Walter
Sve objavljeno od Walter
  1. Imaš PM
  2. Može da se zaključa.
  3. Može da se zaključa.
  4. Evo obećanih slika... Lampe su stavljene samo onako..., da budu manekeni Ne idu uz šasiju. Da, izmerio sam težinu, nešto preko 7kg.
  5. Walter
    Potenciometar
    Da, evo ga... https://www.kupujemprodajem.com/Alps-RK27-10K-20K-50K-i-100K-10320323-oglas.htm
  6. Walter
    Potenciometar
    Mislim da imaš alps za 2000 din
  7. može, stavljam te na vrh
  8. Na prodaju započeti projekat gitarskog pojačala sa EL34 PP. Znači, prodaju se mrežni i izlazni trafo (oba velikih dimenzija) metalnoj šasiji (od radio aparata ???), ostalo gratis (šasija, postolja za cevke, prekidač i ulaz za gitaru). Slike ću okačiti naknadno, u podrumu mi je. Cena 40€.
  9. Na prodaju staro lampaško gitarsko pojačalo, domaće proizvodnje (verovatno RIZ), iz otprilike 1966 godine. Pojačalo je realizovano u potpunosti sa lampama (4 kom). Ispravljačica je EZ80, na izlazu je EL84, na ulazu ECC83. Pojačalo je maltene nekorišćeno. Kupljeno je novo i stajalo je u ostavi nekorišćeno. Pre dve godine sam ga odneo u P&K audio na pregled, gde je preventivno zamenjen elektrolitski kondenzator. Sve ostalo je originalno i nedirnuto. Od tada je par puta svirano na njemu samo radi probe. Redak primerak, nisam nigde uspeo da nađem ništa o njemu, niti su poznavaoci uspeli da mi kažu nešto o njemu. Kupac na poklon dobija adapter sa DIN priključka na normalan gitarski. Cena: dogovor
  10. Lepo i korisno!
  11. Svaka čast na gestu! Odličan materijal. Neću da se prijavim, pošto ne planiram u bliskoj budućnosti slične radove, verujem da ima onih kojima je trenutno potrebnije.
  12. Kupio sam kod njega skoro neki tuner. Mislim da je lik OK, ono što napiše to je to. Samo, malo mu je "prodavnica" onako.., a i likovi koji su bili tu kad sam došao po tuner ... Ovo pojačalo mi deluje malo više ogrebano i iskuckano.
  13. Ako ćeš da praviš "sirotinjski" EL84 (SE), možeš po šemi kolege sax.hifi, a od delova starih radio aparata (mrežni i izlazni trafoi, lampe...), koje možeš naći do 1000 din/kom. Kod mene to možeš poslušati, ako želiš. Ja sam jako zadovoljan kako to svira . Koštaće te da napraviš 100-200€. vidi linkove: http://www.diyaudio.rs/topic/6074-el84-se/ http://www.diyaudio.rs/topic/3537-el84-sasvim-obican-se/ Pravio sam i PP sa KT88 sa Pecinim KIT-om, možeš i to poslušati. Samo, to bi te izašla izrada oko 500-700€. Svira odlično! Šta god da probaš, mislim da nećeš zažaliti.
  14. Lepo. Kako si pravio rupe na poklopcu?
  15. - Hvala zerowaf - revox: Imaću sigurno problema. Kupljen je kao neispravan. Kad sam ga dobio, ispostavilo se da jedan kanal lepo radi, dok drugi ima problema. Čuje se dosta tiše i ne baš čisto. Pretpostavljam da je u pitanju volume pot i verovatno ima kondenzatora koji će morati da se menjaju. Biće zabave oko njega dok se ne sredi, ali to je valjda poenta na ovom forumu
  16. Uf, pa nisam ja baš toliko sposoban kao taj Rus Biće posla i za tebe tu (vidi power taster), he, he. Inače, pojačalo je izgleda u izvornom stanju, čak su i lampe sve original japanske! Na žalost, fali par komada.
  17. Walter
    K: 6AN8 lampe
    Potrebne jedna, ili još bolje dve, lampe 6AN8.
  18. Da razjasnimo: Diskretno = digitalno ili sa prekidima, primer CD player ili digitalni instrument (sa ciframa) ili bilo šta drugo što nema kontinualni signal Analogno = neprekidno, npr. tape, gramofon, analogni instrument (sa kazaljkom), neprekidni signal...
  19. Walter
    EL84 SE
  20. Walter
    EL84 SE
    Može jedno glupo pitanje (za sve koji znaju): kada se kaže otpor primara 5,2k da li je u pitanju aktivni otpor ® ili se misli na impedansu (Z)? Naime, moji izlazni trafoi, koji su bili izvađeni iz radija sa EL84 lampama, kada sam ih merio imali su otpor primara ® 350 Ohm, a na sekundaru nekoliko Ohm, a to "bi trebalo" da je prenosni odnos npr. 5.2 kOhm / 4 Ohm (kao kod Ninje). Pretpostavljam da ja ne mogu da izmerim tih 5.2kOhm, već toliko iznosi impedansa na "nekoj" frekvencije (Z=R+jwL)? I kako uopšte kad uzmem trafo (izlazni) da odredim (izmerim) za koju je izlaznu lampu (familiju lampi) predviđen?
  21. Walter
    EL84 SE
    Pojačalo je konačno gotovo (da li ikada u stvari može biti gotovo?), za vikend se lepo nasviralo. Problemi sa brumom su u dobroj meri eliminisani. Nije sasvim nestalo, ali se čuje samo kada se uvo sasvim približi zvučniku. Zvuk je u kombinaciji sa mojim jamo c803 jako prijatan i slušljiv, i ako se odlučite za gradnju definitivno će vas prijatno iznenaditi, s obzirom na upotrebljene komponente - mrežni i izlazni trafoi iz starih "Ei Niš" lampaških radija, kondenzatori i otpornici - obični "konfekcijski"... Sa svojih 3-3.5W pretpostavljam da bi još bolje zvučalo na nekim visokoefikasnim kutijama, ali u mom slučaju sasvim se lepo nosi sa kutijama efikasnosti 87db/1m. Definitivno moja preporuka za gradnju. Još jednom želim da se zahvalim prvo "krivcu" što sam uopšte krenuo u ovu gradnju (sax.hifi), a zatim i svima ostalima koji su želeli da pomognu svojim savetima i iskustvom, ili su učestvovali u izradi (da ih ne imenujem sada, naljutiće se ako nekog zaboravim )
  22. Stvari su prodate, tema može da se zaključa.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1387 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
