Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Jes vala bice...2017
  2. Mile, uz svo postovanje, zbog cega pravis pojacala ako te njihov zvuk uopste ne zanima? Sto se tice funkcionalnosti, postoji odredjeni broj klasicnih topologija koje su davno izmisljene, proverene, pouzdane i "funkcionalne", cak imas i cela pojacala u jednom cipu... Ne znam da li ces od ikog, ko bar malo sire razmislja, cuti da je za (narocito) pojacalo i zvucnike, presudna funkcionalnost ili nedaj boze THD i ostali set standardnih beskorisnih merenja... Vodeci se tom tvojom logikom, ima mnogo i jednostavnijih i "zanimljivijih" kitova u D klasi...
  3. Znam da se o ukusima ne raspravlja ali me nesto interesuje: Jel ima neko, sem mene, transfer blama, sto se tice i pominjanja grupe Van Gogh na ovom forumu? Djule-Van-Gog? Malo, razocaravajuce iz moje perspektive... Sta bi ste mislili o coveku koji se odusevljava hrabroscu, srcanoscu i snalazljivoscu americkog vojnika iz filma Rambo (1,2,3 koji god)?? Analogija je i vise nego adekvatna...
  4. http://www.imdb.com/title/tt0420293/?ref_=fn_al_tt_1
  5. Fukushima
    RS1003 amp
    Taj deo gde je pozitivni prednapon neces ni da koristis, grafik sa ovog sajta je koliko sam video na brzinu, ok, t.j. tacke se poklapaju. Nasvajsuj za pocetak sa tom tackom koju si hteo, da to radi, pa ako te ne mrzi probaj jos neku. Mozda bude i bolje..
  6. Fukushima
    RS1003 amp
    Ok.
  7. Fukushima
    RS1003 amp
    Evo ovako izgleda tacka A ti je radna tacka u mirnom stanju, ako izmeris lenjirom razdaljine od tacke A do leve i desne strane ( za Ug 0V i Ug 10V ) videces da su rastojanja priblizno ista, sto znaci da ces imati manje drugog harmonika.
  8. Fukushima
    RS1003 amp
    Ok, sad se razbiramo, ali si nesto prevideo. Kada stepen radi sa ccs-om u anodi, kada crtas preko te karakteristike iz datasheet-a, radna prava je skroz horizontalna linija na tom nivou struje na koliko ti je ccs. Ta horizontalna linija preseca krive triode i na osnovu te slike treba da izaberes priblizno idealnu tacku za rad cevi. Pojacanje ti je u tom slucaju jednako Mu koriscene cevi. Ako ne razbiras, mogu da nacrtam ili proguglaj.
  9. Fukushima
    RS1003 amp
    Da preko otprnika od par stotina oma na anodu. Koja ti je ta ceFka? Sad me zbuniste, pricao si o gain stepenu sa tetrodom kao triodom? To ti je na semi? Btw, sto kaze Zen, ispeci pa reci, t.j. ispeci pa pitaj
  10. Fukushima
    SKRETNICE
    Nema seme tamo,ako je 2-nd order skretnica (najverovatnije), treba staviti samo druge vrednosti L i C imas i online calculatore za to.
  11. A, pa zavisi ciji su interesi u pitanju, kada Nelsonu pokazu da sema koju je on "smislio" tudja ideja (a ima takodje i onih primera iz pomenutih udzbenika za elektroniku), dobijaju se neki od kombinacija sledecih odgovora: Do sada je i onako sve smisljeno, nisam ni znao da to postoji ili ako je u pitanju maalo drugacija varjanta vec postojeceg - "devil is in details". Nikako ne opravdavam beskrupulzno prisvajanje tudjeg rada (i zaradu na istom) bilo da su kinezi ili eskimi u pitanju ali me to uopste i ne potrise, ima dovoljno onih koji jedva cekaju da tuze nekog kineza kod Nelsona, kako se "bogati preko njegovih ledja", narocito zbog cinjenice da je pravda uvek u rukama jaceg... Bljak.
  12. Simulacija olaksava isprobavanje koncepta, potrebno je manje vremena i nista ne kosta. Sasvim dovoljno. Sto je sada bitno da li Nelson radi simulacije ili ne? Takodje nema veze sa M2
  13. Kako ja vidim ovo nije Single Ended Push Pull (ako si na to mislio pod tim SEPP). Kako ja vidim ovo je klasicni kvazikomplementarni push-pull. Jel neko probao da sav gain dobije uz pomoc step-up transformatora? Ja nisam, ali sam vise puta na netu procitao identicna iskustva razlicitih ljudi - sto veci prenosni odnos (voltage gain), to losiji zvuk. Koji su kriticni faktori transformatora tog tipa koji uticu na degradaciju zvuka ako teorijski pretpostavimo da se na ulazu i izlazu transformatora nalaze idealni baferi ? Mozda nije lose da ZZZ otvori novu temu jer nema veze sa M2, pa da tamo nastavimo? ( Mene vec dugo interesuje ovaj koncept. )
  14. U glavnom to sto si napisao je da kazem nelogicno, ako je na ulazu ampa i dalje kondenzator. Kada resavas probleme ovog tipa a ne znas sta prvo da proveris, najlakse je da rasclanis problem, u tvom konkretnom slucaju, na dva dela. Za pocetak otkaci amp i ne diraj ga. Uzmes preamp, potenciometar postavis na nulu a na izlaz iz preampa vezes DC voltmetar. Posmatrajuci voltmetar, pomeras potenciometar od pocetnog do krajnjeg polozaja i posmatras u kojoj meri se menja DC na izlazu i ima li neceg cudnog. Isto to ponovis i za drugi kanal preamp-a. Kada to obavis napisi sta si tom prilikom zapazio. P.S. To je koliko vidim neki stari nemacki preamp i najverovatnije da ima kondenzatore (najverovatnije elektrolite) na izlazima, koji su od ocigledne mladosti uredjaja, poceli da pustaju DC, tj. da cure. Nemam semu preampa tako da ne mogu da tvrdim, to je samo pretpostavka...
  15. Ako opet nisi nesto pomesao, iz ovog sto si napisao se moze zakljuciti da ako na oba ulaza pojacala imas 160mV DC a na izlazu pojacala 20VDC na jednom kanalu a na dugom 50mV, to znaci da ima problema na jednom kanalu pojacala. Ponavljam ako si dobro napisao i ja dobro razumeo... Jos jednom da te upozorim, kod takvih stvari zvucnike ne treba koristiti kao opterecenje za eksperimente jer svaki taj 20V DC thump na njima u zavisnosti od trajanja moze da spali zvucnike, meni se licno par puta desavalo...
  16. Daj boze da je sve u redu sa spulnama zvucnika (da ne malerisem). Izbaci taj preamp i ne turaj ga dok ga ne popravis, bez obzira sto si stavio kond na ulaz pojacala. Koji je preamp u pitanju?
  17. Jes vala inficiran. Kao sto rekoh ne bih da dodajem vise drajvera, bice kutija kada dodje vreme. Za sada,posto nemam druge, sviraju ovako, naravno sa ekvilajzerom na kompu za bas podrucje . Inace, link u prethodnom postu se tice "onken"-a sa ovim drajverom. Koliko vidim i to je neka varijacija TL-a.
  18. http://33.media.tumblr.com/e686221200088f2a1ce0dc83c3042b49/tumblr_mw5w1wmXmb1sk07bco1_250.gif
  19. Ne bi trebalo,ovaj drajver jednostavno nije za OB, osim ako se ne koristi za 100-150Hz pa na vise. Ima na netu uspelih projekata u kutiji. http://www.diyaudio.com/forums/full-range/208347-ladies-gentlemen-emken.html Inace gotovo identicni Eminence modifikovani drajveri (samo manji od 10 incha) se koriste u svim Zu Audio zvucnicima. Pomenute sam imao prilike da cujem (neki od prvih modela) pre godinu dana ali se meni nisu svideli, malo su se drali. Bas zbog toga treba dosta eksperimentisanja oko notch filtera, ja sam za sada stigao do nekle ali mislim da ima jos prostora za modifikovanje, treba puno vremena za eksperimentisanje.
  20. Privremeno OB (zvucnjak na dasci ) , dok ne napravim kutiju ne bi li izvuko maksimum basova, jer ne bih da dodajem jos drajvera. Verovatno neka TL varjanta. Modifikovan Eminence Beta 12LTA i kompresioni tweeter. Jos uvek eksperimentisem sa notch filterom i skretnicom, ali zvuci veoma dobro. Veeelika zvucna slika, nema veze sa klasicnim nisko osetljivim zvucnicima. Mislim da posle ovoga nema nazad
  21. Stigli jos pre par nedelja...
  22. Skoro sam gledao neki klip sa CES predavanja o lampama gde neki tip koji pravi lapase (ne secam se neka poznatija firma) prica kako je bio u Ei da se dogovara da pokrenu proizvodnju neke lampe gde ove nase direktore opisuje kao lopurde, tip se smejao, nije mogo da veruje sta rade... Srbijo, najlepsa bajko, Srbijo...
  23. Fukushima
    RS1003 amp
    Ne videh vrednosti, malo ubrljana sema.
  24. Fukushima
    RS1003 amp
    Zar 9V zener nije malo, taj donji mosfet ce raditi na oko 5V, a ne vidim razlog da Vds bude manji od bar 10-15V?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 390 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
