47085 -
671
Sve objavljeno od Mikorist
sudo curl -o /usr/local/bin/dsf2flac https://diyaudio.rs/skripte/dsf2flac sudo chmod +x /usr/local/bin/dsf2flac
I muzika i video na bolje.
Stvio sam sad P089ZB i na Dell Micro i na Mikrotik ruter (za svaki isprvljač posebno) - jedino ima treća žica za start i sense - bez nje ne radi PC. Odma se čuje i vidi razlika kako PC radi . Ajde to, ali da ne poveruješ da imam bolji ping i upload/download i striming.
A to se ni ne isplati. Zbog količine goriva.Više se isplati da se vrati Konkord avion - ili sličan model koji bi išao i višlje sub-orbital sa još i većim ubrznjem, pa bi se stizalo za 2 sata do merike....uz neke normlne cene trocifrene....
Mislim da je nerelno vreme od 27 minuta. Ne može svko da izdrži 4G ubrznje kako bi se do orbite stiglo za 4 minuta. Mora biti postepeno ubrzanje uz maksimalne sile ispod i oko 2 G tokom dužeg vremena kako bi se izbegla nelagodnost ili medicinski problemi. Da bi se postiglo postepeno ubrzanje, potreban je sofisticiraniji dizajn raketnih motora i upravljanja od ovoga grubog. Sa 2G treba oko 10 - 15 minuta smo do orbite a onda 20 do destinacije i ond postepeno spoštnje 10 - 15 minuta.... Oko sat vremena ipak.....
Mikrofotografije integrisanih kola operacionih pojačavača Bipolare Eingänge HS-1135RH Harris Semiconductor strahlungsresisenter High-Speed-Operationsverstärker LM318 Raytheon LM318 Thomson Semiconducteurs hohe Slewrate LM358 National Semiconductor (Querverlinkung) LM358 Signetics (Querverlinkung) Zweifach-Operationsverstärker LT1012 Linear Technology Präzisions-Operationsverstärker mit Picoamp-Biasstromkompensation LT1013 Linear Technology Zweifach-Präzisions-Operationsverstärker LT1037 Linear Technology hohe Slewrate µA709 Varianten Fairchild, HFO, Microsystems International, Mikroelektronika Botevgrad National Semiconductor, Siemens, Telefunken, Texas Instruments, Toshiba und Transitron µA741 Varianten Analog Devices, Intersil, Microsystems International, National Semiconductor, RCA, Sanyo, Sescosem, SGS, ST Microelectronics und Tungsram µA776 Fairchild extern einstellbarer Arbeitsstrom NE1037 Signetics hohe Slewrate NE5532 Philips NE5534 Signetics SA5532 Texas Instruments NE5534 Texas Instruments Fälschung geringes Rauschen OP01 PMI (Revision S) OP01 PMI (Revision S) (Querverlinkung DAC800) OP01 PMI (Revision T) (Querverlinkung DAC80) OP02 (Querverlinkung DAC80) OP07 PMI (Revision Z) OP07 PMI (Revision U) (Querverlinkung AD1139) sehr kleiner Offset OP177 PMI sehr kleiner Offset OP27 PMI (Querverlinkung AD1139) OP283 PMI Zweifach-Operationsverstärker / Single Supply 3-36V OP284 PMI Zweifach-Präzisions-Operationsverstärker / Single Supply 3-36V / Rail-to-Rail Eingang und Ausgang OP295 PMI Zweifach-Operationsverstärker / Single Supply 3-36V / Rail-to-Rail Ausgang OP400 PMI Vierfach-Operationsverstärker OPA676 Burr-Brown schneller Operationsverstärker mit Eingangsumschaltung TA75558 Toshiba THAT 1240 THAT THAT 1240 THAT (Fälschung) TL592B Texas Instruments (Querverlinkung) TP1321 Teledyne Philbrick hohe Bandbreite, geringer Eingangsstrom TP1322 Teledyne Philbrick hohe Slew-Rate ZN459 Ferranti spezieller, sehr rauscharmer Verstärker JFET-Eingänge AD549 Analog Devices Ultra Low Input Bias Current AD712 Analog Devices (Querverlinkung AD1139) Zweifach-Operationsverstärker ICL8007 Intersil LF355 National Semiconductor LF356 National Semiconductor LF355 Texas Instruments LF411 National Semiconductor LH0042 National Semiconductor Hybrid basierend auf LM741 OPA140 Texas Instruments OPA2140 Texas Instruments Zweifach-Operationsverstärker OPA604 Burr-Brown Fälschung OPA627 Burr-Brown Präzisions-Operationsverstärker OPA656 Burr-Brown TL062 Texas Instruments Zweifach-Operationsverstärker TLE2072 Texas Instruments Zweifach-Operationsverstärker MOSFET-Eingänge LMC660 National Semiconductor Vierfach-Operationsverstärker LMC662 National Semiconductor Zweifach-Operationsverstärker LTC1051 Linear Technology Zweifach-Auto-Zero-Operationsverstärker TLC074 Texas Instruments Vierfach-Operationsverstärker TLC2262 Texas Instruments Zweifach-Operationsverstärker TLC272 Texas Instruments Zweifach-Operationsverstärker TLC274 Texas Instruments Vierfach-Operationsverstärker Ovo su neki standrdni tipovi iz kojih su se razvili svi ostali. Postoji i forum na kome se kače ove fotografije (sa raznim pojašnjenjima u crevca sitna) Opamps - Die pictures - Page 1 WWW.EEVBLOG.COM Opamps - Die pictures - Page 1 Ove dve stranice pružaju detaljne mikrofotografije različitih integrisanih kola, uključujući operacione pojačavače. https://siliconpr0n.org/map/ http://www.visual6502.org/
Pitao me @asimze kako d dođe od SACD/DSD - ISO fajla do FLAC-ova..... Evo ubrzani KGB kurs.....alti su već ugrađeni u ovaj linux. prvo kucaš u terminalu sudo wget -o /usr/local/bin/dsf2flac https://diyaudio.rs/skripte/dsf2flac pa sudo chmod +x /usr/local/bin/dsf2flac da se apgrejduje na zadnju verziju koristis u terminalu extract_dsd_iso convert_dsf PRIMER Folder gde ti je ISO fajl otvoris tu terminal pa extract_dsd_iso pa enter pronađeš podfolder gde su DSF fajlovi (ako je neko skinuo već zipovan DSF folder ono predhodno mu ne treba) ako nekome ne treba flac - samo ostavi (ogromne) dsf fajlove i slusa ih u full odatle ili odakle oće.... otvoriš tu terminal pa convert_dsf pa enter posle tog imaćes FLAC-ove umesto DSF/DSD format flac-a po defaultu je 24bit 88200 to je sve
Mikorist je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ne bi me čudilo da i ja i ti imamo kosookog klona. Koliko ih mnogo ima mora jedan da liči na tebe. -
kLON JBT -
Inače glumica koja je pokidala ovu scenu se zove Priscilla Allen. RIP.....
Do daljnjega sam zamrzao kupovine za mene. Čekam rasplet do marta sa ovim svim dešvnjima. Koliko vidim Izgleda da čemo svi ići na baterijska napajanja.
Star Wars: Skeleton Crew (TV Series 2024– ) - IMDb WWW.IMDB.COM | TV-PG Odgeldah sve......Dečija serija 100% - ali i kao takva je bolja od resto SW - posle Andora.........Ocena 7,1
Đe me nađe baš sad u ovo gluvo doba. Ovo je legendrni kolekcionrski primerak. Inače ovo je SCSI - nije samo do kablova. Treba i adpter da radi na novijim PC. nostalgija jbt.....
Teško. Nešto novo izmisliti. Umeo bih možda da sklopim bilo šta uz dobre nočare i lemilicu, a to rade i žene (praviše) po fabrikama audio opreme.
http://www.tubebooks.org/technical_books_online.htm
tuga................
što ? ovo može da se projektuje i sastavi da svir 2x bolje od orginala . Pa smo brze diode da ima, snubere na trfou i slepi navojak je jedan ciklus poboljšanja. Da ne pričam oko čipa na pcb poboljšanja i dekupling....
Ima video na YouTube u jednoj emisiji gde se pojavljuje čuveni zanesenjak zvani Drvočovek koji sve uređaje prvi od drveta. Ali onda je stvar eskalirala. Jednog dana, na opšte zaprepašćenje muzičara iz sela, Drvočovek je odlučio da unapredi zvučnike... i to ne bilo kako. "Zvučničke membrane? Ha! Moramo ih osloboditi!" govorio je, dok je svrdlom pravio sitne rupice po membranama zvučnika. Kad bi završio, obavezno bi ih prelepio okruglim stikerima. Ali nije se tu zaustavio. Inspirisan pričama o talismanima i kristalima, počeo je u svaki zvučnik da lepi komadiće kvarca i ametista. Njegova najveća zvezda bio je pojačavač napravljen isključivo od drveta trešnje, ručno izrezbarenog. I strujna letva od drveta. U nju je ugradio drveni kompas – jer, kako je rekao, "struja mora znati gde ide" I tako, dok su neki govorili da je Drvočovek genije, drugi su tvrdili da je potpuno poludeo. Ali jedno je bilo sigurno – njegovi eksperimenti su učinili muziku zanimljivijom, čak i kad nije zvučala savršeno.
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
