Showing content with the highest reputation on 07/10/26 u svim oblastima
  1. Ovde majstora da tražiš sa fenjerom. I opet je pitanje da li ćeš ga naći. Svi koji stvarno znaju posao rezervisani su po tri meseca unapred. Ako ti klima sad rikne, gotovo, sjebao si se. Voda? Struja? Sve neki priučeni likovi, došli juče sa aku-bušilicom i već danas imaju firmu, logo i cenovnik kao neurohirurg. Masa dobrih majstora otišla je u UAE. Ovde su ostali ili prebukirani, ili nedostupni, ili čovek koji kaže: „Ma znam ja to”, a onda tri dana kasnije traži na Jutjubu gde ide nula i faza.
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    copy-paste sa bigdiya https://www.diyaudio.com/community/threads/tatanka-se-and-balanced-preamps-presentation.430799/post-8333010 finally got time to put my own in case ..... as usual - industrial design - workshop/demo specimen through years, amassed number of Dodo gadgets, and using those cases for traveling prototypes and demo units two boxes ticked - nobody will buy those and there is no harm when denting elevator doors this one put in case of some weird PA duty double cassette deck and yes, this one is Bal, so serving as simple SE and Bal demo unit ......... even found use for slightly damaged/bad TFT - having dead vertical line; good enough for ZM's own at least nothing is rattling in remote ...... as is case with someone I know ....... he said - "they are always giving me leftovers "
  3. Taman da malo skreneš misli sa kutija.
  4. Jašta je...al' k'o što jedan mudar čovjek reče: Dobro je, da je imalo bolje odma' bi sve đavo odnio.
  5. Ne mere se izvaditi, mora rupa nova. Maltretiracu lea 😁 Nego uzeh veceras malo da se igram sa x4 ad1865 daci sa custom nutube i/v resenjem, da se videti po slici od kako ga skockah, da je hvatao prasinu. Zbog prirode nutuba, distorzija preko 1Vrms na izlazu skace drasticno, pa sam se malo pozabavio setovanjem, i dosao so lepoh cifri 1.99% H2, 0.5% H3, 0.16% H4, 0.25% H5. Na uho, jako zadovoljan. Malo vecernje razbibrige
  6. Ako nista, u istom smo sosu 😁 bar je zabavnije tako u drustvu 😅
  7. Ima nas takvih i previše ako te to imalo tješi.
  8. Skinuh foliju, i imadeh sta da vidim. Otaljanus maximus. Zovem coveka, kazem da bas nije ok, dao sam toliko vremena mimo dogovorenog, nit se cenkao za novac, nista, maksimum tolerancija, i ni da izgituje. Kaze gitovano je, reko covece nije evo slika. Kako je bilo samo kutija (sto mi je slao prethodno) tako i sa farbom, prelazi, neravnine, nije ni podloga samo predjeno valjkom. Veli dobro dobro resicemo, i izdumam u sebi necemo, ja cu. Ovako cu da skockam za sad, pa kad smognem vremena ogulicu farbu, izgitovati i neki furnir nabaciti. Nekako sam bas bas skenjan, toliko vremena za ovakav epilog....
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1664 Gosta (Pogledaj celu listu)
