Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Bravo Gujo, ti si bas temeljan
  2. Neko je vec pitao ali ne videh odgovor. Na slikama se ne vidi gde je uzemljen hladnjak?
  3. Stein, znam tu semu jos dok si ti pravio i ovako povrsno ne vidim neki problem, moze da bude i do plocice, implementacije opampa, koliko sam shvatio vi ste svako za sebe pravili svoje plocice?
  4. Ako bez zobela imas oscilacije, po mom misljenju, tu nesto u konstrukcijskom pogledu nije dobro odradjeno / kompenzovano. Zobel ne sluzi za kompenzaciju ampa u praznom hodu.
  5. Koji vam je k.? Sve vise i vise mi pojedini pametnjakovici, stari a i novi podizu pritisak zbog svoje gluposti, tj. transfera blama. Mene je sramota da budem clan foruma o audio tehnici gde jedan clan sa namerom da uvredi drugog, salje sliku covekove rasturene sobe, prilikom nekog budzenja i uporedjuje je sa ciganskom cergom, verovatno u pozitivnom kontekstu...
  6. Priznajem da blasfemišem, stici ce me sudba kleta
  7. bokioo7: "Znam mane i prednosti Aleph pojacavaca, slusao sam ga preko dvije godine. Ono sto je zanimljivo da svako sklepa Alepha sa onim sto ima u ladici ili sto nadje u kontejneru, stavi ga na zvucnicke kutije od 50 evra i ocjenjuje zvuk kao onakav ili ovakav... Ja sam ga slusao u ozbiljnom sistemu, cd plejer od 11000 evra, zvucnicke kutije od 6000 - 7000, kablovi koliko kostaju dijelovi za Aleph... I to je zvucalo jako ozbiljno.. To mi je bilo dovoljno da krenem u gradnju veceg i mocnijeg. Svakoj konstrukciji je najlakse naci manu, i svi znaju bolje od samog Nelsona Pasa i ostalih konstruktora audio opreme. Cak se i Krellu KSA seriji dodaje i ''upgrejduje'' nesto jer to ocigledno nije to... " I ti si taj koji misli da zna bolje i od samog sv. Nelsona Pass-a? Nema boljih mosfetova!
  8. WOW!
  9. Cemu onda raspitivanje za kutiju kada imas pasu koji ima svu tu masineriju??
  10. Pa zato sam te i pitao. kod njega su na slikama membrane sa prednje strane bele a kod tebe crne.? 30W je vec ok za tako veliku osetljivost.
  11. Aha mislio sam da su to oni kao kod Vlad Tepesa. 97dB Wow! Steta samo sto je snaga toliko mala.
  12. Zavisi koje izvore koristis mozda ti je dovoljan buffer.
  13. Ti zvucnjaci behu beli i sa prednje strane (membrane) sta si im radio??
  14. Ovaj komentar gore ti je bas bezveze. Ako je Nelson Pass stavio 9610 stavi i ti isto to neces valjda da nalazis mane i apgrejdujes nesto sto si cuo da ozbiljno svira u skupom-ozbiljnom sistemu. Ajd uzdravlje
  15. Moze se razmisliti i o eventualno boljem izboru izlaznih mosfetova al ajd da ne davim i komplikujem previse. Definitivno bih trebao da smanjim broj postova i usmerim energiju na drugo mesto (ne mislim drugi forum i slicno).
  16. De, ispravio sam se u prethodnom postu jer je bilo kasno da ga obrisem (ako uopste moze da se brise, nEam pojma). Opushti se. Tvoj drugi predlog sa kaskodama je izmedju istalog i dodatna zajebancija jer ga treba ubudziti u verovatno neku vec gotovu plocicu koju ce da pravi ili kupi. 2SJ313 (koje je Sipi prvi provalio a ne Nelson (reloaded) ) su jednostavnije i resenje. Kao sto rekoh da ne kvarim zabavu, samo sam dao preporuku, kad je Aleph nek bude bar nesto sto ima veze sa zivotom.
  17. Sada videh da su po dva jfeta u paraleli, to bi nekako i moglo da prodje, s tim da nema potrebe za dupliranjem i bjt-ova za kaskodu ali i tu ima jedan drugi problem... Sve u svemu kako god da okrenes ima i suvise falinki i u zvuku i u konstrukciji za moj ukus tako da necu vise da kvarim zabavu. Samo cepaj
  18. Kaskodom se ne povecava mirna struja jfeta, ona sluzi u druge svrhe i posto ima 6 izlaznih parova mosfetova taj predlog je pogresan. Dakle nemoj da preporucujes nesto ako ne znas sta preporucujes iz zbog cega. Izvinjavam se mozda zvuci malo grubo ali je tako.
  19. Ma zezam se, verujem, video sam negde iznutrice tih ampova i nesto bas nisam impresioniran. Mark Levinson je kao sto rekoh zamislio dobar koncept, medjutim pitanje je da li je u potpunosti u praksi izvodljivo (bar sto se tice zvucnika) a i kriticno je koju ekipu je okupio.Za zvucnjake je u igri neki tip sa DiyAudio.com ne secam se bas ko bese. Bilo bi dobro da se zvucnici probaju na nekom drugom ampu, ali jbg ML nije konstruktor on je ipak prodavac tako da gleda da ima svega u ponudi. Ko bi ga znao ima tu puno nepoznatih u jednacini.
  20. Koristi tu smirglu sa kojom je ispalo ok, ko na slici, ne razumem u cemu je problem? Inace avatar ti je Vrh!
  21. Termin stvaranje bih ipak vezao za konstrukciju uredjaja a ne za izradu klonova. Ako si se vec odlucio za Aleph gledaj da to ne bude klasicna verzija sa IRF9610 na ulazu. Izbor tih mosfetova nema veze sa zivotom, ni iz konstruktorsko (inzenjerskog) ugla niti iz ugla zvuka. Lampe recimo imaju izoblicenja i ljudi ih ipak koriste jer taj zvuk prija uhu i to sasvim razumem ali ni to nije slucaj sa pomenutim mosfetovima, ti tranzistori su iz audio ugla jednostavno djubre. Sa obzirom na to da imas 6 izlaznih parova, jfetovi ispadaju igre tako da gledaj da nabavis 2SJ313 za ulazne parove. A to sto ne zvuci kao uzivo po mom misljenju ima veze sa tim sto se materijal reeetko snimi kako treba a i ako se snimi kako treba, u postprodukciji ga zaseru, zatim uredjaji na kojima se materijal snima sa mnogobrojnim opampovima na red itd. ali na to krajnji korisnici ne mogu da uticu. Na nama je da svojim izborom uticemo na ono sto mozemo. Najkriticniji je izbor zvucnika a pojacala su tu na drugom mestu.
  22. "A bre" niko nije rekao da je ista sporno
  23. Daniel Hertz je kao koncept odlican (zvucnjaci od oko 100dB ) ali je izgleda implementacija ne bas tako dobra, ako je verovati tvojim usima
  24. Bravo za trud, greota samo sto se to sve koristi za aleph...
  25. Nadam se da si svestan toga da je ovo gore citirano, skoz kontradiktorno realnoj situaciji ,gde nisi mogao da resis ovakav trivijalni problem a usput postavljao dosta pocetnickih pitanja. Al ajde neka bude da sam se zajebo. Lepo da se sluzis. PoZdrav.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 402 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
