Showing content with the highest reputation on 10/15/26 u svim oblastima
  1. Pchelac
    U poseti Skrsticu
    E,ipak ima i par slučki...
  2. NIXIE
    U poseti Skrsticu
    Deluje logično, veći magnet, jako mali Q faktor, ništa od basa. • FE206E: Has a lower Qts and a massive single ferrite magnet, giving it over-damped characteristics. It is built specifically for back-loaded horns (BLHs) or large horn/pipe designs. • FE207E: Has a higher Qts and uses a shielded dual-magnet (bucking) setup inside a steel cap. It is much more forgiving and easier to use in conventional bass-reflex (BR) or resonant boxes.
  3. Vix
    U poseti Skrsticu
    Skoro isti ko moji Fostexi pre 20 godina (2004-2008 mozda). Samo sto sam se ja bio zeznuo pa uzeo FE206e umesto 207, pa nikako dovoljno basa... Al zato Diana Krall pevala na uvce
  4. Pchelac
    U poseti Skrsticu
    Finih par sati druzenja kod Slobe,Djole Miličić, Nixi i ElAbejo. Odneo svoje malce MarkAudio A5g poznatije kao Staaakleniii😍 I imao divnu priliku da ih cujem u kobinaciji sa 2a3se mono-blokcima i sa Nixijevim mini F7. Ja hepi ko prase u blatu...Toliko da sam zaboravio da slikam bilosta, so no porn🙄 Stocereci nije se ni desilo...🤪 Zakljucak, bez mirikl otkrica, stakleni je odlican srednje- visokotonac ( malo preplacen, mozda 🙄), skoro da je fullrange, u ovim kutijicana ( bass reflex od 3,5l) stvarno silazi do 60tak Hz i bice odlican u WooferAsistedWiderange tipu zvucnika...i vise im je legao F7 od lampi Ni Slobu nisam konvertovao, ostaje pri svojoj kombijaciji Fostex 207( cini mi se) u tqwt kabinetu + Fostex super visokotonac, dakle TweeterAsistedWiderange koncept. Ne treba zaboraviti i experimentisanje sa nekim Djoletovim bandpass subwooferom pogonjenim class D tpa3255 pojačalcetom. I posle drugog piva je sve zvucalo jos bolje😃 Jos jednom hvala Domacinu i ekipi na lepom druzenju, ako sam stogod zaboravio ili pogresio, nek me isprave il' dopune... Mini FAK, takoreci...treba cesce organizovati.😃
  5. NIXIE
    U poseti Skrsticu
    Jel može moja slika sa nekog drugog skupa?
  6. Znači Taurunum
  7. 1 poen
  8. BANAT
    U poseti Skrsticu
    Trebale su makar slike od skalamerija !, a ta cela ekipa i nije nesto fotogenicna za slikanje...
  9. NIXIE
    U poseti Skrsticu
  10. NIXIE
    U poseti Skrsticu
    Ko zapisnik MUP. Sve je tu na prvi pogled, al teško je bilo šta zaključiti.
