Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Majda, niko ne tvrdi da je ovo idealna radna tacka, davno sam citao tu Salasovu temu ne secam se zbog cega je tu odabrao...nebitno, lako je promeniti 2 otpornika i probati neku drugu radnu tacku. Ja sam se davno zanimao ovom cevkom, ali sam ga zakomplikovao sto me je odvratilo od te ideje. Ako budem imao vremena, ovih dana cu probati da napravim neke izmene i osposobim to kolo pa cu poslati rezultate...to kolo bar ima dosta nizu izlaznu impedansu od Salasovog, samo da ga nateram da radi kako treba ...
  2. Fukushima
    RCA LC1 kabineti
    Koliko kosta jedna tabla tog spera, i koje je debljine?
  3. Sto vise strana ima, to vise vremena izgubis da bi nesto naucio...ali koliko vidim to tesko da moze da se izbegne.
  4. Ok, nisam bas svih 20 pregledao. Tacno, nije ova cevka za to, ili buffer posle nje.. Vix, mora da krenes od neceg, nije mi bas jasno jel mora te cevke koje imas ili ne?
  5. Jeste, pomesao sam, izlazna impedansa je oko 1k5. Sa 2n2 to je oko 45KHz propusni opseg (-3dB), t.j.moze da se proba...ili moze da se komentarise jos 20 strana ☺
  6. Koja komplikacija, stigli ste do devetnaeste strane. Treba da zadovolji 2 uslova, gain 5-8 puta i pozeljno sto niza izlazna impedansa. Ako se dobro secam taj preamp sa 6v6 ima izlaznu impedansu oko 700-800 oma i pojacanje oko 8x, dakle teorijski je ok a kako ce da zvuci, to moras da probas uzivo, kolo nije komplikovano..
  7. Vix, ako planiras da ti amp ostane u toj kutiji, gledaj da ga nikako ne ostavljas ukljuceno kad izlazis iz kuce. Drvo,struja i delovi koji se greju, nisu dobri drugari, ja sam licno imao jedan ekces vezano za to, srecom bio sam kod kuce.
  8. E bem ti majstora kad laptop ne moze da napravi ☺ Super, ako si ti zadovoljan to je to, nece clanovi foruma da slusaju nego ti.
  9. Nisam nista isprobavao i zaboravio sam da sam to pravio...
  10. Cek polako, slucajno videh ovaj post. Sa tim sa se kratko zamlacivao, imao sam i problema sa mikrofonicnosti lampi, ne bih ti preporucio da pravis. Ako bas hoces da eksperimentises, imam gotove dve procice sa prototipa, posalji mi adresu na PM i saljem ti ih...naravno za DZ. Probaj tu da eksperimentises sta moze da se napravi pa kad sve bude ok, mozes da pravis finalne plocice ili sta god.
  11. Dokon pop ne krsti damo jarice, vec i kokoske, prasice, muskatle,bicikle...
  12. Jel dobro vidim ili je to vata ispod lampi? Ako jeste nadam se da je tu samo zbog lomljivosti pri transportu.
  13. Njinja, sta ti to konkretno znaci - ne reaguje na 8uF?
  14. Boki, preporucujem ti, da se detaljnije pozabavis open baffle konceptom, bar za visoke i srednje, kutije su nuzno zlo, i koriste se u industrijskoj proizvodnji zbog prakticnosti,manjih dimenzija itd. Po mom misljenju, to je "silovanje" drajvera...naguras ga u kutiju a onda konstrukcijom kutije,dampiranjem itd. peglas to sto si tim potezom poremetio. Slicna stvar je i sa negativnom spregom u pojacalima, sto vise feedback-a, manje muke oko postizanja boljih brojki kod merenja,ustedis na broju izlaznih tranzistora,hladnjaka i ostalog a zvuk proporcionalno gubi na prirodnosti. Takodje po mom misljenju nebulozni koncept, ako vecina ljudi radi nesto na isti nacin to nikako automatski ne znaci da je to najbolje.
  15. Jes vala to se odavno razvlaci po fejsbuku, EPS krade tako sto namerno spusta napon mreze ispod propisanog pa uredjai trose vise struje E da, bravo za rad lepo izgleda.
  16. Jes vala to se odavno razvlaci po fejsbuku, EPS krade tako sto namerno spusta napon mreze ispod propisanog pa uredjai trose vise struje
  17. Fukushima
    Boenicke W5 SE
    Bravo tako treba, nego malo je samar kad ti neko kaze nesto sto ti smeta, jel si musko ili seka persa, ja bi za ovako nesto bar lomio ruku...
  18. Super Boki, sve pohvale.
  19. Fukushima
    30W SE Amp
    Ovo je blago receno totalna dezinformacija.
  20. Fukushima
    30W SE Amp
    Bez obzira kako zvuci, taj konkretni proizvod mora da ima neku cenu. Sta mislite koliko bi to trebalo da iznosi a da tu udju troskovi i svih ostalih oko proizvodjaca a da naravno imaju neku zaradu na tom proizvodu? Srpska posl, na sve strane, ekonomski strucnjaci, selektori reprezentacija itd.
  21. Sumnjam i da poznaje ikoga ko je skromniji...
  22. Naravno, sto su kablovi masniji, opustenije se ugurava struja... To su osnovi elektrotehnike, mislim da nema potrebe da se ponavljaju takve stvari.
  23. Imas single pinove, sa rupicom u m&g electrojic- cini mi se.
  24. Hvala puno Neskor, moze i tako nesto, procackacu po sajtu da vidim sta jos ima...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 425 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
