Walter
Sve objavljeno od Walter
  1. Evo ti šema od mog uređaja, možda ti pomogne...
  2. Stari univerzalni merni instrument mađarske proizvodnje Univeka 147 URAV Opsezi merenja: U: 0-5000V I: 0.001 - 10A R: 0 - 10 MOhm Za merenje otpornosti potrebne tri baterije 4,5V i jedna "debela" 1,5V
  3. Evo da se pohvalim sa novom (???) igračkom: osciloskop Iskra MA 4040. Uređaj je iz ranih 60-tih godina, lampaš. Ima ravan ekran prečnika 10 cm, cev je Telefunken DG 10-54. Maksimalna vert. osetljivost je 1 cm/100mV, frekventni opseg od 10 Hz do 3 MHz. Nisam još nabavio sonde, ali deluje mi da je ispravan, dugmići i preklopnici reaguju.
  4. Pokušaću radije da nabavim drugu lampu. Šta da radim sa ovim naponom na anodi izlazne cevi? Da li treba da ga smanjujem? Ako treba, koji otpornik da stavim?
  5. Vintage, probao sam šta si predložio i evo zapažanja: - zvučnik je ispravan, radi (3, 5 Ohm izmereno kad nije priključen i svira - testirao sam ga) - otpornost izlaznog trafoa je 32 (20+12) / 1.5 Ohm - zamenio sam filterski otpornik sa odgovarajućim (privremeno mi je stajala paralelna veza 2 od po 2,2k/10W, sada 1.4k) - po uključenju počeo je zvučnik da krčka , a po priključenju antene i magično oko je reagovalo lepo - sužava se i širi. Počeo je jedva čujno da hvata stanice. Posle je prestao da se čuje ili se čuo jako tiho. - dodir prve rešetke na izlaznoj cevi se čuje ali slabo - ispravljeni napon = napon anode na EL41 iznosi 275V (trafo mi je zamenski - iz rasturene Melodije), treba 235V - napon na anodi (9) EABC80 iznosi 35V (treba 82) - naponi na anodama EF89 iznose 180 i 207V, treba 219V
  6. OK, evo prvo za Grundig Šema: grundig_1055_w_ph_3d_am-fm_radio_sch.pdf I par slika...
  7. Potrebna mi je preporuka za servisera za popravku lampaškog radija. U stvari 2 kom. - Jedan je Grundig 1055W. Imam šemu za njega skinutu sa net-a. Upustio sam se u pokušaj popravke i dosada zamenio ono što sam našao da je neispravno: mrežni trafo, grec, filterski kond., filterski otpornik i još dva naduvena kondenzatora, ali radio i dalje ne daje glasa od sebe. Grejanje radi, sve lampe svetle, ali ništa se ne čuje . Lampe ne mogu da proverim jer nemam tube tester niti rezervne lampe tog tipa (EL 41, EF89...) - Drugi je radio sa gramofonom Wega 302/502. On je u boljem stanju. Kad sam ga uključio radio je na UKT području, a na ostalim nije ništa hvatao. Posle igranja sa tasterima ne radi ni UKT (tj. radi jedva čujno, kada podesim boju tona na visoko). Imam šemu za njega skinutu sa net-a. Na njemu nisam još ništa dirao i menjao. Sve je izgleda u originalnom stanju i nije popravljan do sada. Zamena lampi nije dala rezultat, mada nisam siguran ni u ispravnost zamenskih lampi.
  8. Walter
    Dva stara Ei lampaša
    prodato, može se zaključati
  9. Drugar prodaje dva lampaška radija, proizvodnja Ei Niš, modeli: 1. Melodija-A 2. SAFIR Imaju izgleda sličnu topologiju, cevi su: 2xECH81, EL84, EM 80, EZ80. Oba treba da se servisiraju. "Melodija" kad se uključi sve lampe svetle i čuje se "krčanje" kod pritiskanja dugmića, ali ne reaguje na pretraživanje stanica. Jedna lampa (EL84) je Siemens-ova, ostale su Ei. "Safir" ne reguje kad se priključi na napajanje lampe se ne ne svetle, ništa se ne dešava. Nema zadnji poklopac i zvučnik unutra mu nije originalan. U oba uređaja sve lampe i ostali delovi (osim zvučnika u Safir-u) su na broju Dajte neku ponudu, koliko mislite da vredi. Ko ponudi najviše, može da ih nosi. 1. Melodija-A 2. Safir
  10. Ako ti još uvek treba (a može da zatreba još nekome), evo nekih mojih iskustava sa pravljenjem pločica: klikni ovde
  11. Ma dođite slobodno. Samo nisam više na Padini, odselio sam na Novi Beograd!
  12. Ma smem ja da ga otvorim i sam, ali mi nešto žao da ga skrnavim, ionako bi mogao samo da belo gledam. Ne mogu ni da ga isprobam, nemam gitaru. Postoji i problem nestandardnih (za ovo vreme) ulaza.Videću da ga odnesem negde na pregled.
  13. Da li neko zna o kakvoj je spravi reč? Pretpostavljam da je u pitanju gitarski pojačavač . Pošto je nekorišćen i zavrtnji su još zaliveni zaštitnim pečatom, nisam hteo da ga otvaram. Samo sam jednu lampu uspeo da identifikujem EL84 (Osram). Pored toga vide se: trafo(i), poveći kondenzator i još par lampi. Na njemu nema nikakvih oznaka, ali mi liči na fabrički izrađen uređaj. Evo kako izgleda...
  14. Moja greška, nešto sam pomešao
  15. Objašnjenje je da je knjiga mnogo obimnija nego što je u početku zamišljena. U stvari, pretpostavljam da je izostanak sponzora uslovio cenu (pogledaj u svom primerku, koliko je sponzora bilo u prvom izdanju).
  16. Evo sveža informacija: knjigu sam preuzeo juče. Evo utisaka:Pozitivno:- knjiga se od prethodnog izdanja dosta "ugojila"- postojeća poglavlja su uglavnom dopunjena i izmenjena, dodata su nova- dodati su interesantni projekti stručnih saradnika za samogradnju pojačavača- među prikazanim projektima u knjizi ima onih iz autorove manufaktureOno što smatram nekorektnim:- pretplata je vršena pre skoro DVE godine. Posle predugog kašnjenja bez ikakvih obaveštenja od strane autora (ja sam u jednom periodu i zaboravio na celu stvar), knjiga je konačno izašla- u pretplati cena je bila razumnih 14€/tvrdi povez. Sada je cena narasla na 30€. Mislim da bi bilo korektno da se pretplatnicima razlika u ceni ne naplaćuje- štampa, tj. povez je mogao da bude kvalitetniji (pogotovo po ovoj ceni). Moj primerak (mislim i cela serija tvrdog poveza) ima savijene korice i stranice i potrebno je ispravljanje metodom presovanja u kućnoj radinosti (valjda to treba da bude u skladu sa DIY filozofijom čitalaca )U svakom slučaju pozdravljam izlazak novog izdanja knjige, čije je prvo izdanje davno rasprodato i preporučujem je svima koji bi želeli da se upoznaju sa ovom oblašću. Ipak, ostaje malo gorak ukus zbog gore pomenutog
  17. Ima još mnogo više ruskih LOGO-a i još koječega: ovde
  18. Tu sam ja, samo sam se malo pritajio. Došla druga beba, došao još jedan hobi, na poslu pritisli... ne stiže se Ako hoće neko da pravi pločice, u prilogu je auto cad fajl sa pločicama, i šema vezivanja...Plocice acad.zipPS Za glogov kolac: mislim da imam još jedan komplet pločica, potražiću, ako ti treba.PPS Ako ima još zainteresovanih, potražiću protel fajlove pa može da se izradi još toga...
  19. Potrebna su mi dva kom. gore pomenutih. Ako nemate, može 220uF ili 470uF.Kontakt na pp.
  20. Walter
    Dugmad za potenciometre
    Tema više nije aktuelna, molim zaključati.
  21. Walter
    Komplet za SE babušku
    Prodaja nije više aktuelna, može ključ na temu.
  22. Walter
    d=38mm, h=15mm
  23. Walter
    Pa ima 2 kom. Veza sa šipkom se ostvaruje kao kod svih dugmića (vijak). Otvor je, kao što rekoh, za šipku 6mm.
  24. Komplet cevi za babušku. Sve cevi i podnožja nekorišćeni (NOS): 1. 1x 12AT7 RCA + noval podnožje, made in USA 2. 2x 12SN7 GT Heintz & Kaufman, made in USA 3. 2x 6C33C-B, + keramička podnožja, сделано в СССР Sve zajedno: Komplet 80e, fiksno
  25. Prodato, može da se zaključa.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1387 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
