više frontova. Treba da se ugledamo na tebe
  7. Čestitke za prinovu! Nadam se da će ti sledeća investicija biti neki pristojan fotoaparatčić
  8. Kako će objasniti da su dokazi iscureli iz monitora na putu do stanice :-)
  9. Da li je moguće da sva četiri neradna dana bude tako kilavo vreme ?!?
    1. Show previous comments  3 more
    2. Woland
      Woland
      biće kiše i petog dana :)
    3. sir Oliver
      sir Oliver
      Kisa upropasti i 4 dana Uskrsa a izgleda da ce i 4 dana Svetog Josipa Radnika
    4. Leonardo
      Leonardo
      Treba pakovati kišnicu i izvoziti u Emirate :)
  10. Walter
    P: trafo
    još aktuelno...
  11. Walter
    P: trafo
    Rezervisano
  12. Nazovite me debilom, ali i dalje ne primam obaveštenja na mail koji želim. Takođe, ne mogu da uradim "revalidaciju", jer mi ništa nije stiglo na email! Ovo je jedino što mogu da pišem na forumu.
    2. Zen Mod
      Zen Mod
      dobices odgovor sa uputstvom
    3. Zen Mod
      Zen Mod
      radi li sad ?
    4. Walter
      Walter
      Radi. Za mail ću videti sa provajderom.
      Hvala na brzoj i efikasnoj pomoći.
  13. Walter
    P: trafo
    Cenu menjam u "dogovor".
  14. Walter
    Alps 50K potreban
    2000 din http://www.kupujemprodajem.com/Alps-RK27-10K-20K-50K-i-100K-10320323-oglas.htm?filter_id=410235 A kažu da ima negde i za 1500 din...
  15. Dobar izbor i cene
  16. Priča ima srećan nastavak: Kondenzator u napajanju se prilično "usukao". Zamenio ga je novi od 10.000uF i zujanja više nema . Preventivna zamena ostalih kondova će morati da pričeka malo, kad budem imao više vremena, malo su teži za pristup. Usput je zamenjena i pregorela sijalica - indikator stereo prijema. Evo ga zamenjeni elektrolit:
  17. Walter
    P: trafo
    Poveći trafo od nekog lampaškog uređaja. Tačne dimenzije mogu da izmerim, ako nekog zanima. Naponi i struje se vide na slici. Težina oko 3,3kg. Cena 2.500 din
  18. Ne umem da podesim da mi na mail stiže obaveštenje o PP. Gde grešim?
    1. Show previous comments  1 more
    2. Walter
      Walter
      Hvala zero. Znam za ta podešavanja. Promenio sam mail i radi, kad vratim na strai (glavni) opet ne radi. Čudno...
    3. zerowaf
      zerowaf
      Onda ne znam. Pitaj Miku u onoj temi Pitanja i odgovori u vezi rada foruma. Tako nekako se zove. Ni sam ne znam točno.
    4. zika
      zika
      Proverite da li taj „glavni“ mail ima neki filter i proverite spam folder „glavnog“ mail - naloga...
  19. ^ To ti je specifičan slučaj, kada priključiš kutije sa manjom vrednošću otpora od propisane, pa posle nekog vremena pojačavač izdahne (poetski rečeno). Onda se kaže da su kutije dale omaž pojačalu. Za vate, herce, volte... to ne važi, ne može se reći isto...
  20. Srećan praznik svim zaljubljenima :)
    1. Leonardo
      Leonardo
      I vinogradarima :)
    2. Zen Mod
      Zen Mod
      jesam zaljubljen , ali bez grozdja ne mogu ;)
    3. Walter
      Walter
      Slažem se sa obojicom!
  21. Iščupao ga sinoć od dece (sa' će tata da vam vrati za pola sata). Odneo u "radionicu", bacio ga na sto, i... ništa. Razlog: ne znam da ga otvorim ?!? Nisam našao ni jedan šraf koji bi mogao da oslobodi bilo koji poklopac, sa bilo koje strane Prvo sam bio u šoku, usledio je osećaj sramote... Nisam ništa objašnjavao ni deci ni ženi, zašto šetam tamo-vamo novog ljubimca. Samo sam ga vratio na svoje mesto i ćutao ostatak večeri. Pogledao sa ženom glupi film - Trespass (Nikolas Kejdž, Nikol Kidman) i na spavanje. Za par dana probaću ponovo. Verovatno.
  22. Pa ajde više....
  23. Nedavno sam obradovao klince novom akvizicijom (kako bi rekli ovi putujući trgovci koji nam svraćaju u firmu), u pitanju je Philipsov komplet "muzički centar" RH814 i zvučnici iz tog perioda RH412. Deca su oduševljena gramofonom i sad non stop drndaju Branka Kockicu i Dragana Lakovića (ako neko ima još neku ploču sa dečjom muzikom, primam istu na poklon ) A i ja sam iskoristio priliku pa pustim po koju ploču iz stare kolekcije, da se podsetim malo (neko veče sam slušao ploče sa ženom ha, ha...). Elem, problem se sastoji u tome što se pri uključenju, čuje neko karakteristično zujanje (valjda "brum"). Nisam ga otvarao da vidim šta sve ima unutra. Da li imate ideju šta je uzrok, meni je prvo palo na pamet da probam da zamenim elektrolite u napajanju. Ako su originalni, onda su verovatno moje godište (rane 70-te). Sa druge strane, možda to tako i mora da zuji, ne znam koliko kvaltitetno se to tada pravilo. Deluje mi ipak vrlo solidno napravljeno i rekao bih da to može (mora) da se utiša. Ostalim ukućanima izgleda to ne smeta. niko nije ni pomenuo. Kad se pusti gramofon ili radio ne primećuje se, ali ja sam izgleda oboleo od hi-fi bolesti, pa primećujem. Evo i par slika:
  24. Evo nekih (znatno) boljih slika ovog pojačala (PPP EL34), kako bi se stekao dojam o čemu se radi Nadam se da se kolega dunavko ne ljuti... http://www.ebay.ca/itm/VINTAGE-TELEFUNKEN-LVM-120-STANGE-WOLFRUM-TUBE-AMPLIFIER-BERLIN-/171133003272
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1387 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
