Showing content with the highest reputation on 01/03/25 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    GM70 / II (end of game)
    Jean Hiraga je bio prvi proponent, javno poznat u krugovima van strukovnih, stava da je THD SPectra sa dominantnim 2gim harmonikom i onda ostatkom monotono opadajucim ........ najprirodnija za ljudski kognitivni mehanizam Sto ce reci, ideja sa sa kaskadno slozenim stepenima, podesenim u svrhu potiranja parnih harmonika (neparni ne podlezu potiranju) ........ tesko da pije vode za nekoga ko se slaze sa Hiraginim pogledima Rezultat moze biti sve drugo samo ne monotono opadajuci raspored harmonika u THD Spektri Ene, merodavna istrazivanja pokazuju da pola ljudi preferira dominantan 2nd, pola ljudi preferira dominantan 3rd Svaka od tih grupa se opet deli na pola, po kriterijumu faze dominantnog harmonika - po pola voli pozitivnu fazu, odnosno negativnu fazu Kako se slazem sa Hiragom, maltene svaki od ampova koje sam konstruisao imaju dominant 2nd, misljenja sam da valja teziti konstrukciji gde svaki od pojedinih stepeni ima dovoljno mali THD, tako da krajnji rezultat odgovara pocetnim premisama U tvom slucaju - cinjenica je da nisi konstruktor i nemas znanje koje je potrebno za konstrukciju, te mislim da ne treba da trosis vreme na razmisljanja i kontemplacije na temu - koji koncept ......... dobices odgovore, prakticno misljenja drugih (manje ili vise verziranih u konstrukcijama) i to ce biti samo skup misljenja koji ti nista ne znace Ali - ono sto sigurno dobro znas je sta volis da cujes; nadji primer pojacala koje ti prija i za koje znas da radi posao; onda vidi kako je to napravljeno (konceptualno) i razmisljaj da napravis na isti nacin Cak i ne mora da primerni amp bude sa GM70; razlike u cevima nisu tolike koliko ljudi cesto smatraju ........ bitno je da je snaga ampa i koncept komparativan, vrsta ceve vise determinise neke ekspoatacione faktore, jer kad se dobro napravi svira dobro, koji god tip lampe koristen
    5 poena
  2. Lemić
    Davne neke Orvelove godine sam već imao dobar sistem za ono vreme, " Technics new class a" i veoma brzo ušao u krug visokog ondašnjeg HIFIja, upoznavši Viktora Bradača i gotovo sve ljude od uticaja. 1988 uzimam tek izašao nov set Electrocompanieta, ali nakon poraza od drvenog Le Class A od 20w, definitvno se odlučujem na DIY uređaje i danas mi je ceo sistem ručni rad, makar u prepravci, recimo i Koutsu Black Gold Line je modifikovan. Prvi ozbiljan rad je bila Hiraga od 30w, Bradač mi je uradio unikatnu prepravku i sa nekim mogućnostima podešavanja koje originalna šema nije imala, kako je on postavio, nikad nisam imao potrebu da išta menjam. Uređaj smo izradili Prof. Ristić i ja 1990, izrađene su pločice u Beogradu sa nešto debljim vodovima, naručeno više torusnih trafoa od 750w na japanskim jezgrima, "Pazin Torus", izabrana dva fizički ista, kupljeni su svi delovi u prekobroju i premereni, selekcionirani i upareni. Svi elementi su očišćeni "Cramolinom", danas "Caig", po lemljenju sva elektronika presvučena prirodnim lakom. U nekom trenutku je kupljeno 12 novih elektrolita po 150.000µF, sav bakar ručno pravljen, poliran i nakon spajanja isto štićen. Žičani vodovi su bili lak žice i sve što se moglo spojiti je učinjeno topljenjem, ne krimpovanjem i lemljenjem. Urađeni su bakarni šrafovi kao i ulazni činčevi i izlazne veze za zvučničke kablove. Uređaj je isprva imao otpornike u napajanju, ali su oni zamenjeni prigušnicama. Šasija od čelika je savijana u jednoj radionici u Beogradu, potom bakarisana i na kraju plastifikovana u prvoj radionici za to. Kutija je podeljena pregradom po sredini, jer se zapravo radilo o dva mono bloka spakovanih u jednu kutiju. Pregradama su odvojeni segmenti, dva napojna kabla sa zasebnim jakim prekidačima, uređaj nije imao prigušenje pri paljenju, niti ulazni filter, niti bilo kakav osigurač. Hladnjaci sa obe strane su direktno zašrafljeni na kutiju, tako da se ceo uređaj grejao. Mirna struja je postavljena na 1,5A, DC se podesio na 0v tek posle 2 dana neprestanog rada, a uređaj je često zimi radio po deset i više dana bez isključivanja i tako kod mene bez malo 30 godina, a nakon uzimanja GM70 uređaj je kod drugara i on praktično radi evo 45 godina: Hiraga je bila potpuno bešuman pojačivač, nešto više od 30w zbog manjeg pada napona sa dva trafoa umesto jednog, tek beli šum na punoj snazi, iako je širina kutije za rek. Pomenuta Hiraga od 20w je potukla Krela KSA 50 i Elektra, moja je odolevala svim znanim i neznanim pojačivačima. Austrijski Ajon joj se približio, potom Kenjalov Ongaku, ali sa RCA 211 cevima, one su nešto bolje zvučale u gornjem spektru, ali slabije u basu, dok sa GE, WE i cetron cevima nije uopšte bilo uporedivo, tako da sve ukpno nije bilo dovoljno i taj primerak je ustupljen. Uređaj je takozvani DC, nema kondiš u signalu i izrazito fazan, što meni izuzetno znači. Lampe GM70 sam uzeo od Ivajla davne 2008 godine, da bih igrom slučaja došao do gotovog uređaja, Kenjalov Ongaku prepravljen na rusku cev, tada ispod radara što reče Grozni. Posle par godina, došlo je do kvara zbog loše izrade mrežnog trafoa: Nakon generalnog remonta, opet se javljao problem: Uređaj tek ovih dana osposobljen, godinu dana nakon zatvaranja gornje teme. Transformator je dobio debele čelične ramove i to je prigušilo zvrčanje, ne do kraja već na relativno prihvatljiv nivo, da bi se još potisnulo, morao bi da se trafo dodatno još steže jer se i ovih 6mm debljine rama iskrivilo malo, da se uradi zalivanje a možda najbolje da se ubace trafoi za grejanje. Kvar koji se javljao, propadanje jednog elektrolita je rešen zahvaljujući forumu, svima mojima je to promaklo dok neko ne reče da se to premeri. Ubačen je elkos na 550v, Ničikom, ali nisam bio zadovoljan zvukom nakon Kendaila, sada ću naručiti Mundorf, pa nek ide život. Elektroliti u grejanju su bili stavljeni polovni pri generalci, sada nije bilo F&T elektrolita i stavljene su Samwhe, prvi od 4.700µF, drugi od 6.800µF, ubačena prigušnica 5A od mislim 15mH, napon na oba kanala identičam od 19,53v,mereno na Flukeu, možda podignem na 19,80v zamenom otpornika. Na bočne strane je sve stalo: Kada je uređaj uzet pre petnaestak godina, zvučao je fantastično, sve dok nije repariran. Više puta je doterivan, zbog skoka napona su se poremetile radne tačke, to se doteralo i uz novu ulaznu cev, Telefunken Ecc 801S, je zvučao, ali mi je stalno nešto faluckalo. Sad kad je grejanje reparirano, kad sam ga uključio, pomislio sam da sam okrenuo kabl na nekom zvučniku i napravio protiv fazu, koliko se srednji i gornji spektar "otvorio", iako je bas bio impozantan, kad je kontrafaza, nema ga. Uređaj je dobio volumen, mast i to u celom spektru, prostor da praktično ne postoje levi i desni zvučnik, dinamiku do neprikladnog da se sluša u kućnim uslovima, za neverovati koliko je grejanje od uticaja, bez obzira što sam znao da jeste, ali u ovoliko ipak ne. Kad se zatvore ulazni činčevi, uređaj ima bruma tek toliko da se jedva čuje kad se uvo prisloni uz Lowther, znači nema šum ni brum, uprkos unutrašnjem izgledu. Ova kreacija koju je Đoka uradio, ja sam lično video jedno desetak istih šasija kod jednog momka u Požarevcu devedsetih godina, ipak je nezgrapna u svakom pogledu i trebalo bi da bude u većoj šasiji. Pri prvom remontu i kada sam sve povadio napolje, nisam ipak hteo da pravim novu kutiju jer iako je toplogija Ongaku, bez obzira na cevi, uvek sam hteo da radim nov urađej i to dvostepeni i što jednostavniji. Sutra, sutra i prođoše godine. Nakon izlaska iz niza tegoba i dobijanja ovakvog zvučnog rezultata, rešio sam da idem na nov uređaj i koji će biti trajni. Kockice su tu da se slože i treba izabrati šta. Na Guglu ima znatno manje o ruskim cevima i uopšte sajtovima, nego nekad. Izbor je pao na isključivo ruskinje, sve što sam slušao su bolje zvučale od ostalog sveta, a kad se tome pridoda cena, izbor je više nego jasan. Primerice, GM70 kad sam prvi put uzeo je koštala 10€, lane sam platio mislim 20€. TFK ECC81 je par bio 50€, kad sam uzimao preklane ECC 801S, 100€ polovne i to redne. Sad jedna košta preko sto, par preko 400, niz osamdesetjedinica je jednostavno klasa ispod: VT4C, natrčah skoro na oglas, pre petnaestak godina je bio par 800$, sad na oglasu iz Banja Luke 2.600, sa vakvim cenama bi radije slušao tranzistor: Nešto se ipak našlo, Šolaja sa 300b radi jednu konstrukciju koju je Sakuma favorizocao, gde DHT tera DHT, GM70 drajvuje GM70, sa ulaznim i među trafoom. Nisam još slušao Šolajin amp, ali će vrlo brzo doći i do slušne sesije sa ala Teresonic 300b i mojim GM70. Trik je što u ovakvoj topologiji dolazi do smanjenja distorzije i potiskivanja parnih harmonika. Uređaj sa GM70 bi bio i vrelik, i skup i trošio dosta struje, ne znam da li to opravdava rezultat, moj sadašnji pojačivač mi je zvučno potaman. Ovde ima ceo prikaz o tom pristupu, bilo je još u Soundpracticu o potiskivanju harmonika: GM70 tube amplifier. WWW.JACMUSIC.COM Osnovna šema Sakuma: Ovde su neke šeme, krajnje jednostavne, ali činkovite, barem ljudi kažu da 6e5p zvuči fantastično, a košta 4$, dvadeset komada i naprave se parovi. Svega nekoliko uređaja koje sam izguglao su jako lepo vrednovani, a i u nekoj ruskoj literaturi o cevima se baš navodi primer uređaja GM70 sa 6e5p, znači školska šema. Topoligija ide od kuplovanja kondišom, sa među trafoom u odnosu 1:1,5 i 1:1, bez ulaznog ikakvog stepena, 6e5p kao i tetroda i kao trioda, ja koristim preamp i trebalo bi da imam i više od nacrtanih 2v. Voleo bih da čujem mišljena o topologiji, bez ulaženja sada u detalje napajanja, mehanike itd, već čisto o izboru cevi. Kroz temu bi se obrađivali svi segmenti pravljenja, Hiraga je osnov kako jedan uređaj može i treba da bude po svim aspektima i namera mi je da novi pojačalo bude za primer. Neke date o cevima sa neta: Šeme: I ove dve iste, ali sa različitim prenosnim odnosom u među stepenu, verovatno bi tu mogao i kondiš da zameni trafo, krajnje jednostavna šema:
  3. prepravljeni mF u uF ZM
  4. Ovu pesmu posvecujem svim mladim studentima , studentkinjama ,srednjeskolcima i zemljoradnicima sto sa razlogom protestuju i traze odgovornost , kazne i smene za strasnu nesrecu u Novom Sadu ! ... da nam se vrati sloboda ! ...
  5. 50000uF na 400 i više volti ovako izgleda. Treba ti viljuškar da ga natovariš.
  6. Off topic je prebačen u Generalnu oftopičnu zabavu.
  7. moram da proverim za ove kondezatore, posalacu sliku , mozda je to stvarno 50 k uf , sto je pakao. poslacu sliku pa ako nekom treba mogu da doniram , neznam sta bih sa njima
  8. Hvala puno , znam za fikusa, ima jedno godinu dana iscitavam njegov sajt , svasta sam naucio od tog coveka. mislim da cu napraviti jednom neku lampizaciju cd plejera , cisto iz znatizelje. ako krenem tim putem treba ce mi pomoc savet, pisem saljem slike na forum pa videcemo hvala puno
  9. Muka me uhvati kad počnem da razmišljam na temu CD ali, generalno i DAC uređaja. CD-ovi koriste PCM format na 16-bit/44.1 kHz, što je niža rezolucija od mnogih modernih hi-res formata. Čitanje sa diska može biti podložno greškama (usled ogrebotina ili prašine) i oslanja se na korekciju grešaka, što može uticati na kvalitet reprodukcije. Posle 30 godina su gotovo neupotrebljivi - moraš neprestno da ih bekapuješ i režeš (jebo ja tu razonodu). Onda, veštački „digitalni“ karakter zvuka koji se stvara pre DAC chipa. Brickwall filter ima veoma oštar prelaz između dozvoljenih i zabranjenih frekvencija. U frekvencijama blizu granice filtriranja dolazi do neprirodnog pomeranja faze, što degradira prostornu prezentaciju zvuka . Pre-ringing: Ovo je pojava da se impulsi pojavljuju pre nego što signal stvarno dođe (veštački „odjek“ pre pravog zvuka). Prezvonjenje se često percipira kao neprirodan ili „metalan“ nerealan ton, što doprinosi osećaju „digitalnosti“ zvuka - digititisu. Imaš ovde temu koj obrađuje „bezfilterni" DAC (suprotan svakom tehničkom uputstvu) https://www.diyaudio.rs/topic/10517-ad1865-ad1862-pcm63p-nos-usb-dac-blast-from-the-past/#comment-419291 Ovaj Pavouk je naj-prostiji, čak i od Mirovih DAC sa BIG DIY-a. Ima na ulazu USB to I2S konverter pa I2S preuzimju šifteri pa ide na DAC chip signal direkt pa iz DAC chipa audio interni direkt n RCA. Najprostiji mogući način. Nema nikakvu korekciju niti filter signala. A tako i svira - nema „digititis" . Koliko vidim postoje „dve škole" frikova trenutno. Jedna pravi još komplikovnije (diskretnije) DAC od Mira a druga pravi Lampizatore od njih.
  10. djmilicic
    6E5P pojačalo
    Daska olak[ana i ostala konfiguracija sa oktal podnožjem za 6SN7 lanpe. Trenutno se ispituju Brimar 6sn7, Sylvania 6sn7, Sylvania 5692 brown base, i ruska 6n8s. Čeka se loktal podnožje za Sylvania 7N7. Zamenjeni i sprežni kondenzatori sa ruskim teflonima 220nF.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
