Showing content with the highest reputation on 07/24/26 u svim oblastima
  1. NIXIE
    Bench power supply
    Pobacao stare krševe i napravio dva pristojna napajanja. SMPS fiksni 48V 4A, LC filter, SMPS podesivi 50V 5A pa opet LC filter. Soft start sa dva otpornika 47oma 5W i Wipp prekidačem sa tri položaja. Dva komada napravljena da se ima dvostruko napajanje kad zatreba. Jedna od korisnijih stvari u radionici. Sve sa Aliexpress osim kutije. Praktično i nema lemljenja, skoro sve je na šraf.
    7 poena
  2. BANAT
    300W mono blokovi
    Jedan sam izlazni trafo potpuno sklopio ,povezao i proverio ga pod opterecenjem , rezultati su odlicni ! , sutra sklapam drugog ...
    5 poena
  3. NIXIE
    Dummy Load 2x 8oma 165W
    Jeftino i korisno, za testiranje raznih pojačala i napajanja. 15+15 komada otpornika 120oma 11W, plastična kutija, ventilator 80mm 5V sa Temu. Merenje je potvrdilo da je induktivitet zanemarljivo mali, a tačnost otpora solidna. Pokazalo se da ventilator u prvoj varijanti sa izvlačenjem vazduha iz kutije nije dobra ideja, pa sam ga okrenuo naopako da duva u otpornike.
  4. Pravio za druga i komšiju, ima čovek dva rutera pa je trebalo dvostruko napajanje 12V. Trafo i hladnjaci su reciklirani iz nekih drugih uređaja. Izvedeno slično kao i ostala napajanja koja sam pravio, sa LM1084. Plastična kutija velika neka ružna iz MG electronic, blago perforirana, pokazalo se dovoljnim letos pa je nisam dodatno bušio za ventilaciju. Nije moralo biti lepo, samo efikasno, ne stoji na vidnom mestu. Zvučni rezultat takođe van svih očekivanja, a kako bi drugačuje i moglo.
  5. Zanimljivo i verujem vrhunsko napajanje 19V 5A za mini NUC PC, ali nemam informaciju da li je spakovano u kutiju i stavljeno u pogon. Test opterećenja je prošlo lepo, odnosno preživelo je. Project.zip
  6. NIXIE
    Burson V7 sitan problem
    Bursoni V7 Classis dual, skupi i potpuno novi ali sa ugrađenim problemom. Neka sunđerasta masa termoprovodna u stanju raspadanja na spoljašnjim izlaznim tranzistorima, pločice stoje ukoso, sve se klati pomalo, unutrašnji izlazni tranzistori se odlepili od hladnjaka, džabe im sva ona pasta i hladnjaci. Rasturim, stavim silikonskih podloški gde treba, sklopim ... sve čvrsto napasovano i radi.
  7. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Bilo mi ružno ovo staro, delovi prosečni, povadim iznutrice koje će dobiti neku novu namenu, i napravim novo sve u staroj kutiji. Bolji trafo, bolji regulatori, pasivni delovi, Burson, Sparkos, sve bolje. Prvo probam bez mosfeta na izlazu, dobro beše al ne kao sa mosfetom. Vratim mosfete jer tako bolje zvuči, prepravim malo šemu i zatvorim kutiju. Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510 A.pdf Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510.pdf
  8. Trebalo mi za čipamp sa TDA7396. Realizovano sa SMPS 24V6A, 2x LC filter, 2x RC filter i 2x LM1084.
  9. Svaka kuća treba da ima ovako nešto. Jes malo sklepano na brzinu od raznog viška delova, al mi je dosadila stara improvizovana sprava sa običnim sijalicama. Ovo je jedno pet puta kompaktnije, i koristim sijalice koje mi više ne trebaju, imam puno G9 od 33W do 50W.
  10. Jel to neko napajanje?
  11. Za moj SBB rutter sam napravio napajanje sa jednim Meanwell SMPS od 15V 50W, iza koga sledi LC filter, RC filter i LM1084. Originalno napajanje je ekstermno bedno bilo, kvalitet zvuka je sad van svih očekivanja.
  12. Za jednog kolegu, u lepoj kutiji, prilično bogato napajanje isto za ruter. Originalno je isto neki SMPS krš.
  13. Samo za Nixie...
  14. NIXIE
    Bench power supply
    Dosta jeftinije od gotovih, ali ružnije. Sad baš ima dobrih tih napajanja, velika je ponuda. Baš mi je puno pomoglo za razne sprave, da isprobam sve bez rizika pre priključenja na trafo.
  15. Zen Mod
    300W mono blokovi
  16. Ne sećam se više šta sam sve radio.
  17. korisno no , ko se bavi .......... variac je jos korisniji, a danas se nabavlja za tepsiju ribe ono, da mi je onomad kad sam bio mali bilo 10% onoga sto se danas lako najde i kupi ...........
  18. Zen Mod
    300W mono blokovi
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1645 Gosta (Pogledaj celu listu)
