Walter
Sve objavljeno od Walter
  1. - trafoi na šasiji su prodati - izlazne lampe su prodate Pojačalo je aktuelno. Rasprodaja: cena ide dole na 80€. Mislim da samo trafoi vrede više od toga, svaki je po 4kg.
  2. 1. Pojačalo još aktuelno. 2. Na rezervaciji.
  3. Walter
    7027 SEp
    Da li je izolacija (između) limova ok? Аko nije, onda nema poništavanja vrtložnih struja i jezgro se ponaša kao komad gvožđa, tj. veliki gubici (zagrevanje).
  4. Ajde postavljaj slike čim uradiš
  5. Imam i poklopac (i donju stranu naravno), ali estetski nije u sjajnom stanju. Ljušti se farba. Preporučijem peskiranje+plastifikaciju. Ne verujem da bi izašlo više od 15 tak €.
  6. 1. Na prodaju lampaško pojačalo Iskra, a u stvari Tesla, model Tesla music 70 (AZK 450). Mono pojačalo sa dva izlaza za zvučnike, lampe EL34, push pull, snage 50W, AB klasa. Ulazne lampe EF86, ECC85. Ulazi, boje tona, riaa su tranzistorski (valjda germanijum). Pojačalo ima izlaze 8Ohm, 15Ohm i 100V i može da se koristi kao hifi, gitarsko ili razglasno. Mnoštvo ulaza, tuner, gramofon (kristal + mm), 2x gitara, magnetofoni... Odlično urađeno, sve uredno, transformatori baš veliki, svaki oko 4kg! Sve ispravno, zvuk odličan, sve tonske kontrole lepo rade. Nema šuškanja uopšte. Ima jako mali brum, pa ko zna i želi, može da se poigra sa elektrolitima, ako mu smeta. Meni nije. Ima nestandardne izlaze za zvučnike, ali ima dva 6.3mm ("gitarska" ili za slušalice) izlaza na 8Ohm koji mogu da se koriste ili da se ubace standardni priključci. Ja nisam hteo da menjam bilo šta originalno. Kupac dobija na poklon 2 kom. 6.3mm utikača koje može da poveže na zvučnički kablove. Cena bez izlaznih lampi 100€. Moguć dogovor za izlazne lampe (Telefunken nove, testirane, jedna ima emisiju 100%, druga oko 110%). Prilažem šemu, a servisno uputstvo sa svim detaljima, naponima, elementima, šemama šaljem po potrebi na mail. Ima i na netu. 2. Isto to, samo bez kućišta i bez tranzistorskog dela. Neispravno, izgoreo je bio brum pot i okolina. Mrežni trafo ispravan, svi naponi kako treba. Tonski isto dobar. Kondovi na napajanju dva dobra (provereno ESR metrom), a dva ne. Ispravljanje ispravno. U principu, prodaju se trafoi na šasiji. Ostalo gratis (socketi za lampe, kondenzatori, nosači sa osiguračima...) Cena 50€. Stavio sam ih zajedno, ako neko želi da pravi dual mono ili stereo. Može da se uradi stereo sa jednim mrežnim (2x25W), ili dual mono sa dva. Naravno, može i odvojeno. , , , , , , , , scheme AKZ450 Music70.pdf
  7. Svaka čast, izgleda sjajno! Nadam se da će lepo da svira.
  8. Walter
    Baferi za VU metar
    Na prodaju 2 kom. sastavljenih pločica za bafer za pogon VU metra. Pločice su malih dimenzija, 5x5cm. Napon napajanja 9-15V DC. Na sebi imaju trimer od 5k za podešavanje osetljivosti, tj. koliko da vam skaču kazaljke pri određenoj jačini signala. Ima u temi na forumu više o tome... http://www.diyaudio.rs/topic/7354-vu-metri-vezivanje-u-poja%C4%8Dalo/ Slike: Cena: 2000 din/par
  9. GR, Sitonija, Neos Marmaras, kao baza za svakodnevne izlete Na žalost, baš u vreme FAK3.
  10. Projekat još malo pa gotov Još nije sasvim završeno. Prve probe su u toku. Ima problema sa automatikom. Radilo je, ali nije spuštao glavu gde treba, pa sam uzeo onaj šraf za podešavanje da drndam, pa sam ga stvarno sredio. Sad neće uopšte da ga pozicionira. Takođe, ne isključuje se kad dođe do kraja, nego ga podigne pa opet spusti na istoj poziciji i tako ponavlja... Povremeno se izgubi jedan kanal. Lagana čvrga u glavu (naravno kad je podignuta) ga vrati. Moraće da ide kod servisera. Ako imate preporuku (u Bgd), molim za kontakt. U nastavku slike sa privremenim setup-om.
  11. ^Kupi čoveku masku da koristi kad prska prah
  12. Ja 13/20 ne mogu, nisam tu
  13. U međuvremenu je stigao i Dual 496, (naravno od Sax-a), pa će verovatno on da uskoči, napredniji je po svemu od 1226, a uz to ima i glavu sa iglom Slike slede kad ga uslikam.
  14. Što se tiče problema sa popunjavanjem viška prostora oko okvira na koji naleže gramofon (da li se to zove plinth?), nisam mislio ništa pametnije nego da uzmem medijapan i dam da se iseče po meri. Otišao sam do lokalnog dućana koji prodaje/seče pločasti materijal i okov i dao da mi na CNC-u useku potreban oblik. Ispalo je odlično, leglo je što kažu mladi kao d..e na nošu. Okvir od mdf-s sam planirao da ofarbam sprejem. Da li treba neko tretiranje kao podloga, ili samo da isprskam nekoliko slojeva?
  15. Počelo je da se radi nešto... Možda bi moderatori ovu temu mogli da prebace u analogije ili već gde smatraju za shodno. Za početak, prevezao sam priključak za napajanje i probao da li okreće. Izgleda mi da je ok. Mada, s obzirom da sam totalni duduk za gramofone, videće se na kraju da li stvarno radi ispravno. Dalje, uzeo sam da ispravim izbočine od podignutog i odlepljenog furnira. Ima malo više mesta za lepljenje, koji se ne vide na prvi pogled (ipak su ove sprave stare 30-40 god.). Tu sam napravio prvu grešku. Nemojte ovako da stežete lepljenu površinu (ili makar ne ostavljajte to posle ceo dan)! Kada sam skinuo stege, ostala su ulegnuća, jer sam pre lepljenja morao lepo da navlažim furnir da bih ga ispravio. Samim tim, furnir je omekšao, a to sam smetnuo sa uma prilikom fiksiranja. Treba upotrebiti neku ravnu glatku dašččicu (kao buffer ). Posle sam se vadio tako što sam opet navlažio celu površinu i sada preko daščice pritegao celu stranu. Malo se ispeglalo. Valjda će posle šmirglanja biti manje više ok.
  16. Jok more, "drveni" će se slagati sa KT88. Već sam mu napravio mesto Samo vidi ako taj crni ima ispravne šarke, rešio bi jedan problem.
  17. Sinoć sam bio u poseti kod lepog brke aka Sax.hifi-a. Druženje bilo prijatno kao i uvek, uz meze i Nikšićko (Apatinsko) crno pivo. Bistrili o svemu i svačemu, slušali malo Dianu Krall, malo Anju Rupel tj. videosex, ovu drugu na Sound burgeru (http://www.diyaudio.rs/topic/7439-audio-technica-at-727-sound-burger/.) Sve u svemu brzo prođe vreme, pa sam već bio rad krenuti kući. To mi brka ne dade, nego kaže čekaj. Inače, već neko vreme me loži da sklopim sebi neki gramofon. I tako, odvede me na terasu i sakupismo delova od tri različita Dual gramofona. Mehanika od modela 1226, okvir sa plastičnim kućištem od CS12 (mislim da je u njemu bio gramofon 1214) i drveno kućište od CS-505-2 sa zaostalim kablovima i poklopcem. Projektni zadatka: sklopiti gramofon u budžet varijanti, od dobijenih delova i onoga što zateknem u kući, znači metodom kanibalizacije. U izmaglici pivskih isparenja, učini mi se kao odlična ideja. Drveno kućište i poklopac u ekstra stanju, sve je tu od delova, samofali glava sa iglom. Brka je obećao i to potražiti, a nisam naravno gadljiv i na poklon sa druge strane, ako neko ima viška. Jutros kada sam sve to pregledao na dnevnom svetlu, video sam da kučište ipak nije skroz savršeno, ali ništa što se ne može srediti. Mehanika je valjda ispravna, nisam još stigao da isprobam. Za početak treba da vidim kako se prevezuje trafo, pošto je trenutno namešten za 110V. Evo i slika.... Gramofon Kućište (ipak nije drveno nego furnirano) Ima par nabreklina Obe šarke napukle (opruga probila plastiku). To će mi biti problem. Za sada ne znam kako da rešim, ako neko zna... Okvir za oslanjanje opruga uzima se od CS-12 I još nešto, drveno kućište je veće od plastičnog, koje odgovara, pa će imati lufta oko rama. I to treba popuniti nečim (čime?)
  18. Ima toga pod raznim imenima, pa i kod nas na oglasima: dual: http://www.kupujemprodajem.com/Dual-Portabl-PRP-5-Portable-Turntable-9392371-oglas.htm?filter_id=30219690 saba: http://forum.rollingstone.de/showthread.php?11388-Vintage-Hi-Fi&s=9e8b8d70ee016e0083bc54bebc376bbd&p=1541037&viewfull=1#post1541037 audio tehnica: http://www.audioscope.net/audio-technica-sound-burger-turntable-p-2147.html He he "sound burger" (simpatičan naziv)
  19. Snalažljiv smo mi narod
  20. Stein, kojim programom radiš tako lepo modelovanje? Verovatno je već bilo negde pomenuto, ali nisam previše redovan...
  21. Walter
    Paypal - Srbija
    ok, hvala
  22. Walter
    Paypal - Srbija
    Pa vidim ovi iz Nemačke, italije, Velike Britanije, kada prodaju obično stave fiksnu cenu, čini mi se za sve zemlje isto. Da li ima još nekih troškova koje treba uračunati? Da li mora da se unapred stavi cena transporta, ili može da se to dogovori sa kupcem, zavisno od toga kako se šalje?
  23. Walter
    Paypal - Srbija
    Kako se određuje visina shipping-a kada bih hteo nešto da prodam preko ebaya ?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1471 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
