Walter
Sve objavljeno od Walter
  1. Zbog raščišćavanja prostora sledi nastavak rasprodaje... Dakle, nudi se komplet starih laboratorijskih / servisnih uređaja, svi su lampaški, proizvedeni 60-tih godina prošlog veka proizvođač - Iskra. Svi uređaji su jako dobro očuvani i rade, izgleda mi da nisu popravljani. Nudi se sledeće: 1. Osciloskop Iskra MA 4040. Dvokanalni, ravan ekran 10 cm (Telefunken DG 10-54), Maksimalna vertikalna osetljivost 1cm/100mV, opseg 10Hz - 3MHz Detaljnije na: http://www.radiomuseum.org/r/iskra_ma_4040.html 2. RC (NF) generator Iskra MA 3601. Izlaz 0-11V, 0-20kHz (u tri opsega podešavanja frekvencije i tri množioca napona 0,01x, 0,1x i 1x ) Detaljnije na: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=31394 3. VF (servisni) generator Iskra MA 3700. Na izlazu daje signal učestanosti od 100kHz-30MHz Detaljnije na: http://www.radiomuseum.org/r/iskra_servisni_generator_ma_3700.html 4. RLC merač Iskra MA 4300. Indikator je "magično oko" (EM80). Kad se podesi, očita se vrednost na skali. Opsezi merenja su: R: 10ohm - 10MOhm C: 10pF - 10uF L: 10mH - 10H Kao dodatak, nudi se još jedan uređaj, njihov vršnjak, unimer mađarske proizvodnje u bakelitnom kućištu: 5. Unimer Univeka URAV147 http://www.radiomuseum.org/r/eka_univeka_147urav147_ura.html Slede slike i cene...
  2. Sa max. strujom od cca 22-23A, koju trafo pod punim opterećenjem vuče, moraćeš od elektrodistribucija da tražiš limitator veći od 25A, ili da ne pališ svetlo u kući (niti bilo šta drugo) dok ga slušaš. Takođe, u razvodnoj tabli ćeš morati da napraviš poseban izvod sa osiguračem od 25A, i da postaviš instalaciju sa kablom od 3x4mm2.
  3. Rezervisano.
  4. Zbog raščišćavanja prostora i nedostatka vremena na prodaju višak uređaja i opreme : Lampaško pojačalo PP sa EL 84, urađeno kao dual mono varijanta 2x15W, originalno predviđeno za razglas Link : http://www.diyaudio.rs/topic/6189-pojacalo-iskra-za-razglas/ Kome nije žao, može da ga rastura, ima dosta kvalitetne opreme koja može da se iskoristi: tri mrežna trafoa, dva izlazna trafoa, gomila potenciometara i dugmadi za iste u retro fazonu, prekidači, kućište, PIO kondenzatori, zvučnički konektori... Ide bez lampi. Cena ne znam, neka bude 90€. Mislim da samo mrežni trafoi vrede toliko.
  5. Evo uzoraka koje sam ja uzeo: Zbirna slika I pojedinačno:
  6. Važi, samo da slikam...
  7. Krokodilu, lepo ti je ispala ova drvenarija! Ako budeš u prilici, imaš na Beogradu prodavnicu tekstila, štofova i mebla "Italtes" (u starom Merkatoru, I sprat). Tu možeš sigurno pronaći neki štof koji bi ti lepše legao od jutanog džaka. Ako hoćeš, mogu ti slikati neke uzorke koje sam ja nabavio, pa ako ti se neki sviđa,poslaću ti parče.
  8. Da li neko zna kakvo je ovo pojačalo? Rekao bih da je razglasno (100V). Izgleda da ima i namotaje za "obične" zvučnike, doduše 16 Ohm. Pretpostavljam da mogu da se priključe neki od 6-8Ohm? Šta je najpametnije sa njim uraditi?
  9. Video danas Leonardovu policu uživo i mogu reći samo . Što bi rekli ovi mlađi "naložio sam se" odmah. Jednostavnost, preciznost i funkcionalnost, znači 3 u 1
  10. Walter
    EL84 SE
    Pa to mi je bilo na umu kad sam ih nabavljao, ali me Zen pokolebao malo. Izgleda da nisu hi-fi "drajveri" u pitanju. Kad sam ih priključio na gainclone-a, onako "u vazduhu" zvučali su prilično šuplje.
  11. Ja imam veoma pozitivna iskustva sa lanenim ulje tj. firnajzom. Takođe slično se dobija i sa voskom za drvo. Ne znam samo kako se git ponaša u svemu tome, Ne znam kako prima boju. Ja ga nisam koristio, nego sam ostavljao manje rupe ili sam popunjavao furnirom veće (uz toniranje). Lak ne volim.
  12. Walter
    EL84 SE
    Sale, viđanje mora da padne, samo da da se oslobodim obaveza. Žena mi lepo organizovala praznike, pa svaki dan imam neku zanimaciju Evo sledi još slika. Problem sa rupicama je rešen, a nabavio sam i prave šrafiće za ovu namenu - crne sa inbus glavom, M3. Torusni trafo je 30VA i služiće za grejanje... Mrežni i izlazni su iz niških radio aparata...
  13. Evo i obećanih slika. Oznaka koju sam stavio u naslov nije sasvim tačna, kao što se da videti na slikama. Zen, jesi li siguran, ako ne idu u zatvorenu kutiju, onda bolje da ih batalim, jer ovako u "vazduhu" zvuče prilično šuplje i skroz bez basa. Ne valja, ne sviđa mi se uopšte
  14. Nabavio sam fullrange zvučnike iz naslova i hteo bi da ih "ukutijam" Potreban mi je savet poznavalaca materije za veličinu i oblik kutije. Kad dođem kući, okačiću i slike zvučnike. PS: ovi moji imaju magnet 72mm a ne 55 kako bi trebalo prema specifikaciji iz kataloga
  15. Walter
    EL84 SE
    Još par slika...
  16. Walter
    EL84 SE
    Lunjajući onomad malo po forumu naleteh na sax-ovu temu "EL84- sasvim obican SE" http://www.diyaudio.rs/topic/3537-el84-sasvim-obican-se/ S obzirom da sam imao "kritične" delove (izlazni i mrežni trafoi, lampe) iz donorskih rasturenih radio aparata, malo po malo zagrejah se da napravim pojačalce po njegovoj šemi i uz konsultacije sa autorom. Prvobitna ideja mi je bila da ne ulažem "ništa", nego da od materijala koji već posedujem sastavim (sklepam) nešto što će svirati. Nabavio sam i neko kućište od mrežnog switch-a za kućište koje bi izbušio sa odgovarajućim otvorima i ofarbao ga. Pokušao sam i da napravim poklpac za trafoe od one aluminijumske mrežice što koriste za auto tuning, ali se pokazala kao krta pa je popucala na mestima savijanja. Kako je vreme odmicalo moja ideja se polako raspadala, crvić mi nije dao mira (volim da dizajn i izrada budu lepo odrađeni), pa sam odustao od toga da sam pravim kućište. Poslao sam crteže u petmk i naručio kućište sa poklopcima. Limarija je stigla, delove sam uglavnom kompletirao i sad treba to sastaviti. Počeo sam sa pločicom na koju će se kačiti svi delovi. Kada sam izbušio rupice za šrafove za montažu pločice na poklopac kućišta, koliko god sam se trudio da budem precizan, malo su pobegle i naravno ne gađaju se sa onima na kućištu. Moraću malo da razbušujem Evo par slika početka rada... crtanje otvora (jedva nađoh šestar, nisam ga koristio od srednje škole (199x) ): gotovi otvori za cevke i rupice za šrafove - nije loše: podnožja su fino čučnula:
  17. Sax, i dalje se ne voliš sa fotoaparatima
  18. Walter
    Lampas sa 2e22 lampom
    Da li možda imaš šemu po kojoj je urađeno? Kakvi su ti utisci posle par meseci slušanja?
  19. Iskra MA 4300 RLC "merilnik" Još jedan od uređaja koji mi je došao u poslednje vreme. Skroz je cool. Indikator je "magično oko" (EM80). Kad se podesi, očita se vrednost na skali. Opsezi merenja su: R: 10ohm - 10MOhm C: 10pF - 10uF L: 10mH - 10H Pošaljite mi link-ove ka većim slikama da uredim... Potrebno mi je (sâmo) ime folder-a...(zika)
  20. Hvala bata bane!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1387 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
