Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Mala ispravka, cisto da znas, mikro farad se pise kao uF, dakle 16uF i 6.8uF (16mF je 16000uF a film kondenzatori tog reda kapaciteta ne postoje).
  2. Fukushima
    Fine stvari
    To ti je vise zbog rime
  3. Sta ga je kabuki?
  4. Probaj za pocetak neki od tih koje imas, ako imas cime izmeri i stavi onaj sa najmanjom kapacitivnoscu i sto tanjom zicom u sredini.
  5. Niko nije rekao da ne moze, vec da zvuci prirodnije kada je membrana 12 inca i vise. U pitanju je hifi a ne idiotski glani bas sistemi u kolima...ko zna mozda moze da pomogne za razbijanje kamena u bubregu besici itd.
  6. Sve to sto si napisao u 50 redova se vidi u graficima, cemu taj tvoj kviz ? Vidi se da se snalazis oko proracuna, steta sto vise vremena ne posvetis slusanju, jer te je ocigledno nemoguce i bespotrebno uveravati u to da bar srednjetonci zvuce prirodnije u open baffle konfiguraciji, da drajveri veceg precnika, prirodnije reprodukuju basove, kretanje membrane je manje za isti spl te, i drajveri rade u linearnijem rezimu, ne treba da se guraju u Xmax kao drajveri manjeg precnika itd. Sto ravniji frekventni odziv ti je skoro pa slican argument za potvrdu kvaliteta zvucnika kao i thd i damping faktor kod pojacala. Skoro pa beskorisno... To si valjda do sada i sam uspeo da zakljucis?
  7. Aham, ne lemi se vec se mostici od zica samo ubadaju. Hvala.
  8. Ja to nikako da nabavim, smorilo me ovo probavanje na perforiranom pertinaksu, zalemi delove razlemi... Jel to sokocalo odozdo ima pinove koji se medjusobno spajaju zicama?
  9. Za pocetak, kao (po predjasnjim postovima) covek upucen u materiju, trebalo bi da znas da je 50 do 100 i kusur pF po metru karakteristicna kapacitivnost za vecinu koaksijalnih kablova. Druga stvar,procitaj datasheet. Jeste atenuacija 12dB ali na 100 metara itd... nista drasticno razlicito od klasicnih kablova tog tipa. Ne sporim da ce eventualno biti slusne razlike u odnosu na neki drugi kabl ali NE zbog toga sto si naveo. Iz tog razloga i pretpostavljam da nemas bas iskustva o onom o cemu pises. Internet je i onako prepun pogresnih informacija i poluistina...
  10. Sta ces, takav sam covek...
  11. Procitaj malo bolje sta pise u tom datasheet-u, inace postoji jos jedna bitna "promenljiva", dakle tvoja karakterizacija ovog kabla kao "otpao u startu" pa neka je i za 100KHz je nebulozna. Mislim da bi bilo dobro da izbegavas da svoje neznanje ili povrsnost prezentujes u javnosti... Da ti nije DVV neki rod,(takav "nonsarlantno znalacki" tip pisanja se tesko klonira )?
  12. Malo ti je 5.5 kvadrata, ja sam mislio da si bar ti malo upuceniji u tematiku...
  13. Evo, pretraga google slika od pola minuta. Ovako nekako (sto se tice proporcija). http://www.jonvy.co.nz/index.php?route=product/product&path=237_68&product_id=4838
  14. Napisao ti Zen sta i kako od prilike, jedino sto imas da se pomucis je da izracunas zapreminu kvadra, da ne bude ispod tih recimo 15 litara. To su i onako koliko sam ja shvatio, rostilj - krš zvucnici... Mozes da izbusis i rupu i stavis ceFku za bass refleks
  15. Kocka ti je najgori moguci oblik kutije, napravi bar kvadar...
  16. Magnum pre amp 150 za 150e i magnum mono blokovi mf 125 za 125e Ta pojacala su od onih koja se cuju onako "fino" (mekano). Inace vema prosta kola, saka delova, later.mos-fetovi na izlazu. Za preamp ne znam, ali je sigurno klasu ispod ampa.
  17. Priznajem, slabo znam ista o tome kako tacno funkcionise lampa i fizika mi nije jaca strana, medjutim, ovakvo objasnjenje, zasto lampe imaju "budjav zvuk" na malim naponima mi zvuci fascinantno Fantazija...
  18. To je slika sa neta, ja imam neki no-name, ali ima aluminijumsku membranu i dobro svira.. Znam za tu cevku, probacu da napravim od kartona, cisto da probam (imam nacrt) ali sto jes-jes, ruzna je.
  19. Mislis na Karlson tube waveguide?
  20. Zbog cega se na kompresione tvitere uvek stavljaju horna ili waveguide, nisam do video da se negde koriste bez ikakvog "dodatka" (osim, za sada kod mene )? Ne verujem, da se recimo horna, kao u Ecijevom slucaju gore, koristi samo da bi bilio glasniji, i onako vecina u proseku ima osetljivost od 100 do 110dB.
  21. Za uz svajsovanje...
  22. Plave LEDiode, sigurno je neki VisokiEnd
  23. Gde su to radili? Ako mozes poslaji neki link...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 390 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
