Showing content with the highest reputation on 07/15/26 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    ono, jesam ..... al' ipak ne preteruj
  2. Nego, kad zavlačiš ruku u vreću, ne grabiš šakom nego saviješ srednjak kao kuku, pa što zahvatiš! Za još majstorskih savjeta me zapratite na Instagramu....kad napeavim nalog. 😎😂
  3. zerowaf
    Pa da rezimiramo: ZM Labs tube pre je izbacio neki super-duper Pass preamp. Model 4 od Softonea je zbog tvog mišljenja dobio priliku i onda izbacio Pass Xono. Još samo neki LuDEF ili nešto slično treba izbaciti ono Passovo pojačalo i možemo službeno zaključiti da bi Neletu bilo bolje da je upoznao koleru nego tebe. Ti si kralj!
  4. Zen Mod
    naletim na vidoja reklamu eminentne prodajne kuce fifi uredjaja u Prestonici ....... ne bih ni gledao no rukama sam radio nesto a oci blude po ekranu sve lepo na vidoju, polica lepa i siroka, pa sprave pa granafor pa zvucnjaci na stalcima pa sobu nisam ni stigao da vidim kakva je vadi baja LP iz omota, ćapa prstima LP pa tek kad je stavlja na tanjir ufati kako treba sa dve ruke - prsti na samoj ivici pritiska play na granaforu, locira rucku na pocetak, spusta lift i igla krene negde od vec centimetar pesme jbm te zivote, i treba da crkne rokenrol kad ga svako svira ....... treba da verujem u elokventnost prodajnog osoblja koje ne zna da manipulise sa vinilom? DIY je zakon
  5. Aj' ti to objavljuj u vidoje formatu, slabo ja razumijevam ova pisana uputstva ili što bi naši stari kazali tutorijale....
  6. Aštonebimoglo! 10.000 Reaktionen · 35 Mal geteilt | Neném da Taboca on Reels WWW.FACEBOOK.COM
  7. Jašta je...al' k'o što jedan mudar čovjek reče: Dobro je, da je imalo bolje odma' bi sve đavo odnio.
  8. Ako nista, u istom smo sosu 😁 bar je zabavnije tako u drustvu 😅
  9. Ki u njegosa. Jos sam ja baksuz, u dzaku p*cki uvatim se za k*rac... No dobro, vnutri je cini mi se uradjeno kako treba. Tako da funkcionalna su kucista, samo estetski ce trebati dorade. Sam cu, i toeto. Danas sam uzeo sa obrtnom turpijom da probam ivice unutra da obaram, i ide, drasticno brze nego rucno da turpijam, ali mora i rucno da se doradi za bolji finish. Bice do kraja meseca zavrseno, jos da se skanim skretnicu da skockam.
  10. Ovde majstora da tražiš sa fenjerom. I opet je pitanje da li ćeš ga naći. Svi koji stvarno znaju posao rezervisani su po tri meseca unapred. Ako ti klima sad rikne, gotovo, sjebao si se. Voda? Struja? Sve neki priučeni likovi, došli juče sa aku-bušilicom i već danas imaju firmu, logo i cenovnik kao neurohirurg. Masa dobrih majstora otišla je u UAE. Ovde su ostali ili prebukirani, ili nedostupni, ili čovek koji kaže: „Ma znam ja to”, a onda tri dana kasnije traži na Jutjubu gde ide nula i faza.
  11. Ne mere se izvaditi, mora rupa nova. Maltretiracu lea 😁 Nego uzeh veceras malo da se igram sa x4 ad1865 daci sa custom nutube i/v resenjem, da se videti po slici od kako ga skockah, da je hvatao prasinu. Zbog prirode nutuba, distorzija preko 1Vrms na izlazu skace drasticno, pa sam se malo pozabavio setovanjem, i dosao so lepoh cifri 1.99% H2, 0.5% H3, 0.16% H4, 0.25% H5. Na uho, jako zadovoljan. Malo vecernje razbibrige
  12. Ni meni nije jasno, tj. sasvim mi je jasno... Ali kasno. Lekcija naucena.
  13. Skinuh foliju, i imadeh sta da vidim. Otaljanus maximus. Zovem coveka, kazem da bas nije ok, dao sam toliko vremena mimo dogovorenog, nit se cenkao za novac, nista, maksimum tolerancija, i ni da izgituje. Kaze gitovano je, reko covece nije evo slika. Kako je bilo samo kutija (sto mi je slao prethodno) tako i sa farbom, prelazi, neravnine, nije ni podloga samo predjeno valjkom. Veli dobro dobro resicemo, i izdumam u sebi necemo, ja cu. Ovako cu da skockam za sad, pa kad smognem vremena ogulicu farbu, izgitovati i neki furnir nabaciti. Nekako sam bas bas skenjan, toliko vremena za ovakav epilog....
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1645 Gosta (Pogledaj celu listu)
