Showing content with the highest reputation on 02/10/25 u svim oblastima
  1. grone
    Doso mi za smesnu cenu, ne radi lose...
    6 poena
  2. Pchelac
    https://www.diyaudio.com/community/threads/zms-magnetic-preamp.423752/
    5 poena
  3. Stigao induktor - ovako ce da izgleda gornja strana PSU kutije gledana spreda ( samo obrnutim redom - crtez 1:1 je radjen pogledom odozdo, trafo namotaji idu u kutiju ). 30 x 25-30 cm x cca. 7,5 cm visine ( mozda mogu jos malo da sabijem a mozda i ne treba radi estetike ) Ostaje da zavrsim rad na papiru i da ga nekako prebacim u npr Corel u kome nisam radio 20 godina ( valjda cu se prisetiti osnova ). PSU za Octal Phono, zaboravih da napisem.
  4. Leonardo
    ChatGPT
    Sve sve, ali Jusuf sa flašicom ima tako prirodan i organski osećaj pri palpatornoj tehnici higijene
  5. Zen Mod
    ovaj slika lanpe, a ovaj pita za NAD
  6. Vix
    Koji je ono NAD iza?
  7. 1 poen
  8. Mikorist
    stigo firnajz i u ameriku.
  9. Mikorist
    ChatGPT
    Japanci su apsolutni kraljevi high-tech WC šolja, a njihove funkcije su toliko napredne da se mnogi osećaju kao da su u svemirskom brodu. Evo šta sve mogu te pametne WC šolje: 1. Pranje i sušenje 🚿💨 ✅ Višestruki mlaznici – različiti režimi pranja (meko, pulsirajuće, masažno). ✅ Podešavanje temperature i pritiska vode – može biti mlaka ili topla. ✅ Sušenje toplim vazduhom – nema potrebe za papirom! 2. Grejanje i rashlađivanje 🔥❄ ✅ Grejano sedište – zimi je toplo, leti može biti hladnije. ✅ Hlađenje za testise? 🤔 Iako nije glavna funkcija, neki modeli nude hladan mlaz koji može delovati osvežavajuće! 3. Higijena na maksimumu 🦠✨ ✅ Antibakterijska sedišta – sprečavaju širenje bakterija. ✅ Automatsko ispiranje – nema potrebe da dirate dugme. ✅ Samočišćenje mlaznica – posle svakog korišćenja. 4. Pametne funkcije 🧠🔊 ✅ Senzori za poklopac – sam se otvara i zatvara. ✅ Automatsko puštanje vode – zavisi od vremena sedenja. ✅ Mirisni osveživač vazduha – neutralizuje neprijatne mirise. ✅ Ugrađeni zvučnici 🎵 – za muziku ili lažne zvukove vode (za stidljive korisnike). Zaključak Japanske WC šolje su svetlosnim godinama ispred standardnih, a neki modeli su toliko napredni da bukvalno pruže bolji tretman nego spa centar. Ako ikada vidiš TOTO Washlet, znaj da te čeka ultimativno iskustvo – voda, toplota, masaža i možda osvežavanje donjeg regiona kao nikada pre. 😆🚽✨
  10. Po mom misljenju Nissan je napravio moderan Dvotaktni turbo trocilindras .
  11. @Doktor Cu folija , 0.1mm debela , siroka 15-25mm i Bog te vido
  12. Vidi, spulna je..kalem, komponenta sa najdominantnijom samoinduktivnosti, i marginalnim parametrima otpornosti . Ako krenemo od Faradeja, i definicije samoinduktivnosti, da je to osobina protivljenja promeni struje, i velicina samoinduktivnosti je mera velicini tog protilvjenja, onda lagano krecu da postaju neke pojave tehnicki logicnije, iako sama elektromagnetika ima neke slabointuitivne oblasti. Samoinduktivnost tu svoju otpornost manifestuje proizvodnjom magnetnog polja, srazmerng velicini osobine i karakteristici promene struje, raspon, brzina... Sam uticaj na to magnetno polje, sve sto utice na njegovu idealnost, bilo da ga sputava, deformise ili apsorbuje, odrazava se na velicinu samoinduktivnosti, koja u nekim slucajevima treba da bude bas u odredjenom opsegu. Pa u tom domenu su jezgra kalema, ispune, prepreke, druga polja...sve to ima uticaj Veca otpornost, osim prostog otpornog dela impedanse, utice i na amplitudu i na nagib struja, i svaka promena u tom delu se odrazava na ponasanje samoinduktivnosti u toj situaciji... Sa ovih polazista se moze otici gde se zeli...
  13. Ako postoji DC komponenta u mreži, kod torusni trafoa nikakvo zalivanje ne pomaže (to je moje mišljenje) pogotovo kod većih jezgara. Nisam naknadno zalivao "zujeće" trafoe. Svoje motam tako što dva-tri sloja natopim trafo lakom ili, ako stavljam izolaciju između slojeva, svaki sloj lakiram. Po završetku špulne nalivam lak kroz proreze na špulni. Napominjem još jednom, ovo je moje mišljenje i možda nisam u pravu.
  14. Pletenica kroz prozor, u dvoristu tri sonde u jednakostranicni trougao, rastojanje 70cm, na dubini 1,5m, osoljeno zemljiste okolo..to je receptura.. Mozes da zoves edb da izmere otpor uzemljenja, ali je sa ovom akcijom ispod 0,2 oma....
  15. michabass
    Pitanje
    Prodato
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1956 Gosta (Pogledaj celu listu)
